  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • K Kalli01
    @wurmi-0
    @DerHoschi
    habt ihr in in eurem MQTT einen Eintrag "connection"?
    Einer meiner Zähler hat vermutlich eine schlechte Wlan Verbindung. Über den Browser wird die Seite dann schlecht oder gar nicht geladen. Über ein Handy funktioniert es aber problemlos.
    Bei den Objekten in MQTT steht dann oder "connection" Connection lost. Dann werden über MQTT auch keine Werte mehr empfangen.
    Als MQTT Server nutze ich ioBroker. In den Einstellungen des Zählers steht bei mir.
    Uri "mqtt://192.168.178.199:1883"
    MainTopic "zaehler_AI/wasser_stadt"
    ClientID "wasser_stadt"
    Dabei sind die 4 ersten Haken gesetzt. user und Passwort sind nicht gesetzt.
    Vielleicht könnt ihr das Modul einmal näher an euren Router halten, dann müsste sich eigentlich der Wert connecten aktualisieren.
    W Offline
    W Offline
    Wurmi 0
    #1983
    @kalli01 Danke für den Hinweis - werde ich mal testen.
    • K Kalli01
      @wurmi-0
      @DerHoschi
      DerHoschi
      #1984
      @kalli01
      Die WLAN-Verbindung ist ok, laut Accesspoint 96%. Gleichzeitig hängen einige Sonoff-Switche dran die eine schlechtere Verbindungsqualität haben. Und die kann ich auch über MQTT steuern. Außerdem sehe ich am ioBroker-Log dass sich der Wasserzähler ca. alle 5 Minuten per MQTT mit neuem Secret verbindet. Unter Connection sind alle MQTT-Devices zu sehen, auch der Wasserzähler.
      Du schreibst, du hast die ersten 4 Haken gesetzt, bei mir sind es 5 Haken (siehe Bild).
      DerHoschi
      J K 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DerHoschi
        @kalli01
        DerHoschi
        Jezinka
        #1985
        @derhoschi Könnte das Problem darin liegen, dass sich die Einstellungen in den letzten Versionen geändert haben? Ich habe eine ältere Installation mit den ursprünglichen Einstellungen und eine neue Installation, und bei der neuen ist noch irgendwo "main" definiert, bei der alten nicht. Die einzige Möglichkeit, dies zu ändern, ist die manuelle Bearbeitung der .ini-Datei
        watermeter/value, 45.4570
        oilmeter/main/value, 83730.344
        • D DerHoschi
          @kalli01
          DerHoschi
          Kalli01
          schrieb am zuletzt editiert von Kalli01
          #1986
          @derhoschi
          mit den 4 Haken meinte ich einmal den direkt bei MQTT und die von Uri, MainTopic und ClientID.
          User und password habe ich nicht.
          Edit:
          Wie Jezinka schreibt hat sich früher einmal das Topic geändert. Wenn ich mich richtig erinnere musste ich meine Objekte in Iobroker neu anlegen. Gerade fällt mir auf, dass hier noch der Name des Zählerstandes mit aufgeführt ist. Bei mir heißt er stand1. Das ist mein Name für die Number.
          • W Offline
            W Offline
            Wurmi 0
            schrieb am zuletzt editiert von Wurmi 0
            #1987
            Leider habe ich das Gerät nun zu früh gelobt. Heute hat er einfach die erste Zahl übersprungen und ist von 320.70 auf 321.70 gesprungen. Bisher hat er den Fehler nicht korrigiert :-(
            • FanatikzF Fanatikz
              @jomjol hi, hab das System soweit eingerichtet, läuft, allerdings noch nicht ganz rund, liegt aber an der kurzen Distanz.
              Mir ist ein Fehler aufgefallen, der DigitalShift aus der UI wird nicht übernommen und überschrieben, wenn die *.ini über die UI gespeichert wird. Trag ich den Wert direkt in die *.ini ein klappt es. Bin auf der 10.0.2.
              jomjol
              #1988
              @fanatikz Okay, danke für die Info. Bei mir hat es bisher funktioniert. Vielleicht ist da beim Schreiben der ini etwas schief gelaufen. Behalte es aber im Hinterkopf, falls noch mehr RM kommen.
              • K Kalli01
                Hallo Zusammen.
                Seit dem Update auf Version v10.0.2 - 2022-01-01 habe ich Probleme mit dem MaxRateValue.
                Bisher hatte es mit 0,3 gut funktioniert.
                Jetzt habe ich 0,005 eingetragen, was vermutlich zu wenig ist, aber der Wert springt trotzdem nach einiger Zeit um 1m³
                Also aktuell habe ich einen Wert von 300,8 und über Nacht hatte ich heute morgen 301,750. Richtig wäre aber weiterhin 300,8.
                Vermutlich ist mein Bild und dadurch die Erkennung nicht so sauber aber ich verstehe nicht warum dieser Sprung dann nicht als Fehler aussortiert wird.
                Muss der Wert MaxRateValue eigentlich mit Punkt oder Komma eingetragen werden?
                Im Log kann man erkennen das er den zu hohen Wert übernimmt.
                Runde #40 PostProcessing - Raw: 00300.750 Value: Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                Runde #41 PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
                2022-01-08T01:53:52: task_autodoFlow - next round - Round #39
                2022-01-08T01:53:52: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2022-01-08T01:54:00: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2022-01-08T01:54:16: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                2022-01-08T01:54:25: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                2022-01-08T01:54:30: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2022-01-08T01:54:30: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value:  Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                2022-01-08T01:54:30: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62428, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
                2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65047, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11104
                2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49042, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2983483
                2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28765, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25086, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
                2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11853, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":"","raw":"00N00.750","error":"Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800","rate":"","timestamp":""}
                2022-01-08T01:54:30: task_autodoFlow - round done
                2022-01-08T01:54:30: CPU Temperature: 65.0
                2022-01-08T01:58:43: task_autodoFlow - next round - Round #40
                2022-01-08T01:58:43: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2022-01-08T01:58:51: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2022-01-08T01:59:07: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                2022-01-08T01:59:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                2022-01-08T01:59:21: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2022-01-08T01:59:21: PostProcessing - Raw: 00300.750 Value:  Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                2022-01-08T01:59:21: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=978, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
                2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3843, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11395
                2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30992, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981835
                2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61570, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58485, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00300.750
                2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11973, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":"","raw":"00300.750","error":"Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800","rate":"","timestamp":""}
                2022-01-08T01:59:21: task_autodoFlow - round done
                2022-01-08T01:59:21: CPU Temperature: 65.6
                2022-01-08T02:03:34: task_autodoFlow - next round - Round #41
                2022-01-08T02:03:34: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2022-01-08T02:03:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2022-01-08T02:03:58: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                2022-01-08T02:04:07: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                2022-01-08T02:04:12: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2022-01-08T02:04:12: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
                2022-01-08T02:04:12: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48196, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
                2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21311, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11686
                2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43350, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981683
                2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27327, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/value, 301.750
                2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38837, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, no error
                2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22670, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/rate, 0.004897
                2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56503, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
                2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21143, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/timestamp, 2022-01-08T02:03:42
                2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6130, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":301.750,"raw":"00N00.750","error":"no error","rate":0.004897,"timestamp":"2022-01-08T02:03:42"}
                2022-01-08T02:04:12: task_autodoFlow - round done
                2022-01-08T02:04:12: CPU Temperature: 65.6
                2022-01-08T02:08:25: task_autodoFlow - next round - Round #42
                2022-01-08T02:08:25: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2022-01-08T02:08:33: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2022-01-08T02:08:49: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                2022-01-08T02:08:57: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                2022-01-08T02:09:03: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2022-01-08T02:09:03: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
                2022-01-08T02:09:03: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29342, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
                2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25569, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11977
                2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46221, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981671
                2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13977, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/value, 301.750
                2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22635, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, no error
                2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41394, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/rate, 0.000000
                2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56069, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
                2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61478, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/timestamp, 2022-01-08T02:08:33
                2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63028, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":301.750,"raw":"00N00.750","error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2022-01-08T02:08:33"}
                2022-01-08T02:09:03: task_autodoFlow - round done
                2022-01-08T02:09:03: CPU Temperature: 65.0
                jomjol
                #1989
                @kalli01 siehe Change List für v10.x:
                The rate now is normalized to the unit: change per minute.
                If you read you mails before every 5 Minutes and hat a max rate value of 1m³, you now need to go to 1m³/60*5 = 0.083m³/minute.
                • J jomjol
                  martinschm
                  #1990
                  @jomjol
                  Hi, hab jetzt in der Doku nur eine Warnung zu "zu großen" SD Cards gefunden. Hab noch eine alte 4GB Karte hier, die reicht auch aus, oder?
                  • M martinschm
                    @jomjol
                    jomjol
                    #1991
                    @martinschm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    @jomjol
                    Da hilft nur "probieren geht über studieren" - generelle Aussage nicht möglich. Aber 4GB Karten haben eine gute Trefferquote.
                    • J jomjol
                      @jomjol
                      martinschm
                      #1992
                      @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      @jomjol
                      Hi, verstehe das es von Karte zu Karte mal Probleme geben kann. Meine Frage bezog sich lediglich auf den benötigten Platz. Da reichen die 4GB ja anscheinend.
                      • M martinschm
                        @jomjol
                        jomjol
                        #1993
                        @martinschm Klar 4 GB sind mehr als genug, selbst wenn du das logging der Bilder einschaltest.
                        • K Kalli01
                          @derhoschi
                          Edit:
                          DerHoschi
                          #1994
                          @kalli01
                          Ah, ok.
                          Das merkwürdige ist ja, das er die Topics neu anlegt, nur halt nicht alle.
                          Bei mir sieh es so aus:
                          Wie man sieht sind beide Geräte online, es werden nur keine weiteren Topics angelegt.
                          DerHoschi
                          • D DerHoschi
                            @kalli01
                            Ah, ok.
                            DerHoschi
                            jomjol
                            #1995
                            @derhoschi Kann daran liegen, dass aktuell noch keine Werte gesendet werden, weil er noch einen Fehler enthält.
                            D HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              DerHoschi
                              schrieb am zuletzt editiert von DerHoschi
                              #1996
                              @jomjol
                              Eigentlich liegt kein Fehler vor:
                              Über die Seite http://IP-Adresse/wasserzaehler.html wird mir auch der Wert angezeigt.
                              • E exitus
                                @jomjol ich habe 3 bestellt alle gleich
                                ibetyouibetyou
                                € 6,63 35% Rabatt | ESP32 CAM Entwicklungen Bord mit OV2640 Kamera Modul 66 Grad WIFI Bluetooth Download Modul KIT ESP32-CAM 2MP
                                https://a.aliexpress.com/_mrt5Tl0
                                GeraldFuchs
                                #1997
                                @exitus hast Du das Problem mittlerweile gelöst? Ich hab das gleiche Problem mit dem PSRAM. Wenn ich den externen PSRAM einschalte, dann schlägt die Initialisierung fehl.
                                Gerald
                                • J jomjol
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                  #1998
                                  @jomjol
                                  Hallo JomJol,
                                  Betrifft Version 10.02
                                  Am 7.01 hat er mir wieder aus 288 mal eine 289, 299 und 389 gemacht.
                                  Und die auch schön an MQTT übergeben was meine SourceAnalytics Statistik total versaut😧
                                  Derartige Sprünge sollten ja mit "MaxRateValue" 0,3ausgeschlossen sein.
                                  Hab mal alles was ich dazu habe beigelegt. Da ja die Version 6.4 über 9 Monate problemlos lief müsste es an der 10.2 liegen. Welcher in MQTT übertragene Wert ist besser, der RAW oder der Value?
                                  Ich habe die Hardware nicht berührt und nur die SD Karte formatiert und neu eingerichtet.
                                  log_2022-01-07.txt
                                  config.ini
                                  LG Horst
                                  An alle:
                                  Benutzt jemand SourceAnalytics und weiß ob und wie man dort falsche Daten händisch korrigieren könnte.
                                  Ich habe bei Dutchman schon zweimal angefragt aber leider keine passende Antwort dazu bekommen.
                                  Ev. hat ja jemand etwas ähnliches in Betrieb was Woche, Monat und Jahresverbrauch aufzeichnet.
                                  So wie ich das sehe kann ich in History auch händisch nachträglich nichts ändern.
                                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • HasontH Hasont
                                    @jomjol
                                    Hallo JomJol,
                                    log_2022-01-07.txt
                                    config.ini
                                    LG Horst
                                    An alle:
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                    #1999
                                    @hasont Hallo Horst,
                                    da es ja noch Anfang des Jahres ist dürfte das vielleicht klappen.
                                    Den SA Adapter stoppen, die Werte im DP des Wasserzählers im RAW anpassen und Adapter wieder starten. Ich denke das sollte klappen.
                                    Ich drücke dir die Daumen!
                                    Gruß Michael
                                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                    HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MichMeinM MichMein
                                      HasontH Offline
                                      HasontH Offline
                                      Hasont
                                      #2000
                                      @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      @MichMein
                                      Du bist mein Held.
                                      Summe und Verbrauch stimmt für Januar wieder.
                                      Die Werte für Freitag und Samstag sind noch falsch, muss ich die löschen damit er mir heute Nacht nicht wieder falsch rechnet oder Ignoriert er die jetzt eh schon?
                                      Hasttest du dir nicht selbst mal was gebaut?
                                      Vielen Dank, Horst
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wurmi 0
                                        #2001
                                        @hasont das Problem habe ich ebenfalls und nun bereits zum 2. mal beobachtet. Änderungen in der Config brachten hier keinen Erfolg. Könnte man hier evtl. eine neuere Version darauf optimieren?
                                        • HasontH Offline
                                          HasontH Offline
                                          Hasont
                                          #2002
                                          @jomjol
                                          Hallo jomjol, sehe grad, dass es seit 7 Stunden eine 10.1 gibt.
                                          Könnte die mein Problem lösen?
                                          Hab mal OTA gemacht und bleib dran.
                                          LG Horst
