  4. Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(
bluetooth
69 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @thomas-braun sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
    @digi-bit
    NEIN. Nicht als root einloggen. Gar nicht, nie!
    Nochmal: Wenn beim Installer KEIN Pw angegeben wird, dann wird der erste user, der auch im Installer angelegt wird, für den Zugang via 'sudo' eingerichtet. Dann muss da auch nix mehr zu sudo nachinstalliert werden. Das macht der Installer dann schon alles.
    ahhhhhhhhhhhh
    dann ist sudo auch installiert, klasse ;)
    also nähstes würde ich dann diese sachen installieren:
    da curl das bring:
    digibit@debianIOB:~$ curl
    -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
    also curl installieren
    apt-get install curl
    dann node:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
    testen ob:
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    lieg ich damit soweit dann richtig ?
    achso da war noch bluetooth
    apt policy firmware-iwlwifi
    wird da dan`n das bluetooth installiert ?
    mfg
    @digi-bit sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
    Besser
    sudo apt install curl
    Alle Befehle im Zuständigkeitsbereich des roots werden mit sudo eingeleitet.
    Aber nur die! Nicht vor jeden Befehl jetzt ein sudo klemmen.
    Zur Firmware:
    Die Datei /etc/apt/sources.list muss um den Eintrag 'non-free' ergänzt werden. Sollte dann ungefähr so aussehen:
    deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
    deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
    deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
    deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
    deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
    D 2 Antworten Letzte Antwort
      Besser
      Zur Firmware:
      Digi-Bit
      Besser
      ja, ^^ ohne sudo geht das auch nicht ;)
      Zur Firmware:
      jede zeile für sich eingeben nehme ich mal an, aber geht nicht
      digibit@debianIOB:~$ deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
      -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
      was mach ich falsch ?
      mfg
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        Besser
        Zur Firmware:
        mfg
        Digi-Bit
        Besser
        Zur Firmware:
        mfg
        blöd ich !
        sudo nano /etc/apt/sources.list
          Besser
          Zur Firmware:
          Digi-Bit
          Besser
          Zur Firmware:
          ich habe jetzt die datei erweitert
          # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.2.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211218-11:12]/ bullseye main
          #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.2.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211218-11:12]/ bullseye main
          deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
          deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
          deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
          deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
          # bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
          # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
          deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
          deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
          # This system was installed using small removable media
          # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
          # entries were disabled at the end of the installation process.
          # For information about how to configure apt package sources,
          # see the sources.list(5) manual.
          was muss ich nun machen das er auch die non sachen installiert ?
          digibit@debianIOB:~$ sudo apt-get upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          digibit@debianIOB:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
          digibit@debianIOB:~$ sudo apt-get update
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          so nämlich nicht :(
          mfg
          • D Digi-Bit
            Besser
            Zur Firmware:
            so nämlich nicht :(
            mfg
            @digi-bit
            sudo apt update
            sudo apt install firmware-iwlwifi
            sudo reboot
              @digi-bit
              sudo apt update
              sudo reboot
              Digi-Bit
              sudo apt update apt policy firmware-iwlwifi sudo apt install firmware-iwlwifi sudo reboot
              ohha da passiert nun was ^^
              digibit@debianIOB:~$ sudo apt update
              [sudo] Passwort für digibit:
              Alle Pakete sind aktuell.
              digibit@debianIOB:~$ apt policy firmware-iwlwifi
              firmware-iwlwifi:
               Installiert:           (keine)
               Installationskandidat: 20210315-3
               Versionstabelle:
                  20210315-3 500
                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages
              digibit@debianIOB:~$ sudo apt install firmware-iwlwifi
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
               firmware-iwlwifi
              0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 13,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 117 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 firmware-iwlwifi all 20210315-3 [13,4 MB]
              Es wurden 13,4 MB in 0 s geholt (32,7 MB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket firmware-iwlwifi wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 40821 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../firmware-iwlwifi_20210315-3_all.deb ...
              Entpacken von firmware-iwlwifi (20210315-3) ...
              firmware-iwlwifi (20210315-3) wird eingerichtet ...
              digibit@debianIOB:~$ sudo reboot
              ich gehe mal davon aus das da dann bluetooth bei ist ^^
              nun habe ich noch eine sache bevor ich dann IOB installieren würde
              digibit@debianIOB:~$ node -v
              v14.18.2
              digibit@debianIOB:~$ nodejs -v
              -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
              digibit@debianIOB:~$ npm -v
              6.14.15
              nodejs -v ist nix drine bzw fehler
              hat das jetzt bei debian was zu sagen oder muss ich da noch was machen ?
              mfg
              p.s. habe mir eine instalation TXT auch angelegt ;)
              mfg
              • da_WoodyD da_Woody
                @thomas-braun aha, noch nie davon gehört/gelesen...
                notiert! :) fürs nächste mal...
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @da_woody sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
                hatte ich auch nicht bis Thomas das das erste Mal schrieb,. Aber seitdem mache ich das so mit Erfolg
                • D Digi-Bit
                  firmware-iwlwifi:
                   Versionstabelle:
                      20210315-3 500
                   firmware-iwlwifi
                  v14.18.2
                  6.14.15
                  mfg
                  mfg
                  @digi-bit
                  Zu nodejs:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  Da würde ich noch einen symlink setzen.
                  Übrigens ist die Installation von nodejs vorab nicht erforderlich. Das macht der iobroker-Installer auch gleich richtig mit.
                    @digi-bit
                    Zu nodejs:
                    Digi-Bit
                    @digi-bit
                    Zu nodejs:
                    ah, ok
                    also kann ich mir das sparen :
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                    sudo apt install nodejs
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    und gleich :
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    machen ?
                    mfg
                    • D Digi-Bit
                      @digi-bit
                      Zu nodejs:
                      ah, ok
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      und gleich :
                      machen ?
                      mfg
                      reicht aus, ich würde danach aber 'aus ästhetischen/historischen Gründen' den Link noch setzen:
                        Digi-Bit
                        dann bedanke ich mich recht Herzlich bei Ihnen !
                        download:
                        https://www.debian.org/distrib/index.de.html
                        netinst.iso
                        auf USB stick dann in Nuc stecken
                        bei Software auswahl:
                        für ROOT "KEIN" PW angeben !
                        SSH Server
                        Standart Systemwerkzeuge
                        auf NUC mit Putty einloggen
                        sudo apt-get install curl
                        Die Datei /etc/apt/sources.list editieren
                        Datei Speichern
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        Dann habe ich für den nächsten crash ne liste wie ich das dann alles wieder sauber neu Installer, für den fall der fälle die keiner will ^^
                        Vielen Dank noch mal für deine Geduld !
                        mfg
                        • D Digi-Bit
                          Da mir der RP4 etwas zu langsamm geworden ist habe ich mir einen Intel Nuc zugelegt.
                          Soweit renn der IOB auch darauf , schnell vor allem ^^
                          Das einzige was ich nicht hin bekomme ist das Bluetooth :(
                          Erstmal Paar Infos
                          System:
                          NUCioBroker
                          Plattform			linux
                          Betriebssystem			linux
                          Architektur			x64
                          CPUs				8
                          Geschwindigkeit		848 MHz
                          Modell				11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                          RAM				7.4 GB
                          System-Betriebszeit		00:08:34
                          Node.js				v14.18.2
                          NPM				8.3.0
                          Datenträgergröße		455.95 GB
                          freier Festplattenspeicher	449.41 GB
                          Anzahl der Adapter		362
                          Betriebszeit			00:08:30
                          Aktive Instanzen		22
                          Location			/opt/iobroker/
                          Hostname			NUCioBroker
                          root@NUCioBroker:/home/digi-bit# dmesg | grep firmware
                          [    2.909257] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db
                          [    2.909408] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
                          [    2.917862] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-59.ucode (-2)
                          [    2.917889] firmware_class: See https://wiki.debian.org/Firmware for information about missing firmware
                          [    2.917926] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-59.ucode failed with error -2
                          [    2.917935] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-58.ucode (-2)
                          [    2.917957] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-58.ucode failed with error -2
                          [    2.917962] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-57.ucode (-2)
                          [    2.917982] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-57.ucode failed with error -2
                          [    2.917985] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-56.ucode (-2)
                          [    2.918009] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-56.ucode failed with error -2
                          [    2.918015] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-55.ucode (-2)
                          [    2.918052] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-55.ucode failed with error -2
                          [    2.918056] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-54.ucode (-2)
                          [    2.918076] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-54.ucode failed with error -2
                          [    2.918081] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-53.ucode (-2)
                          [    2.918101] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-53.ucode failed with error -2
                          [    2.918105] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-52.ucode (-2)
                          [    2.918126] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-52.ucode failed with error -2
                          [    2.918129] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-51.ucode (-2)
                          [    2.918151] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-51.ucode failed with error -2
                          [    2.918155] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-50.ucode (-2)
                          [    2.918178] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-50.ucode failed with error -2
                          [    2.918185] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-49.ucode (-2)
                          [    2.918215] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-49.ucode failed with error -2
                          [    2.918219] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-48.ucode (-2)
                          [    2.918242] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-48.ucode failed with error -2
                          [    2.918245] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-47.ucode (-2)
                          [    2.918266] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-47.ucode failed with error -2
                          [    2.918270] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-46.ucode (-2)
                          [    2.918292] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-46.ucode failed with error -2
                          [    2.918295] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-45.ucode (-2)
                          [    2.918315] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-45.ucode failed with error -2
                          [    2.918321] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-44.ucode (-2)
                          [    2.918350] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-44.ucode failed with error -2
                          [    2.918354] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-43.ucode (-2)
                          [    2.918373] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-43.ucode failed with error -2
                          [    2.918377] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-42.ucode (-2)
                          [    2.918398] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-42.ucode failed with error -2
                          [    2.918404] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-41.ucode (-2)
                          [    2.918435] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-41.ucode failed with error -2
                          [    2.918440] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-40.ucode (-2)
                          [    2.918463] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-40.ucode failed with error -2
                          [    2.918467] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-39.ucode (-2)
                          [    2.918488] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-39.ucode failed with error -2
                          [    2.918527] iwlwifi 0000:00:14.3: check git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
                          [    3.033064] i915 0000:00:02.0: firmware: failed to load i915/tgl_dmc_ver2_08.bin (-2)
                          [    3.033073] i915 0000:00:02.0: Direct firmware load for i915/tgl_dmc_ver2_08.bin failed with error -2
                          [    3.033077] i915 0000:00:02.0: [drm] Failed to load DMC firmware i915/tgl_dmc_ver2_08.bin. Disabling runtime power management.
                          [    3.033077] i915 0000:00:02.0: [drm] DMC firmware homepage: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/i915
                          [    3.424622] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
                          [    3.424641] bluetooth hci0: firmware: failed to load intel/ibt-19-0-4.sfi (-2)
                          [    3.424642] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-19-0-4.sfi failed with error -2
                          [    3.424644] Bluetooth: hci0: Failed to load Intel firmware file (-2)
                          root@NUCioBroker:/home/digi-bit# dmesg | grep -i blue
                          [    3.417165] Bluetooth: Core ver 2.22
                          [    3.417189] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                          [    3.417193] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                          [    3.417195] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                          [    3.417198] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                          [    3.423609] Bluetooth: hci0: Bootloader revision 0.4 build 0 week 30 2018
                          [    3.424620] Bluetooth: hci0: Device revision is 2
                          [    3.424620] Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
                          [    3.424621] Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
                          [    3.424621] Bluetooth: hci0: API lock is enabled
                          [    3.424622] Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
                          root@NUCioBroker:/home/digi-bit# cat /etc/os-release
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL=https://bugs.debian.org/
                          [    3.423307] usbcore: registered new interface driver btusb
                          Da fehl die Firmware für den Bluetooth Controller.
                          Nur bekomme ich das einfach nicht hin diese zu installieren.
                          Ich fummel jetzt seit 3 Tagen daran rum.
                          Kann mir einer Helfen und mir verraten wie ich die Software Installieren kann ?
                          MFG
                          Digi-Bit
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          du musst eigentlich nur die zwei passenden Dateien in den Ordner /lib/firmware/intel kopieren und Neustarten
                          https://forum.iobroker.net/post/263873
                          https://github.com/wkennington/linux-firmware
                          oder
                          https://wiki.debian.org/iwlwifi
                            oder
                            @crunchip
                            Non-free firmware is required, which can be provided by installing the firmware-iwlwifi package.
                            Ist meiner Meinung nach am einfachsten. Und es gibt dann auch firmware updates über den üblichen Weg sein System zu aktualisieren.
                              @crunchip
                              Digi-Bit
                              So der NUC scheint jetzt soweit zu laufen....
                              Nur das die Bluetooth Thermostate nicht aktualisiert werden :(
                              Kann es sein das die noch irgend wie mit dem RP4 gepait sind und den NUC links liegen lassen ?
                              den wenn ich bluetoothctl eingebe und dann "scan on" werden mir einige Device aufgelistet aber nicht die die ich will :(
                              Senden scheinen die Thermostet jedenfalls weil die Temperaturen im RP4 aktualisiert werden.
                              Da will ich die aber nicht habe .....
                              Was muss ich machen damit die vom RP4 " abgemeldet " werden und an dem NUC angemeldet ?
                              also nur den RP4 runter fahren reicht nicht den da bekommt der NUC auch keine neuen Daten.....
                              Irgend eine Idee ?
                              mfg
                              Digi-Bit
                              • D Digi-Bit
                                Irgend eine Idee ?
                                mfg
                                Digi-Bit
                                Die wirst du (irgendwie) mit dem Bluetooth des NUC bekannt machen müssen. Meist gibt es da irgendeine Prozedur, wie man die Thermostate neupairt.
                                  Digi-Bit
                                  Moin ;)
                                  Also ich bin mir da jetzt nicht so sicher ob das Bluetooth läuft
                                  sieh hier jedenfalls erstmal so aus
                                  digibit@debianIOB:~$ sudo dmesg | grep -i blue
                                  [    3.393252] Bluetooth: Core ver 2.22
                                  [    3.393269] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                  [    3.393272] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                  [    3.393273] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                  [    3.393275] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                  [    3.411403] Bluetooth: hci0: Bootloader revision 0.4 build 0 week 30 2018
                                  [    3.412442] Bluetooth: hci0: Device revision is 2
                                  [    3.412443] Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
                                  [    3.412444] Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
                                  [    3.412445] Bluetooth: hci0: API lock is enabled
                                  [    3.412445] Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
                                  [    3.412446] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
                                  [    3.414195] bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware intel/ibt-19-0-4.sfi
                                  [    3.414203] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-19-0-4.sfi
                                  [    3.702184] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                  [    3.702186] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                  [    3.702190] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                  [    5.144886] Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
                                  [    5.145507] Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1697904 usecs
                                  [    5.145523] Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot
                                  [    5.160523] Bluetooth: hci0: Device booted in 14655 usecs
                                  [    5.161867] bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware intel/ibt-19-0-4.ddc
                                  [    5.161875] Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-19-0-4.ddc
                                  [    5.163566] Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed
                                  [    5.166737] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.0 build 121 week 7 2021
                                  wieso geht das den nicht ?
                                  digibit@debianIOB:~$ sudo hcitool -i hci0: lescan
                                  Set scan parameters failed: Input/output error
                                  bei dem RP4 geht das einwandfrei
                                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo hcitool -i hci0 lescan
                                  LE Scan ...
                                  F4:92:BF:8F:13:C8 (unknown)
                                  F4:92:BF:8F:13:C8 UDM-PRO
                                  18:B9:05:CF:D4:8C (unknown)
                                  18:B9:05:CF:D4:8C LEDnetWF010033CFD48B
                                  BC:7E:8B:DD:6C:21 (unknown)
                                  9C:8C:6E:B9:9F:1F (unknown)
                                  D6:BD:76:8B:C5:1F (unknown)
                                  A4:C1:38:22:FE:35 (unknown)
                                  DA:35:CB:CA:70:F6 (unknown)
                                  E0:77:F9:5D:83:2A (unknown)
                                  A4:C1:38:4B:42:22 (unknown)
                                  A4:C1:38:4B:42:22 ATC_4B4222
                                  A4:C1:38:90:82:3F (unknown)
                                  A4:C1:38:90:82:3F ATC_90823F
                                  A4:C1:38:22:FE:35 ATC_22FE35
                                  A4:C1:38:3D:C8:7F (unknown)
                                  E3:17:75:7F:C1:DF ID205L
                                  74:72:00:1E:3F:05 (unknown)
                                  E5:03:FA:AB:35:A3 (unknown)
                                  A4:C1:38:66:10:37 (unknown)
                                  A4:C1:38:66:10:37 ATC_661037
                                  E3:17:75:7F:C1:DF (unknown)
                                  A4:C1:38:3D:C8:7F ATC_3DC87F
                                  muss man bei den NUC vielleicht noch was einstellen ?
                                  dem fehlt doch irgend was nehme ich mal an aber was muss man wie noch setzen ?
                                  mfg
                                  • D Digi-Bit
                                    Moin ;)
                                    LE Scan ...
                                    mfg
                                    @digi-bit
                                    Bitte immer CodeTags setzen.
                                    Der Doppelpunkt ist soweit ich sehe falsch.
                                    Und bitte weniger sudo einsetzen. dmesg müsste z.B. auch ohne einen Output liefern. Generell gilt: Zuerst ohne sudo probieren, wenn man im Zweifel ist, wenn es nicht funktioniert erst die sudo-Keule schwingen.
                                      @digi-bit
                                      Digi-Bit
                                      @digi-bit
                                      ne, daran liegt es leider nicht :(
                                      digibit@debianIOB:~$ hcitool -i hci0: lescan
                                      Set scan parameters failed: Operation not permitted
                                      digibit@debianIOB:~$ hcitool -i hci0 lescan
                                      was kann es noch sein ?
                                      mfg
                                      • D Digi-Bit
                                        @digi-bit
                                        mfg
                                        @digi-bit
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install libcap2-bin
                                        sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' `which hcitool`
                                        Diese Einstellungen macht aber eigentlich auch der ioBroker-Installer. Ist der ioBroker noch nicht drauf?
                                          @digi-bit
                                          sudo apt update
                                          Digi-Bit
                                          @digi-bit
                                          sudo apt update
                                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
                                          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
                                          Es wurden 83,5 kB in 0 s geholt (188 kB/s).
                                          digibit@debianIOB:~$ sudo apt install libcap2-bin
                                          libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.44-1).
                                          digibit@debianIOB:~$ sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' which hcitool
                                          doch der IOB läuft aber ich denke ich habe entlich nach etlichen Stunden gefunden woran es liegt
                                          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/219
                                          sieht wohl so aus dass das Bluetooth intern gar nicht mit Debian Buster geht
                                          sehe ich das so richtig ?
                                          Also einen USB Bluetooth 4.0 Adapter Dongle bestellen .....
                                          mfg
