  4. Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(
bluetooth
69 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @digi-bit
    Ja, Debian ist richtig.
    Bullseye-Release für AMD64, keine graphische Oberfläche.
    Und vergib während der Installation KEIN Passwort für den root, auch wenn der Installer danach fragt.
    Digi-Bit
    @thomas-braun sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
    @digi-bit
    ja, danke ^^
    das habe ich aber jetzt schon gemacht.
    bin grade dabei das mit dem
    adduser DEIN_USERNAME_IN_KLEINBUCHSTABEN
    usermod -aG sudo
    usermod -aG iobroker
    zu machen aber bei usermod -aG sudo kommt
    root@debianIOB:~# usermod -aG sudo
    Aufruf: usermod [Optionen] BENUTZERZUGANG
    Optionen:
    -b, --badnames allow bad names
    -c, --comment KOMMENTAR Neuer KOMMENTAR im GECOS-Feld
    -d, --home HOME_DIR Neues Home-Verzeichnis für den Benutzer-
    zugang
    -e, --expiredate ABL_DATUM Ablaufdatum auf ABL_DATUM setzen
    -f, --inactive INAKTIV Passwort nach Ablauf von INAKTIV
    deaktivieren
    -g, --gid GRUPPE Erzwinge GRUPPE als neue primäre Gruppe
    -G, --groups GRUPPEN Neue Liste zusätzlicher GRUPPEN
    -a, --append Benutzer zu zusätzlichen Gruppen hinzufügen,
    die mit der Option -G angegeben werden, ohne
    ihn dabei aus anderen Gruppen zu entfernen
    -h, --help Diese Hilfe anzeigen, sonst nichts
    -l, --login NEUER_NAME Neuer Wert für den Namen des Benutzerzugangs
    -L, --lock Den Benutzerzugang sperren
    -m, --move-home Den Inhalt des Home-Verzeichnisses an den
    neuen Ort verschieben (nur mit -d benutzen)
    -o, --non-unique Benutzung von doppelter (nicht einmaliger)
    UID erlauben
    -p, --password PASSWORD Ein verschlüsseltes Passwort als neues
    Passwort verwenden
    -R, --root CHROOT_VERZ Verzeichnis für chroot
    -P, --prefix PREFIX_DIR prefix directory where are located the /etc/* files
    -s, --shell SHELL Neue Login-Shell für den Benutzerzugang
    -u, --uid UID Neue UID des Benutzerzugangs
    -U, --unlock Den Benutzerzugang entsperren
    -v, --add-subuids FIRST-LAST add range of subordinate uids
    -V, --del-subuids FIRST-LAST remove range of subordinate uids
    -w, --add-subgids FIRST-LAST add range of subordinate gids
    -W, --del-subgids FIRST-LAST remove range of subordinate gids
    -Z, --selinux-user SEUSER neue SELinux-Benutzer-Zuordnung für den
    Benutzerzugang
    oder muss ich das DANN nicht machen wenn ich bei root KEIN PW eingebe und beim anlegen des users " digibit " dann mache ?
    ist dann beim putty loggin digibit dan sudo fähig ?
    also sudo geht eh erstmal nicht
    digibit@debianIOB:~$ sudo
    -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
    digibit@debianIOB:~$ apt-get install sudo
    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
    digibit@debianIOB:~$ su -
    Passwort:
    root@debianIOB:~# apt-get install sudo
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
    also installiere ich das, soweit dann richtig ?
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      @digi-bit
      ja, danke ^^
      usermod -aG sudo
      Optionen:
      zugang
      deaktivieren
      UID erlauben
      Passwort verwenden
      Benutzerzugang
      Passwort:
      @digi-bit sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
      Ganz ehrlich: Mach es nochmal, diesmal richtig.
        Digi-Bit
        ja, wenn ich 10000000% wüste was richtig ist
        dibian installieren
        bei root KEIN pw anlegen
        user digibit mit PW anlegen lassen.
        bis dahin dann richtig ?
        mit Putty einloggen
        als root einloggen:
        su -
        sudo installieren:
        wie bekommt " digibit " dann sudo rechte oder hat der das dann schon automatisch ?
        mfg
        Thomas BraunT -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Digi-Bit
          dibian installieren
          mit Putty einloggen
          als root einloggen:
          su -
          sudo installieren:
          mfg
          @digi-bit
          NEIN. Nicht als root einloggen. Gar nicht, nie!
          Nochmal: Wenn beim Installer KEIN Pw angegeben wird, dann wird der erste user, der auch im Installer angelegt wird, für den Zugang via 'sudo' eingerichtet. Dann muss da auch nix mehr zu sudo nachinstalliert werden. Das macht der Installer dann schon alles.
          • D Digi-Bit
            dibian installieren
            mit Putty einloggen
            als root einloggen:
            su -
            sudo installieren:
            mfg
            -cs-- Offline
            -cs-- Offline
            -cs-
            schrieb am zuletzt editiert von -cs-
            @digi-bit
            Und bei Putty logst Dich mit dem Benutzer ein.
            Falls dann mal ein sudo Befehl gebraucht wird, wird nach dem Passwort gefragt.
            Schau mal:
            Debian Anleitung
              @digi-bit
              Digi-Bit
              @digi-bit
              ahhhhhhhhhhhh
              dann ist sudo auch installiert, klasse ;)
              also nähstes würde ich dann diese sachen installieren:
              da curl das bring:
              digibit@debianIOB:~$ curl
              -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
              also curl installieren
              apt-get install curl
              dann node:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
              testen ob:
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              lieg ich damit soweit dann richtig ?
              achso da war noch bluetooth
              apt policy firmware-iwlwifi
              wird da dan`n das bluetooth installiert ?
              mfg
              • D Digi-Bit
                @digi-bit
                ahhhhhhhhhhhh
                da curl das bring:
                dann node:
                testen ob:
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                mfg
                Besser
                sudo apt install curl
                Alle Befehle im Zuständigkeitsbereich des roots werden mit sudo eingeleitet.
                Aber nur die! Nicht vor jeden Befehl jetzt ein sudo klemmen.
                Zur Firmware:
                Die Datei /etc/apt/sources.list muss um den Eintrag 'non-free' ergänzt werden. Sollte dann ungefähr so aussehen:
                deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
                deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
                deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  Besser
                  Zur Firmware:
                  Digi-Bit
                  Besser
                  ja, ^^ ohne sudo geht das auch nicht ;)
                  Zur Firmware:
                  jede zeile für sich eingeben nehme ich mal an, aber geht nicht
                  digibit@debianIOB:~$ deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                  -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
                  was mach ich falsch ?
                  mfg
                  • D Digi-Bit
                    Besser
                    Zur Firmware:
                    mfg
                    Digi-Bit
                    Besser
                    Zur Firmware:
                    mfg
                    blöd ich !
                    sudo nano /etc/apt/sources.list
                      Besser
                      Zur Firmware:
                      Digi-Bit
                      Besser
                      Zur Firmware:
                      ich habe jetzt die datei erweitert
                      # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.2.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211218-11:12]/ bullseye main
                      #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.2.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211218-11:12]/ bullseye main
                      deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
                      deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
                      deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                      deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                      # bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
                      # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
                      deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
                      deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
                      # This system was installed using small removable media
                      # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                      # entries were disabled at the end of the installation process.
                      # For information about how to configure apt package sources,
                      # see the sources.list(5) manual.
                      was muss ich nun machen das er auch die non sachen installiert ?
                      digibit@debianIOB:~$ sudo apt-get upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      digibit@debianIOB:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
                      digibit@debianIOB:~$ sudo apt-get update
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      so nämlich nicht :(
                      mfg
                      • D Digi-Bit
                        Besser
                        Zur Firmware:
                        so nämlich nicht :(
                        mfg
                        @digi-bit
                        sudo apt update
                        sudo apt install firmware-iwlwifi
                        sudo reboot
                          @digi-bit
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          Digi-Bit
                          sudo apt update apt policy firmware-iwlwifi sudo apt install firmware-iwlwifi sudo reboot
                          ohha da passiert nun was ^^
                          digibit@debianIOB:~$ sudo apt update
                          [sudo] Passwort für digibit:
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          digibit@debianIOB:~$ apt policy firmware-iwlwifi
                          firmware-iwlwifi:
                           Installiert:           (keine)
                           Installationskandidat: 20210315-3
                           Versionstabelle:
                              20210315-3 500
                                 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages
                          digibit@debianIOB:~$ sudo apt install firmware-iwlwifi
                           firmware-iwlwifi
                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 13,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 117 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 firmware-iwlwifi all 20210315-3 [13,4 MB]
                          Es wurden 13,4 MB in 0 s geholt (32,7 MB/s).
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket firmware-iwlwifi wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 40821 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../firmware-iwlwifi_20210315-3_all.deb ...
                          Entpacken von firmware-iwlwifi (20210315-3) ...
                          firmware-iwlwifi (20210315-3) wird eingerichtet ...
                          digibit@debianIOB:~$ sudo reboot
                          ich gehe mal davon aus das da dann bluetooth bei ist ^^
                          nun habe ich noch eine sache bevor ich dann IOB installieren würde
                          digibit@debianIOB:~$ node -v
                          v14.18.2
                          digibit@debianIOB:~$ nodejs -v
                          -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                          digibit@debianIOB:~$ npm -v
                          6.14.15
                          nodejs -v ist nix drine bzw fehler
                          hat das jetzt bei debian was zu sagen oder muss ich da noch was machen ?
                          mfg
                          p.s. habe mir eine instalation TXT auch angelegt ;)
                          mfg
                          • da_WoodyD da_Woody
                            @thomas-braun aha, noch nie davon gehört/gelesen...
                            notiert! :) fürs nächste mal...
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @da_woody sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
                            hatte ich auch nicht bis Thomas das das erste Mal schrieb,. Aber seitdem mache ich das so mit Erfolg
                            • D Digi-Bit
                              firmware-iwlwifi:
                               Versionstabelle:
                                  20210315-3 500
                               firmware-iwlwifi
                              v14.18.2
                              6.14.15
                              mfg
                              mfg
                              @digi-bit
                              Zu nodejs:
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              Da würde ich noch einen symlink setzen.
                              Übrigens ist die Installation von nodejs vorab nicht erforderlich. Das macht der iobroker-Installer auch gleich richtig mit.
                                @digi-bit
                                Zu nodejs:
                                Digi-Bit
                                @digi-bit
                                Zu nodejs:
                                ah, ok
                                also kann ich mir das sparen :
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                                sudo apt install nodejs
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                und gleich :
                                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                machen ?
                                mfg
                                • D Digi-Bit
                                  @digi-bit
                                  Zu nodejs:
                                  ah, ok
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  und gleich :
                                  machen ?
                                  mfg
                                  reicht aus, ich würde danach aber 'aus ästhetischen/historischen Gründen' den Link noch setzen:
                                    Digi-Bit
                                    dann bedanke ich mich recht Herzlich bei Ihnen !
                                    download:
                                    https://www.debian.org/distrib/index.de.html
                                    netinst.iso
                                    auf USB stick dann in Nuc stecken
                                    bei Software auswahl:
                                    für ROOT "KEIN" PW angeben !
                                    SSH Server
                                    Standart Systemwerkzeuge
                                    auf NUC mit Putty einloggen
                                    sudo apt-get install curl
                                    Die Datei /etc/apt/sources.list editieren
                                    Datei Speichern
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    Dann habe ich für den nächsten crash ne liste wie ich das dann alles wieder sauber neu Installer, für den fall der fälle die keiner will ^^
                                    Vielen Dank noch mal für deine Geduld !
                                    mfg
                                    • D Digi-Bit
                                      Da mir der RP4 etwas zu langsamm geworden ist habe ich mir einen Intel Nuc zugelegt.
                                      Soweit renn der IOB auch darauf , schnell vor allem ^^
                                      Das einzige was ich nicht hin bekomme ist das Bluetooth :(
                                      Erstmal Paar Infos
                                      System:
                                      NUCioBroker
                                      Plattform			linux
                                      Betriebssystem			linux
                                      Architektur			x64
                                      CPUs				8
                                      Geschwindigkeit		848 MHz
                                      Modell				11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                                      RAM				7.4 GB
                                      System-Betriebszeit		00:08:34
                                      Node.js				v14.18.2
                                      NPM				8.3.0
                                      Datenträgergröße		455.95 GB
                                      freier Festplattenspeicher	449.41 GB
                                      Anzahl der Adapter		362
                                      Betriebszeit			00:08:30
                                      Aktive Instanzen		22
                                      Location			/opt/iobroker/
                                      Hostname			NUCioBroker
                                      root@NUCioBroker:/home/digi-bit# dmesg | grep firmware
                                      [    2.909257] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db
                                      [    2.909408] platform regulatory.0: firmware: direct-loading firmware regulatory.db.p7s
                                      [    2.917862] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-59.ucode (-2)
                                      [    2.917889] firmware_class: See https://wiki.debian.org/Firmware for information about missing firmware
                                      [    2.917926] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-59.ucode failed with error -2
                                      [    2.917935] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-58.ucode (-2)
                                      [    2.917957] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-58.ucode failed with error -2
                                      [    2.917962] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-57.ucode (-2)
                                      [    2.917982] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-57.ucode failed with error -2
                                      [    2.917985] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-56.ucode (-2)
                                      [    2.918009] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-56.ucode failed with error -2
                                      [    2.918015] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-55.ucode (-2)
                                      [    2.918052] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-55.ucode failed with error -2
                                      [    2.918056] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-54.ucode (-2)
                                      [    2.918076] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-54.ucode failed with error -2
                                      [    2.918081] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-53.ucode (-2)
                                      [    2.918101] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-53.ucode failed with error -2
                                      [    2.918105] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-52.ucode (-2)
                                      [    2.918126] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-52.ucode failed with error -2
                                      [    2.918129] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-51.ucode (-2)
                                      [    2.918151] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-51.ucode failed with error -2
                                      [    2.918155] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-50.ucode (-2)
                                      [    2.918178] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-50.ucode failed with error -2
                                      [    2.918185] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-49.ucode (-2)
                                      [    2.918215] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-49.ucode failed with error -2
                                      [    2.918219] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-48.ucode (-2)
                                      [    2.918242] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-48.ucode failed with error -2
                                      [    2.918245] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-47.ucode (-2)
                                      [    2.918266] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-47.ucode failed with error -2
                                      [    2.918270] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-46.ucode (-2)
                                      [    2.918292] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-46.ucode failed with error -2
                                      [    2.918295] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-45.ucode (-2)
                                      [    2.918315] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-45.ucode failed with error -2
                                      [    2.918321] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-44.ucode (-2)
                                      [    2.918350] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-44.ucode failed with error -2
                                      [    2.918354] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-43.ucode (-2)
                                      [    2.918373] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-43.ucode failed with error -2
                                      [    2.918377] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-42.ucode (-2)
                                      [    2.918398] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-42.ucode failed with error -2
                                      [    2.918404] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-41.ucode (-2)
                                      [    2.918435] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-41.ucode failed with error -2
                                      [    2.918440] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-40.ucode (-2)
                                      [    2.918463] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-40.ucode failed with error -2
                                      [    2.918467] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-39.ucode (-2)
                                      [    2.918488] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-39.ucode failed with error -2
                                      [    2.918527] iwlwifi 0000:00:14.3: check git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
                                      [    3.033064] i915 0000:00:02.0: firmware: failed to load i915/tgl_dmc_ver2_08.bin (-2)
                                      [    3.033073] i915 0000:00:02.0: Direct firmware load for i915/tgl_dmc_ver2_08.bin failed with error -2
                                      [    3.033077] i915 0000:00:02.0: [drm] Failed to load DMC firmware i915/tgl_dmc_ver2_08.bin. Disabling runtime power management.
                                      [    3.033077] i915 0000:00:02.0: [drm] DMC firmware homepage: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/i915
                                      [    3.424622] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
                                      [    3.424641] bluetooth hci0: firmware: failed to load intel/ibt-19-0-4.sfi (-2)
                                      [    3.424642] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-19-0-4.sfi failed with error -2
                                      [    3.424644] Bluetooth: hci0: Failed to load Intel firmware file (-2)
                                      root@NUCioBroker:/home/digi-bit# dmesg | grep -i blue
                                      [    3.417165] Bluetooth: Core ver 2.22
                                      [    3.417189] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                      [    3.417193] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                      [    3.417195] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                      [    3.417198] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                      [    3.423609] Bluetooth: hci0: Bootloader revision 0.4 build 0 week 30 2018
                                      [    3.424620] Bluetooth: hci0: Device revision is 2
                                      [    3.424620] Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
                                      [    3.424621] Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
                                      [    3.424621] Bluetooth: hci0: API lock is enabled
                                      [    3.424622] Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
                                      root@NUCioBroker:/home/digi-bit# cat /etc/os-release
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL=https://bugs.debian.org/
                                      [    3.423307] usbcore: registered new interface driver btusb
                                      Da fehl die Firmware für den Bluetooth Controller.
                                      Nur bekomme ich das einfach nicht hin diese zu installieren.
                                      Ich fummel jetzt seit 3 Tagen daran rum.
                                      Kann mir einer Helfen und mir verraten wie ich die Software Installieren kann ?
                                      MFG
                                      Digi-Bit
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      du musst eigentlich nur die zwei passenden Dateien in den Ordner /lib/firmware/intel kopieren und Neustarten
                                      https://forum.iobroker.net/post/263873
                                      https://github.com/wkennington/linux-firmware
                                      oder
                                      https://wiki.debian.org/iwlwifi
                                        oder
                                        @crunchip
                                        Non-free firmware is required, which can be provided by installing the firmware-iwlwifi package.
                                        Ist meiner Meinung nach am einfachsten. Und es gibt dann auch firmware updates über den üblichen Weg sein System zu aktualisieren.
                                          @crunchip
                                          Digi-Bit
                                          So der NUC scheint jetzt soweit zu laufen....
                                          Nur das die Bluetooth Thermostate nicht aktualisiert werden :(
                                          Kann es sein das die noch irgend wie mit dem RP4 gepait sind und den NUC links liegen lassen ?
                                          den wenn ich bluetoothctl eingebe und dann "scan on" werden mir einige Device aufgelistet aber nicht die die ich will :(
                                          Senden scheinen die Thermostet jedenfalls weil die Temperaturen im RP4 aktualisiert werden.
                                          Da will ich die aber nicht habe .....
                                          Was muss ich machen damit die vom RP4 " abgemeldet " werden und an dem NUC angemeldet ?
                                          also nur den RP4 runter fahren reicht nicht den da bekommt der NUC auch keine neuen Daten.....
                                          Irgend eine Idee ?
                                          mfg
                                          Digi-Bit
