  4. Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(
bluetooth
69 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @csr
    Exakt. Da könnte man sowas mal gelesen haben.
    Wobei ich zugeben muss, der Text ist etwas verwirrend/missverständlich an der Stelle.
    -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    Aber dank Deines unermüdlichen Einsatzes hatte ich es mir vor langer Zeit auch mal gemerkt. ;-)
    • -cs-- -cs-
      @da_woody sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
      @thomas-braun sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
      Und vergib während der Installation KEIN Passwort für den root, auch wenn der Installer danach fragt.
      gibts da eine erklärung dazu?
      @da_woody
      Das steht doch auch so bei der Debian Installation in dem Abschnitt in dem dies gemacht wird so beschrieben.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @csr kann ich nicht sagen, ob das so dort steht. IMHO spricht das aber gegen linux, wo es ja heisst, ohne passwort geht gar nichts. ok, der root verliert das login, wenn ich das richtig verstanden habe.
      • da_WoodyD da_Woody
        Warum? Der root hat kein Login und der erste Standarduser ist als sudoer angelegt. Wo ist da denn kein Passwort im Spiel?
          @digi-bit ich nehm immer die *netinst.iso
          Digi-Bit
          netinst.iso
          Ein Installations-Image herunterladen
          Abhängig von Ihrer Internet-Verbindung können Sie eines der folgenden Images herunterladen:
          Ein kleines Installations-Image: kann schnell heruntergeladen werden und sollte auf einen Wechseldatenträger aufgebracht werden. Um dies zu nutzen, benötigen Sie auf dem zu installierenden Rechner eine Internet-Verbindung.
          64-Bit-PC Netinst-ISO 32-Bit-PC Netinst-ISO
          ja, diese nehme ich auch
          mfg
          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @thomas-braun ok, ist eine erklärung. wenn mans weis ist es gut. gab aber mal eine zeit, da wurde bei der install sogar ein zu kurzes passwort bemängelt.
            das soll jetzt keine kritik sein, ich wills nur verstehn...
              Das wird auch weiterhin der Fall sein. Für den ersten User halt, der zwingend ein PW hat. Der root hat kein PW, weil der sich gar nicht direkt anmelden kann.
                @digi-bit
                Ja, Debian ist richtig.
                Bullseye-Release für AMD64, keine graphische Oberfläche.
                Digi-Bit
                @digi-bit
                ja, danke ^^
                das habe ich aber jetzt schon gemacht.
                bin grade dabei das mit dem
                adduser DEIN_USERNAME_IN_KLEINBUCHSTABEN
                usermod -aG sudo
                usermod -aG iobroker
                zu machen aber bei usermod -aG sudo kommt
                root@debianIOB:~# usermod -aG sudo
                Aufruf: usermod [Optionen] BENUTZERZUGANG
                Optionen:
                -b, --badnames allow bad names
                -c, --comment KOMMENTAR Neuer KOMMENTAR im GECOS-Feld
                -d, --home HOME_DIR Neues Home-Verzeichnis für den Benutzer-
                zugang
                -e, --expiredate ABL_DATUM Ablaufdatum auf ABL_DATUM setzen
                -f, --inactive INAKTIV Passwort nach Ablauf von INAKTIV
                deaktivieren
                -g, --gid GRUPPE Erzwinge GRUPPE als neue primäre Gruppe
                -G, --groups GRUPPEN Neue Liste zusätzlicher GRUPPEN
                -a, --append Benutzer zu zusätzlichen Gruppen hinzufügen,
                die mit der Option -G angegeben werden, ohne
                ihn dabei aus anderen Gruppen zu entfernen
                -h, --help Diese Hilfe anzeigen, sonst nichts
                -l, --login NEUER_NAME Neuer Wert für den Namen des Benutzerzugangs
                -L, --lock Den Benutzerzugang sperren
                -m, --move-home Den Inhalt des Home-Verzeichnisses an den
                neuen Ort verschieben (nur mit -d benutzen)
                -o, --non-unique Benutzung von doppelter (nicht einmaliger)
                UID erlauben
                -p, --password PASSWORD Ein verschlüsseltes Passwort als neues
                Passwort verwenden
                -R, --root CHROOT_VERZ Verzeichnis für chroot
                -P, --prefix PREFIX_DIR prefix directory where are located the /etc/* files
                -s, --shell SHELL Neue Login-Shell für den Benutzerzugang
                -u, --uid UID Neue UID des Benutzerzugangs
                -U, --unlock Den Benutzerzugang entsperren
                -v, --add-subuids FIRST-LAST add range of subordinate uids
                -V, --del-subuids FIRST-LAST remove range of subordinate uids
                -w, --add-subgids FIRST-LAST add range of subordinate gids
                -W, --del-subgids FIRST-LAST remove range of subordinate gids
                -Z, --selinux-user SEUSER neue SELinux-Benutzer-Zuordnung für den
                Benutzerzugang
                oder muss ich das DANN nicht machen wenn ich bei root KEIN PW eingebe und beim anlegen des users " digibit " dann mache ?
                ist dann beim putty loggin digibit dan sudo fähig ?
                also sudo geht eh erstmal nicht
                digibit@debianIOB:~$ sudo
                -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                digibit@debianIOB:~$ apt-get install sudo
                E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                digibit@debianIOB:~$ su -
                Passwort:
                root@debianIOB:~# apt-get install sudo
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                also installiere ich das, soweit dann richtig ?
                • D Digi-Bit
                  @digi-bit
                  ja, danke ^^
                  usermod -aG sudo
                  Optionen:
                  zugang
                  deaktivieren
                  UID erlauben
                  Passwort verwenden
                  Benutzerzugang
                  Passwort:
                  @digi-bit sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
                  Ganz ehrlich: Mach es nochmal, diesmal richtig.
                    Digi-Bit
                    ja, wenn ich 10000000% wüste was richtig ist
                    dibian installieren
                    bei root KEIN pw anlegen
                    user digibit mit PW anlegen lassen.
                    bis dahin dann richtig ?
                    mit Putty einloggen
                    als root einloggen:
                    su -
                    sudo installieren:
                    wie bekommt " digibit " dann sudo rechte oder hat der das dann schon automatisch ?
                    mfg
                    Thomas BraunT -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Digi-Bit
                      dibian installieren
                      mit Putty einloggen
                      als root einloggen:
                      su -
                      sudo installieren:
                      mfg
                      @digi-bit
                      NEIN. Nicht als root einloggen. Gar nicht, nie!
                      Nochmal: Wenn beim Installer KEIN Pw angegeben wird, dann wird der erste user, der auch im Installer angelegt wird, für den Zugang via 'sudo' eingerichtet. Dann muss da auch nix mehr zu sudo nachinstalliert werden. Das macht der Installer dann schon alles.
                      • D Digi-Bit
                        dibian installieren
                        mit Putty einloggen
                        als root einloggen:
                        su -
                        sudo installieren:
                        mfg
                        -cs-- Offline
                        -cs-- Offline
                        -cs-
                        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                        @digi-bit
                        Und bei Putty logst Dich mit dem Benutzer ein.
                        Falls dann mal ein sudo Befehl gebraucht wird, wird nach dem Passwort gefragt.
                        Schau mal:
                        Debian Anleitung
                          @digi-bit
                          Digi-Bit
                          @digi-bit
                          ahhhhhhhhhhhh
                          dann ist sudo auch installiert, klasse ;)
                          also nähstes würde ich dann diese sachen installieren:
                          da curl das bring:
                          digibit@debianIOB:~$ curl
                          -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
                          also curl installieren
                          apt-get install curl
                          dann node:
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                          testen ob:
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                          lieg ich damit soweit dann richtig ?
                          achso da war noch bluetooth
                          apt policy firmware-iwlwifi
                          wird da dan`n das bluetooth installiert ?
                          mfg
                          • D Digi-Bit
                            @digi-bit
                            ahhhhhhhhhhhh
                            da curl das bring:
                            dann node:
                            testen ob:
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            mfg
                            Besser
                            sudo apt install curl
                            Alle Befehle im Zuständigkeitsbereich des roots werden mit sudo eingeleitet.
                            Aber nur die! Nicht vor jeden Befehl jetzt ein sudo klemmen.
                            Zur Firmware:
                            Die Datei /etc/apt/sources.list muss um den Eintrag 'non-free' ergänzt werden. Sollte dann ungefähr so aussehen:
                            deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                            deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                            deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
                            deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
                            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                            deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                              Besser
                              Zur Firmware:
                              Digi-Bit
                              Besser
                              ja, ^^ ohne sudo geht das auch nicht ;)
                              Zur Firmware:
                              jede zeile für sich eingeben nehme ich mal an, aber geht nicht
                              digibit@debianIOB:~$ deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                              -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
                              was mach ich falsch ?
                              mfg
                              • D Digi-Bit
                                Besser
                                Zur Firmware:
                                mfg
                                Digi-Bit
                                Besser
                                Zur Firmware:
                                mfg
                                blöd ich !
                                sudo nano /etc/apt/sources.list
                                  Besser
                                  Zur Firmware:
                                  Digi-Bit
                                  Besser
                                  Zur Firmware:
                                  ich habe jetzt die datei erweitert
                                  # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.2.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211218-11:12]/ bullseye main
                                  #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.2.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211218-11:12]/ bullseye main
                                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
                                  deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                  deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                  # bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
                                  # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
                                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
                                  # This system was installed using small removable media
                                  # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                                  # entries were disabled at the end of the installation process.
                                  # For information about how to configure apt package sources,
                                  # see the sources.list(5) manual.
                                  was muss ich nun machen das er auch die non sachen installiert ?
                                  digibit@debianIOB:~$ sudo apt-get upgrade
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  digibit@debianIOB:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
                                  digibit@debianIOB:~$ sudo apt-get update
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  so nämlich nicht :(
                                  mfg
                                  • D Digi-Bit
                                    Besser
                                    Zur Firmware:
                                    so nämlich nicht :(
                                    mfg
                                    @digi-bit
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install firmware-iwlwifi
                                    sudo reboot
                                      @digi-bit
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      Digi-Bit
                                      sudo apt update apt policy firmware-iwlwifi sudo apt install firmware-iwlwifi sudo reboot
                                      ohha da passiert nun was ^^
                                      digibit@debianIOB:~$ sudo apt update
                                      [sudo] Passwort für digibit:
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      digibit@debianIOB:~$ apt policy firmware-iwlwifi
                                      firmware-iwlwifi:
                                       Installiert:           (keine)
                                       Installationskandidat: 20210315-3
                                       Versionstabelle:
                                          20210315-3 500
                                             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages
                                      digibit@debianIOB:~$ sudo apt install firmware-iwlwifi
                                       firmware-iwlwifi
                                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 13,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 117 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 firmware-iwlwifi all 20210315-3 [13,4 MB]
                                      Es wurden 13,4 MB in 0 s geholt (32,7 MB/s).
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket firmware-iwlwifi wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ... 40821 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../firmware-iwlwifi_20210315-3_all.deb ...
                                      Entpacken von firmware-iwlwifi (20210315-3) ...
                                      firmware-iwlwifi (20210315-3) wird eingerichtet ...
                                      digibit@debianIOB:~$ sudo reboot
                                      ich gehe mal davon aus das da dann bluetooth bei ist ^^
                                      nun habe ich noch eine sache bevor ich dann IOB installieren würde
                                      digibit@debianIOB:~$ node -v
                                      v14.18.2
                                      digibit@debianIOB:~$ nodejs -v
                                      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                      digibit@debianIOB:~$ npm -v
                                      6.14.15
                                      nodejs -v ist nix drine bzw fehler
                                      hat das jetzt bei debian was zu sagen oder muss ich da noch was machen ?
                                      mfg
                                      p.s. habe mir eine instalation TXT auch angelegt ;)
                                      mfg
                                        @thomas-braun aha, noch nie davon gehört/gelesen...
                                        notiert! :) fürs nächste mal...
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        hatte ich auch nicht bis Thomas das das erste Mal schrieb,. Aber seitdem mache ich das so mit Erfolg
                                        • D Digi-Bit
                                          firmware-iwlwifi:
                                           Versionstabelle:
                                              20210315-3 500
                                           firmware-iwlwifi
                                          v14.18.2
                                          6.14.15
                                          mfg
                                          mfg
                                          @digi-bit
                                          Zu nodejs:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                          Da würde ich noch einen symlink setzen.
                                          Übrigens ist die Installation von nodejs vorab nicht erforderlich. Das macht der iobroker-Installer auch gleich richtig mit.
