  4. Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(
bluetooth
69 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @digi-bit sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
    was habe ich vergessen ?
    du bist doch schon digi-bit
    Die Befehle waren für den root um einen Standarduser anzulegen
    Sollte der User nicht den sudoern zugeordnet sein müsste eine entsprechende Fehlermeldung beim Versuch mit sudo kommen
    @homoran sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
    Aber 'digi-bit' ist ein illegaler username. Das - wird von der Kommandozeile interpretiert. Halt immer falsch. Und genau deswegen ist - auch verboten. Neben den anderen Sonder-Zeichen.
    • D Digi-Bit
      @thomas-braun sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
      @digi-bit
      Du hampelst da ja immer noch als root rum.
      Schleunigst user anlegen:
      adduser DEIN_USERNAME_IN_KLEINBUCHSTABEN
      usermod -aG sudo
      usermod -aG iobroker
      Dann als root abmelden und niemals mehr anmelden.
      naja um was zu installieren geht das nur so :(
      digi-bit@NUCioBroker:~$ adduser digi-bit
      -bash: adduser: Kommando nicht gefunden.
      ich bekomme das mit den bash fehler nicht weg :(
      nach dem debian installiert war habe ich dan in putty das ausgefürt:
      apt-get install sudo
      su um sich mit sudo erinzuloggen
      apt-get install curl
      apt-get install gnupg2
      reboot
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E
      apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
      apt-get install nodejs
      reboot
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      anders habe ich ja nix installiert bekommen :(
      mfg
      @digi-bit
      userdel -r digi-bit
      Kann auch sein (bzw. wird vermutlich der Fall sein), dass das nicht funktioniert.
      Dann mal
      userdel -r 'digi-bit'
      Kam eigentlich beim der Anlage keine Meldung? Da müsste eigentlich ein Hinweis kommen, dass der Name nicht zulässig ist.
        @digi-bit
        usermod -aG sudo
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        eigentlich wird während der debian install ein user angelegt...
        • da_WoodyD da_Woody
          Digi-Bit
          schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
          @da_woody sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
          ja, in meinem fall ebent " digi-bit"
          da stand auch nirgends das ein " - " im username nicht gut ist !
          aber das alles erklärt jetzt so einiges wieso das sudo mit " digi-bit " nicht geht und der mir immer sagt das ich das nicht darf und das es gemeldet wird, nur wem weiss ich noch nicht
          so wenn das alles daran lag installiere ich debian nochmals, ich bekomme das schon noch hin , irgend wann !
          Jedenfalls schon mal ein dickes danke für deine Hilfe bis jetzt !
          ich bau dann mal das System neu auf......
          mit digibit ;)
          mfg
          p.s.
          https://www.debian.org/distrib/index.de.html
          dieses debian ist doch richtig oder fängt da der Fehler schon an ?
          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
          Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Digi-Bit
            mit digibit ;)
            mfg
            p.s.
            @digi-bit
            Ja, Debian ist richtig.
            Bullseye-Release für AMD64, keine graphische Oberfläche.
            Und vergib während der Installation KEIN Passwort für den root, auch wenn der Installer danach fragt.
            da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Digi-Bit
              mit digibit ;)
              mfg
              p.s.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @digi-bit ich nehm immer die *netinst.iso
                @digi-bit
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                gibts da eine erklärung dazu?
                Thomas BraunT -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                  @da_woody
                  Ja, dann wird das System automatisch auf Administration per sudo umgestellt und der root bekommt kein Login.
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @thomas-braun aha, noch nie davon gehört/gelesen...
                    notiert! :) fürs nächste mal...
                      -cs-- Offline
                      -cs-- Offline
                      -cs-
                      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                      @da_woody
                      Das steht doch auch so bei der Debian Installation in dem Abschnitt in dem dies gemacht wird so beschrieben.
                      • -cs-- -cs-
                        @da_woody
                        @csr
                        Exakt. Da könnte man sowas mal gelesen haben.
                        Wobei ich zugeben muss, der Text ist etwas verwirrend/missverständlich an der Stelle.
                        -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                          @csr
                          -cs-- Offline
                          -cs-- Offline
                          -cs-
                          Aber dank Deines unermüdlichen Einsatzes hatte ich es mir vor langer Zeit auch mal gemerkt. ;-)
                          • -cs-- -cs-
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @csr kann ich nicht sagen, ob das so dort steht. IMHO spricht das aber gegen linux, wo es ja heisst, ohne passwort geht gar nichts. ok, der root verliert das login, wenn ich das richtig verstanden habe.
                              Warum? Der root hat kein Login und der erste Standarduser ist als sudoer angelegt. Wo ist da denn kein Passwort im Spiel?
                                Digi-Bit
                                netinst.iso
                                Ein Installations-Image herunterladen
                                Abhängig von Ihrer Internet-Verbindung können Sie eines der folgenden Images herunterladen:
                                Ein kleines Installations-Image: kann schnell heruntergeladen werden und sollte auf einen Wechseldatenträger aufgebracht werden. Um dies zu nutzen, benötigen Sie auf dem zu installierenden Rechner eine Internet-Verbindung.
                                64-Bit-PC Netinst-ISO 32-Bit-PC Netinst-ISO
                                ja, diese nehme ich auch
                                mfg
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @thomas-braun ok, ist eine erklärung. wenn mans weis ist es gut. gab aber mal eine zeit, da wurde bei der install sogar ein zu kurzes passwort bemängelt.
                                  das soll jetzt keine kritik sein, ich wills nur verstehn...
                                    Das wird auch weiterhin der Fall sein. Für den ersten User halt, der zwingend ein PW hat. Der root hat kein PW, weil der sich gar nicht direkt anmelden kann.
                                      @digi-bit
                                      Digi-Bit
                                      @digi-bit
                                      ja, danke ^^
                                      das habe ich aber jetzt schon gemacht.
                                      bin grade dabei das mit dem
                                      usermod -aG sudo
                                      zu machen aber bei usermod -aG sudo kommt
                                      root@debianIOB:~# usermod -aG sudo
                                      Aufruf: usermod [Optionen] BENUTZERZUGANG
                                      Optionen:
                                      -b, --badnames allow bad names
                                      -c, --comment KOMMENTAR Neuer KOMMENTAR im GECOS-Feld
                                      -d, --home HOME_DIR Neues Home-Verzeichnis für den Benutzer-
                                      zugang
                                      -e, --expiredate ABL_DATUM Ablaufdatum auf ABL_DATUM setzen
                                      -f, --inactive INAKTIV Passwort nach Ablauf von INAKTIV
                                      deaktivieren
                                      -g, --gid GRUPPE Erzwinge GRUPPE als neue primäre Gruppe
                                      -G, --groups GRUPPEN Neue Liste zusätzlicher GRUPPEN
                                      -a, --append Benutzer zu zusätzlichen Gruppen hinzufügen,
                                      die mit der Option -G angegeben werden, ohne
                                      ihn dabei aus anderen Gruppen zu entfernen
                                      -h, --help Diese Hilfe anzeigen, sonst nichts
                                      -l, --login NEUER_NAME Neuer Wert für den Namen des Benutzerzugangs
                                      -L, --lock Den Benutzerzugang sperren
                                      -m, --move-home Den Inhalt des Home-Verzeichnisses an den
                                      neuen Ort verschieben (nur mit -d benutzen)
                                      -o, --non-unique Benutzung von doppelter (nicht einmaliger)
                                      UID erlauben
                                      -p, --password PASSWORD Ein verschlüsseltes Passwort als neues
                                      Passwort verwenden
                                      -R, --root CHROOT_VERZ Verzeichnis für chroot
                                      -P, --prefix PREFIX_DIR prefix directory where are located the /etc/* files
                                      -s, --shell SHELL Neue Login-Shell für den Benutzerzugang
                                      -u, --uid UID Neue UID des Benutzerzugangs
                                      -U, --unlock Den Benutzerzugang entsperren
                                      -v, --add-subuids FIRST-LAST add range of subordinate uids
                                      -V, --del-subuids FIRST-LAST remove range of subordinate uids
                                      -w, --add-subgids FIRST-LAST add range of subordinate gids
                                      -W, --del-subgids FIRST-LAST remove range of subordinate gids
                                      -Z, --selinux-user SEUSER neue SELinux-Benutzer-Zuordnung für den
                                      Benutzerzugang
                                      oder muss ich das DANN nicht machen wenn ich bei root KEIN PW eingebe und beim anlegen des users " digibit " dann mache ?
                                      ist dann beim putty loggin digibit dan sudo fähig ?
                                      also sudo geht eh erstmal nicht
                                      digibit@debianIOB:~$ sudo
                                      -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                      digibit@debianIOB:~$ apt-get install sudo
                                      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                      E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                                      digibit@debianIOB:~$ su -
                                      Passwort:
                                      root@debianIOB:~# apt-get install sudo
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      also installiere ich das, soweit dann richtig ?
                                      • D Digi-Bit
                                        @digi-bit
                                        ja, danke ^^
                                        usermod -aG sudo
                                        Optionen:
                                        zugang
                                        deaktivieren
                                        UID erlauben
                                        Passwort verwenden
                                        Benutzerzugang
                                        Passwort:
                                        Ganz ehrlich: Mach es nochmal, diesmal richtig.
                                          Digi-Bit
                                          ja, wenn ich 10000000% wüste was richtig ist
                                          dibian installieren
                                          bei root KEIN pw anlegen
                                          user digibit mit PW anlegen lassen.
                                          bis dahin dann richtig ?
                                          mit Putty einloggen
                                          als root einloggen:
                                          su -
                                          sudo installieren:
                                          wie bekommt " digibit " dann sudo rechte oder hat der das dann schon automatisch ?
                                          mfg
