  4. Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(
bluetooth
69 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @thomas-braun sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
    @digi-bit
    Zuerst die ersten beiden Punkte erledigen, dann das non-free Repository freischalten.
    Dann findet man das auch:
    pi@chet:~ $ apt policy firmware-iwlwifi
    firmware-iwlwifi:
      Installed: (none)
      Candidate: 1:20210315-3+rpt4
      Version table:
         1:20210315-3+rpt4 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
         20210315-3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
    pi@chet:~ $
    Hi
    Ja, also ich denke eh das ich mir mein schon etwas zerschossen habe.
    Wobei ich wohl ein falsches oder eher eine zu alte Video Anleitung genommen habe dafür.....
    Ich wollte aber erstmal sicher sein das ich das Problem überhaupt gelöst bekomme bevor ich wieder neu Installiere und das wieder gritzig wird ;)
    Ich Installier mir mal die Tage Debian neu und werde es dann Versuchen.
    danke erstmal !!
    Ich melde mich dann wenn ich es soweit hin bekommen habe !
    mfg
    @digi-bit sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
    Offengesagt: Lass die Finger von irgendwelchen Video-Clips. Die sind eigentlich IMMER Murks. Im einfachsten Fall einfach nur steinalt, im schlimmsten Fall von vorne bis hinten Quark.
      Digi-Bit
      Nunja, aber irgend wo muss man ja anfangen.
      Wenn man nix besseres findet im Net dann nimmt man das was man findet.....
      ich habe ja schon 3 Tage gesucht !
      nun habe ich die kiste neu installiert
      root@NUCioBroker:~# npm -v
      6.14.15
      das sollte jetzt passen
      root@NUCioBroker:~# node -v
      v14.18.2
      das auch denke ich mal !
      wie bekomme ich das denn hin ?`
      root@NUCioBroker:~# nodejs -v
      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
      wobei der IOB normal läuft, sieht jedenfalls so aus
      und das geht auch irgend wie nicht
      root@NUCioBroker:~# apt policy firmware-iwlwifi
      N: Paket firmware-iwlwifi kann nicht gefunden werden.
      tipp wie ich das nun installiert bekomme ?
      mfg
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • D Digi-Bit
        6.14.15
        v14.18.2
        mfg
        @digi-bit
        Du hampelst da ja immer noch als root rum.
        Schleunigst user anlegen:
        adduser DEIN_USERNAME_IN_KLEINBUCHSTABEN
        usermod -aG sudo
        usermod -aG iobroker
        Dann als root abmelden und niemals mehr anmelden.
        D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Digi-Bit
          6.14.15
          v14.18.2
          mfg
          nö
          • D Digi-Bit
            6.14.15
            v14.18.2
            mfg
            Gibt es nicht mehr die guten alten handgeschriebenen Installationsanleitungen? Die sind i.d.R. wesentlich besser zu gebrauchen. Zum einen werden die eher korrigiert als Videoclips, zum anderen kannst du da Befehle sogar rauskopieren.
              @digi-bit
              usermod -aG sudo
              Digi-Bit
              @digi-bit
              usermod -aG sudo
              naja um was zu installieren geht das nur so :(
              digi-bit@NUCioBroker:~$ adduser digi-bit
              -bash: adduser: Kommando nicht gefunden.
              ich bekomme das mit den bash fehler nicht weg :(
              was habe ich vergessen ?
              nach dem debian installiert war habe ich dan in putty das ausgefürt:
              apt-get install sudo
              su um sich mit sudo erinzuloggen
              apt-get install curl
              apt-get install gnupg2
              reboot
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E
              apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
              apt-get install nodejs
              reboot
              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              anders habe ich ja nix installiert bekommen :(
              mfg
              Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
              • D Digi-Bit
                @digi-bit
                usermod -aG sudo
                reboot
                reboot
                mfg
                @digi-bit Keine Sonderzeichen in usernames. Auch und ganz besonders kein -
                What characters are not allowed in usernames?
                Usernames can contain letters (a-z), numbers (0-9), and periods (.). Usernames cannot contain an ampersand (&), equals sign (=), underscore (_), apostrophe ('), dash (-), plus sign (+), comma (,), brackets (<,>), or more than one period (.) in a row.
                • D Digi-Bit
                  @digi-bit
                  usermod -aG sudo
                  reboot
                  reboot
                  mfg
                  Quatsch. In einer 'ordentlichen' Installation geht das per sudo.
                  • D Digi-Bit
                    @digi-bit
                    usermod -aG sudo
                    reboot
                    reboot
                    mfg
                    du bist doch schon digi-bit
                    Die Befehle waren für den root um einen Standarduser anzulegen
                    Sollte der User nicht den sudoern zugeordnet sein müsste eine entsprechende Fehlermeldung beim Versuch mit sudo kommen
                      @homoran sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
                      Aber 'digi-bit' ist ein illegaler username. Das - wird von der Kommandozeile interpretiert. Halt immer falsch. Und genau deswegen ist - auch verboten. Neben den anderen Sonder-Zeichen.
                      • D Digi-Bit
                        @digi-bit
                        usermod -aG sudo
                        reboot
                        reboot
                        mfg
                        @digi-bit
                        userdel -r digi-bit
                        Kann auch sein (bzw. wird vermutlich der Fall sein), dass das nicht funktioniert.
                        Dann mal
                        userdel -r 'digi-bit'
                        Kam eigentlich beim der Anlage keine Meldung? Da müsste eigentlich ein Hinweis kommen, dass der Name nicht zulässig ist.
                          @digi-bit
                          usermod -aG sudo
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          eigentlich wird während der debian install ein user angelegt...
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Digi-Bit
                            schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                            @da_woody sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
                            ja, in meinem fall ebent " digi-bit"
                            da stand auch nirgends das ein " - " im username nicht gut ist !
                            aber das alles erklärt jetzt so einiges wieso das sudo mit " digi-bit " nicht geht und der mir immer sagt das ich das nicht darf und das es gemeldet wird, nur wem weiss ich noch nicht
                            so wenn das alles daran lag installiere ich debian nochmals, ich bekomme das schon noch hin , irgend wann !
                            Jedenfalls schon mal ein dickes danke für deine Hilfe bis jetzt !
                            ich bau dann mal das System neu auf......
                            mit digibit ;)
                            mfg
                            p.s.
                            https://www.debian.org/distrib/index.de.html
                            dieses debian ist doch richtig oder fängt da der Fehler schon an ?
                            Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Digi-Bit
                              mit digibit ;)
                              mfg
                              p.s.
                              @digi-bit
                              Ja, Debian ist richtig.
                              Bullseye-Release für AMD64, keine graphische Oberfläche.
                              Und vergib während der Installation KEIN Passwort für den root, auch wenn der Installer danach fragt.
                              da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Digi-Bit
                                mit digibit ;)
                                mfg
                                p.s.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @digi-bit ich nehm immer die *netinst.iso
                                  @digi-bit
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  gibts da eine erklärung dazu?
                                  Thomas BraunT -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @da_woody
                                    Ja, dann wird das System automatisch auf Administration per sudo umgestellt und der root bekommt kein Login.
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @thomas-braun aha, noch nie davon gehört/gelesen...
                                      notiert! :) fürs nächste mal...
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-- Offline
                                        -cs-
                                        schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                        @da_woody
                                        Das steht doch auch so bei der Debian Installation in dem Abschnitt in dem dies gemacht wird so beschrieben.
                                        • -cs-- -cs-
                                          @da_woody
                                          @csr
                                          Exakt. Da könnte man sowas mal gelesen haben.
                                          Wobei ich zugeben muss, der Text ist etwas verwirrend/missverständlich an der Stelle.
                                          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
