  4. Fully Browser sensorinfo
    6.0k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L luie
    @arteck
    wenn noch Einer muss🙂
    2021-12-17 07:56:54.475 - debug: fullybrowser.0 (237000) create state
    2021-12-17 07:56:54.477 - info: fullybrowser.0 (237000) Start with IP : 192.168.0.192
    2021-12-17 07:56:56.277 - warn: fullybrowser.0 (237000) Generate State problem 192_168_0_192 {}
    2021-12-17 07:56:56.694 - debug: fullybrowser.0 (237000) get Information
    2021-12-17 07:56:58.153 - info: fullybrowser.0 (237000) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @luie so jetzt nochmal..
    wenn nicht dann würde ich gerne mal auf dein system drauf.. kein plan was da drin steht
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      luie
      @arteck
      das war es wohl auch nicht und dein Angebot zur "Systembesichtigung" nehme ich gerne an. Danke für deinen Einsatz und die Zeit.
      2021-12-17 08:11:37.340 - debug: fullybrowser.0 (240254) create state
      2021-12-17 08:11:37.341 - info: fullybrowser.0 (240254) Start with IP : 192.168.0.192
      2021-12-17 08:11:38.841 - info: fullybrowser.0 (240254) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
      2021-12-17 08:11:39.246 - debug: fullybrowser.0 (240254) get Information
      2021-12-17 08:11:39.854 - info: fullybrowser.0 (240254) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
      debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
      • L luie
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @luie hast die datenunkte auch gelöscht ?
        • arteckA arteck
          luie
          @arteck
          jepp und nochmal getestet mit dem gleichem Ergebnis
          • L luie
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @luie so jetzt aber.. mensch mensch mensch...wenn nicht dann heute abend
            • arteckA arteck
              luie
              @arteck
              leider wieder nüscht☺ , dann aber heute Abend
              2021-12-17 13:53:43.814 - debug: fullybrowser.0 (313156) create state
              2021-12-17 13:53:43.816 - info: fullybrowser.0 (313156) Start with IP : 192.168.0.192
              2021-12-17 13:53:45.493 - info: fullybrowser.0 (313156) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be type "string" but received type "object"
              2021-12-17 13:53:46.002 - debug: fullybrowser.0 (313156) get Information
              2021-12-17 13:53:46.534 - info: fullybrowser.0 (313156) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be type "string" but received type "object"
              • L Offline
                luie
                schrieb am zuletzt editiert von luie
                @mcu
                @arteck hat das Problem mit dem "sensorInfo" - Fehler gelöst und eine aktuelle Version hochgeladen.
                Danke nochmal für die Zeit und den Einsatz zur Lösung dieses "einmaligen" Fehlers.👍
                • L luie
                  @mcu
                  MCU
                  @arteck
                  Zunächst einmal Frohe Weihnachten.
                  Adapter-Version 2.0.12
                  Es kommen immer wieder die gleichen Meldungen:
                  Zusätzlich wird jetzt immer im LOG dies angezeigt:
                  State "fullybrowser.0.192_168_178_20.Info.foregroundActivity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Obwohl der FullyBrowser auf einem Gerät (192.168.178.20) gestartet ist , wird dieses als "nicht verbunden" angezeigt.
                  Ich kann aber trotzdem textTpSpeech nutzen?
                  Objekte habe ich einmal komplett gelöscht, Instanz neugestartet.
                  Was kann ich sonst noch tun?
                  Vielen Dank.
                  • M MCU
                    @arteck
                    Vielen Dank.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @mcu deine Fehler haben nix mit dem Adapter zu tun.. wenn die ien UpdateDeviceError hast dann antwortet dein Tablet nicht in der vorgegebenen Zeit..
                    ist so.. entweder liegts am WLAN bie dir oder am Tablet.. nicht am Adapter...
                    der Datenpunkt foregroundActivity wurde bestimmt nicht angelegt.. da hier jedes Tablet was anderes an datenpunkten liefert ..
                    stoppe den adapter
                    lösche alle object und
                    starte den adapter wieder
                    die Datenpunkte werden jetzt alle nochmal dynamisch angelegt.. so wie es sein soll.. zumindest so der plan..
                    @MCU
                    • FullyBrowser auf einem Gerät (192.168.178.20) gestartet ist
                    damit kann ich nix anfangen.. ist das Tablet nicht ereichbar .. weil kein WLAN ..oder schlechtes WLAN oder psw ist falsch oder ADMIN am Tablet nicht aktiviert...
                    also alles nochmal checken bitte..
                    • arteckA arteck
                      stoppe den adapter
                      @MCU
                      MCU
                      @arteck
                      Sorry für die lange Wartezeit. System-Hardware-Defekt.
                      Habe es nach Deiner Anleitung mit 2.0.12 versucht, funktionierte aber nicht. Bin auf 2.0.9 zurück und es funktioniert.
                      Du hattest in der 2.0.10 glaube ich die Zeiten verändert, vielleicht liegt es daran?
                      Was kann ich liefern, um das Problem einzugrenzen?
                      • F Offline
                        Frank63
                        Ich habe auch diese Fehler mit der Version 2.0.12:
                        fullybrowser.0
                        2022-01-07 11:23:59.660	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
                        fullybrowser.0
                        2022-01-07 11:22:59.133	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
                        fullybrowser.0
                        2022-01-07 11:21:58.797	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
                        fullybrowser.0
                        2022-01-07 11:20:58.419	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
                        fullybrowser.0
                        2022-01-07 11:19:58.098	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
                        Das Tablet ist definitiv netzmäßig erreichbar und alle Datenpunkte des Adapters werden aktualisiert. Der Datenpunkt fullybrowser.0.192_168_2_165.isFullyAlive ist aber false. Nach dem Downgrade auf Version 2.0.10 läuft wieder alles, nur bekommen ich dann wieder diese Fehlermeldungen:
                        fullybrowser.0
                        2022-01-07 11:38:25.975	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                        fullybrowser.0
                        2022-01-07 11:37:24.186	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                        fullybrowser.0
                        2022-01-07 11:36:23.100	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                        • F Frank63
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          fullybrowser.0
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @frank63 stell den adapter auf debug bitte
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Frank63
                            @arteck
                            Hier die Debugausgaben:
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:52:46.479	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:52:45.440	debug	get Information
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:59.662	debug	mqtt.0.Smarthome.zigbee.bridge: logging {"level":"debug","message":"Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json"}
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:45.429	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:44.954	debug	get Information
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:44.904	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Commands.screenBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:42.128	info	Start with IP : 192.168.2.165
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:42.127	debug	create state
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:42.079	info	starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.22
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:40.988	debug	statesDB connected
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:40.987	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:40.967	debug	States create User PubSub Client
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:40.966	debug	States create System PubSub Client
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:40.914	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:40.905	debug	objectDB connected
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:40.874	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:40.844	debug	Objects client initialize lua scripts
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:40.842	debug	Objects create User PubSub Client
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:40.840	debug	Objects create System PubSub Client
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:40.815	debug	Objects client ready ... initialize now
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:50:40.572	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            Den Timeout habe ich mal testweise von 2000 auf 5000 msec erhöht, hat aber nichts gebracht...
                            • F Frank63
                              @arteck
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              Frank63
                              @arteck
                              Ich habe mal ein paar debug Ausgaben eingebaut:
                                  async updateDevice(ip, port, psw) {
                                      var id = ip.replace(/[.\s]+/g, '_');
                                      var statusURL = 'http://' + ip + ':' + port + '/?cmd=deviceInfo&type=json&password=' + psw;
                                      let fullyInfoObject = null;
                                      // cre Info
                                      try {
                                          fullyInfoObject = await axios.get(statusURL);
                                          if (fullyInfoObject.status !== '200') {
                                              for (let lpEntry in fullyInfoObject.data) {
                                                  if (fullyInfoObject.data[lpEntry] != undefined && fullyInfoObject.data[lpEntry] != null) {
                                                      let lpType = typeof fullyInfoObject.data[lpEntry]; // get Type of Variable as String, like string/number/boolean
                                                      if (lpType == 'object') {
                                                          await this.setState(`${id}.${infoStr}.${lpEntry}`, JSON.stringify(dpArray[0]), true);
                                                      } else {
                                                          await this.setState(`${id}.${infoStr}.${lpEntry}`, fullyInfoObject.data[lpEntry], true);
                                              await this.setState(`${id}.isFullyAlive`, true, true);
                                          } else {
                                              await this.setState(`${id}.isFullyAlive`, false, true);
                                      } catch (err) {
                                          this.log.warn('updateDeviceERROR ' + statusURL + " : " + fullyInfoObject.status);
                                          this.log.warn('error: ' + err);
                                      await this.setState(`${id}.lastInfoUpdate`, Number(Date.now()), true);
                              Und so sieht die Ausgabe aus:
                              fullybrowser.0 2022-01-07 13:20:08.811	warn	error: ReferenceError: dpArray is not defined
                              fullybrowser.0 2022-01-07 13:20:08.810	warn	updateDeviceERROR http://192.168.2.165:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=1234 : 200
                              Da kannst Du sehen, dass HTTP code 200 zurück kommt, also das Tablet erreichbar ist.
                              Der Fehler hat scheinbar was mit dem Zerlegen des eines JSON Objects zu tun:
                              • F Frank63
                                @arteck
                                        // cre Info
                                        try {
                                                        } else {
                                            } else {
                                        } catch (err) {
                                Frank63
                                Die JSON Antwort des Fullybrowsers sieht so aus:
                                  "deviceName": "Fire Tablet",
                                  "packageName": "de.ozerov.fully",
                                  "batteryLevel": 100,
                                  "isPlugged": true,
                                  "SSID": "<unknown ssid>",
                                  "BSSID": "XXX",
                                  "Mac": "XXX",
                                  "ip4": "192.168.2.165",
                                  "ip6": "XXX",
                                  "hostname4": "XXX",
                                  "hostname6": "XXX",
                                  "wifiSignalLevel": 9,
                                  "isMobileDataEnabled": false,
                                  "screenOrientation": 90,
                                  "screenBrightness": 65,
                                  "screenLocked": true,
                                  "screenOn": false,
                                  "batteryTemperature": 24,
                                  "plugged": true,
                                  "keyguardLocked": true,
                                  "locale": "de_DE",
                                  "serial": "unknown",
                                  "build": "PS7322",
                                  "androidVersion": "9",
                                  "webviewUA": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; KFTRWI Build/PS7322; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/94.0.4606.118 Safari/537.36",
                                  "motionDetectorStatus": 2,
                                  "isDeviceAdmin": true,
                                  "isDeviceOwner": false,
                                  "internalStorageFreeSpace": 21382639616,
                                  "internalStorageTotalSpace": 25780625408,
                                  "ramUsedMemory": 2334187520,
                                  "ramFreeMemory": 598106112,
                                  "ramTotalMemory": 2932293632,
                                  "appUsedMemory": 10046824,
                                  "appFreeMemory": 124170904,
                                  "appTotalMemory": 134217728,
                                  "scopedStorage": false,
                                  "displayHeightPixels": 1200,
                                  "displayWidthPixels": 1920,
                                  "isMenuOpen": false,
                                  "topFragmentTag": "",
                                  "isInDaydream": false,
                                  "isRooted": false,
                                  "isLicensed": true,
                                  "isInScreensaver": false,
                                  "kioskLocked": false,
                                  "isInForcedSleep": false,
                                  "maintenanceMode": false,
                                  "kioskMode": false,
                                  "startUrl": "http://192.168.2.188:8082/vis/index.html#Kueche",
                                  "currentTabIndex": 0,
                                  "deviceID": "XXX",
                                  "appVersionCode": 100994,
                                  "appVersionName": "1.44.1-fire",
                                  "androidSdk": 28,
                                  "deviceModel": "KFTRWI",
                                  "deviceManufacturer": "Amazon",
                                  "foregroundApp": "de.ozerov.fully",
                                  "currentPage": "http://192.168.2.188:8082/vis/index.html#Kueche",
                                  "lastAppStart": "05.01.22 22:04:36",
                                  "sensorInfo": [
                                      "type": 5,
                                      "name": "LIGHT",
                                      "vendor": "MTK",
                                      "version": 1,
                                      "accuracy": -1,
                                      "values": [
                                      "lastValuesTime": 1641558070142,
                                      "lastAccuracyTime": -1
                                • F Frank63
                                    "isPlugged": true,
                                    "BSSID": "XXX",
                                    "Mac": "XXX",
                                    "ip6": "XXX",
                                    "hostname4": "XXX",
                                    "hostname6": "XXX",
                                    "screenOn": false,
                                    "plugged": true,
                                    "locale": "de_DE",
                                    "build": "PS7322",
                                    "isRooted": false,
                                    "isLicensed": true,
                                    "kioskMode": false,
                                    "deviceID": "XXX",
                                    "androidSdk": 28,
                                    "sensorInfo": [
                                        "type": 5,
                                        "name": "LIGHT",
                                        "vendor": "MTK",
                                        "version": 1,
                                        "accuracy": -1,
                                        "values": [
                                  Frank63
                                  @arteck
                                  Ich hab die entsprechende Codestelle bei mir mal so angepasst:
                                                              await this.setState(`${id}.${infoStr}.${lpEntry}`, JSON.stringify(fullyInfoObject.data[lpEntry]), true);
                                                          } else {
                                  d.h. dpArray in fullyInfoObject.data geändert. Ich bin jetzt nicht der javascript Profi und hab keine Ahnung, ob dies mit der dpArray Variable ein copy/paste Fehler von dir war? Gucke doch mal bitte drüber, ob das so ok. Zumindest kommt bei mir eine Fehlermeldung mehr...
                                  Eine Sache ist mir noch aufgefallen: Beim Datenpunkt sensorInfo kommt ein JSON Array zurück, welches nicht zerlegt wurde:
                                  [{"type":5,"name":"LIGHT","vendor":"MTK","version":1,"accuracy":-1,"values":[3],"lastValuesTime":1641561660434,"lastAccuracyTime":-1}]
                                  • F Frank63
                                    @arteck
                                                            } else {
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @frank63 jep hast recht.. war ein fehler von mir..... DANKE
                                    der ssensorInfo wird nicht zerlegt weil es ehh keine relevanten Infos sind..
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      Kämpfe aktuell nach der Neuanschaffung eines Samsung A8 Tablets (wieder) mit der Meldung:
                                      fullybrowser.0
                                      2022-03-27 11:08:58.467	warn	State "fullybrowser.0.192,168,0,244.lastInfoUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      fullybrowser.0
                                      2022-03-27 11:08:58.459	warn	State "fullybrowser.0.192,168,0,244.isFullyAlive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      fullybrowser.0
                                      2022-03-27 11:08:58.448	warn	updateDeviceERROR 192,168,0,244
                                      Die Objekte sind aber angelegt, wenn ich das richtig sehe.
                                      Hab noch ein Lenovo Tablet seit längerem im Einsatz, da kommt die Meldung nicht (mehr). Hatte am Anfang das Problem.
                                      Hab auch mal versucht die Instanz zu stoppen und die Objekte des Samsungs gelöscht und neu aufbauen lassen, leider keine Besserung :(
                                      Beta-Tester
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        fullybrowser.0
                                        fullybrowser.0
                                        fullybrowser.0
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @merlin123 hast du die Version von GIT genommen ?
