  4. Fully Browser sensorinfo
    6.0k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @mcu deine Fehler haben nix mit dem Adapter zu tun.. wenn die ien UpdateDeviceError hast dann antwortet dein Tablet nicht in der vorgegebenen Zeit..
    ist so.. entweder liegts am WLAN bie dir oder am Tablet.. nicht am Adapter...
    der Datenpunkt foregroundActivity wurde bestimmt nicht angelegt.. da hier jedes Tablet was anderes an datenpunkten liefert ..
    stoppe den adapter
    lösche alle object und
    starte den adapter wieder
    die Datenpunkte werden jetzt alle nochmal dynamisch angelegt.. so wie es sein soll.. zumindest so der plan..
    @MCU
    • FullyBrowser auf einem Gerät (192.168.178.20) gestartet ist
    damit kann ich nix anfangen.. ist das Tablet nicht ereichbar .. weil kein WLAN ..oder schlechtes WLAN oder psw ist falsch oder ADMIN am Tablet nicht aktiviert...
    also alles nochmal checken bitte..
    MCU
    @arteck
    Sorry für die lange Wartezeit. System-Hardware-Defekt.
    Habe es nach Deiner Anleitung mit 2.0.12 versucht, funktionierte aber nicht. Bin auf 2.0.9 zurück und es funktioniert.
    Du hattest in der 2.0.10 glaube ich die Zeiten verändert, vielleicht liegt es daran?
    Was kann ich liefern, um das Problem einzugrenzen?
    • F Offline
      Frank63
      Ich habe auch diese Fehler mit der Version 2.0.12:
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:23:59.660	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:22:59.133	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:21:58.797	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:20:58.419	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:19:58.098	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
      Das Tablet ist definitiv netzmäßig erreichbar und alle Datenpunkte des Adapters werden aktualisiert. Der Datenpunkt fullybrowser.0.192_168_2_165.isFullyAlive ist aber false. Nach dem Downgrade auf Version 2.0.10 läuft wieder alles, nur bekommen ich dann wieder diese Fehlermeldungen:
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:38:25.975	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:37:24.186	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
      fullybrowser.0
      2022-01-07 11:36:23.100	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
      • F Frank63
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @frank63 stell den adapter auf debug bitte
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Frank63
          @arteck
          Hier die Debugausgaben:
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:52:46.479	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:52:45.440	debug	get Information
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:59.662	debug	mqtt.0.Smarthome.zigbee.bridge: logging {"level":"debug","message":"Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json"}
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:45.429	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:44.954	debug	get Information
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:44.904	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Commands.screenBrightness" has to be type "number" but received type "string"
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:42.128	info	Start with IP : 192.168.2.165
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:42.127	debug	create state
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:42.079	info	starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.22
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:40.988	debug	statesDB connected
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:40.987	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:40.967	debug	States create User PubSub Client
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:40.966	debug	States create System PubSub Client
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:40.914	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:40.905	debug	objectDB connected
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:40.874	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:40.844	debug	Objects client initialize lua scripts
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:40.842	debug	Objects create User PubSub Client
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:40.840	debug	Objects create System PubSub Client
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:40.815	debug	Objects client ready ... initialize now
          fullybrowser.0
          2022-01-07 11:50:40.572	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          Den Timeout habe ich mal testweise von 2000 auf 5000 msec erhöht, hat aber nichts gebracht...
          • F Frank63
            @arteck
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            fullybrowser.0
            Frank63
            @arteck
            Ich habe mal ein paar debug Ausgaben eingebaut:
                async updateDevice(ip, port, psw) {
                    var id = ip.replace(/[.\s]+/g, '_');
                    var statusURL = 'http://' + ip + ':' + port + '/?cmd=deviceInfo&type=json&password=' + psw;
                    let fullyInfoObject = null;
                    // cre Info
                    try {
                        fullyInfoObject = await axios.get(statusURL);
                        if (fullyInfoObject.status !== '200') {
                            for (let lpEntry in fullyInfoObject.data) {
                                if (fullyInfoObject.data[lpEntry] != undefined && fullyInfoObject.data[lpEntry] != null) {
                                    let lpType = typeof fullyInfoObject.data[lpEntry]; // get Type of Variable as String, like string/number/boolean
                                    if (lpType == 'object') {
                                        await this.setState(`${id}.${infoStr}.${lpEntry}`, JSON.stringify(dpArray[0]), true);
                                    } else {
                                        await this.setState(`${id}.${infoStr}.${lpEntry}`, fullyInfoObject.data[lpEntry], true);
                            await this.setState(`${id}.isFullyAlive`, true, true);
                        } else {
                            await this.setState(`${id}.isFullyAlive`, false, true);
                    } catch (err) {
                        this.log.warn('updateDeviceERROR ' + statusURL + " : " + fullyInfoObject.status);
                        this.log.warn('error: ' + err);
                    await this.setState(`${id}.lastInfoUpdate`, Number(Date.now()), true);
            Und so sieht die Ausgabe aus:
            fullybrowser.0 2022-01-07 13:20:08.811	warn	error: ReferenceError: dpArray is not defined
            fullybrowser.0 2022-01-07 13:20:08.810	warn	updateDeviceERROR http://192.168.2.165:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=1234 : 200
            Da kannst Du sehen, dass HTTP code 200 zurück kommt, also das Tablet erreichbar ist.
            Der Fehler hat scheinbar was mit dem Zerlegen des eines JSON Objects zu tun:
            • F Frank63
              @arteck
                      // cre Info
                      try {
                                      } else {
                          } else {
                      } catch (err) {
              Frank63
              Die JSON Antwort des Fullybrowsers sieht so aus:
                "deviceName": "Fire Tablet",
                "packageName": "de.ozerov.fully",
                "batteryLevel": 100,
                "isPlugged": true,
                "SSID": "<unknown ssid>",
                "BSSID": "XXX",
                "Mac": "XXX",
                "ip4": "192.168.2.165",
                "ip6": "XXX",
                "hostname4": "XXX",
                "hostname6": "XXX",
                "wifiSignalLevel": 9,
                "isMobileDataEnabled": false,
                "screenOrientation": 90,
                "screenBrightness": 65,
                "screenLocked": true,
                "screenOn": false,
                "batteryTemperature": 24,
                "plugged": true,
                "keyguardLocked": true,
                "locale": "de_DE",
                "serial": "unknown",
                "build": "PS7322",
                "androidVersion": "9",
                "webviewUA": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; KFTRWI Build/PS7322; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/94.0.4606.118 Safari/537.36",
                "motionDetectorStatus": 2,
                "isDeviceAdmin": true,
                "isDeviceOwner": false,
                "internalStorageFreeSpace": 21382639616,
                "internalStorageTotalSpace": 25780625408,
                "ramUsedMemory": 2334187520,
                "ramFreeMemory": 598106112,
                "ramTotalMemory": 2932293632,
                "appUsedMemory": 10046824,
                "appFreeMemory": 124170904,
                "appTotalMemory": 134217728,
                "scopedStorage": false,
                "displayHeightPixels": 1200,
                "displayWidthPixels": 1920,
                "isMenuOpen": false,
                "topFragmentTag": "",
                "isInDaydream": false,
                "isRooted": false,
                "isLicensed": true,
                "isInScreensaver": false,
                "kioskLocked": false,
                "isInForcedSleep": false,
                "maintenanceMode": false,
                "kioskMode": false,
                "startUrl": "http://192.168.2.188:8082/vis/index.html#Kueche",
                "currentTabIndex": 0,
                "deviceID": "XXX",
                "appVersionCode": 100994,
                "appVersionName": "1.44.1-fire",
                "androidSdk": 28,
                "deviceModel": "KFTRWI",
                "deviceManufacturer": "Amazon",
                "foregroundApp": "de.ozerov.fully",
                "currentPage": "http://192.168.2.188:8082/vis/index.html#Kueche",
                "lastAppStart": "05.01.22 22:04:36",
                "sensorInfo": [
                    "type": 5,
                    "name": "LIGHT",
                    "vendor": "MTK",
                    "version": 1,
                    "accuracy": -1,
                    "values": [
                    "lastValuesTime": 1641558070142,
                    "lastAccuracyTime": -1
              • F Frank63
                  "isPlugged": true,
                  "BSSID": "XXX",
                  "Mac": "XXX",
                  "ip6": "XXX",
                  "hostname4": "XXX",
                  "hostname6": "XXX",
                  "screenOn": false,
                  "plugged": true,
                  "locale": "de_DE",
                  "build": "PS7322",
                  "isRooted": false,
                  "isLicensed": true,
                  "kioskMode": false,
                  "deviceID": "XXX",
                  "androidSdk": 28,
                  "sensorInfo": [
                      "type": 5,
                      "name": "LIGHT",
                      "vendor": "MTK",
                      "version": 1,
                      "accuracy": -1,
                      "values": [
                Frank63
                @arteck
                Ich hab die entsprechende Codestelle bei mir mal so angepasst:
                                            await this.setState(`${id}.${infoStr}.${lpEntry}`, JSON.stringify(fullyInfoObject.data[lpEntry]), true);
                                        } else {
                d.h. dpArray in fullyInfoObject.data geändert. Ich bin jetzt nicht der javascript Profi und hab keine Ahnung, ob dies mit der dpArray Variable ein copy/paste Fehler von dir war? Gucke doch mal bitte drüber, ob das so ok. Zumindest kommt bei mir eine Fehlermeldung mehr...
                Eine Sache ist mir noch aufgefallen: Beim Datenpunkt sensorInfo kommt ein JSON Array zurück, welches nicht zerlegt wurde:
                [{"type":5,"name":"LIGHT","vendor":"MTK","version":1,"accuracy":-1,"values":[3],"lastValuesTime":1641561660434,"lastAccuracyTime":-1}]
                • F Frank63
                  @arteck
                                          } else {
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @frank63 jep hast recht.. war ein fehler von mir..... DANKE
                  der ssensorInfo wird nicht zerlegt weil es ehh keine relevanten Infos sind..
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    Kämpfe aktuell nach der Neuanschaffung eines Samsung A8 Tablets (wieder) mit der Meldung:
                    fullybrowser.0
                    2022-03-27 11:08:58.467	warn	State "fullybrowser.0.192,168,0,244.lastInfoUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    fullybrowser.0
                    2022-03-27 11:08:58.459	warn	State "fullybrowser.0.192,168,0,244.isFullyAlive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    fullybrowser.0
                    2022-03-27 11:08:58.448	warn	updateDeviceERROR 192,168,0,244
                    Die Objekte sind aber angelegt, wenn ich das richtig sehe.
                    Hab noch ein Lenovo Tablet seit längerem im Einsatz, da kommt die Meldung nicht (mehr). Hatte am Anfang das Problem.
                    Hab auch mal versucht die Instanz zu stoppen und die Objekte des Samsungs gelöscht und neu aufbauen lassen, leider keine Besserung :(
                    Beta-Tester
                    • Merlin123M Merlin123
                      fullybrowser.0
                      fullybrowser.0
                      fullybrowser.0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @merlin123 hast du die Version von GIT genommen ?
