  4. Fully Browser sensorinfo
    6.0k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    lassmal so probieren..
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      luie
      @arteck
      wenn noch Einer muss🙂
      2021-12-17 07:56:54.475 - debug: fullybrowser.0 (237000) create state
      2021-12-17 07:56:54.477 - info: fullybrowser.0 (237000) Start with IP : 192.168.0.192
      2021-12-17 07:56:56.277 - warn: fullybrowser.0 (237000) Generate State problem 192_168_0_192 {}
      2021-12-17 07:56:56.694 - debug: fullybrowser.0 (237000) get Information
      2021-12-17 07:56:58.153 - info: fullybrowser.0 (237000) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
      debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
      • L luie
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @luie so jetzt nochmal..
        wenn nicht dann würde ich gerne mal auf dein system drauf.. kein plan was da drin steht
        • arteckA arteck
          luie
          @arteck
          das war es wohl auch nicht und dein Angebot zur "Systembesichtigung" nehme ich gerne an. Danke für deinen Einsatz und die Zeit.
          2021-12-17 08:11:37.340 - debug: fullybrowser.0 (240254) create state
          2021-12-17 08:11:37.341 - info: fullybrowser.0 (240254) Start with IP : 192.168.0.192
          2021-12-17 08:11:38.841 - info: fullybrowser.0 (240254) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
          2021-12-17 08:11:39.246 - debug: fullybrowser.0 (240254) get Information
          2021-12-17 08:11:39.854 - info: fullybrowser.0 (240254) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
          • L luie
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @luie hast die datenunkte auch gelöscht ?
            • arteckA arteck
              luie
              @arteck
              jepp und nochmal getestet mit dem gleichem Ergebnis
              • L luie
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @luie so jetzt aber.. mensch mensch mensch...wenn nicht dann heute abend
                • arteckA arteck
                  luie
                  @arteck
                  leider wieder nüscht☺ , dann aber heute Abend
                  2021-12-17 13:53:43.814 - debug: fullybrowser.0 (313156) create state
                  2021-12-17 13:53:43.816 - info: fullybrowser.0 (313156) Start with IP : 192.168.0.192
                  2021-12-17 13:53:45.493 - info: fullybrowser.0 (313156) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be type "string" but received type "object"
                  2021-12-17 13:53:46.002 - debug: fullybrowser.0 (313156) get Information
                  2021-12-17 13:53:46.534 - info: fullybrowser.0 (313156) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be type "string" but received type "object"
                  • L Offline
                    luie
                    schrieb am zuletzt editiert von luie
                    @mcu
                    @arteck hat das Problem mit dem "sensorInfo" - Fehler gelöst und eine aktuelle Version hochgeladen.
                    Danke nochmal für die Zeit und den Einsatz zur Lösung dieses "einmaligen" Fehlers.👍
                    • L luie
                      @mcu
                      MCU
                      @arteck
                      Zunächst einmal Frohe Weihnachten.
                      Adapter-Version 2.0.12
                      Es kommen immer wieder die gleichen Meldungen:
                      Zusätzlich wird jetzt immer im LOG dies angezeigt:
                      State "fullybrowser.0.192_168_178_20.Info.foregroundActivity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Obwohl der FullyBrowser auf einem Gerät (192.168.178.20) gestartet ist , wird dieses als "nicht verbunden" angezeigt.
                      Ich kann aber trotzdem textTpSpeech nutzen?
                      Objekte habe ich einmal komplett gelöscht, Instanz neugestartet.
                      Was kann ich sonst noch tun?
                      Vielen Dank.
                      • M MCU
                        @arteck
                        Vielen Dank.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @mcu deine Fehler haben nix mit dem Adapter zu tun.. wenn die ien UpdateDeviceError hast dann antwortet dein Tablet nicht in der vorgegebenen Zeit..
                        ist so.. entweder liegts am WLAN bie dir oder am Tablet.. nicht am Adapter...
                        der Datenpunkt foregroundActivity wurde bestimmt nicht angelegt.. da hier jedes Tablet was anderes an datenpunkten liefert ..
                        stoppe den adapter
                        lösche alle object und
                        starte den adapter wieder
                        die Datenpunkte werden jetzt alle nochmal dynamisch angelegt.. so wie es sein soll.. zumindest so der plan..
                        @MCU
                        • FullyBrowser auf einem Gerät (192.168.178.20) gestartet ist
                        damit kann ich nix anfangen.. ist das Tablet nicht ereichbar .. weil kein WLAN ..oder schlechtes WLAN oder psw ist falsch oder ADMIN am Tablet nicht aktiviert...
                        also alles nochmal checken bitte..
                        • arteckA arteck
                          stoppe den adapter
                          @MCU
                          MCU
                          @arteck
                          Sorry für die lange Wartezeit. System-Hardware-Defekt.
                          Habe es nach Deiner Anleitung mit 2.0.12 versucht, funktionierte aber nicht. Bin auf 2.0.9 zurück und es funktioniert.
                          Du hattest in der 2.0.10 glaube ich die Zeiten verändert, vielleicht liegt es daran?
                          Was kann ich liefern, um das Problem einzugrenzen?
                          • F Offline
                            Frank63
                            Ich habe auch diese Fehler mit der Version 2.0.12:
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:23:59.660	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:22:59.133	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:21:58.797	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:20:58.419	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:19:58.098	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
                            Das Tablet ist definitiv netzmäßig erreichbar und alle Datenpunkte des Adapters werden aktualisiert. Der Datenpunkt fullybrowser.0.192_168_2_165.isFullyAlive ist aber false. Nach dem Downgrade auf Version 2.0.10 läuft wieder alles, nur bekommen ich dann wieder diese Fehlermeldungen:
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:38:25.975	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:37:24.186	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                            fullybrowser.0
                            2022-01-07 11:36:23.100	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                            • F Frank63
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @frank63 stell den adapter auf debug bitte
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Frank63
                                @arteck
                                Hier die Debugausgaben:
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:52:46.479	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:52:45.440	debug	get Information
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:59.662	debug	mqtt.0.Smarthome.zigbee.bridge: logging {"level":"debug","message":"Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json"}
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:45.429	warn	updateDeviceERROR 192.168.2.165
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:44.954	debug	get Information
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:44.904	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_2_165.Commands.screenBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:42.128	info	Start with IP : 192.168.2.165
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:42.127	debug	create state
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:42.079	info	starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.22
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:40.988	debug	statesDB connected
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:40.987	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:40.967	debug	States create User PubSub Client
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:40.966	debug	States create System PubSub Client
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:40.914	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:40.905	debug	objectDB connected
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:40.874	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:40.844	debug	Objects client initialize lua scripts
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:40.842	debug	Objects create User PubSub Client
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:40.840	debug	Objects create System PubSub Client
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:40.815	debug	Objects client ready ... initialize now
                                fullybrowser.0
                                2022-01-07 11:50:40.572	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                Den Timeout habe ich mal testweise von 2000 auf 5000 msec erhöht, hat aber nichts gebracht...
                                • F Frank63
                                  @arteck
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  fullybrowser.0
                                  Frank63
                                  @arteck
                                  Ich habe mal ein paar debug Ausgaben eingebaut:
                                      async updateDevice(ip, port, psw) {
                                          var id = ip.replace(/[.\s]+/g, '_');
                                          var statusURL = 'http://' + ip + ':' + port + '/?cmd=deviceInfo&type=json&password=' + psw;
                                          let fullyInfoObject = null;
                                          // cre Info
                                          try {
                                              fullyInfoObject = await axios.get(statusURL);
                                              if (fullyInfoObject.status !== '200') {
                                                  for (let lpEntry in fullyInfoObject.data) {
                                                      if (fullyInfoObject.data[lpEntry] != undefined && fullyInfoObject.data[lpEntry] != null) {
                                                          let lpType = typeof fullyInfoObject.data[lpEntry]; // get Type of Variable as String, like string/number/boolean
                                                          if (lpType == 'object') {
                                                              await this.setState(`${id}.${infoStr}.${lpEntry}`, JSON.stringify(dpArray[0]), true);
                                                          } else {
                                                              await this.setState(`${id}.${infoStr}.${lpEntry}`, fullyInfoObject.data[lpEntry], true);
                                                  await this.setState(`${id}.isFullyAlive`, true, true);
                                              } else {
                                                  await this.setState(`${id}.isFullyAlive`, false, true);
                                          } catch (err) {
                                              this.log.warn('updateDeviceERROR ' + statusURL + " : " + fullyInfoObject.status);
                                              this.log.warn('error: ' + err);
                                          await this.setState(`${id}.lastInfoUpdate`, Number(Date.now()), true);
                                  Und so sieht die Ausgabe aus:
                                  fullybrowser.0 2022-01-07 13:20:08.811	warn	error: ReferenceError: dpArray is not defined
                                  fullybrowser.0 2022-01-07 13:20:08.810	warn	updateDeviceERROR http://192.168.2.165:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=1234 : 200
                                  Da kannst Du sehen, dass HTTP code 200 zurück kommt, also das Tablet erreichbar ist.
                                  Der Fehler hat scheinbar was mit dem Zerlegen des eines JSON Objects zu tun:
                                  • F Frank63
                                    @arteck
                                            // cre Info
                                            try {
                                                            } else {
                                                } else {
                                            } catch (err) {
                                    Frank63
                                    Die JSON Antwort des Fullybrowsers sieht so aus:
                                      "deviceName": "Fire Tablet",
                                      "packageName": "de.ozerov.fully",
                                      "batteryLevel": 100,
                                      "isPlugged": true,
                                      "SSID": "<unknown ssid>",
                                      "BSSID": "XXX",
                                      "Mac": "XXX",
                                      "ip4": "192.168.2.165",
                                      "ip6": "XXX",
                                      "hostname4": "XXX",
                                      "hostname6": "XXX",
                                      "wifiSignalLevel": 9,
                                      "isMobileDataEnabled": false,
                                      "screenOrientation": 90,
                                      "screenBrightness": 65,
                                      "screenLocked": true,
                                      "screenOn": false,
                                      "batteryTemperature": 24,
                                      "plugged": true,
                                      "keyguardLocked": true,
                                      "locale": "de_DE",
                                      "serial": "unknown",
                                      "build": "PS7322",
                                      "androidVersion": "9",
                                      "webviewUA": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; KFTRWI Build/PS7322; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/94.0.4606.118 Safari/537.36",
                                      "motionDetectorStatus": 2,
                                      "isDeviceAdmin": true,
                                      "isDeviceOwner": false,
                                      "internalStorageFreeSpace": 21382639616,
                                      "internalStorageTotalSpace": 25780625408,
                                      "ramUsedMemory": 2334187520,
                                      "ramFreeMemory": 598106112,
                                      "ramTotalMemory": 2932293632,
                                      "appUsedMemory": 10046824,
                                      "appFreeMemory": 124170904,
                                      "appTotalMemory": 134217728,
                                      "scopedStorage": false,
                                      "displayHeightPixels": 1200,
                                      "displayWidthPixels": 1920,
                                      "isMenuOpen": false,
                                      "topFragmentTag": "",
                                      "isInDaydream": false,
                                      "isRooted": false,
                                      "isLicensed": true,
                                      "isInScreensaver": false,
                                      "kioskLocked": false,
                                      "isInForcedSleep": false,
                                      "maintenanceMode": false,
                                      "kioskMode": false,
                                      "startUrl": "http://192.168.2.188:8082/vis/index.html#Kueche",
                                      "currentTabIndex": 0,
                                      "deviceID": "XXX",
                                      "appVersionCode": 100994,
                                      "appVersionName": "1.44.1-fire",
                                      "androidSdk": 28,
                                      "deviceModel": "KFTRWI",
                                      "deviceManufacturer": "Amazon",
                                      "foregroundApp": "de.ozerov.fully",
                                      "currentPage": "http://192.168.2.188:8082/vis/index.html#Kueche",
                                      "lastAppStart": "05.01.22 22:04:36",
                                      "sensorInfo": [
                                          "type": 5,
                                          "name": "LIGHT",
                                          "vendor": "MTK",
                                          "version": 1,
                                          "accuracy": -1,
                                          "values": [
                                          "lastValuesTime": 1641558070142,
                                          "lastAccuracyTime": -1
                                    • F Frank63
                                        "isPlugged": true,
                                        "BSSID": "XXX",
                                        "Mac": "XXX",
                                        "ip6": "XXX",
                                        "hostname4": "XXX",
                                        "hostname6": "XXX",
                                        "screenOn": false,
                                        "plugged": true,
                                        "locale": "de_DE",
                                        "build": "PS7322",
                                        "isRooted": false,
                                        "isLicensed": true,
                                        "kioskMode": false,
                                        "deviceID": "XXX",
                                        "androidSdk": 28,
                                        "sensorInfo": [
                                            "type": 5,
                                            "name": "LIGHT",
                                            "vendor": "MTK",
                                            "version": 1,
                                            "accuracy": -1,
                                            "values": [
                                      Frank63
                                      @arteck
                                      Ich hab die entsprechende Codestelle bei mir mal so angepasst:
        await this.setState(`${id}.${infoStr}.${lpEntry}`, JSON.stringify(fullyInfoObject.data[lpEntry]), true);
                                                              } else {
                                      d.h. dpArray in fullyInfoObject.data geändert. Ich bin jetzt nicht der javascript Profi und hab keine Ahnung, ob dies mit der dpArray Variable ein copy/paste Fehler von dir war? Gucke doch mal bitte drüber, ob das so ok. Zumindest kommt bei mir eine Fehlermeldung mehr...
                                      Eine Sache ist mir noch aufgefallen: Beim Datenpunkt sensorInfo kommt ein JSON Array zurück, welches nicht zerlegt wurde:
                                      [{"type":5,"name":"LIGHT","vendor":"MTK","version":1,"accuracy":-1,"values":[3],"lastValuesTime":1641561660434,"lastAccuracyTime":-1}]
                                      • F Frank63
                                        @arteck
        } else {
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @frank63 jep hast recht.. war ein fehler von mir..... DANKE
                                        der ssensorInfo wird nicht zerlegt weil es ehh keine relevanten Infos sind..
                                        • Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          Kämpfe aktuell nach der Neuanschaffung eines Samsung A8 Tablets (wieder) mit der Meldung:
                                          fullybrowser.0
                                          2022-03-27 11:08:58.467	warn	State "fullybrowser.0.192,168,0,244.lastInfoUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          fullybrowser.0
                                          2022-03-27 11:08:58.459	warn	State "fullybrowser.0.192,168,0,244.isFullyAlive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          fullybrowser.0
                                          2022-03-27 11:08:58.448	warn	updateDeviceERROR 192,168,0,244
                                          Die Objekte sind aber angelegt, wenn ich das richtig sehe.
                                          Hab noch ein Lenovo Tablet seit längerem im Einsatz, da kommt die Meldung nicht (mehr). Hatte am Anfang das Problem.
                                          Hab auch mal versucht die Instanz zu stoppen und die Objekte des Samsungs gelöscht und neu aufbauen lassen, leider keine Besserung :(
                                          Beta-Tester
