  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • L lxs
    @tombox
    Ich komme mir jetzt leider wie ein Spielverderber vor, aber bei mir ist der Fehler auch mit der 2.5.0 noch vorhanden:
    2021-12-20 09:20:00.783  - info: bmw.0 (4608) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
    2021-12-20 09:20:01.147  - debug: bmw.0 (4608) {"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=XXXXX48&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cwU-gIEXXXXXXUcL3KQ&authorization=EvXXXXXXnA.*AXXXXXXXXwMQ..*"}
    2021-12-20 09:20:05.359  - error: bmw.0 (4608) "400 Bad Request"
    2021-12-20 09:20:05.514  - error: bmw.0 (4608) Error: Request failed with status code 400
    2021-12-20 09:20:05.515  - error: bmw.0 (4608) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
    Ich habe ein paar XXX eingefügt.
    Habe den Adapter bereits einmal gelöscht und neu installiert, hat aber leider nicht geholfen 😧
    Viele Grüße,
    Alexander
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #300
    @lxs bei mir waren heute keine Fehler in der Zeit. Also schon mal kein Problem mit dem BMW Server.
    Bei mir läuft auch BMW 2.5.0 und js-controller 3.3.21, aber mit node 14.18.2.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • ? Offline
      #301
      Hi, ich nutze den Adapter schon ne Weile. Echt klasse.
      Weiß jemand ob es einen Batteriestand gibt (nicht E-Auto sondern die klassische Batterie). Außerdem würd ich gern die Alarmanlage auslesen und als ne Art "Rauchmelder" in Homekit bringen.
      Zu beidem hab ich keinen DP gefunden
        Strobelix
        #302
        @jayba es gibt nur die Werte, die es auch in der App gibts. Wo sollen andere Werte auch herkommen?
        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #303
          Beim Start der Instanz kommt nun folgender Fehler:
          Instanz geht nicht auf grün:
          bmw.0
          2022-01-02 11:24:29.076	error	undefined
          bmw.0
          2022-01-02 11:24:29.075	error	Please check username and password
          bmw.0
          2022-01-02 11:24:29.075	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
          bmw.0
          2022-01-02 11:24:29.074	error	Error: Request failed with status code 401
          Ich habe nichts geändert an user oder pass.
          Nachtrag:
          Habe meine user und pass neu eingegeben.
          Dann wurde der Adapter wieder grün.
          Komisch.
          Danke.
          M T 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            Nachtrag:
            Komisch.
            MSPtrs
            #304
            @bahnuhr
            Bei mir findet das gleiche statt.
            Ich lasse den Adapter auch nicht die ganze Zeit aktiviert, was somit beim Starten öfter zu Fehler führt, da die selbe Fehlermeldung kommt, als wenn die Anmeldeconfig aus den Adapter rausgelöscht wird. Beim neuen Eingeben funktioniert alles wieder tadellos.
            Könnte das gefixt werden? Das macht den Adapter für meine Anwendung nur noch wenig geeignet ):
            • bahnuhrB bahnuhr
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              Nachtrag:
              Komisch.
              tombox
              #305
              @bahnuhr @MSPtrs Ich habe spontan keine Erklärung.
              Ich habe in der github version aber mehr log information eingefügt
              Außerdem versucht er nach 5min sich erneut zu verbinden.
              Es wäre mal interessant zu wissen ob der login funktioniert wenn ihr den adapter neustartet ohne username und passwort neu einzugeben.
              Einfach via github installieren
              • T tombox
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #306
                @tombox
                von git installiert.
                Es kam im log:
                bmw.0
                2022-01-03 20:19:07.685	error	undefined
                bmw.0
                2022-01-03 20:19:07.684	error	Start relogin in 5min
                bmw.0
                2022-01-03 20:19:07.683	error	client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUw4C_JqkfGZFUQPwsNox0IOo9Wp8PpoLO0&username=xxx&password=xxx&grant_type=authorization_code
                bmw.0
                2022-01-03 20:19:07.681	error	Please check username and password
                bmw.0
                2022-01-03 20:19:07.681	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                bmw.0
                2022-01-03 20:19:07.679	error	Error: Request failed with status code 401
                user und pass stand oben richtig drin (habs ge xx)
                Instanz bleibt gelb
                dann neu eingegeben: user und pass
                nun wird er gar nicht mehr grün !?!?!
                dann wieder stable installiert:
                gleicher Fehler und wird nicht grün.
                Dann mal 2.4.1 installiert.
                bmw.0
                2022-01-03 20:27:22.901	error	undefined
                bmw.0
                2022-01-03 20:27:22.901	error	Please check username and password
                bmw.0
                2022-01-03 20:27:22.900	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                bmw.0
                2022-01-03 20:27:22.899	error	Error: Request failed with status code 401
                Jetzt bekomme ich es gar nicht mehr grün.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @tombox
                  Es kam im log:
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  Instanz bleibt gelb
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #307
                  @tombox
                  So, eben nochmal 2.5.0 installiert.
                  Und gleich gestartet ohne user und pass eingabe.
                  Und nun wurde die Instanz sofort grün.
                  Verstehen muss man dies nicht, oder ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @tombox
                    tombox
                    #308
                    @bahnuhr kannst du vielleicht nochmal alle
                    code_challenge=
                    posten mit denen es nicht geklappt hat
                    • T tombox
                      code_challenge=
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #309
                      @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                      code_challenge=
                      da steht aber doch mein user und pass drin.
                      macht man das ?
                      oder soll ich dies kürzen?
                      Brauchst du nur das log mit diesem "code_challenge"
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #310
                        id, user, pass hab ich gekürzt
                        client_id=31c357a0-7a1d-4544d048&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUwpoLO0&username=newxxxller.de&password=boxxx&grant_type=authorization_code
                        client_id=3148&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jgVHlDR5tCfBs&username=newxxxx&password=bxxxx3&grant_type=authorization_code
                        und von dieser Art noch 3 weitere
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          code_challenge=
                          macht man das ?
                          tombox
                          #311
                          @bahnuhr Ich brauch nur die code challenge bis zum username zb:
                          • T tombox
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #312
                            @tombox
                            na dann:
                            code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jmZXdpLfcZ-ybYdgVHlDR5tCfBs
                            code_challenge_method=S256&code_challenge=5s3036xXKnr9GbT2B3CBSunB4uHBWPDjhO6CsEPffhE&
                            code_challenge_method=S256&code_challenge=xg67L63Cf2t6AE5zEbDBgeeZ4uv-UxlFvXJ06IesNN8&
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @tombox
                              na dann:
                              tombox
                              #313
                              @bahnuhr Es scheint vielleicht ein limit von 3 login pro 5 Minuten zu geben. Könnte das bei dir zutreffen?
                              bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #314
                                @tombox
                                Könnte sein, hab dies ja relativ zeitnah gemacht.
                                Komtm dieses Limit von bmw ?
                                Danke.
                                • T tombox
                                  MSPtrs
                                  #315
                                  @tombox
                                  Bei mir ist es so, dass ich den Adapter verwende, um den SoC meines iX3 für eine Laderegelung mit PV-Überschuss abzufragen.
                                  Dazu hab ich zwei Instanzen mit den selben Zugangsdaten installiert, die natürlich NIE beide gleichzeitig laufen.
                                  Instanz 1 mit 60 Min. Intervall ist aktiv, wenn das Auto angesteckt ist und nicht lädt
                                  Instanz 2 mit 5 Min. Intervall ist aktiv, wenn das Auto angesteckt ist und lädt
                                  Beide Instanzen sind deaktiviert, wenn das Auto nicht angesteckt ist und oder ein Fehler in der Laderegelung auftritt (openWB)
                                  Bei der Umschaltung von Instanz 1 auf 2 (oder anders herum) liegt zwischen deaktivieren von der nicht mehr benötigten I. zur Aktivierung der benötigten I. etwa 15 Sekunden.
                                  Ist dieser Delay zu gering und wenn ja, wie hoch sollte ich diesen einstellen?
                                  Vor ein paar Tagen hat noch alles reibungslos funktioniert.
                                  Vielen Dank für eure Hilfe👍
                                  • M MSPtrs
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #316
                                    @msptrs Ich weiß nicht was BMW genau gemacht hat es sieht nur so aus für mich. Über die App ist es das gleiche verhalten wenn man sich zu oft einloggt.
                                    Meine Empfehlung ist einfach eine Instanz mit 5min Intervall dauerhaft laufen lassen
                                    • T tombox
                                      MSPtrs
                                      #317
                                      @tombox Vielen Dank nochmal für deinen Hinweis. Ich hatte es die letzten zwei Wochen nochmal mit 15 Sekunden Delay zwischen den Umschalten der Instanzen probiert und das hat gelegentlich zu den genannten Problemen geführt.
                                      Jetzt hab ich den Delay dazwischen auf 5 Min. erhöht und nun läuft es reibungslos👍
                                      Daher kann ich deine Theorie des Loginlimits bestätigen. Zudem wird nicht nur jeder Login sondern auch jede Abfrage gezählt, sodass es bei meinen Aufbau schonmal dazu kommen kann, dass dieses Limit von 3 Logins oder Abfragen überschritten wurde.
                                      Durch das Delay wurde dieses Problem nun gelöst.
                                      Nochmals vielen Dank für den großartigen Adaptersupport🤠
                                      • M MSPtrs
                                        MarkA
                                        #318
                                        ich habe mir ein Skript geschrieben, das mir beim öffnen des Fahrzeugs eine Nachricht mit u.a. den aktuellen Spritpreisen schickt.
                                        Grundsätzlich funktioniert das auch. Nur leider bekomme ich diese Nachricht während der Fahrt alle 5 Minuten (Aktualisierungsinterval).
                                        Der Datenpunkt "InMotion" bleibt leider dauerhaft auf "false".
                                        Hat jemand eine Idee, wie ich das abfangen könnte? Die Zeitstempel ändern sich ja ebenfalls (zu recht).
                                        Gruß Mark
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          icefly2k
                                          #319
                                          Thema Standheizung.
                                          Ich kann die Standheizung mit remotev2/climate-now_START starten und mit
                                          remotev2/climate-now_STOP stoppen. Das kann ich auch im Remote Verlauf sehen.
                                          Finde aber kein Datenpunkt ob diese dann auch wirklich läuft.
                                          Habe ich das übersehen ?
                                          Gruß Hans
