  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @tombox
    So, eben nochmal 2.5.0 installiert.
    Und gleich gestartet ohne user und pass eingabe.
    Und nun wurde die Instanz sofort grün.
    Verstehen muss man dies nicht, oder ?
    tombox
    #308
    @bahnuhr kannst du vielleicht nochmal alle
    code_challenge=
    posten mit denen es nicht geklappt hat
    • T tombox
      code_challenge=
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #309
      @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
      code_challenge=
      da steht aber doch mein user und pass drin.
      macht man das ?
      oder soll ich dies kürzen?
      Brauchst du nur das log mit diesem "code_challenge"
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #310
        id, user, pass hab ich gekürzt
        client_id=31c357a0-7a1d-4544d048&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUwpoLO0&username=newxxxller.de&password=boxxx&grant_type=authorization_code
        client_id=3148&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jgVHlDR5tCfBs&username=newxxxx&password=bxxxx3&grant_type=authorization_code
        und von dieser Art noch 3 weitere
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          code_challenge=
          macht man das ?
          tombox
          #311
          @bahnuhr Ich brauch nur die code challenge bis zum username zb:
          code_challenge=52JDmycEYUw4C_JqkfGZFUQPwsNox0IOo9Wp8PpoLO0&
          • T tombox
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #312
            @tombox
            na dann:
            code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUw4C_JqkfGZFUQPwsNox0IOo9Wp8PpoLO0&
            code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jmZXdpLfcZ-ybYdgVHlDR5tCfBs
            code_challenge_method=S256&code_challenge=5s3036xXKnr9GbT2B3CBSunB4uHBWPDjhO6CsEPffhE&
            code_challenge_method=S256&code_challenge=xg67L63Cf2t6AE5zEbDBgeeZ4uv-UxlFvXJ06IesNN8&
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @tombox
              na dann:
              tombox
              #313
              @bahnuhr Es scheint vielleicht ein limit von 3 login pro 5 Minuten zu geben. Könnte das bei dir zutreffen?
              bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #314
                @tombox
                Könnte sein, hab dies ja relativ zeitnah gemacht.
                Komtm dieses Limit von bmw ?
                Danke.
                • T tombox
                  MSPtrs
                  #315
                  @tombox
                  Bei mir ist es so, dass ich den Adapter verwende, um den SoC meines iX3 für eine Laderegelung mit PV-Überschuss abzufragen.
                  Dazu hab ich zwei Instanzen mit den selben Zugangsdaten installiert, die natürlich NIE beide gleichzeitig laufen.
                  Instanz 1 mit 60 Min. Intervall ist aktiv, wenn das Auto angesteckt ist und nicht lädt
                  Instanz 2 mit 5 Min. Intervall ist aktiv, wenn das Auto angesteckt ist und lädt
                  Beide Instanzen sind deaktiviert, wenn das Auto nicht angesteckt ist und oder ein Fehler in der Laderegelung auftritt (openWB)
                  Bei der Umschaltung von Instanz 1 auf 2 (oder anders herum) liegt zwischen deaktivieren von der nicht mehr benötigten I. zur Aktivierung der benötigten I. etwa 15 Sekunden.
                  Ist dieser Delay zu gering und wenn ja, wie hoch sollte ich diesen einstellen?
                  Vor ein paar Tagen hat noch alles reibungslos funktioniert.
                  Vielen Dank für eure Hilfe👍
                  • M MSPtrs
                    @tombox
                    tombox
                    #316
                    @msptrs Ich weiß nicht was BMW genau gemacht hat es sieht nur so aus für mich. Über die App ist es das gleiche verhalten wenn man sich zu oft einloggt.
                    Meine Empfehlung ist einfach eine Instanz mit 5min Intervall dauerhaft laufen lassen
                    • T tombox
                      MSPtrs
                      #317
                      @tombox Vielen Dank nochmal für deinen Hinweis. Ich hatte es die letzten zwei Wochen nochmal mit 15 Sekunden Delay zwischen den Umschalten der Instanzen probiert und das hat gelegentlich zu den genannten Problemen geführt.
                      Jetzt hab ich den Delay dazwischen auf 5 Min. erhöht und nun läuft es reibungslos👍
                      Daher kann ich deine Theorie des Loginlimits bestätigen. Zudem wird nicht nur jeder Login sondern auch jede Abfrage gezählt, sodass es bei meinen Aufbau schonmal dazu kommen kann, dass dieses Limit von 3 Logins oder Abfragen überschritten wurde.
                      Durch das Delay wurde dieses Problem nun gelöst.
                      Nochmals vielen Dank für den großartigen Adaptersupport🤠
                      • M MSPtrs
                        MarkA
                        #318
                        ich habe mir ein Skript geschrieben, das mir beim öffnen des Fahrzeugs eine Nachricht mit u.a. den aktuellen Spritpreisen schickt.
                        Grundsätzlich funktioniert das auch. Nur leider bekomme ich diese Nachricht während der Fahrt alle 5 Minuten (Aktualisierungsinterval).
                        Der Datenpunkt "InMotion" bleibt leider dauerhaft auf "false".
                        Hat jemand eine Idee, wie ich das abfangen könnte? Die Zeitstempel ändern sich ja ebenfalls (zu recht).
                        Gruß Mark
                        • I Offline
                          I Offline
                          icefly2k
                          #319
                          Thema Standheizung.
                          Ich kann die Standheizung mit remotev2/climate-now_START starten und mit
                          remotev2/climate-now_STOP stoppen. Das kann ich auch im Remote Verlauf sehen.
                          Finde aber kein Datenpunkt ob diese dann auch wirklich läuft.
                          Habe ich das übersehen ?
                          Gruß Hans
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #320
                            @icefly2k sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                            Ich glaube die Diskussion hatten wir schon einmal.
                            Diesen DP gibt es nicht (soweit mir dies bekannt ist).
                            Danke.
                            • I icefly2k
                              Thema Standheizung.
                              Gruß Hans
                              Strobelix
                              #321
                              @icefly2k said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                              Thema Standheizung.
                              Gruß Hans
                              Hier ist der Status:
                              bmw.0.Xxxx.properties.climateControl.activity
                              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                              ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Strobelix
                                Thema Standheizung.
                                Gruß Hans
                                #322
                                Hat sich erledigt
                                • S Strobelix
                                  Thema Standheizung.
                                  Gruß Hans
                                  stoepselinho
                                  #323
                                  @strobelix
                                  der Ordner climateControl scheint bei mir leer zu sein
                                  • S stoepselinho
                                    @strobelix
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #324
                                    @stoepselinho ist bei mir auch so.
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #325
                                      bekomme seit heute (zumindest vorher noch nicht aufgefallen) code 403 angezeigt:
                                      bmw.0
                                      2022-03-05 21:49:00.043	error	""
                                      bmw.0
                                      2022-03-05 21:49:00.042	error	Error: Request failed with status code 403
                                      bmw.0
                                      2022-03-05 21:48:57.919	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                                      Der Adapter wird grün, und die DP scheinen auch aktualisiert zu werden (neuer TS).
                                      habt ihr das auch ?
                                      403 bedeutet doch, dass BMW da irgendwas ablehnt, richtig ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #326
                                        ich muss nochmal fragen.
                                        hat denn keiner von euch den fehler code 403 ?
                                        Ich bekomme diesen immer wenn der Adapter neu startet !
                                        Danke.
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #327
                                          @bahnuhr habe es Mal getestet. Ja, kommt bei mir auch. Aber ich starte den Adapter auch nicht regelmäßig.
                                          • Slave: Pi4
