  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @tombox
    na dann:
    code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUw4C_JqkfGZFUQPwsNox0IOo9Wp8PpoLO0&
    code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jmZXdpLfcZ-ybYdgVHlDR5tCfBs
    code_challenge_method=S256&code_challenge=5s3036xXKnr9GbT2B3CBSunB4uHBWPDjhO6CsEPffhE&
    code_challenge_method=S256&code_challenge=xg67L63Cf2t6AE5zEbDBgeeZ4uv-UxlFvXJ06IesNN8&
    tombox
    #313
    @bahnuhr Es scheint vielleicht ein limit von 3 login pro 5 Minuten zu geben. Könnte das bei dir zutreffen?
    bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #314
      @tombox
      Könnte sein, hab dies ja relativ zeitnah gemacht.
      Komtm dieses Limit von bmw ?
      Danke.
      • T tombox
        MSPtrs
        #315
        @tombox
        Bei mir ist es so, dass ich den Adapter verwende, um den SoC meines iX3 für eine Laderegelung mit PV-Überschuss abzufragen.
        Dazu hab ich zwei Instanzen mit den selben Zugangsdaten installiert, die natürlich NIE beide gleichzeitig laufen.
        Instanz 1 mit 60 Min. Intervall ist aktiv, wenn das Auto angesteckt ist und nicht lädt
        Instanz 2 mit 5 Min. Intervall ist aktiv, wenn das Auto angesteckt ist und lädt
        Beide Instanzen sind deaktiviert, wenn das Auto nicht angesteckt ist und oder ein Fehler in der Laderegelung auftritt (openWB)
        Bei der Umschaltung von Instanz 1 auf 2 (oder anders herum) liegt zwischen deaktivieren von der nicht mehr benötigten I. zur Aktivierung der benötigten I. etwa 15 Sekunden.
        Ist dieser Delay zu gering und wenn ja, wie hoch sollte ich diesen einstellen?
        Vor ein paar Tagen hat noch alles reibungslos funktioniert.
        Vielen Dank für eure Hilfe👍
        • M MSPtrs
          @tombox
          tombox
          #316
          @msptrs Ich weiß nicht was BMW genau gemacht hat es sieht nur so aus für mich. Über die App ist es das gleiche verhalten wenn man sich zu oft einloggt.
          Meine Empfehlung ist einfach eine Instanz mit 5min Intervall dauerhaft laufen lassen
          • T tombox
            MSPtrs
            #317
            @tombox Vielen Dank nochmal für deinen Hinweis. Ich hatte es die letzten zwei Wochen nochmal mit 15 Sekunden Delay zwischen den Umschalten der Instanzen probiert und das hat gelegentlich zu den genannten Problemen geführt.
            Jetzt hab ich den Delay dazwischen auf 5 Min. erhöht und nun läuft es reibungslos👍
            Daher kann ich deine Theorie des Loginlimits bestätigen. Zudem wird nicht nur jeder Login sondern auch jede Abfrage gezählt, sodass es bei meinen Aufbau schonmal dazu kommen kann, dass dieses Limit von 3 Logins oder Abfragen überschritten wurde.
            Durch das Delay wurde dieses Problem nun gelöst.
            Nochmals vielen Dank für den großartigen Adaptersupport🤠
            • M MSPtrs
              MarkA
              #318
              ich habe mir ein Skript geschrieben, das mir beim öffnen des Fahrzeugs eine Nachricht mit u.a. den aktuellen Spritpreisen schickt.
              Grundsätzlich funktioniert das auch. Nur leider bekomme ich diese Nachricht während der Fahrt alle 5 Minuten (Aktualisierungsinterval).
              Der Datenpunkt "InMotion" bleibt leider dauerhaft auf "false".
              Hat jemand eine Idee, wie ich das abfangen könnte? Die Zeitstempel ändern sich ja ebenfalls (zu recht).
              Gruß Mark
              • I Offline
                I Offline
                icefly2k
                #319
                Thema Standheizung.
                Ich kann die Standheizung mit remotev2/climate-now_START starten und mit
                remotev2/climate-now_STOP stoppen. Das kann ich auch im Remote Verlauf sehen.
                Finde aber kein Datenpunkt ob diese dann auch wirklich läuft.
                Habe ich das übersehen ?
                Gruß Hans
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #320
                  @icefly2k sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                  Ich glaube die Diskussion hatten wir schon einmal.
                  Diesen DP gibt es nicht (soweit mir dies bekannt ist).
                  Danke.
                  • I icefly2k
                    Thema Standheizung.
                    Gruß Hans
                    Strobelix
                    #321
                    @icefly2k said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                    Thema Standheizung.
                    Gruß Hans
                    Hier ist der Status:
                    bmw.0.Xxxx.properties.climateControl.activity
                    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                    ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Strobelix
                      Thema Standheizung.
                      Gruß Hans
                      #322
                      Hat sich erledigt
                      • S Strobelix
                        Thema Standheizung.
                        Gruß Hans
                        stoepselinho
                        #323
                        @strobelix
                        der Ordner climateControl scheint bei mir leer zu sein
                        • S stoepselinho
                          @strobelix
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #324
                          @stoepselinho ist bei mir auch so.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #325
                            bekomme seit heute (zumindest vorher noch nicht aufgefallen) code 403 angezeigt:
                            bmw.0
                            2022-03-05 21:49:00.043	error	""
                            bmw.0
                            2022-03-05 21:49:00.042	error	Error: Request failed with status code 403
                            bmw.0
                            2022-03-05 21:48:57.919	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                            Der Adapter wird grün, und die DP scheinen auch aktualisiert zu werden (neuer TS).
                            habt ihr das auch ?
                            403 bedeutet doch, dass BMW da irgendwas ablehnt, richtig ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #326
                              ich muss nochmal fragen.
                              hat denn keiner von euch den fehler code 403 ?
                              Ich bekomme diesen immer wenn der Adapter neu startet !
                              Danke.
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #327
                                @bahnuhr habe es Mal getestet. Ja, kommt bei mir auch. Aber ich starte den Adapter auch nicht regelmäßig.
                                • Slave: Pi4
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  tombox
                                  #328
                                  @bahnuhr Bitte mal via github installieren um herauszufinden welcher aufruf das ist
                                  • T tombox
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #329
                                    @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                    habe von git installiert und dann zusätzlich nochmal upload gedrückt.
                                    Instanz neu gestartet; es kommt wieder 403
                                    auf debug umgestellt.
                                    im log kommt dann:
                                    bmw.0
                                    2022-03-09 09:21:45.614	error	""
                                    bmw.0
                                    2022-03-09 09:21:45.613	error	Error: Request failed with status code 403
                                    bmw.0
                                    2022-03-09 09:21:45.145	debug	{"gcid":"15108c75-cfe9-4fc7-bdc1-5c6c120b7644","token_type":"Bearer","access_token":"8TWzIdsRvdJ9i5XvrWiwYpvADmM","refresh_token":"0JaXQvF80Zl0wiyk8dLwyDTQO5Y","scope":"smacc vehicle_data perseus dlm svds openid profile vsapi remote_services authenticate_user cesim offline_access email fupo","expires_in":3599,"id_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJiMDZEZXIvYndra04reFNHMVFKQ0puQ1djK0k9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.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.L-MOovPNqsT1cPvuh-IvlJdclibdDQWDlQKs5JLcY7oUzPO6UIuJREOhkKVzrQLg9p4GE0o-nstUHQ3qgpiGXastKRDo05UzAcmDjPipSxOyjUwmpdxfqZ6i5QgGz_G96ZkvTfhIjrMVgZB5fFYSKN0phSd2RmJCUC6Lc8TcXCeSwo0gXqAcOzXRkemcQe6lN-9sTeh9pRJfcBvtHVXE85PHFHk7TbKITOuX4Ihy-0pRRwiHAYE7fLfGShaPV5ebiROFRzZmDMUJDnYHKNJn1s8Hg2nlidYhU7mKndxLhmgf-Cd2Ql8KLl4JMrBvfsw"}
                                    bmw.0
                                    2022-03-09 09:21:45.032	debug	NONkDu87M3Z8fYWM
                                    bmw.0
                                    2022-03-09 09:21:45.030	debug	"com.bmw.connected://oauth?code=NONkDu87M3aAzA-qyWDqqZ8fYWM&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&nonce=login_nonce"
                                    bmw.0
                                    2022-03-09 09:21:44.932	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&authorization=ELlKK44IwerHBzq0.*AAJTSQACMDIAAlNNW82Q289AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ..*"}
                                    bmw.0
                                    2022-03-09 09:21:44.571	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                    • token hab ich gekürzt.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      im log kommt dann:
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      mfg
                                      tombox
                                      #330
                                      @bahnuhr Probier bitte nochmal sollte eigentlich 2.5.2 sein
                                      • T tombox
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #331
                                        @tombox Fehler 403 kommt weiterhin (einige IDs und tokens habe ich eingekürzt):
                                        bmw.0
                                        2022-03-09 09:51:39.190	error	""
                                        bmw.0
                                        2022-03-09 09:51:39.190	error	Error: Request failed with status code 403
                                        bmw.0
                                        2022-03-09 09:51:39.189	error	getVehicles failed
                                        bmw.0
                                        2022-03-09 09:51:38.904	debug	{"gcid":"65fc0d28-3650-4e13-aeb7-x","token_type":"Bearer","access_token":"iRwx","refresh_token":"scEofB1x","scope":"smacc vehicle_data perseus dlm svds openid profile vsapi remote_services authenticate_user cesim offline_access email fupo","expires_in":3599,"id_token":"eyJ0eXAiOiJKV1xEA"}
                                        bmw.0
                                        2022-03-09 09:51:38.749	debug	_B4VCex
                                        bmw.0
                                        2022-03-09 09:51:38.744	debug	"com.bmw.connected://oauth?code=_B4VCePx3KQ&client_id=31c357x9-33b97244d048&nonce=login_nonce"
                                        bmw.0
                                        2022-03-09 09:51:37.533	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31cx0-aa99-33b9x048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&authorization=lGf9Sxs.*AAJxIwMQ..*"}
                                        bmw.0
                                        2022-03-09 09:51:37.026	info	starting. Version 2.5.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                                        bmw.0
                                        2022-03-09 09:51:36.293	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        host.ioBrokerCT
                                        2022-03-09 09:51:33.534	info	instance system.adapter.bmw.0 started with pid 163106
                                        host.ioBrokerCT
                                        2022-03-09 09:51:30.886	info	instance system.adapter.bmw.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          host.ioBrokerCT
                                          host.ioBrokerCT
                                          tombox
                                          #332
                                          @lobomau Ok sollte jetzt weg sein
