  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M MSPtrs
    @tombox Vielen Dank nochmal für deinen Hinweis. Ich hatte es die letzten zwei Wochen nochmal mit 15 Sekunden Delay zwischen den Umschalten der Instanzen probiert und das hat gelegentlich zu den genannten Problemen geführt.
    Jetzt hab ich den Delay dazwischen auf 5 Min. erhöht und nun läuft es reibungslos👍
    Daher kann ich deine Theorie des Loginlimits bestätigen. Zudem wird nicht nur jeder Login sondern auch jede Abfrage gezählt, sodass es bei meinen Aufbau schonmal dazu kommen kann, dass dieses Limit von 3 Logins oder Abfragen überschritten wurde.
    Durch das Delay wurde dieses Problem nun gelöst.
    Nochmals vielen Dank für den großartigen Adaptersupport🤠
    MarkA
    #318
    ich habe mir ein Skript geschrieben, das mir beim öffnen des Fahrzeugs eine Nachricht mit u.a. den aktuellen Spritpreisen schickt.
    Grundsätzlich funktioniert das auch. Nur leider bekomme ich diese Nachricht während der Fahrt alle 5 Minuten (Aktualisierungsinterval).
    Der Datenpunkt "InMotion" bleibt leider dauerhaft auf "false".
    Hat jemand eine Idee, wie ich das abfangen könnte? Die Zeitstempel ändern sich ja ebenfalls (zu recht).
    Gruß Mark
    • I Offline
      I Offline
      icefly2k
      #319
      Thema Standheizung.
      Ich kann die Standheizung mit remotev2/climate-now_START starten und mit
      remotev2/climate-now_STOP stoppen. Das kann ich auch im Remote Verlauf sehen.
      Finde aber kein Datenpunkt ob diese dann auch wirklich läuft.
      Habe ich das übersehen ?
      Gruß Hans
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #320
        @icefly2k sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        Ich glaube die Diskussion hatten wir schon einmal.
        Diesen DP gibt es nicht (soweit mir dies bekannt ist).
        Danke.
        • I icefly2k
          Thema Standheizung.
          Gruß Hans
          Strobelix
          #321
          @icefly2k said in Test Adapter BMW v2.0.0:
          Thema Standheizung.
          Gruß Hans
          Hier ist der Status:
          bmw.0.Xxxx.properties.climateControl.activity
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
          ? S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Strobelix
            Thema Standheizung.
            Gruß Hans
            #322
            Hat sich erledigt
            • S Strobelix
              Thema Standheizung.
              Gruß Hans
              stoepselinho
              #323
              @strobelix
              der Ordner climateControl scheint bei mir leer zu sein
              • S stoepselinho
                @strobelix
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #324
                @stoepselinho ist bei mir auch so.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #325
                  bekomme seit heute (zumindest vorher noch nicht aufgefallen) code 403 angezeigt:
                  bmw.0
                  2022-03-05 21:49:00.043	error	""
                  bmw.0
                  2022-03-05 21:49:00.042	error	Error: Request failed with status code 403
                  bmw.0
                  2022-03-05 21:48:57.919	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                  Der Adapter wird grün, und die DP scheinen auch aktualisiert zu werden (neuer TS).
                  habt ihr das auch ?
                  403 bedeutet doch, dass BMW da irgendwas ablehnt, richtig ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #326
                    ich muss nochmal fragen.
                    hat denn keiner von euch den fehler code 403 ?
                    Ich bekomme diesen immer wenn der Adapter neu startet !
                    Danke.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #327
                      @bahnuhr habe es Mal getestet. Ja, kommt bei mir auch. Aber ich starte den Adapter auch nicht regelmäßig.
                      • Slave: Pi4
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        tombox
                        #328
                        @bahnuhr Bitte mal via github installieren um herauszufinden welcher aufruf das ist
                        • T tombox
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #329
                          @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                          habe von git installiert und dann zusätzlich nochmal upload gedrückt.
                          Instanz neu gestartet; es kommt wieder 403
                          auf debug umgestellt.
                          im log kommt dann:
                          bmw.0
                          2022-03-09 09:21:45.614	error	""
                          bmw.0
                          2022-03-09 09:21:45.613	error	Error: Request failed with status code 403
                          bmw.0
                          2022-03-09 09:21:45.145	debug	{"gcid":"15108c75-cfe9-4fc7-bdc1-5c6c120b7644","token_type":"Bearer","access_token":"8TWzIdsRvdJ9i5XvrWiwYpvADmM","refresh_token":"0JaXQvF80Zl0wiyk8dLwyDTQO5Y","scope":"smacc vehicle_data perseus dlm svds openid profile vsapi remote_services authenticate_user cesim offline_access email fupo","expires_in":3599,"id_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJiMDZEZXIvYndra04reFNHMVFKQ0puQ1djK0k9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.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.L-MOovPNqsT1cPvuh-IvlJdclibdDQWDlQKs5JLcY7oUzPO6UIuJREOhkKVzrQLg9p4GE0o-nstUHQ3qgpiGXastKRDo05UzAcmDjPipSxOyjUwmpdxfqZ6i5QgGz_G96ZkvTfhIjrMVgZB5fFYSKN0phSd2RmJCUC6Lc8TcXCeSwo0gXqAcOzXRkemcQe6lN-9sTeh9pRJfcBvtHVXE85PHFHk7TbKITOuX4Ihy-0pRRwiHAYE7fLfGShaPV5ebiROFRzZmDMUJDnYHKNJn1s8Hg2nlidYhU7mKndxLhmgf-Cd2Ql8KLl4JMrBvfsw"}
                          bmw.0
                          2022-03-09 09:21:45.032	debug	NONkDu87M3Z8fYWM
                          bmw.0
                          2022-03-09 09:21:45.030	debug	"com.bmw.connected://oauth?code=NONkDu87M3aAzA-qyWDqqZ8fYWM&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&nonce=login_nonce"
                          bmw.0
                          2022-03-09 09:21:44.932	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&authorization=ELlKK44IwerHBzq0.*AAJTSQACMDIAAlNNW82Q289AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ..*"}
                          bmw.0
                          2022-03-09 09:21:44.571	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                          • token hab ich gekürzt.
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            im log kommt dann:
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            mfg
                            tombox
                            #330
                            @bahnuhr Probier bitte nochmal sollte eigentlich 2.5.2 sein
                            • T tombox
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #331
                              @tombox Fehler 403 kommt weiterhin (einige IDs und tokens habe ich eingekürzt):
                              bmw.0
                              2022-03-09 09:51:39.190	error	""
                              bmw.0
                              2022-03-09 09:51:39.190	error	Error: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2022-03-09 09:51:39.189	error	getVehicles failed
                              bmw.0
                              2022-03-09 09:51:38.904	debug	{"gcid":"65fc0d28-3650-4e13-aeb7-x","token_type":"Bearer","access_token":"iRwx","refresh_token":"scEofB1x","scope":"smacc vehicle_data perseus dlm svds openid profile vsapi remote_services authenticate_user cesim offline_access email fupo","expires_in":3599,"id_token":"eyJ0eXAiOiJKV1xEA"}
                              bmw.0
                              2022-03-09 09:51:38.749	debug	_B4VCex
                              bmw.0
                              2022-03-09 09:51:38.744	debug	"com.bmw.connected://oauth?code=_B4VCePx3KQ&client_id=31c357x9-33b97244d048&nonce=login_nonce"
                              bmw.0
                              2022-03-09 09:51:37.533	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31cx0-aa99-33b9x048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&authorization=lGf9Sxs.*AAJxIwMQ..*"}
                              bmw.0
                              2022-03-09 09:51:37.026	info	starting. Version 2.5.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                              bmw.0
                              2022-03-09 09:51:36.293	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              host.ioBrokerCT
                              2022-03-09 09:51:33.534	info	instance system.adapter.bmw.0 started with pid 163106
                              host.ioBrokerCT
                              2022-03-09 09:51:30.886	info	instance system.adapter.bmw.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                host.ioBrokerCT
                                host.ioBrokerCT
                                tombox
                                #332
                                @lobomau Ok sollte jetzt weg sein
                                • T tombox
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #333
                                  so, hatte von npm installiert.
                                  Jetzt auch von git.
                                  V ist nun auch 2.5.2
                                  Und ja, kein 403 im debug log ersichtlich.
                                  Super, so machts Spaß.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Jetzt auch von git.
                                    MSPtrs
                                    schrieb am zuletzt editiert von MSPtrs
                                    #334
                                    @tombox @community
                                    habt ihr das selbe Problem mit den Adapter seit gestern Nachmittag?
                                    2022-03-17 14:24:08.931 - info: host.raspberrypimodbus "system.adapter.bmw.0" enabled
                                    2022-03-17 14:24:09.099 - info: host.raspberrypimodbus instance system.adapter.bmw.0 started with pid 27880
                                    2022-03-17 14:24:12.219 - info: bmw.0 (27880) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.6, js-controller: 4.0.19
                                    2022-03-17 14:24:12.733 - error: bmw.0 (27880) Login failed
                                    2022-03-17 14:24:12.734 - error: bmw.0 (27880) Error: Request failed with status code 401
                                    2022-03-17 14:24:12.735 - error: bmw.0 (27880) {"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                                    2022-03-17 14:24:12.736 - error: bmw.0 (27880) Please check username and password or too many logins in 5 minutes
                                    2022-03-17 14:24:12.737 - error: bmw.0 (27880) Start relogin in 5min
                                    2022-03-17 14:24:12.738 - error: bmw.0 (27880) undefined
                                    natürlich hab ich die Logindaten überprüft und den Adapter für über eine Stunde gestoppt.
                                    Hoffentlich bin ich nicht der einzige...
                                    EDIT: habs gelöst, der BMW Account hat das Passwort selbstständig geändert👍 🙄
                                    • M MSPtrs
                                      @tombox @community
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #335
                                      seit heute wieder folgendes im debug:
                                      bmw.0
                                      2022-03-24 19:09:09.180	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                      bmw.0
                                      2022-03-24 19:09:09.180	error	Error: Request failed with status code 400
                                      bmw.0
                                      2022-03-24 19:09:09.179	error	Login step 3 failed
                                      bmw.0
                                      2022-03-24 19:09:09.070	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&authorization=4VgjSefihLAANDVFMAAlMxAAIwMQ..*"}
                                      bmw.0
                                      2022-03-24 19:09:08.701	info	starting. Version 2.5.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                      Bitte bereinigen; oder Rückinfo was ich machen kann/soll.
                                      Danke.
                                      Danke.
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        Danke.
                                        tombox
                                        #336
                                        @bahnuhr Der login via app funktioniert ohne Probleme?
                                        • T tombox
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #337
                                          Jo,
                                          am Handy bin ich rein gekommen.
                                          Es steht aber da: aktualisiert vom Fahrzeug am 18.03.22 um 14:32
                                          Dies ist aber schon alt.
                                          Funktioniert bei BMW da was nicht ?
                                          Danke.
