  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @tombox
    Auch Bestätigung von mir. Läuft wieder.
    Danke schön.
    Jetzt kann ich die Standheizung wieder über VIS starten.
    kkickingereder
    #293
    @bahnuhr triggerst du diese Datenpunkte?
    Standheizung an dann einfach auf TRUE (1)
    • K kkickingereder
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #294
      @kkickingereder
      ja, einfach auf true.
      setState('bmw.0.WBA5D11010G293605.remotev2.climate-now_START', true);
      Danke.
      • J Offline
        jm3west
        schrieb am zuletzt editiert von jm3west
        #295
        Tach,
        wo kann ich sehen/auslesen ob das Fahrzeug verriegelt oder entriegelt ist?
        Mit dem doorGeneralState funktioniert dass nicht!
        Ich habe mal den Datenpunkt mittels Debug > Wert von Objekt-ID ausgelesen ...
        ... da steht ja "EntriegeltVerriegelt" drin
        Deshalb funktioniert auch meine Bedingung nicht
        • J jm3west
          Tach,
          Strobelix
          #296
          @jm3west unter properties „aredoorslocked“
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
          • T tombox
            @manny4566
            Mit v2.5.0 wurde der neue Loginprozess übernommen.
            Einfach via github installieren oder auf das Update warten
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            #297
            @tombox hi,
            seit dem letzten Update der App wird bei mir der Reifendruck angezeigt.
            Kann der Adapter auch die Werte auslesen?
            • T tombox
              @jogi19 hast du dich bei der bmw App mal ausgeloggt und wieder eingeloggt ?
              MSPtrs
              schrieb am zuletzt editiert von MSPtrs
              #298
              @tombox
              Moin BMW Adapter Gemeinde, :D
              ich würde gerne den Ladestatus meines iX3 abfragen - das funktionier auch über diesen Adapter echt gut👍
              Ich lasse den Adapter automatisiert auch nur laufen, wenn das Auto angesteckt ist, aber trotz dessen wird etwa 18 Stunden am Tag alle 5 Minuten einmal der Ladestand abgefragt...
              Wäre das vielleicht möglich, per Blocky einen Datenpunkt oder so zu steuern, welcher das Abfrageintervall des Adapters reguliert? Wenn diese Funktion integriert ist, wäre das echt nett, wenn mir jemand diese zeigen würde, sodass ich nicht unnötig die BMW API belaste und somit mein Beitrag zur Nachhaltigkeit des Adapters beitrage✊
              Denn dann würde das Intervall nur auf 5 Min. stehen, wenn das Auto auch wirklich lädt und nicht nur eingesteckt ist.
              Schönen Advent
              • T tombox
                @manny4566
                lxs
                schrieb am zuletzt editiert von lxs
                #299
                @tombox
                Ich komme mir jetzt leider wie ein Spielverderber vor, aber bei mir ist der Fehler auch mit der 2.5.0 noch vorhanden:
                2021-12-20 09:20:00.783  - info: bmw.0 (4608) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
                2021-12-20 09:20:01.147  - debug: bmw.0 (4608) {"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=XXXXX48&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cwU-gIEXXXXXXUcL3KQ&authorization=EvXXXXXXnA.*AXXXXXXXXwMQ..*"}
                2021-12-20 09:20:05.359  - error: bmw.0 (4608) "400 Bad Request"
                2021-12-20 09:20:05.514  - error: bmw.0 (4608) Error: Request failed with status code 400
                2021-12-20 09:20:05.515  - error: bmw.0 (4608) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                Ich habe ein paar XXX eingefügt.
                Habe den Adapter bereits einmal gelöscht und neu installiert, hat aber leider nicht geholfen 😧
                Viele Grüße,
                Alexander
                • L lxs
                  @tombox
                  Viele Grüße,
                  Alexander
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #300
                  @lxs bei mir waren heute keine Fehler in der Zeit. Also schon mal kein Problem mit dem BMW Server.
                  Bei mir läuft auch BMW 2.5.0 und js-controller 3.3.21, aber mit node 14.18.2.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • ? Offline
                    #301
                    Hi, ich nutze den Adapter schon ne Weile. Echt klasse.
                    Weiß jemand ob es einen Batteriestand gibt (nicht E-Auto sondern die klassische Batterie). Außerdem würd ich gern die Alarmanlage auslesen und als ne Art "Rauchmelder" in Homekit bringen.
                    Zu beidem hab ich keinen DP gefunden
                      Strobelix
                      #302
                      @jayba es gibt nur die Werte, die es auch in der App gibts. Wo sollen andere Werte auch herkommen?
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #303
                        Beim Start der Instanz kommt nun folgender Fehler:
                        Instanz geht nicht auf grün:
                        bmw.0
                        2022-01-02 11:24:29.076	error	undefined
                        bmw.0
                        2022-01-02 11:24:29.075	error	Please check username and password
                        bmw.0
                        2022-01-02 11:24:29.075	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                        bmw.0
                        2022-01-02 11:24:29.074	error	Error: Request failed with status code 401
                        Ich habe nichts geändert an user oder pass.
                        Nachtrag:
                        Habe meine user und pass neu eingegeben.
                        Dann wurde der Adapter wieder grün.
                        Komisch.
                        Danke.
                        M T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          Nachtrag:
                          Komisch.
                          MSPtrs
                          #304
                          @bahnuhr
                          Bei mir findet das gleiche statt.
                          Ich lasse den Adapter auch nicht die ganze Zeit aktiviert, was somit beim Starten öfter zu Fehler führt, da die selbe Fehlermeldung kommt, als wenn die Anmeldeconfig aus den Adapter rausgelöscht wird. Beim neuen Eingeben funktioniert alles wieder tadellos.
                          Könnte das gefixt werden? Das macht den Adapter für meine Anwendung nur noch wenig geeignet ):
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            Nachtrag:
                            Komisch.
                            tombox
                            #305
                            @bahnuhr @MSPtrs Ich habe spontan keine Erklärung.
                            Ich habe in der github version aber mehr log information eingefügt
                            Außerdem versucht er nach 5min sich erneut zu verbinden.
                            Es wäre mal interessant zu wissen ob der login funktioniert wenn ihr den adapter neustartet ohne username und passwort neu einzugeben.
                            • T tombox
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #306
                              @tombox
                              von git installiert.
                              Es kam im log:
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:19:07.685	error	undefined
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:19:07.684	error	Start relogin in 5min
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:19:07.683	error	client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUw4C_JqkfGZFUQPwsNox0IOo9Wp8PpoLO0&username=xxx&password=xxx&grant_type=authorization_code
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:19:07.681	error	Please check username and password
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:19:07.681	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:19:07.679	error	Error: Request failed with status code 401
                              user und pass stand oben richtig drin (habs ge xx)
                              Instanz bleibt gelb
                              dann neu eingegeben: user und pass
                              nun wird er gar nicht mehr grün !?!?!
                              dann wieder stable installiert:
                              gleicher Fehler und wird nicht grün.
                              Dann mal 2.4.1 installiert.
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:27:22.901	error	undefined
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:27:22.901	error	Please check username and password
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:27:22.900	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:27:22.899	error	Error: Request failed with status code 401
                              Jetzt bekomme ich es gar nicht mehr grün.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @tombox
                                Es kam im log:
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                Instanz bleibt gelb
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #307
                                @tombox
                                So, eben nochmal 2.5.0 installiert.
                                Und gleich gestartet ohne user und pass eingabe.
                                Und nun wurde die Instanz sofort grün.
                                Verstehen muss man dies nicht, oder ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #308
                                  @bahnuhr kannst du vielleicht nochmal alle
                                  code_challenge=
                                  posten mit denen es nicht geklappt hat
                                  • T tombox
                                    code_challenge=
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #309
                                    @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                    code_challenge=
                                    da steht aber doch mein user und pass drin.
                                    macht man das ?
                                    oder soll ich dies kürzen?
                                    Brauchst du nur das log mit diesem "code_challenge"
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #310
                                      id, user, pass hab ich gekürzt
                                      client_id=31c357a0-7a1d-4544d048&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUwpoLO0&username=newxxxller.de&password=boxxx&grant_type=authorization_code
                                      client_id=3148&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jgVHlDR5tCfBs&username=newxxxx&password=bxxxx3&grant_type=authorization_code
                                      und von dieser Art noch 3 weitere
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        code_challenge=
                                        macht man das ?
                                        tombox
                                        #311
                                        @bahnuhr Ich brauch nur die code challenge bis zum username zb:
                                        • T tombox
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #312
                                          @tombox
                                          na dann:
                                          code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jmZXdpLfcZ-ybYdgVHlDR5tCfBs
                                          code_challenge_method=S256&code_challenge=5s3036xXKnr9GbT2B3CBSunB4uHBWPDjhO6CsEPffhE&
                                          code_challenge_method=S256&code_challenge=xg67L63Cf2t6AE5zEbDBgeeZ4uv-UxlFvXJ06IesNN8&
                                          Danke.
