  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @manny4566
    Mit v2.5.0 wurde der neue Loginprozess übernommen.
    Einfach via github installieren oder auf das Update warten
    fwT26
    #288
    @tombox
    Vielen Dank für das schnelle Update, mit 2.5.0 alles wieder OK !
    iobroker auf synology docker, portainer, grafana, influxdb
    • T tombox
      @manny4566
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #289
      @tombox
      Auch Bestätigung von mir. Läuft wieder.
      Danke schön.
      Jetzt kann ich die Standheizung wieder über VIS starten.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #290
        @Magoo
        @fwT26
        Gebt @tombox doch einen Daumen nach oben.
        War doch super Arbeit.
        Danke.
        • T tombox
          @manny4566
          manny4566
          #291
          @tombox
          Klappt, super Danke
          • J Offline
            Jogi19
            #292
            @tombox
            auch von mir ein Dankeschön für die schnelle Problemlösung.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @tombox
              Danke schön.
              kkickingereder
              #293
              @bahnuhr triggerst du diese Datenpunkte?
              Standheizung an dann einfach auf TRUE (1)
              • K kkickingereder
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #294
                @kkickingereder
                ja, einfach auf true.
                setState('bmw.0.WBA5D11010G293605.remotev2.climate-now_START', true);
                Danke.
                • J Offline
                  jm3west
                  schrieb am zuletzt editiert von jm3west
                  #295
                  Tach,
                  wo kann ich sehen/auslesen ob das Fahrzeug verriegelt oder entriegelt ist?
                  Mit dem doorGeneralState funktioniert dass nicht!
                  Ich habe mal den Datenpunkt mittels Debug > Wert von Objekt-ID ausgelesen ...
                  ... da steht ja "EntriegeltVerriegelt" drin
                  Deshalb funktioniert auch meine Bedingung nicht
                  • J jm3west
                    Tach,
                    Strobelix
                    #296
                    @jm3west unter properties „aredoorslocked“
                    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                    • T tombox
                      @manny4566
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      #297
                      @tombox hi,
                      seit dem letzten Update der App wird bei mir der Reifendruck angezeigt.
                      Kann der Adapter auch die Werte auslesen?
                      • T tombox
                        @jogi19 hast du dich bei der bmw App mal ausgeloggt und wieder eingeloggt ?
                        MSPtrs
                        schrieb am zuletzt editiert von MSPtrs
                        #298
                        @tombox
                        Moin BMW Adapter Gemeinde, :D
                        ich würde gerne den Ladestatus meines iX3 abfragen - das funktionier auch über diesen Adapter echt gut👍
                        Ich lasse den Adapter automatisiert auch nur laufen, wenn das Auto angesteckt ist, aber trotz dessen wird etwa 18 Stunden am Tag alle 5 Minuten einmal der Ladestand abgefragt...
                        Wäre das vielleicht möglich, per Blocky einen Datenpunkt oder so zu steuern, welcher das Abfrageintervall des Adapters reguliert? Wenn diese Funktion integriert ist, wäre das echt nett, wenn mir jemand diese zeigen würde, sodass ich nicht unnötig die BMW API belaste und somit mein Beitrag zur Nachhaltigkeit des Adapters beitrage✊
                        Denn dann würde das Intervall nur auf 5 Min. stehen, wenn das Auto auch wirklich lädt und nicht nur eingesteckt ist.
                        Schönen Advent
                        • T tombox
                          @manny4566
                          lxs
                          schrieb am zuletzt editiert von lxs
                          #299
                          @tombox
                          Ich komme mir jetzt leider wie ein Spielverderber vor, aber bei mir ist der Fehler auch mit der 2.5.0 noch vorhanden:
                          2021-12-20 09:20:00.783  - info: bmw.0 (4608) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
                          2021-12-20 09:20:01.147  - debug: bmw.0 (4608) {"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=XXXXX48&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cwU-gIEXXXXXXUcL3KQ&authorization=EvXXXXXXnA.*AXXXXXXXXwMQ..*"}
                          2021-12-20 09:20:05.359  - error: bmw.0 (4608) "400 Bad Request"
                          2021-12-20 09:20:05.514  - error: bmw.0 (4608) Error: Request failed with status code 400
                          2021-12-20 09:20:05.515  - error: bmw.0 (4608) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                          Ich habe ein paar XXX eingefügt.
                          Habe den Adapter bereits einmal gelöscht und neu installiert, hat aber leider nicht geholfen 😧
                          Viele Grüße,
                          Alexander
                          • L lxs
                            @tombox
                            Viele Grüße,
                            Alexander
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #300
                            @lxs bei mir waren heute keine Fehler in der Zeit. Also schon mal kein Problem mit dem BMW Server.
                            Bei mir läuft auch BMW 2.5.0 und js-controller 3.3.21, aber mit node 14.18.2.
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • ? Offline
                              #301
                              Hi, ich nutze den Adapter schon ne Weile. Echt klasse.
                              Weiß jemand ob es einen Batteriestand gibt (nicht E-Auto sondern die klassische Batterie). Außerdem würd ich gern die Alarmanlage auslesen und als ne Art "Rauchmelder" in Homekit bringen.
                              Zu beidem hab ich keinen DP gefunden
                                Strobelix
                                #302
                                @jayba es gibt nur die Werte, die es auch in der App gibts. Wo sollen andere Werte auch herkommen?
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #303
                                  Beim Start der Instanz kommt nun folgender Fehler:
                                  Instanz geht nicht auf grün:
                                  bmw.0
                                  2022-01-02 11:24:29.076	error	undefined
                                  bmw.0
                                  2022-01-02 11:24:29.075	error	Please check username and password
                                  bmw.0
                                  2022-01-02 11:24:29.075	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                                  bmw.0
                                  2022-01-02 11:24:29.074	error	Error: Request failed with status code 401
                                  Ich habe nichts geändert an user oder pass.
                                  Nachtrag:
                                  Habe meine user und pass neu eingegeben.
                                  Dann wurde der Adapter wieder grün.
                                  Komisch.
                                  Danke.
                                  M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    Nachtrag:
                                    Komisch.
                                    MSPtrs
                                    #304
                                    @bahnuhr
                                    Bei mir findet das gleiche statt.
                                    Ich lasse den Adapter auch nicht die ganze Zeit aktiviert, was somit beim Starten öfter zu Fehler führt, da die selbe Fehlermeldung kommt, als wenn die Anmeldeconfig aus den Adapter rausgelöscht wird. Beim neuen Eingeben funktioniert alles wieder tadellos.
                                    Könnte das gefixt werden? Das macht den Adapter für meine Anwendung nur noch wenig geeignet ):
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      Nachtrag:
                                      Komisch.
                                      tombox
                                      #305
                                      @bahnuhr @MSPtrs Ich habe spontan keine Erklärung.
                                      Ich habe in der github version aber mehr log information eingefügt
                                      Außerdem versucht er nach 5min sich erneut zu verbinden.
                                      Es wäre mal interessant zu wissen ob der login funktioniert wenn ihr den adapter neustartet ohne username und passwort neu einzugeben.
                                      • T tombox
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #306
                                        @tombox
                                        von git installiert.
                                        Es kam im log:
                                        bmw.0
                                        2022-01-03 20:19:07.685	error	undefined
                                        bmw.0
                                        2022-01-03 20:19:07.684	error	Start relogin in 5min
                                        bmw.0
                                        2022-01-03 20:19:07.683	error	client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUw4C_JqkfGZFUQPwsNox0IOo9Wp8PpoLO0&username=xxx&password=xxx&grant_type=authorization_code
                                        bmw.0
                                        2022-01-03 20:19:07.681	error	Please check username and password
                                        bmw.0
                                        2022-01-03 20:19:07.681	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                                        bmw.0
                                        2022-01-03 20:19:07.679	error	Error: Request failed with status code 401
                                        user und pass stand oben richtig drin (habs ge xx)
                                        Instanz bleibt gelb
                                        dann neu eingegeben: user und pass
                                        nun wird er gar nicht mehr grün !?!?!
                                        dann wieder stable installiert:
                                        gleicher Fehler und wird nicht grün.
                                        Dann mal 2.4.1 installiert.
                                        bmw.0
                                        2022-01-03 20:27:22.901	error	undefined
                                        bmw.0
                                        2022-01-03 20:27:22.901	error	Please check username and password
                                        bmw.0
                                        2022-01-03 20:27:22.900	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                                        bmw.0
                                        2022-01-03 20:27:22.899	error	Error: Request failed with status code 401
                                        Jetzt bekomme ich es gar nicht mehr grün.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @tombox
                                          Es kam im log:
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          Instanz bleibt gelb
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #307
                                          @tombox
                                          So, eben nochmal 2.5.0 installiert.
                                          Und gleich gestartet ohne user und pass eingabe.
                                          Und nun wurde die Instanz sofort grün.
                                          Verstehen muss man dies nicht, oder ?
                                          Danke.
