  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • J Offline
    jm3west
    schrieb am zuletzt editiert von jm3west
    #295
    Tach,
    wo kann ich sehen/auslesen ob das Fahrzeug verriegelt oder entriegelt ist?
    Mit dem doorGeneralState funktioniert dass nicht!
    Ich habe mal den Datenpunkt mittels Debug > Wert von Objekt-ID ausgelesen ...
    ... da steht ja "EntriegeltVerriegelt" drin
    Deshalb funktioniert auch meine Bedingung nicht
    • J jm3west
      Tach,
      Strobelix
      #296
      @jm3west unter properties „aredoorslocked“
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • T tombox
        @manny4566
        Mit v2.5.0 wurde der neue Loginprozess übernommen.
        Einfach via github installieren oder auf das Update warten
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        #297
        @tombox hi,
        seit dem letzten Update der App wird bei mir der Reifendruck angezeigt.
        Kann der Adapter auch die Werte auslesen?
        • T tombox
          @jogi19 hast du dich bei der bmw App mal ausgeloggt und wieder eingeloggt ?
          MSPtrs
          schrieb am zuletzt editiert von MSPtrs
          #298
          @tombox
          Moin BMW Adapter Gemeinde, :D
          ich würde gerne den Ladestatus meines iX3 abfragen - das funktionier auch über diesen Adapter echt gut👍
          Ich lasse den Adapter automatisiert auch nur laufen, wenn das Auto angesteckt ist, aber trotz dessen wird etwa 18 Stunden am Tag alle 5 Minuten einmal der Ladestand abgefragt...
          Wäre das vielleicht möglich, per Blocky einen Datenpunkt oder so zu steuern, welcher das Abfrageintervall des Adapters reguliert? Wenn diese Funktion integriert ist, wäre das echt nett, wenn mir jemand diese zeigen würde, sodass ich nicht unnötig die BMW API belaste und somit mein Beitrag zur Nachhaltigkeit des Adapters beitrage✊
          Denn dann würde das Intervall nur auf 5 Min. stehen, wenn das Auto auch wirklich lädt und nicht nur eingesteckt ist.
          Schönen Advent
          • T tombox
            @manny4566
            lxs
            schrieb am zuletzt editiert von lxs
            #299
            @tombox
            Ich komme mir jetzt leider wie ein Spielverderber vor, aber bei mir ist der Fehler auch mit der 2.5.0 noch vorhanden:
            2021-12-20 09:20:00.783  - info: bmw.0 (4608) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
            2021-12-20 09:20:01.147  - debug: bmw.0 (4608) {"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=XXXXX48&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cwU-gIEXXXXXXUcL3KQ&authorization=EvXXXXXXnA.*AXXXXXXXXwMQ..*"}
            2021-12-20 09:20:05.359  - error: bmw.0 (4608) "400 Bad Request"
            2021-12-20 09:20:05.514  - error: bmw.0 (4608) Error: Request failed with status code 400
            2021-12-20 09:20:05.515  - error: bmw.0 (4608) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
            Ich habe ein paar XXX eingefügt.
            Habe den Adapter bereits einmal gelöscht und neu installiert, hat aber leider nicht geholfen 😧
            Viele Grüße,
            Alexander
            • L lxs
              @tombox
              Viele Grüße,
              Alexander
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #300
              @lxs bei mir waren heute keine Fehler in der Zeit. Also schon mal kein Problem mit dem BMW Server.
              Bei mir läuft auch BMW 2.5.0 und js-controller 3.3.21, aber mit node 14.18.2.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • ? Offline
                #301
                Hi, ich nutze den Adapter schon ne Weile. Echt klasse.
                Weiß jemand ob es einen Batteriestand gibt (nicht E-Auto sondern die klassische Batterie). Außerdem würd ich gern die Alarmanlage auslesen und als ne Art "Rauchmelder" in Homekit bringen.
                Zu beidem hab ich keinen DP gefunden
                  Strobelix
                  #302
                  @jayba es gibt nur die Werte, die es auch in der App gibts. Wo sollen andere Werte auch herkommen?
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #303
                    Beim Start der Instanz kommt nun folgender Fehler:
                    Instanz geht nicht auf grün:
                    bmw.0
                    2022-01-02 11:24:29.076	error	undefined
                    bmw.0
                    2022-01-02 11:24:29.075	error	Please check username and password
                    bmw.0
                    2022-01-02 11:24:29.075	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                    bmw.0
                    2022-01-02 11:24:29.074	error	Error: Request failed with status code 401
                    Ich habe nichts geändert an user oder pass.
                    Nachtrag:
                    Habe meine user und pass neu eingegeben.
                    Dann wurde der Adapter wieder grün.
                    Komisch.
                    Danke.
                    M T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      Nachtrag:
                      Komisch.
                      MSPtrs
                      #304
                      @bahnuhr
                      Bei mir findet das gleiche statt.
                      Ich lasse den Adapter auch nicht die ganze Zeit aktiviert, was somit beim Starten öfter zu Fehler führt, da die selbe Fehlermeldung kommt, als wenn die Anmeldeconfig aus den Adapter rausgelöscht wird. Beim neuen Eingeben funktioniert alles wieder tadellos.
                      Könnte das gefixt werden? Das macht den Adapter für meine Anwendung nur noch wenig geeignet ):
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        Nachtrag:
                        Komisch.
                        tombox
                        #305
                        @bahnuhr @MSPtrs Ich habe spontan keine Erklärung.
                        Ich habe in der github version aber mehr log information eingefügt
                        Außerdem versucht er nach 5min sich erneut zu verbinden.
                        Es wäre mal interessant zu wissen ob der login funktioniert wenn ihr den adapter neustartet ohne username und passwort neu einzugeben.
                        • T tombox
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #306
                          @tombox
                          von git installiert.
                          Es kam im log:
                          bmw.0
                          2022-01-03 20:19:07.685	error	undefined
                          bmw.0
                          2022-01-03 20:19:07.684	error	Start relogin in 5min
                          bmw.0
                          2022-01-03 20:19:07.683	error	client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUw4C_JqkfGZFUQPwsNox0IOo9Wp8PpoLO0&username=xxx&password=xxx&grant_type=authorization_code
                          bmw.0
                          2022-01-03 20:19:07.681	error	Please check username and password
                          bmw.0
                          2022-01-03 20:19:07.681	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                          bmw.0
                          2022-01-03 20:19:07.679	error	Error: Request failed with status code 401
                          user und pass stand oben richtig drin (habs ge xx)
                          Instanz bleibt gelb
                          dann neu eingegeben: user und pass
                          nun wird er gar nicht mehr grün !?!?!
                          dann wieder stable installiert:
                          gleicher Fehler und wird nicht grün.
                          Dann mal 2.4.1 installiert.
                          bmw.0
                          2022-01-03 20:27:22.901	error	undefined
                          bmw.0
                          2022-01-03 20:27:22.901	error	Please check username and password
                          bmw.0
                          2022-01-03 20:27:22.900	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                          bmw.0
                          2022-01-03 20:27:22.899	error	Error: Request failed with status code 401
                          Jetzt bekomme ich es gar nicht mehr grün.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @tombox
                            Es kam im log:
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            Instanz bleibt gelb
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #307
                            @tombox
                            So, eben nochmal 2.5.0 installiert.
                            Und gleich gestartet ohne user und pass eingabe.
                            Und nun wurde die Instanz sofort grün.
                            Verstehen muss man dies nicht, oder ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @tombox
                              tombox
                              #308
                              @bahnuhr kannst du vielleicht nochmal alle
                              code_challenge=
                              posten mit denen es nicht geklappt hat
                              • T tombox
                                code_challenge=
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #309
                                @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                code_challenge=
                                da steht aber doch mein user und pass drin.
                                macht man das ?
                                oder soll ich dies kürzen?
                                Brauchst du nur das log mit diesem "code_challenge"
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #310
                                  id, user, pass hab ich gekürzt
                                  client_id=31c357a0-7a1d-4544d048&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUwpoLO0&username=newxxxller.de&password=boxxx&grant_type=authorization_code
                                  client_id=3148&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jgVHlDR5tCfBs&username=newxxxx&password=bxxxx3&grant_type=authorization_code
                                  und von dieser Art noch 3 weitere
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    code_challenge=
                                    macht man das ?
                                    tombox
                                    #311
                                    @bahnuhr Ich brauch nur die code challenge bis zum username zb:
                                    • T tombox
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #312
                                      @tombox
                                      na dann:
                                      code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jmZXdpLfcZ-ybYdgVHlDR5tCfBs
                                      code_challenge_method=S256&code_challenge=5s3036xXKnr9GbT2B3CBSunB4uHBWPDjhO6CsEPffhE&
                                      code_challenge_method=S256&code_challenge=xg67L63Cf2t6AE5zEbDBgeeZ4uv-UxlFvXJ06IesNN8&
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @tombox
                                        na dann:
                                        tombox
                                        #313
                                        @bahnuhr Es scheint vielleicht ein limit von 3 login pro 5 Minuten zu geben. Könnte das bei dir zutreffen?
                                        bahnuhrB M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #314
                                          @tombox
                                          Könnte sein, hab dies ja relativ zeitnah gemacht.
                                          Komtm dieses Limit von bmw ?
                                          Danke.
