  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.8k Aufrufe 70 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #539
    🤣 Wenn diese Rückmeldungen nicht helfen....
      @herzog97944 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      Shift-Reload? Was heißt das?
      Die Browser Seite neu laden (F5)
      #540
      @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      F5 alleine muss nicht helfen, STRG-F5 ist forced reload
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #541
        @homoran muss nicht, hats bisher bei mir immer, oder einfach auf den Kreisel(neu laden), ist womöglich auch Browserabhängig, vorallem beim FF der gerne Probleme bereitet
        • apollon77A apollon77
          @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          kann man aber mit leben, wenn man nun weiß, wie es ist.
          Nee wir müssen das schon fixen ... dafür gibts das GitHub Issue
          Andersmacher
          schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
          #542
          Bevor ich meine eigentliche Frage stelle, bitte ich noch um eine Hilfestellung bezüglich Vorgehensweise/Benutzung hier im/des Forums/Threads:
          Wenn ich hier zum Admin5 nicht auf einen vorherigen Post antworten möchte (mich also nicht auf einen Vorredner beziehen will), sondern eine "neue" Frage habe, wie mache/kennzeichne ich das? Bisher habe ich mangels besseren Wissens auf "Antworten" eines Vor-Posts geklickt. Dafür habe ich bisher zwar noch keine Schimpfe bekommen, das ist aber bestimmt nicht so gedacht - oder?
          Nun meine eigentliche Frage:
          Ich habe mit Admin4 Blocklys erstellt, in denen auch Datenpunkte aus /system/adapter/... benutzt werden. Diese Blocklys scheinen in Admin5 weiterhin problemlos zu funktionieren, jedoch kann ich keine neuen Datenpunkte aus dieser "Kategorie" in Blocklys einfügen, da die Kategorie bei mir in der Datenpunktauswahlmaske eines Blocklys nicht mehr angezeigt wird. Anstelle dessen scheint es jetzt eine neue Kategorie "variables" zu geben.
          Kann das jemand bestätigen? Ist das so gewollt?
          Mein System:
          Raspi/Buster und alle Adapter upToDate, FireFox V95.0.2 64Bit.
          Danke vorab für Antworten/Hinweise.
          PS:
          Im Reiter Objekte des Admin5 sehe ich den Eintrag "system" in rot.
          ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
          • A Andersmacher
            Mein System:
            PS:
            #543
            dazu gibt es einen eigenen Antworten Button ganz unten
            hab es jetzt nicht überprüft, aber für System-Datenpunkte muss der Expertenmodus aktiv sein
              Andersmacher
              #544
              @homoran Danke für den Hinweis zum "Nicht Vorredner-gebundenen Antwort-Button"!
              Ich hatte zwar unter .../#tab-javascript den grünen Kopf:
              und nahm daher an, daß ich im Expertenmodus bin, durch Deinen Hinweis ist mir jedoch aufgefallen, daß es (seit Admin5?) in der Datenpunktauswahlmaske nochmals einen Experten-Kopf gibt:
              08981a52-dd08-40ed-a4e8-5c3c70f7c091-grafik.png,
              der unabhängig von dem anderen zu sein scheint und der entweder grau ist oder eine etwas dunklere Farbe (schwarz, dunkelblau, ?) annehmen kann (zumindest im Standardfarbschema), aber nie grün wird. Bei den Pasteltönen im Admin5 habe ich da mit meinen Augen Schwierigkeiten. Dieser Kopf stand bei mir offenbar seit Admin5 (noch defaultmäßig?) nicht auf Experte.
              Wenn man dort auch Experte einstellt, ist /system zu sehen. Danke für den Hinweis!
              bahnuhrB HomoranH FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
              • A Andersmacher
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #545
                was meinst du genau?
                Ich hab nur den grünen Kopf.
                Danke.
                • A Andersmacher
                  #546
                  genau um den geht es
                  das ist ja auch Sinn der Sache und deswegen jetzt in der ID-Selector Box vorhanden, damit Nicht-Experten da nicht dran rumfummeln
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    #547
                    @bahnuhr sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    sieh hin!
                    in der ID-Selektor Box bei einer ID-Auswahl in js/Blockly
                      sieh hin!
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #548
                      @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      sieh hin!
                      Ich hab hingesehen und weiß nicht was ihr meint.
                      Denn ich habe diesen Punkt nicht.
                      Ich habe nur den grünen Kopf.
                      Danke.
                      HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        sieh hin!
                        #549
                        Tab Javascript
                        Blockly anlegen
                        Block "wert von ... ID" nehmen
                        ID auswählen
                        ID-Selector Box öffnet sich
                        Dort auf Experte schalten
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          sieh hin!
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          #550
                          Dann schau mal in ein Blockly-Script wenn du dort einen Datenpunkt auswählen willst...
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #551
                            @dr-bakterius sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            Blockly-Script
                            nehm ich nie !
                            nur js
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Blockly-Script
                              nehm ich nie !
                              nur js
                              #552
                              nur js
                              dann klickst du eben in der js-Ansicht auf den ID-Selector Button
                              • A Andersmacher
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #553
                                @andersmacher Ich hab mal ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/936 erzeugt, dass entweder die Farbe angepasst wird oder der Button ganz entfernt wird und es nur einen Button gibt, um den Experten Modus zu aktivieren.
                                A apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  Andersmacher
                                  #554
                                  @feuersturm Wenn das von allgemeinem Interesse ist, habe ich bestimmt nichts dagegen, aber wenn es nur an meinen "schwachen" Augen liegt, bitte keinen unnötigen Aufwand. Ich weiß ja jetzt, daß die Experten-Freischaltung "2stufig" ist. Obwohl, ... 🤔 ...so richtig nötig finde ich die schwachen (fast wie ausgegrauten) Pastelfarben in der Admin5-Datenpunktauswahl nicht.
                                  Unter https://forum.iobroker.net/post/680803 hatte mich @mickym freundlicherweise darauf hingewiesen, daß das mit dem dunklen Farbschema besser ist, was auch stimmt, aber so richtig "warm geworden" bin ich damit als "Dauerlösung" auch noch nicht und immer hin- und herschalten, ... hm, war ich bisher zu träge.
                                    #555
                                    @feuersturm danke. Ich denke auch der Experten Modus sollte dort in Sync sein.
                                    • KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #556
                                      Bitte steinigt mich nicht, wenn die Frage hier schon einmal behandelt wurde, wollte wegen meinem Miniproblem nicht den ganzen Thread durcharbeiten.
                                      In der Objektansicht lässt sich schwer der Unterschied erkennen ob bei einem Datenpunkt Einstellungen vorgenommen wurden (Zahnradfarbe blau statt grau). Könnte das nicht etwas Kontrastreicher gestaltet werden?
                                      Dunkelmodus habe ich schon probiert, ist für mich aber auch nicht befriedigend.
                                      • KnallochseK Knallochse
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #557
                                        @knallochse sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        sehr guter Vorschlag. Wäre ich auch dafür.
                                        Erstellst du ein Issue oder soll ich?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #558
                                          Issue erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1261
