  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.8k Aufrufe 70 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @sigi234 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    Hallo, kann ich den Log Pfad irgendwie ändern?
    Ich befürchte, das wird dein Problem nicht lösen. Die Dateien gibt es, die sind aber irgendwie korrupt. Bei mir half ein Windows File Check (dazu musste der Rechner neu gestartet werden). Anschließend war eine Weile Ruhe, allerdings kam das Problem nach einigen Tagen mit neuen Logfiles wieder.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #533
    @alexi sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    Ja das kenn ich, Windows im Abgesicherten Modus starten, und dann die Files löschen hilft eine Zeit lang. Ist aber sehr lästig und kommt ja wieder.
    • H Offline
      Herzog97944
      #534
      möchte gerne das Update von Admin durchführen.
      Wie muss ich diesen Neustart durchführen?
      "Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen."
      Shift-Reload? Was heißt das?
      Herzog
      Herzog97944
      Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
      bahnuhrB Thomas BraunT FeuersturmF crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
      • H Herzog97944
        Herzog
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #535
        @herzog97944 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        nicht nur F5
        sondern
        strg+F5
        Danke.
        • H Herzog97944
          Herzog
          #536
          @herzog97944
          Browser neustarten oder per Shift-F5 die Seite neu laden.
          • H Herzog97944
            Herzog
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #537
            @herzog97944 Steht da Shift oder "Strg"
            Drück nach dem Update "Strg + F5" oder lösche direkt den Cache von deinem Browser. Dann bist du auf der sicheren Seite.
            • H Herzog97944
              Herzog
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #538
              Die Browser Seite neu laden (F5)
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #539
                🤣 Wenn diese Rückmeldungen nicht helfen....
                  #540
                  @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  F5 alleine muss nicht helfen, STRG-F5 ist forced reload
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #541
                    @homoran muss nicht, hats bisher bei mir immer, oder einfach auf den Kreisel(neu laden), ist womöglich auch Browserabhängig, vorallem beim FF der gerne Probleme bereitet
                    • apollon77A apollon77
                      @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      kann man aber mit leben, wenn man nun weiß, wie es ist.
                      Nee wir müssen das schon fixen ... dafür gibts das GitHub Issue
                      Andersmacher
                      schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
                      #542
                      Bevor ich meine eigentliche Frage stelle, bitte ich noch um eine Hilfestellung bezüglich Vorgehensweise/Benutzung hier im/des Forums/Threads:
                      Wenn ich hier zum Admin5 nicht auf einen vorherigen Post antworten möchte (mich also nicht auf einen Vorredner beziehen will), sondern eine "neue" Frage habe, wie mache/kennzeichne ich das? Bisher habe ich mangels besseren Wissens auf "Antworten" eines Vor-Posts geklickt. Dafür habe ich bisher zwar noch keine Schimpfe bekommen, das ist aber bestimmt nicht so gedacht - oder?
                      Nun meine eigentliche Frage:
                      Ich habe mit Admin4 Blocklys erstellt, in denen auch Datenpunkte aus /system/adapter/... benutzt werden. Diese Blocklys scheinen in Admin5 weiterhin problemlos zu funktionieren, jedoch kann ich keine neuen Datenpunkte aus dieser "Kategorie" in Blocklys einfügen, da die Kategorie bei mir in der Datenpunktauswahlmaske eines Blocklys nicht mehr angezeigt wird. Anstelle dessen scheint es jetzt eine neue Kategorie "variables" zu geben.
                      Kann das jemand bestätigen? Ist das so gewollt?
                      Mein System:
                      Raspi/Buster und alle Adapter upToDate, FireFox V95.0.2 64Bit.
                      Danke vorab für Antworten/Hinweise.
                      PS:
                      Im Reiter Objekte des Admin5 sehe ich den Eintrag "system" in rot.
                      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                      • A Andersmacher
                        Mein System:
                        PS:
                        #543
                        dazu gibt es einen eigenen Antworten Button ganz unten
                        hab es jetzt nicht überprüft, aber für System-Datenpunkte muss der Expertenmodus aktiv sein
                          Andersmacher
                          #544
                          @homoran Danke für den Hinweis zum "Nicht Vorredner-gebundenen Antwort-Button"!
                          Ich hatte zwar unter .../#tab-javascript den grünen Kopf:
                          und nahm daher an, daß ich im Expertenmodus bin, durch Deinen Hinweis ist mir jedoch aufgefallen, daß es (seit Admin5?) in der Datenpunktauswahlmaske nochmals einen Experten-Kopf gibt:
                          08981a52-dd08-40ed-a4e8-5c3c70f7c091-grafik.png,
                          der unabhängig von dem anderen zu sein scheint und der entweder grau ist oder eine etwas dunklere Farbe (schwarz, dunkelblau, ?) annehmen kann (zumindest im Standardfarbschema), aber nie grün wird. Bei den Pasteltönen im Admin5 habe ich da mit meinen Augen Schwierigkeiten. Dieser Kopf stand bei mir offenbar seit Admin5 (noch defaultmäßig?) nicht auf Experte.
                          Wenn man dort auch Experte einstellt, ist /system zu sehen. Danke für den Hinweis!
                          bahnuhrB HomoranH FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A Andersmacher
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #545
                            was meinst du genau?
                            Ich hab nur den grünen Kopf.
                            Danke.
                            • A Andersmacher
                              #546
                              genau um den geht es
                              das ist ja auch Sinn der Sache und deswegen jetzt in der ID-Selector Box vorhanden, damit Nicht-Experten da nicht dran rumfummeln
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                #547
                                @bahnuhr sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                sieh hin!
                                in der ID-Selektor Box bei einer ID-Auswahl in js/Blockly
                                  sieh hin!
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #548
                                  @homoran sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  sieh hin!
                                  Ich hab hingesehen und weiß nicht was ihr meint.
                                  Denn ich habe diesen Punkt nicht.
                                  Ich habe nur den grünen Kopf.
                                  Danke.
                                  HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    sieh hin!
                                    #549
                                    Tab Javascript
                                    Blockly anlegen
                                    Block "wert von ... ID" nehmen
                                    ID auswählen
                                    ID-Selector Box öffnet sich
                                    Dort auf Experte schalten
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      sieh hin!
                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      #550
                                      Dann schau mal in ein Blockly-Script wenn du dort einen Datenpunkt auswählen willst...
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #551
                                        @dr-bakterius sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        Blockly-Script
                                        nehm ich nie !
                                        nur js
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Blockly-Script
                                          nehm ich nie !
                                          nur js
                                          #552
                                          nur js
                                          dann klickst du eben in der js-Ansicht auf den ID-Selector Button
