  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.8k Aufrufe 70 Beobachtet
  • A Andersmacher
    @apollon77 Danke für Deine Antworten! Bin noch immer am Erkunden des "neuen" Admin5 und dabei eben über diese Funktionalität "gestolpert".
    Da ich nicht weiß, ob Du mit Adapter-Neustart mein zigbee-Beispiel oder den Admin selbst meinst, habe ich beide einfach ´mal neugestartet. Für mich sieht es so aus, als ob weder in die eine noch in die anderen Richtung (man kann ja auch den State true setzen und dann ein grünes Dreieck erwarten) etwas gesynct wird. Letztlich bliebe dann eigentlich völlig unklar, ob Sentry läuft oder nicht?!?
    #527
    @andersmacher Also um es genau zu wissen starte Adapter im Loglevel Debug dann wird es geloggt. ABer ja ist aktuell suboptimal. Es ist generell aber "fakt" das du dich auf die "graue Anzeige im Admin" verlassen kannst :-)
      Andersmacher
      #528
      @apollon77 Tschuldigung, denn auf das Ausprobieren via Log hätte ich auch selber kommen können. Habe das jetzt mal gemacht und bestätige:
      Das ist für mich auch nachvollziehbar, wenn
      Es gibt mehrere verschiedene Level an Settings ob Sentry genutzt wird. Am Ende müssen alle true sein damit es aktiv wird. Admin setzt hierbei ein anderes Flag als das State.
      , weil ja dann ein einziges false in der UND-Kette das Ergebnis false setzt.
      Hingegen kann man sich auf ein grünes Dreieck genauso wenig verlassen, wie über ein true im State, denn für ein true der UND-Kette müssen ja alle Flags/Level auf true sein und das sind, soweit ich das festgestellt habe, mindestens drei: Admin5/Dreieck, State und statistic data. D. h. es reicht nicht, wenn sich bei einem Adapter-Neustart Dreieck und State syncen würden (was sie derzeit aber auch nicht tun), weil ja noch weitere "Flags/Level" berücksichtigt werden müßten.
      Für mich wäre das Thema geklärt. Mag ja
      suboptimal
      sein, kann man aber mit leben, wenn man nun weiß, wie es ist.
      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
      • A Andersmacher
        suboptimal
        #529
        @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Nee wir müssen das schon fixen ... dafür gibts das GitHub Issue
        • apollon77A apollon77
          nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Euch die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können. Das Stable Repository wird gerade aktualisiert und damit sollte das Update bei allen im Laufe des Abends auftauchen.
          Die Oberfläche ist ein kompletter Neubau und es ist vieles neu (und garantiert für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig), aber auch viel moderner, aufgeräumter und auf Tablets besser bedienbar!
          Wichtig
          Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
          Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
          Weitere Dinge die idealerweise vor der Installation zu beachten sind folgen weiter unten in diesem Post.
          Feature-Changelog
          • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
          • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are now directly integrated into Admin 5
          • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
          • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
          • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
          • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
          • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
          • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
          • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
          • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
          • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
          • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
          • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
          • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
          • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
          • Object creation enforces clean structures: To prevent issues Admin5 is now enforcing object structures to be correct. Please create folder objects when you create own states.
          For Developers
          • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
          • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
          Was ist vor der Installation zu beachten
          • Bitte alle Adapter aktualisieren, welche im Changelog beinhalten das Sie für Admin 5 optimiert wurden. Hier funktionieren die Adapter vollständig, es kann nur ggf zu Problemen kommen wenn man Adapter oder Datenpunkte konfigurieren will!
          • Dies betrifft vor allem alle Adapter die Eigene Objekt-Einstellungen unterstützen
            • history
            • influxdb
            • sql
            • lovelace
            • mqtt-client
            • telegram
            • homee
            • iogo
            • minmax
            • sourceanalytix
            • statistics
            • upnp
            • iqontrol - nötige Version (mind. 1.7.3) noch nicht im Stable, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
            • linkeddevices - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
            • valuetrackingovertime - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
            • virtualpowermeter - nötige Version nich nicht verfügbar, ggf auf alte Oberfläche zurückschalten
          • Weiterhin benötgien die folgenden Adapter mit den neuesten Versionen Admin 5 als Vorbedingung:
            • JavaScript 5.2.x+
            • s7 1.3.x+
            • web 3.4.7+
            • devices 1.0.x+
            • material 1.0.x+
          Auf die "alte" Oberfläche zurückschalten
          Leider gibt es 4 Adapter, die EIgene Objekt-EIsntellungen unterstützenm die bisher nmoch nicht angepasst im Stable verfügbar sind. Wer daher, z.B. wegen linkeddevices oder iqontrol, kurz auf die alte Oberfläche zurückschalten möchte, kann dies am einfachsten über eine zweite Admin Instanz (auf anderem Port) machen. In den Einstellungen der Admin-Instanz aktiviert man die Einstellung "Alte Benutzeroberfläche". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die alte Oberfläche erscheint.
          Wie auf Alte Version 4.2.2 zurück?
          Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.2, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis (also /opt/iobroker) ein Downgrade gemacht werden
          Wie Fehler melden?
          Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
          Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Browser-Fehlerkonsole endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
          Ingo
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #530
          @apollon77
          Hallo, kann ich den Log Pfad irgendwie ändern?
          Bekomme unter Windows immer Fehler, irgendein Rechte Problem. Habe schon Alles versucht.
          host.MedionHome)
          2021-12-20 10:32:39.053	error	host.Medion(Home) cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-16.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-16.log'
          host.MedionHome)
          2021-12-20 10:32:39.050	error	host.Medion(Home) cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-15.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-15.log'
          host.MedionHome)
          2021-12-20 10:19:18.223	error	host.Medion(Home) cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-16.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-16.log'
          host.MedionHome)
          2021-12-20 10:19:18.220	error	host.Medion(Home) cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-15.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-15.log'
          apollon77A GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @apollon77
            host.MedionHome)
            host.MedionHome)
            host.MedionHome)
            host.MedionHome)
            #531
            @sigi234 log pfad sollte in der "iobroker.json" änderbar sein (liegt in iobroker-data)
            • sigi234S sigi234
              @apollon77
              host.MedionHome)
              host.MedionHome)
              host.MedionHome)
              host.MedionHome)
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #532
              @sigi234 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
              Ich befürchte, das wird dein Problem nicht lösen. Die Dateien gibt es, die sind aber irgendwie korrupt. Bei mir half ein Windows File Check (dazu musste der Rechner neu gestartet werden). Anschließend war eine Weile Ruhe, allerdings kam das Problem nach einigen Tagen mit neuen Logfiles wieder.
              • GaspodeG Gaspode
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #533
                @alexi sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                Ja das kenn ich, Windows im Abgesicherten Modus starten, und dann die Files löschen hilft eine Zeit lang. Ist aber sehr lästig und kommt ja wieder.
                • H Offline
                  Herzog97944
                  #534
                  möchte gerne das Update von Admin durchführen.
                  Wie muss ich diesen Neustart durchführen?
                  "Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen."
                  Shift-Reload? Was heißt das?
                  Herzog
                  Herzog97944
                  Hardware: Raspberry pie 3, iobroker, Xiaomi Gateway und zahlreiche Sensoren, Xiaomi Luftreiniger, IKEA Trädfri LED mit Gateway, Fritzbox 7590, sonoff Basic, POW und S20, Shelly 1
                  bahnuhrB Thomas BraunT FeuersturmF crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                  • H Herzog97944
                    Herzog
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #535
                    @herzog97944 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    nicht nur F5
                    sondern
                    strg+F5
                    Danke.
                    • H Herzog97944
                      Herzog
                      #536
                      @herzog97944
                      Browser neustarten oder per Shift-F5 die Seite neu laden.
                      • H Herzog97944
                        Herzog
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #537
                        @herzog97944 Steht da Shift oder "Strg"
                        Drück nach dem Update "Strg + F5" oder lösche direkt den Cache von deinem Browser. Dann bist du auf der sicheren Seite.
                        • H Herzog97944
                          Herzog
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #538
                          Die Browser Seite neu laden (F5)
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #539
                            🤣 Wenn diese Rückmeldungen nicht helfen....
                              #540
                              @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                              F5 alleine muss nicht helfen, STRG-F5 ist forced reload
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #541
                                @homoran muss nicht, hats bisher bei mir immer, oder einfach auf den Kreisel(neu laden), ist womöglich auch Browserabhängig, vorallem beim FF der gerne Probleme bereitet
                                  Andersmacher
                                  schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
                                  #542
                                  Bevor ich meine eigentliche Frage stelle, bitte ich noch um eine Hilfestellung bezüglich Vorgehensweise/Benutzung hier im/des Forums/Threads:
                                  Wenn ich hier zum Admin5 nicht auf einen vorherigen Post antworten möchte (mich also nicht auf einen Vorredner beziehen will), sondern eine "neue" Frage habe, wie mache/kennzeichne ich das? Bisher habe ich mangels besseren Wissens auf "Antworten" eines Vor-Posts geklickt. Dafür habe ich bisher zwar noch keine Schimpfe bekommen, das ist aber bestimmt nicht so gedacht - oder?
                                  Nun meine eigentliche Frage:
                                  Ich habe mit Admin4 Blocklys erstellt, in denen auch Datenpunkte aus /system/adapter/... benutzt werden. Diese Blocklys scheinen in Admin5 weiterhin problemlos zu funktionieren, jedoch kann ich keine neuen Datenpunkte aus dieser "Kategorie" in Blocklys einfügen, da die Kategorie bei mir in der Datenpunktauswahlmaske eines Blocklys nicht mehr angezeigt wird. Anstelle dessen scheint es jetzt eine neue Kategorie "variables" zu geben.
                                  Kann das jemand bestätigen? Ist das so gewollt?
                                  Mein System:
                                  Raspi/Buster und alle Adapter upToDate, FireFox V95.0.2 64Bit.
                                  Danke vorab für Antworten/Hinweise.
                                  PS:
                                  Im Reiter Objekte des Admin5 sehe ich den Eintrag "system" in rot.
                                  • A Andersmacher
                                    Mein System:
                                    PS:
                                    #543
                                    dazu gibt es einen eigenen Antworten Button ganz unten
                                    hab es jetzt nicht überprüft, aber für System-Datenpunkte muss der Expertenmodus aktiv sein
                                      Andersmacher
                                      #544
                                      @homoran Danke für den Hinweis zum "Nicht Vorredner-gebundenen Antwort-Button"!
                                      Ich hatte zwar unter .../#tab-javascript den grünen Kopf:
                                      und nahm daher an, daß ich im Expertenmodus bin, durch Deinen Hinweis ist mir jedoch aufgefallen, daß es (seit Admin5?) in der Datenpunktauswahlmaske nochmals einen Experten-Kopf gibt:
                                      08981a52-dd08-40ed-a4e8-5c3c70f7c091-grafik.png,
                                      der unabhängig von dem anderen zu sein scheint und der entweder grau ist oder eine etwas dunklere Farbe (schwarz, dunkelblau, ?) annehmen kann (zumindest im Standardfarbschema), aber nie grün wird. Bei den Pasteltönen im Admin5 habe ich da mit meinen Augen Schwierigkeiten. Dieser Kopf stand bei mir offenbar seit Admin5 (noch defaultmäßig?) nicht auf Experte.
                                      Wenn man dort auch Experte einstellt, ist /system zu sehen. Danke für den Hinweis!
                                      bahnuhrB HomoranH FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Andersmacher
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #545
                                        was meinst du genau?
                                        Ich hab nur den grünen Kopf.
                                        Danke.
                                        • A Andersmacher
                                          #546
                                          genau um den geht es
                                          das ist ja auch Sinn der Sache und deswegen jetzt in der ID-Selector Box vorhanden, damit Nicht-Experten da nicht dran rumfummeln
