  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • K killroy2
    ich müsste wissen ob der ebusd stabil läuft um dann in der Visu eine Warnung einzublenden.
    Also
    dienst läuft und bus ist verfügbar und partielle Daten wurden in der letzten Zeit gültig geholt.
    Wie mache ich das am besten mit dem IO Broker Adapter?
    vielen Dank
    killroy2
    #412
    Und, zweite Frage noch:
    Ich nutze noch einen Smartmeter Adapter mit USB Anschluss. Der scheint sich nicht mit Ebusd zu vertragen. Nach ca 1 Minute kommen Feher wie zB:
    2021-10-31 17:38:29.601 [bus error] device status: unexpected available enhanced
    Nur ein Abstecken und reboot hilft. Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
    • K killroy2
      killroy2
      schrieb am zuletzt editiert von killroy2
      #413
      Anmerkung: als Workaround hat ein Umsortieren der Steckverbindungen geholfen. Momentan läuft der Adapter , ob das Nachhaltig ist kann ich nicht sagen
      • H Offline
        hallo2012
        #414
        Hallo zusammen
        Erstmal vielen Dank für dieses super Ebus Adapter im ioBroker.
        Ich habe folgende Frage:
        Gerne würde ich vom iobroker gewisse Parameter lesen, die nur über de Expert-level gelesen werden können. Gibt es eine Möglichkeit, zuerst die Benutzerrechte zu setzen, bevor die Parameter gelesen werden?
        LG
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hallo2012
          Hallo zusammen
          LG
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #415
          @hallo2012 sagte in Adapter: ebus:
          Wie setzt du die Benutzerrechte? Ich kenne das hier nicht und habe auch so etwas nicht implementiert...
          • HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #416
            Hallo, ich würde gerne ab und zu mal die Raumtemperatur etwas anpassen.
            Wenn ich dies an der Colormatic 430 mache sehe ich den geänderrten Wert unter "ActualRoomTempDesiredHc1"
            Leider lässt sich dieser Wert mit dem üblichen "write" Befehl (z.B.22Grad)
            "ebusctl write -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22" nicht ändern.
            Es folgt "ERR: element not found"
            Hat jemand eine Ahnung was man da tun könnte oder ist dieser Wert ausschließlich fürs lesen?
            LG Horst
              saeft_2003
              #417
              Ich habe zugegebenermaßen jetzt nicht alle 400 Beiträge gelesen, aber wie ist es möglich ein Befehl zusenden damit die Brauchwassertemperatur geändert werden kann?
              Im Moment lese ich meine Wolf CGB-20 nur aus.
              • MassiveAttackM Offline
                MassiveAttack
                #418
                kann man die meldung ignorieren?
                ebus.0
                	2021-12-15 16:20:05.771	info	unsupported ebusd version found (too new): 21.3 supported version is 21.2
                habe heute upgedatet, dabei ist mir das aufgefallen
                • MassiveAttackM MassiveAttack
                  ebus.0
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #419
                  @massiveattack sagte in Adapter: ebus:
                  ja, kann man ignorieren, wenn alles funktioniert. Getestet habe ich bisher nur mit der ebusd-Version 21.2
                  MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    MassiveAttack
                    #420
                    @rene_hm
                    alles klar, danke.
                    Update lohnt sich, kann jetzt ein paar werte vom livemonitor auslesen
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                      #421
                      im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
                      siehe auch github
                      Es gibt folgende Änderungen:
                      • support ebusd 21.3
                      • Senden von Kommandos zum Holen von Daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar
                      Feedback ist wie immer willkommen...
                      AleXburnAA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        siehe auch github
                        AleXburnAA Offline
                        AleXburnAA Offline
                        AleXburnA
                        #422
                        @rene_hm said in Adapter: ebus:
                        • Senden von Kommandos zum Holen von daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar
                        das ist genial! Vielen Dank dafür!
                        Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern? Ich bräuchte das, um cmds direkt zu senden, anstatt auf den nächsten Start des Adapters zu warten. Aktuell muss ich immer aufpassen, dass meine Scripts die cmds nicht gegenseitig überschreiben, die ich senden möchte, bevor der Adapter das nächste Mal läuft.
                        Danke und VG
                        Alex
                        • AleXburnAA AleXburnA
                          Danke und VG
                          Alex
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #423
                          @alexburna sagte in Adapter: ebus:
                          nicht, das ich wüsste. Der Adapter ist ein scheduled adapter, d.h. er startet nach Zeitplan... Um das sofortige Senden zu erreichen, müsste ich den Adapter umstellen, so dass er permanent läuft....
                          • C Offline
                            Cino
                            #424
                            Ich hab in letzter Zeit öfters diese Meldung im Log. Sonst noch jemand?
                            slow connection to db
                            IOB@RPI4
                            Shelly, Zigbee, ebus
                            • C Cino
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #425
                              @cino nicht bei mir... ist das nur beim ebus so, oder auch bei anderen Adaptern?
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Cino
                                #426
                                @rene_hm nur beim ebus
                                IOB@RPI4
                                  d-p
                                  #427
                                  Hallo Forum,
                                  ich bin durch Zicken, die meine Wärmepumpe immer mal wieder macht, neu beim Thema Home-Automation mit ioBroker gelandet.
                                  Ziel
                                  Ich möchte ein paar Werte auslesen wie Soledruck, Temperaturen etc.
                                  Problem
                                  Ich bekomme die interessanten Werte (z.B. Außentemperatur) nicht übertragen, meist nur "0". Auch nicht, wenn ich versuche, diese aktiv abzufragen
                                  Situation
                                  Ich habe versucht, die Standardprobleme zu analysieren und habe Folgendes herausgefunden:
                                  ✔ Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)
                                  ✔ Ich bekomme Objekte und Werte in ioBroker über den ebus Adapter (s.u.)
                                  ✔ Im Log von ebusd sehe ich die erfolgreiche Abfrage der gewünschten Werte (s.u.)
                                  ✔ Das ioBroker Log sieht OK aus (s.u.)
                                  ✔ Die Verbindung über Telnet funktioniert
                                  Frage
                                  In iobroker und auf der Kommandozeile bekomme ich die gewünschten Werte nicht bzw. enthalten diese nur den Wert "0" (s.u.) Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
                                  Liegt es an der Art und Weise, wie die Werte abgefragt werden (read vs. update-read oder so)? Im ebusd-Log scheint es ja zu funktionieren, über den Befehl auf der Kommandozeile aber nicht...
                                  Debug Info
                                  Hier in einem neuen Thread habe ich alles dokumentiert, um diesen hier nicht über Gebühr zu befüllen: https://forum.iobroker.net/topic/51830/iobroker-vaillant-geotherm-vws-werte-fehlen
                                  Habt Ihr eine Idee?
                                  Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe 🙌
                                  Bin gespannt, was ich übersehen habe.
                                  VG aus Köln
                                  Denis
                                  • D d-p
                                    Hallo Forum,
                                    Ziel
                                    Problem
                                    Situation
                                    Frage
                                    Debug Info
                                    Habt Ihr eine Idee?
                                    VG aus Köln
                                    Denis
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #428
                                    @d-p sagte in Adapter: ebus:
                                    siehst du "irgendwelche" Werte oder auch die, die dich interessieren?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      d-p
                                      #429
                                      @rene_hm über http komme leider auch nur Nullen an den interessanten Stellen. Im ebusd Log sind diese aber befüllt.
                                      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D d-p
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                        #430
                                        @Rene_HM
                                        Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
                                        Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
                                        Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
                                        Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
                                        Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
                                        Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?
                                        • HasontH Hasont
                                          @Rene_HM
                                          Kanumouse
                                          #431
                                          @hasont
                                          ich habe den ebus schon sehr lange Zeit fehlerfrei am Laufen gehabt.
                                          Plötzlich werden aber offensichtlich die csv-Files nicht mehr geladen und ich habe folgenden Eintrag im Log-File:
                                          [main notice] ebusd 22.1.v22.1 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                                          2022-02-26 09:54:58.909 [network error] HTTP connect: 336130315=wrong version number
                                          2022-02-26 09:54:58.909 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last error
                                          Woher kommt jetzt dieser Netzwerkfehler mit der falschen Versionsnummer?
                                          Kann mir jemand helfen?
