  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • W winny1900
    @rene_hm sehr gut Funktioniert glaube ich. Er sendet aber send cmd read -f -c boilernominal .
    Meiner Meinung nach sollte er send cmd read -f -c boiler nominal senden mit Leerschritt. Dann gehts auch.
    Habe nun im Adapter die Circuit Namen wieder entfernt.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #408
    @winny1900 sagte in Adapter: ebus:
    Ist in der 2.4.4 jetzt geändert...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      Cino
      #409
      Liebe Mitstreiter, jetzt habe ich mal eine Frage. Den Bus lesen ist soweit klar.
      Jetzt bin ich an einem Punkt wo ich gerne schreiben würde. Habe mich damit noch gar nicht beschäftigt.
      Jetzt mal als Beispiel meine Vaillant 700 Steuerung. Temperatur und Absenktemperatur. Zudem noch die beiden Betriebsmodi ausser Haus und ganzen Tag zuhause. Wie finde ich die Datenpunkte raus und wie beschreibe ich diese. Vorgestellt habe ich mir, das ich DP erstelle mit den Werten die ich haben will und dann mittels cmd sende. Ist das soweit richtig?
      Hat da mal einer ein Beispiel von sich selber wie sowas aussieht?
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
      • Rene_HMR Rene_HM
        W Offline
        W Offline
        winny1900
        #410
        @rene_hm
        Danke Teste ich demnächst mal
          killroy2
          #411
          ich müsste wissen ob der ebusd stabil läuft um dann in der Visu eine Warnung einzublenden.
          Also
          dienst läuft und bus ist verfügbar und partielle Daten wurden in der letzten Zeit gültig geholt.
          Wie mache ich das am besten mit dem IO Broker Adapter?
          vielen Dank
          • K killroy2
            Also
            vielen Dank
            killroy2
            #412
            Und, zweite Frage noch:
            Ich nutze noch einen Smartmeter Adapter mit USB Anschluss. Der scheint sich nicht mit Ebusd zu vertragen. Nach ca 1 Minute kommen Feher wie zB:
            2021-10-31 17:38:29.601 [bus error] device status: unexpected available enhanced
            Nur ein Abstecken und reboot hilft. Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
            • K killroy2
              killroy2
              schrieb am zuletzt editiert von killroy2
              #413
              Anmerkung: als Workaround hat ein Umsortieren der Steckverbindungen geholfen. Momentan läuft der Adapter , ob das Nachhaltig ist kann ich nicht sagen
              • H Offline
                hallo2012
                #414
                Hallo zusammen
                Erstmal vielen Dank für dieses super Ebus Adapter im ioBroker.
                Ich habe folgende Frage:
                Gerne würde ich vom iobroker gewisse Parameter lesen, die nur über de Expert-level gelesen werden können. Gibt es eine Möglichkeit, zuerst die Benutzerrechte zu setzen, bevor die Parameter gelesen werden?
                LG
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hallo2012
                  Hallo zusammen
                  LG
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #415
                  @hallo2012 sagte in Adapter: ebus:
                  Wie setzt du die Benutzerrechte? Ich kenne das hier nicht und habe auch so etwas nicht implementiert...
                  • HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    #416
                    Hallo, ich würde gerne ab und zu mal die Raumtemperatur etwas anpassen.
                    Wenn ich dies an der Colormatic 430 mache sehe ich den geänderrten Wert unter "ActualRoomTempDesiredHc1"
                    Leider lässt sich dieser Wert mit dem üblichen "write" Befehl (z.B.22Grad)
                    "ebusctl write -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22" nicht ändern.
                    Es folgt "ERR: element not found"
                    Hat jemand eine Ahnung was man da tun könnte oder ist dieser Wert ausschließlich fürs lesen?
                    LG Horst
                      saeft_2003
                      #417
                      Ich habe zugegebenermaßen jetzt nicht alle 400 Beiträge gelesen, aber wie ist es möglich ein Befehl zusenden damit die Brauchwassertemperatur geändert werden kann?
                      Im Moment lese ich meine Wolf CGB-20 nur aus.
                      • MassiveAttackM Offline
                        MassiveAttack
                        #418
                        kann man die meldung ignorieren?
                        ebus.0
                        	2021-12-15 16:20:05.771	info	unsupported ebusd version found (too new): 21.3 supported version is 21.2
                        habe heute upgedatet, dabei ist mir das aufgefallen
                        • MassiveAttackM MassiveAttack
                          ebus.0
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #419
                          @massiveattack sagte in Adapter: ebus:
                          ja, kann man ignorieren, wenn alles funktioniert. Getestet habe ich bisher nur mit der ebusd-Version 21.2
                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            MassiveAttack
                            #420
                            @rene_hm
                            alles klar, danke.
                            Update lohnt sich, kann jetzt ein paar werte vom livemonitor auslesen
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                              #421
                              im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
                              siehe auch github
                              Es gibt folgende Änderungen:
                              • support ebusd 21.3
                              • Senden von Kommandos zum Holen von Daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar
                              Feedback ist wie immer willkommen...
                              AleXburnAA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                siehe auch github
                                AleXburnAA Offline
                                AleXburnAA Offline
                                AleXburnA
                                #422
                                @rene_hm said in Adapter: ebus:
                                • Senden von Kommandos zum Holen von daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar
                                das ist genial! Vielen Dank dafür!
                                Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern? Ich bräuchte das, um cmds direkt zu senden, anstatt auf den nächsten Start des Adapters zu warten. Aktuell muss ich immer aufpassen, dass meine Scripts die cmds nicht gegenseitig überschreiben, die ich senden möchte, bevor der Adapter das nächste Mal läuft.
                                Danke und VG
                                Alex
                                • AleXburnAA AleXburnA
                                  Danke und VG
                                  Alex
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #423
                                  @alexburna sagte in Adapter: ebus:
                                  nicht, das ich wüsste. Der Adapter ist ein scheduled adapter, d.h. er startet nach Zeitplan... Um das sofortige Senden zu erreichen, müsste ich den Adapter umstellen, so dass er permanent läuft....
                                  • C Offline
                                    Cino
                                    #424
                                    Ich hab in letzter Zeit öfters diese Meldung im Log. Sonst noch jemand?
                                    slow connection to db
                                    IOB@RPI4
                                    • C Cino
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #425
                                      @cino nicht bei mir... ist das nur beim ebus so, oder auch bei anderen Adaptern?
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Cino
                                        #426
                                        @rene_hm nur beim ebus
                                        IOB@RPI4
                                          d-p
                                          #427
                                          Hallo Forum,
                                          ich bin durch Zicken, die meine Wärmepumpe immer mal wieder macht, neu beim Thema Home-Automation mit ioBroker gelandet.
                                          Ziel
                                          Ich möchte ein paar Werte auslesen wie Soledruck, Temperaturen etc.
                                          Problem
                                          Ich bekomme die interessanten Werte (z.B. Außentemperatur) nicht übertragen, meist nur "0". Auch nicht, wenn ich versuche, diese aktiv abzufragen
                                          Situation
                                          Ich habe versucht, die Standardprobleme zu analysieren und habe Folgendes herausgefunden:
                                          ✔ Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)
                                          ✔ Ich bekomme Objekte und Werte in ioBroker über den ebus Adapter (s.u.)
                                          ✔ Im Log von ebusd sehe ich die erfolgreiche Abfrage der gewünschten Werte (s.u.)
                                          ✔ Das ioBroker Log sieht OK aus (s.u.)
                                          ✔ Die Verbindung über Telnet funktioniert
                                          Frage
                                          In iobroker und auf der Kommandozeile bekomme ich die gewünschten Werte nicht bzw. enthalten diese nur den Wert "0" (s.u.) Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
                                          Liegt es an der Art und Weise, wie die Werte abgefragt werden (read vs. update-read oder so)? Im ebusd-Log scheint es ja zu funktionieren, über den Befehl auf der Kommandozeile aber nicht...
                                          Debug Info
                                          Hier in einem neuen Thread habe ich alles dokumentiert, um diesen hier nicht über Gebühr zu befüllen: https://forum.iobroker.net/topic/51830/iobroker-vaillant-geotherm-vws-werte-fehlen
                                          Habt Ihr eine Idee?
                                          Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe 🙌
                                          Bin gespannt, was ich übersehen habe.
                                          VG aus Köln
                                          Denis
