  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • C Offline
    Cino
    #409
    Liebe Mitstreiter, jetzt habe ich mal eine Frage. Den Bus lesen ist soweit klar.
    Jetzt bin ich an einem Punkt wo ich gerne schreiben würde. Habe mich damit noch gar nicht beschäftigt.
    Jetzt mal als Beispiel meine Vaillant 700 Steuerung. Temperatur und Absenktemperatur. Zudem noch die beiden Betriebsmodi ausser Haus und ganzen Tag zuhause. Wie finde ich die Datenpunkte raus und wie beschreibe ich diese. Vorgestellt habe ich mir, das ich DP erstelle mit den Werten die ich haben will und dann mittels cmd sende. Ist das soweit richtig?
    Hat da mal einer ein Beispiel von sich selber wie sowas aussieht?
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • Rene_HMR Rene_HM
      @winny1900 sagte in Adapter: ebus:
      Meiner Meinung nach sollte er send cmd read -f -c boiler nominal senden mit Leerschritt. Dann gehts auch.
      Ist in der 2.4.4 jetzt geändert...
      W Offline
      W Offline
      winny1900
      #410
      @rene_hm
      Danke Teste ich demnächst mal
        killroy2
        #411
        ich müsste wissen ob der ebusd stabil läuft um dann in der Visu eine Warnung einzublenden.
        Also
        dienst läuft und bus ist verfügbar und partielle Daten wurden in der letzten Zeit gültig geholt.
        Wie mache ich das am besten mit dem IO Broker Adapter?
        vielen Dank
        • K killroy2
          Also
          vielen Dank
          killroy2
          #412
          Und, zweite Frage noch:
          Ich nutze noch einen Smartmeter Adapter mit USB Anschluss. Der scheint sich nicht mit Ebusd zu vertragen. Nach ca 1 Minute kommen Feher wie zB:
          2021-10-31 17:38:29.601 [bus error] device status: unexpected available enhanced
          Nur ein Abstecken und reboot hilft. Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
          • K killroy2
            killroy2
            schrieb am zuletzt editiert von killroy2
            #413
            Anmerkung: als Workaround hat ein Umsortieren der Steckverbindungen geholfen. Momentan läuft der Adapter , ob das Nachhaltig ist kann ich nicht sagen
            • H Offline
              hallo2012
              #414
              Hallo zusammen
              Erstmal vielen Dank für dieses super Ebus Adapter im ioBroker.
              Ich habe folgende Frage:
              Gerne würde ich vom iobroker gewisse Parameter lesen, die nur über de Expert-level gelesen werden können. Gibt es eine Möglichkeit, zuerst die Benutzerrechte zu setzen, bevor die Parameter gelesen werden?
              LG
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hallo2012
                Hallo zusammen
                LG
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #415
                @hallo2012 sagte in Adapter: ebus:
                Wie setzt du die Benutzerrechte? Ich kenne das hier nicht und habe auch so etwas nicht implementiert...
                • HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #416
                  Hallo, ich würde gerne ab und zu mal die Raumtemperatur etwas anpassen.
                  Wenn ich dies an der Colormatic 430 mache sehe ich den geänderrten Wert unter "ActualRoomTempDesiredHc1"
                  Leider lässt sich dieser Wert mit dem üblichen "write" Befehl (z.B.22Grad)
                  "ebusctl write -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22" nicht ändern.
                  Es folgt "ERR: element not found"
                  Hat jemand eine Ahnung was man da tun könnte oder ist dieser Wert ausschließlich fürs lesen?
                  LG Horst
                    saeft_2003
                    #417
                    Ich habe zugegebenermaßen jetzt nicht alle 400 Beiträge gelesen, aber wie ist es möglich ein Befehl zusenden damit die Brauchwassertemperatur geändert werden kann?
                    Im Moment lese ich meine Wolf CGB-20 nur aus.
                    • MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttack
                      #418
                      kann man die meldung ignorieren?
                      ebus.0
                      	2021-12-15 16:20:05.771	info	unsupported ebusd version found (too new): 21.3 supported version is 21.2
                      habe heute upgedatet, dabei ist mir das aufgefallen
                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                        ebus.0
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #419
                        @massiveattack sagte in Adapter: ebus:
                        ja, kann man ignorieren, wenn alles funktioniert. Getestet habe ich bisher nur mit der ebusd-Version 21.2
                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          MassiveAttack
                          #420
                          @rene_hm
                          alles klar, danke.
                          Update lohnt sich, kann jetzt ein paar werte vom livemonitor auslesen
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                            #421
                            im github und NPM liegt die 2.5.1 zum Testen bereit.
                            siehe auch github
                            Es gibt folgende Änderungen:
                            • support ebusd 21.3
                            • Senden von Kommandos zum Holen von Daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar
                            Feedback ist wie immer willkommen...
                            AleXburnAA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              siehe auch github
                              AleXburnAA Offline
                              AleXburnAA Offline
                              AleXburnA
                              #422
                              @rene_hm said in Adapter: ebus:
                              • Senden von Kommandos zum Holen von daten wird wiederholt, wenn ein arbitration error vom ebusd gemeldet wird. Die Anzahl der Versuche ist im admin einstellbar
                              das ist genial! Vielen Dank dafür!
                              Gibt es eigentlich die Möglichkeit, via Script das sofortige Starten des Adapters zu triggern? Ich bräuchte das, um cmds direkt zu senden, anstatt auf den nächsten Start des Adapters zu warten. Aktuell muss ich immer aufpassen, dass meine Scripts die cmds nicht gegenseitig überschreiben, die ich senden möchte, bevor der Adapter das nächste Mal läuft.
                              Danke und VG
                              Alex
                              • AleXburnAA AleXburnA
                                Danke und VG
                                Alex
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #423
                                @alexburna sagte in Adapter: ebus:
                                nicht, das ich wüsste. Der Adapter ist ein scheduled adapter, d.h. er startet nach Zeitplan... Um das sofortige Senden zu erreichen, müsste ich den Adapter umstellen, so dass er permanent läuft....
                                • C Offline
                                  Cino
                                  #424
                                  Ich hab in letzter Zeit öfters diese Meldung im Log. Sonst noch jemand?
                                  slow connection to db
                                  IOB@RPI4
                                  • C Cino
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #425
                                    @cino nicht bei mir... ist das nur beim ebus so, oder auch bei anderen Adaptern?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Cino
                                      #426
                                      @rene_hm nur beim ebus
                                      IOB@RPI4
                                        d-p
                                        #427
                                        Hallo Forum,
                                        ich bin durch Zicken, die meine Wärmepumpe immer mal wieder macht, neu beim Thema Home-Automation mit ioBroker gelandet.
                                        Ziel
                                        Ich möchte ein paar Werte auslesen wie Soledruck, Temperaturen etc.
                                        Problem
                                        Ich bekomme die interessanten Werte (z.B. Außentemperatur) nicht übertragen, meist nur "0". Auch nicht, wenn ich versuche, diese aktiv abzufragen
                                        Situation
                                        Ich habe versucht, die Standardprobleme zu analysieren und habe Folgendes herausgefunden:
                                        ✔ Ich sehe Werte von ebusd beim Direktaufruf der JSON über http ("/data") (s.u.)
                                        ✔ Ich bekomme Objekte und Werte in ioBroker über den ebus Adapter (s.u.)
                                        ✔ Im Log von ebusd sehe ich die erfolgreiche Abfrage der gewünschten Werte (s.u.)
                                        ✔ Das ioBroker Log sieht OK aus (s.u.)
                                        ✔ Die Verbindung über Telnet funktioniert
                                        Frage
                                        In iobroker und auf der Kommandozeile bekomme ich die gewünschten Werte nicht bzw. enthalten diese nur den Wert "0" (s.u.) Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
                                        Liegt es an der Art und Weise, wie die Werte abgefragt werden (read vs. update-read oder so)? Im ebusd-Log scheint es ja zu funktionieren, über den Befehl auf der Kommandozeile aber nicht...
                                        Debug Info
                                        Hier in einem neuen Thread habe ich alles dokumentiert, um diesen hier nicht über Gebühr zu befüllen: https://forum.iobroker.net/topic/51830/iobroker-vaillant-geotherm-vws-werte-fehlen
                                        Habt Ihr eine Idee?
                                        Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe 🙌
                                        Bin gespannt, was ich übersehen habe.
                                        VG aus Köln
                                        Denis
                                        • D d-p
                                          Hallo Forum,
                                          Ziel
                                          Problem
                                          Situation
                                          Frage
                                          Debug Info
                                          Habt Ihr eine Idee?
                                          VG aus Köln
                                          Denis
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #428
                                          @d-p sagte in Adapter: ebus:
                                          siehst du "irgendwelche" Werte oder auch die, die dich interessieren?
