  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 705.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    uwzWarncellId
    Hab das verbessert.
    Jedoch uwzWarncellId wird nicht mehr verwendet. geht jetzt alles über regionname. Wenn das alles funktioniert, werde ich aufräumen und die Kommentare verbessern
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #970
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    uwzWarncellId
    Hab das verbessert.
    Jupp, wenn alles ok ist werde ich mal das komplette Skript verwenden ohne Update ab 123456 und vorher alle DP in den Objekte löschen.
    • T ticaki
      Deprecated
      Wird zum Adapter weiterentwickelt und es finden keine Verbesserungen oder Fehlerbehebungen mehr statt. Abgesehen von kritischen.
      https://forum.iobroker.net/topic/68595/test-adapter-weather-warnings
      Das Script:
      Script auf Github
      DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
      Vorbemerkung
      Diese Anleitung ist schon seit längerem nicht überarbeitet worden, daher nicht ganz aktuell.
      Das Skript mit dem anhang beta, wird zur dieser Zeit (08/2023) überarbeitet, da gibt es immer wieder unkommentierte Änderungen. Die Konfiguration wird in diesem ebenfalls immer mal wieder angepasst, so das ein einfaches Copy&Paste nicht ausreicht. Könnt ihr gerne testen, aber es ist expliziert eher ALPHA als beta.
      Support
      Supportthread: Iobroker Forum
      Scriptbeschreibung
      Mit diesem Script kannst du Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, der Unwetterzentrale, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik(Österreich) oder von Nina (Notfallinformationssystem der BRD) als Text oder Sprachausgabe über verschiedene Wege ausgeben. Dieses geschieht entweder automatisch nach dem Eintreffen oder nach Betätigen eines Schalters.
      Für DWD, Zamg und UWZ gibt es Datenpunkte um bei bestimmten Gefahren selbst gesteuerte Aktionen auszuführen. Letzteres nutze ich z.B. um bei Sturm/Regen und offenen Fenstern auf diese hinzuweisen.
      Unterstützt:
      • Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer, SayIt, Alexa, Datenpunkt, eMail oder Whatsapp
      • Standalone Datenabruf für DWD, NINA, UWZ und Zamg
      • Wetterwarnung
      • Wetterentwarnung
      Funktionen:
      • Filter die Warnungen nach doppelt, Gefahr(level) und Höhe
      • Umschalten über iobroker zwischen DWD/UWZ/NINA
      • Automatischer Versand und/oder manueller Nachrichtenversand (in Lang- oder Kurzform)
      • Zeitschaltuhr für Sprachausgabe
      • Datenpunkte mit der Startzeit, Endzeit, Type, Schlagzeile, Beschreibung, Farbe für Level(bgcolor) und höchstem Warnlevel dieses Typs
      • Datenpunkthauptpfade sind konfigurierbar incl. 0_userdata
      • Konfigurationsprüfung soweit möglich
      • Automodus und einzelne Pushdienste über iobroker schaltbar, sowohl für Automodus als auch Manuell
      • Optimierte Sprachausgabe
      Kleinkram:
      • Sprachausgabe: Sturmdetails werden ausgefiltert oder korrekt ausgesprochen (konfigurierbar)
      • Sprachausgabe: Pause zwischen dem Absenden der einzelnen Warnungen an die Wiedergabeeinheit konfigurierbar.
      • Manuelle Sprachnachrichten können die Zeitschaltuhr missachten. (konfigurierbar)
      • Multi-User/Device bei fast allen Pushdiensten verfügbar (außer Datenpunkt & pushover & whatsapp)
      • Autorestart bei Datenpunkterstellung
      • Alexa und SayIt mit Lautstärkeeinstellung. Alexagruppen unterstützen keine Lautstärke trotzdem konfigurieren.
      • Zusätzliche Hervorhebung konfigurierbar über attentionWarningLevel (im Betreff/Ansage)
      • Filter für Nina-sender
      • Namesbezeichner für Nina verfügbar, diese werden benötigt, falls in der Warnung Ort genannt wird, das auszugeben und damit die Bedeutung der Warnung hervorzuheben.
      Dank an:
      • Mic für die createUserStates() Funktionen
      • CruziX der diese eingebaut hat.
      • crunchip, sigi234, Latzi fürs Testen und Ideen
      • die ursprünglichen Authoren s.o. (im Skript)
      Bedeutung der Farben:
      • 0 - Grün
      • 1 - Dunkelgrün (wobei tails entfernt)
      • 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 2)
      • 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 3)
      • 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 4).
      • 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (DWD -> Weltuntergang nach aktueller Erfahrung und Nina -> höchste Stufe
      Vorbemerkung zur Konfigurationen
      Update: Das Skript wird in Zukunft keine externen Adapter mehr benötigen oder unterstützen.
      Das Skript und die Dokumentation wurden zu erst nur für externe Adapter geschrieben, daher beziehen sich vieles auf die Zusammenarbeit mit diesen. Wenn ihr den integrierten Datenabruf verwenden wollt, findet ihr unter Objekten im Unterverzeichnis
      0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle
      Die Warnzellen die verwendet werden. Ihr könnt dort Warnzellen hinzufügen und entfernen. Im Unterschied zu allen anderen Datenpunkten die sich über die Objekte verändern lassen, überschreiben die Änderungen dort jedoch nicht die Einstellungen im Skript. Wenn das Skript gestartet wird, werden alle im Skript definierten Warnzellen dort eingetragen, anschließend werden alle dort eingetragenen Warnzellen vom Skript eingelesen und verwendet. Folglich könnt ihr keine Warnzellen löschen die im Skript definiert sind. Folgenden Variablen werden für die Definition von Warnzellen verwendet.
      Update: Das wird alles über Datenpunkte erledigt
      Konfiguration in ioBroker/Objekte unter mainStatePath.config
      1. DWD/UWZ/NINA auf true stellen um den jeweiligen Modus zu aktiveren.
      2. Mode ist aus Kompatibilitätsgründen drin und kann als Zeichenkette UWZ usw enthalten.
      3. Punkte unter .auto aktiveren oder deaktivieren den automatischen Versand von Warnmeldungen.
      • .on schaltet den kompletten automatischen Versand an/aus.
      • die Restlichen schalten für einen bestimmten Modus eine bestimmte Art an oder aus.
      1. Punkte unter manuell schalten für das manuelle Auslösen in einem bestimmten Modus die Möglichkeit an oder aus. (z.B. UWZ über alexa aber NINA nicht).
      Vorbereitung bei der Verwendung von NINA bei Verwendung des externen Adapters
      • mindestens v0.0.22
      • in der Adapterkonfiguration diesen Punkt aktivieren: Json der Warnung in den State rawJson speichern (erhöhter Speicherbedarf)
      Konfiguration bei Verwendung des Skript internen Datenabrufs für DWD, ZAMG, UWZ, NINA (keine anderen Adapter nötig)
      • für UWZ konfiguriert regionName. [['UWZ + DE + PLZ','Mein Ort']]
      var regionName          = [['','']];// var regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen']
      -die Warncelle ist die Zahl in der linken Spalte: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3
      // Standalone Datenquelle
      // entnehme ZAHL aus CSV
      /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
      var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit '' einzel: '2334535354' mehrere: ['23423424','23423423']
      • Bei Zamg einfach die Koordinaten eingeben (müssen in Österreich liegen)
      // Koordinaten [{laengen:13.05501,breiten:47.80949}];.
      var zamgCoordinates = []; // [] ist deaktiviert
      var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
      • Für Nina ebenfalls die Koordinaten eingeben (müssen in Deutschland liegen)
      // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
      ninaCoordinates = [] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
      Konfigurationsparameter NACH dem ersten Start
      • DWD/UWZ/NINA muß gesetzt werden, ist alles deaktiviert.
      • Anschließend die Einstellungen unter 0_userdata.0.wetterwarnung.config.auto und 0_userdata.0.wetterwarnung.config.manuell kontrollieren. Mit diesen könnt ihr einstellen das z.B DWD über Alexa und Email ausgegeben wird, Nina hingegen nur über Email
      • Nach dem ersten Start werden Datenpunkte erstellt, die in Zukunft zur Konfiguration genutzt werden und die Werte im Skript überschreiben. Diese findet ihr unter config
      Konfigurationsparameter Script
      Konfigurationsparameter vor dem ersten Start
      1. Der Datenpfad zu allen von diesem Script erstellten Datenpunkten.
      var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
      // oder
      var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
      1. Aktiveren der Ausgabemöglichkeiten. Es muß mindestens 1 Punkt aktiviert sein.
        Zu den jeweiligen Optionen muß der entsprechende Adapter installiert werden und eventuell im folgenden noch weitere Konfigurationen vorgenommen werden.
      //uPushdienst+= TELEGRAM;
      //uPushdienst+= PUSHOVER;
      //uPushdienst+= EMAIL;
      //uPushdienst+= SAYIT;
      //uPushdienst+= HOMETWO;  // kein Adapter nötig
      //uPushdienst+= ALEXA;
      //uPushdienst+= STATE;    // kein Adapter nötig
      //uPushdienst+= IOGO;
      Um einen Punkt zu aktiveren entferne die //
      z.B.
      Konfigurationsparameter Allgemein
      • Stellt uLogAusgabe auf 0 wenn alles so läuft wie ihr euch das vorstellt.
      var uLogAusgabe=        2; // auf 0 gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
      • Mit Hilfe dieser Variablen bestimmt ihr ob Email, Textnachrichten oder Sprachnachrichten voreingestellt ohne Beschreibung (false) und/oder Anweisungen (false) versand werden.
      var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
      var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
      var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
      var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
      var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
      var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
      uTextHtmlMitOhneAlles               = false // diese beiden Optionen überschreiben alle oben getroffenen Einstellungen
      var uSpracheMitOhneAlles            = true;
      • MitOhneAlles folgendes Muster: Warnung vor Typ, für Region, Stufe: Farbe, Tag Tageszeit
      • Beispiel: Warnung vor Sturm für Köln, Stufe: gelb, heute abend
      Sprachausgabe weitere Einstellungen
      • Wenn die Sprachausgabe manuell ausgelöst wird, kann die Sprachausgabewarteschlage gelöscht (true) oder die abgerufenen Nachrichten angehangen werden (false).
      var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
      • Die Sprachausgabe kann die Details zur Windgeschwindigkeit ausblenden (false) oder aussprechen (true)
      var windForceDetailsSpeak   = false;
      • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe verwendet werden (Mo-Fr)
      var startTimeSpeak =        '6:45';
      • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe am Wochenende verwendet werden (Sa-So)
      var startTimeSpeakWeekend = '9:00';
      • Wann endet die Sprachausgabeabends
      var endTimeSpeak =          '22:30';
      • Das manuelle Auslösen der Sprachausgabe berücksichtigt die Zeitschaltuhr (false) es ignoriert sie (true)
      var forcedSpeak             = true;
      Filtermöglichkeiten für Warnungen
      1. minlevel hiermit bestimmt man ab welchem Level Warnungen von diesem Skript berücksichtigt werden. Dieser Wert sollte nicht höher als 3 eingestellt sein.
      const minlevel                      =    1
      1. attentionWarningLevel Warnungen gleich/über diesem Wert werden extra hervorgehoben. Die Überschriften zeigen auf Gefahr hin. Pushover-Nachrichten werden mit höherer Prioritätversand. Alle internen nicht einstellbaren Filter/ Filter die im 2. Konfigurationsabschnitt stehen übergehen diese Warnung.
      const attentionWarningLevel         =    4
      1. Warnungen von DWD und UWZ kommen gelegentlich mit einer von/bis Höhenangabe.
      • Tragt bitte hier die Höhe des tiefesten Punktes in eurem Gebiet ein, den ihr in eurem täglichen Leben aufsucht. In meiner Region kommen Meldungen eher selten mit dem "bis" Eintrag.
      const minhoehe                      =    0
      • Hier den höchsten Punkt. Dieser wird mit dem "von" Eintrag verglichen. Ich nehme die Höhe meines Ortes 350m +/- 100m
      const maxhoehe                      =    5000
      Konfigurationsparameter für Pushmöglichkeiten
      • optionale Punkte brauchen nicht angepasst zu werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
      • nicht optionale Punkte müssen angepasst/überprüft werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
      Einstellungen zu Telegram: (optional)
      • Stelle hier Optional bestimmte Nutzer oder ChatID ein. Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
      • Die Instanz nur anpassen, wenn deine davon abweicht. Das gilt für jede Instanzeinstellung
      var telegramUser        = [''];
      var telegramChatId      = [''];
      var telegramInstanz     = 'telegram.0';
      eMail: (optional)
      • Stelle hier Optional 1 Emailadresse ein, von der versendet wird, und mehrere Emailadressen die empfangen sollen.
      var senderEmailID       =   [""];// 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
      var empfaengerEmailID   =   [""];// Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
      var emailInstanz        =   'email.0';
      Pushover: (optional)
      • DeviceName, hier könnt ihr eines der angemeldeten Gerät bestimmen, das die Nachrichten erhalten soll. Ist kein Gerät bestimmt bekommen alle die Nachricht.
      • uPushoverSound bietet euch die Möglichkeit einen eigenen Sound für die Nachricht auszuwählen. Was ihr dort eintragen könnt findet ihr dort: https://pushover.net/api#sounds
      var uPushoverDeviceName     = '';
      var uPushoverSound          = '';
      var pushoverInstanz         = 'pushover.0';
      ioGo (optional)
      • ioGoUser: Tragt keinen, einen, oder mehrere "ID des Gerätes" ein.
      var ioGoUser = [''];
      Home24:
      • Das ist ungetestet, benutzt besser SayIt. Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere möglich
      var idMediaplayer       = ["192.168.178.x:Port"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
      SayIt
      • idSayIt muß korrekt ausgefüllt sein, mit dem Datenpfad zum .text Datenpunkt, mehrere möglich.
      • sayItVolumen muß die gleiche Anzahl an Einträgen haben wie idSayIt 0-100
      var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
      var sayItVolumen        = [30]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
      Alexa
      • idAlexaSerial beinhaltet die Seriennummer deines Echos/deiner Echos. var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y'];
      • alexaVolumen 0-100 die gleiche Anzahl wie idAlexaSerial z.B. [30,30];
      var idAlexaSerial       = [''];
      var alexaVolumen        = [30];
      var alexaInstanz        = 'alexa2.0';
      Konfigurationsparameter zu den Modi DWD, UWZ, NINA
      1. Einstellungen zur Unwetterzentrale/UWZ:
        Hier gibts du die UWZ RegionID an. Also z.B. UWZDE12345 und den Namen deines Ortes z.B. Entenhausen.
      var regionName          = [['UWZDE12345','Entenhausen']];
      1. Einstellungen zu Nina
      • Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus.
      var uGemeinde = '';
      ## Support
      - Findet ihr: https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/216
      [s=DWD/UWZ/NINA Script überarbeitet von ticaki]
      [Script auf Github](https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker)
      [/s]
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #971
      @ticaki
      Hallo, warum bekomme ich einen Log obwohl das Skript gestoppt ist?
      • sigi234S sigi234
        @ticaki
        ticaki
        #972
        @sigi234
        Scriptadapter neustarten. Das Skript ist zu groß und wenn du das zügig stopps und wieder startest laufen mehrere Instanzen. Deshalb ist diese RandomID im Debug drin. z.B. Kann das erstellen und löschen alle States die für Alert benötigt werden gut 6 Minuten dauern... Löschen von States ist mit Admin 5 wirklich schrecklich langsam.
        Ich baue in der nächsten Version in diese langen Prozesse einen Notausstieg ein.
        Spenden
        • J Offline
          jensus11
          #973
          wenn ich unter commands manuell Sayit auslöse, dann sollte doch ne eine Ausgabe über das eingestellte Ausgabegerät erfolgen oder?
          Bei mir wird leider keine Sprachausgabe gemacht. Sayit funktioniert aber mit anderen Scripten.
          Wollte gerne mal ne Testung machen.
          T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jensus11
            ticaki
            #974
            @jensus11
            es sollte in den Datenpunkt der hier hinterlegt ist
            geschrieben werden
            Spenden
            • J Offline
              jensus11
              #975
              das wird auch gemacht. Dachte das muss dann auch über den Browser ausgegeben werden beim Testen.
              • J jensus11
                ticaki
                #976
                @jensus11
                Ich benutze das leider nicht, daher weiß ich nicht was alles geht.
                Spenden
                • J jensus11
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #977
                  @jensus11 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  Geht bei mir, Lautstärke im Skript erhöht?
                    ticaki
                    #978
                    //Version 0.99.25 Beta 3
                    • schedule beenden sich auf jeden Fall.
                    • längere Async Funktionen brechen ab beim Beenden.
                    • Alert verbessert
                    • Warngruppenfilterung verbessert.
                    Bin mir nicht ganz klar, welche await fFnktionen auch nach dem beenden des Skripts nochmal code aufrufen und welche nicht. Deshalb lieber etwas mehr als zuwenig.
                    Spenden
                      ticaki
                      #979
                      Könnte etwas mehr Feedback vertragen zu den neuen Telegramfunktionen und den sehr kurzen Versionen.
                      Baue gerade die sehr kurze Entwarnung ein. Und da hab ich aktuell 2 in der näheren Betrachtung:
                      Warnung vor Kälte wurde aufgehoben
                      Entwarnung vor Kälte
                      Ersteres hört sich schöner an ist aber länger, bei letzterem stört mich das vor
                      aktuell hab ich das jetzt so in meiner Version:
                      Warnung vor Typ, für Stadt, Stufe: Farbe, Tag Tageszeit
                      Entwarnung vor Typ, für Stadt
                      , bedeutet kurze Pause.
                      Spenden
                      LatziL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #980
                        @ticaki
                        Ich habe eben eine neue ZAMG-Warnung erhalten, Alexa gibt folgendes zum Besten:
                        Wetterwarnung vor Glatteis, Stufe gelb, ab  Uhr nachmittag  Insgesamt eine aktive Warnung.
                        Es fehlt die Uhrzeit bei der Kurzversion.
                        • T ticaki
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #981
                          Kältewarnung aufgehoben
                          • J Offline
                            jensus11
                            #982
                            Lautstärke habe ich 100.
                            Im Log kommt diese Meldung, egal ab ich sayit.0 oder sayit.1 aktiviere.
                            sayit.02021-12-29 13:16:00.162	error	Cannot get file:TypeError: text should be a string
                              ticaki
                              #983
                              //Version 0.99.26 Beta 3
                              • Kurze Version ist wie oben besprochen. Tage: 'heute' bis in 5 Tagen und dann Datum. Ab 3 Tagen ohne "Tageszeit"
                              • HTMLVeryLong mit instuctionen und bei Zamg hat die lange Version nicht soviel Text. (nicht für UWZ und Nina)
                              • obriges jedes Datenfeld ist in <p> eingeschlossen
                              • DWD hat instructions erhalten
                              • Logausgabe bei 2 (advance) Außer den States und HomeTwo gibt es jetzt eine Logausgabe was wohin geschrieben/gesendet wird. (jensus11 damit sollte man das Problem finden)
                              Spenden
                              • sigi234S sigi234
                                jensus11
                                #984
                                Welche Sprache nutzt du in Sayit? Und was ist dein Ausgabegerät?
                                • J jensus11
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #985
                                  • J Offline
                                    jensus11
                                    #986
                                    Ich muss den Home24 installieren. Mit der Browser Option geht das nicht. Kommt immer der Fehler.
                                    • J jensus11
                                      ticaki
                                      #987
                                      @jensus11
                                      Wollte es gerade selbst testen, aber vis lässt sich bei mir nicht installieren... Teste einfach nochmal und poste den Inhalt von sayit.0.tts.text. Da sollte stehen was mein Skript rein gepostet hat.
                                      Spenden
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        #988
                                        @ticaki
                                        Vorhin kamen 5 Meldungen rein vom DWD im Abstand von 5-10 Minuten.
                                        Es änderten sich jedes mal die Uhrzeiten d.h. dürfte dann ok sein oder?
                                        Was aber lustig war, Alexa meldete dies auch aber mit Region undefined.
                                        In der eMail fehlt auch der Ort, eingetragen im Skript ist aber die dwdWarncellId
                                        und in den DP ist auch der Ort drin.
                                        Nachtrag: Skriptversion 0.99.26 Beta 3
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          @ticaki
                                          ticaki
                                          #989
                                          @nashra
                                          bitte mach mal einen Screenshot von
                                          0_userdata.0.***.config.basiskonfiguration.warnzelle.dwd
                                          EDit meine natürlich alle Punkte die darunter sind :)
                                          EDIT2: gerne als pn wegen datenschutz
                                          Spenden
