  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    @apollon77 issue ist gemeldet.
    • sigi234S sigi234
      @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
      @sigi234 Ich verstehe Deinen Punkt nicht. Das ist doch korrekt so.
      Vergleiche mal, wenn ich deinen Adapter starte sieht es so aus:
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      @sigi234 Hast Du noch getestet, oder ist Dir noch etwas aufgefallen? Ich bekomme das VIS-Problem bei mir nicht nachvollzogen. Kannst Du mir da sagen welchen Browser in welcher Version Du nutzt.
      • carsten04C carsten04
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Google Chrome
        Version 96.0.4664.110 (Offizieller Build) (64-Bit)
        In FF das selbe .
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Google Chrome
          In FF das selbe .
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
          @sigi234 Mit der Chromeversion läuft bei mir alles wie es soll. Hast Du die v0.21 vom Adapter mal probiert, bzw. mit F5 die Runtime aktualisiert? Kannst Du im Chrome mit F12 die Entwicklerkonsole der Runtime aufmachen und dann mit F5 aktualisieren? Schmeisst Chrome da irgendwelche Fehlermeldungen?
            18.05.2022: neue Version 0.5.0; fixed https error
            13.05.2022: neue Version 0.4.0; Node.js packages wurden aktualisiert
            04.01.2022: neue Version 0.3.0; Map-Widget mit auto. Größenanpassung, 2 neue States je Route (duration und distance)
            24.12.2021: neue Version 0.2.1; Local Link wurde entfernt
            24.12.2021: neue Version 0.2.0
            28.12.2021: Hallo zusammen, ich hoffe der ein oder andere hat noch Lust zu testen. Bisher ist die Reaktion eher mau. Kann aber auch daran liegen, dass das Thema nicht wirklich viele interessiert. Hoffe aber noch auf einige Feedbacks, ansonsten würde ich den Adapter ersteinmal so Ende Januar ins Latest stellen.
            ich habe einen Adapter zur aktuellen Verkehrslage entwickelt. Er zeigt folgende Störungen auf der ausgewählten Strecke an:
            • Blitzer mobil, Blitzer fest, Baustellen, Stau, Glätte, Unfall, Nebel und Gegenstände
            Die Routen und der gewünschte Routentyp können individuell konfiguriert werden. Für jede Route läßt sich ein Timer setzen, nach dessen Ablauf die Verkehrslage neu ermittelt wird. Eine Aktualisierung kann in der Routenübersicht auch manuell erfolgen, der Timer wird dann neu gestartet. Die Ergebnisse stehen je Strecke als States zur Verfügung.
            Mit Installation des Adapters gibt es im VIS Editor zwei neue Widgets unter der Gruppe radar-trap. Diese lassen sich individuell konfigurieren und aktualisieren sich ioBroker üblich automatisch.
            Der Adapter ist noch Alpha und zum ausprobieren und testen über die GitHub octocat installierbar. Bitte daher in eine Testumgebung installieren und nicht die Produktionsumgebung nutzen. Der Adapter läuft schon sehr stabil, ist aber immer noch Alpha. Eine Latest-Version habe ich für Ende Januar geplant, je nachdem wie hier so das Feedback ausfällt und es noch viele Wünsche gibt.
            Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
            Damit der Adapter bei euch läuft, müßt ihr euch zwei Accounts anlegen:
            1. Mapbox-Account für die Routenbestimmung (Link)
            2. Opencage-Account für die Bestimmung von geographischen Koordinaten (Link)
            Habt Ihr die Accounts angelegt, erhaltet Ihr einen Mapbox-Token und eine OpenCage-ID, die ihr in der Konfigurationsseite des Adapters (Reiter Einstellungen) eintragen müßt. Beide Accounts sind für die Adapterzwecke kostenfrei nutzbar.
            Wenn euch Fehler auffallen, ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder euch was fehlt, dann bitte hier im Forum posten, oder noch besser auf GitHub ein Issue anlegen.
            Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen. Die Ausgabe erfolgt als JSON. Für eine bessere Darstellung könnt ihr euch einen der diversen JSON-Anzeige-Plugins für euren verwendeten Browser installieren.
            Die API habe ich für Testzwecke ersteinmal drin gelassen. Ich überlege noch, ob ich sie ggf. für die Latest-Version deaktiviere, da es eine vollwertige REST-API ist, über die auch Änderungen vorgenommen werden können.
            Carsten
            Anbei noch ein paar Screenshots (Adapter und VIS):
            und drei kleine Videos:
            Admin: radar-trap-admin.mp4
            Objekte: radar-trap-objects.mp4
            vis: radar-trap-vis.mp4Durchgestrichen
            @carsten04 PS: Wäre nicht die "Tester" Kategorie besser für den thread"?
            • apollon77A apollon77
              carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              @apollon77 Ja gerne. Kann ich selbst shiften, oder wer kann das machen?
                @carsten04 Ich haba @Homoran mal gefragt ob wir das nicht mal generell aufräumen sollten. Ist einiges hier in der Forum Kategorie drin was nicht reingehört
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  @apollon77 Muss ich jetzt @Homoran noch direkt anfragen, oder hat er das durch Dich jetzt mitbekommen?
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    @Homoran Kannst Du den Thread in die Testerkategorie schieben. Unter Entwicklung passt er nicht ganz und ich hoffe auf ein paar zusätzliche Tester. Danke!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @carsten04 mach ich wenn ich zeit habe und am pc bin
                      ja ich hab es mitbekommen 😊
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        @homoran muchas gracias
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            Habe das Thema noch einmal nach oben geholt. Wenn jemand Lust hat, dann bitte mal testen. Es ist keine HW erforderlich, sondern es geht nur darum auf selbst zu definierenden Strecken Hindernisse (Blitzer, Staus, Unfälle etc.) via VIS zu visualisieren und als States verfügbar zu haben.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              helfi9999
                              @carsten04 wie bekomme ich den Adapter
                              Intel NUC mit Iobroker
                              • H helfi9999
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @helfi9999 steht im ersten Beitrag:
                                Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: .............
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  @carsten04 Erster Eindruck ist super. Werde noch weiter testen ... klingt nach einer guten Alternative zum Roadtraffic-Adapter.
                                  • O oxident
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    @oxident Super das Du testest. Hast Du in VIS auch das Problem von sigi234 mit der unterschiedlichen Map Grösse in Runtime und Editor? Das konnte ich nämlich bei mir nicht reproduzieren.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      @carsten04 Hmm, habe mich noch nicht so intensiv mit der Kartendarstellung auseinandergesetzt. Bin eher an der textlichen Darstellung (und halt den Datenpunkten) interessiert.
                                      Auf den ersten Blick konnte ich das Problem von sigi234 nicht nachstellen. Bei mir ist es identisch (getestet mit Edge-Browser).
                                      sigi234S carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O oxident
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @oxident
                                        Welche Vis Version?
                                        • O oxident
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          @oxident Wenn Dir noch was fehlt in den States oder dem List-Widget, dann bitte sagen.
                                          Was noch für eine Kartennutzung interessant sein könnte: wenn Du das List-Widget zusammen mit dem Map-Widget nutzt, dann zoomst Du durch click/touch auf den List-Eintrag direkt auf das "Hindernis" in der Map.
