  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @sigi234 Ich verstehe Deinen Punkt nicht. Das ist doch korrekt so.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
    Vergleiche mal, wenn ich deinen Adapter starte sieht es so aus:
    carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      @sigi234 Ja klar, dass ist ja auch korrekt so. Wenn die Instanz nicht aktiviert ist, macht der vis-Link auch keinen Sinn. Das hat nichts mit dem Darstellungsproblem zu tun.
        18.05.2022: neue Version 0.5.0; fixed https error
        13.05.2022: neue Version 0.4.0; Node.js packages wurden aktualisiert
        04.01.2022: neue Version 0.3.0; Map-Widget mit auto. Größenanpassung, 2 neue States je Route (duration und distance)
        24.12.2021: neue Version 0.2.1; Local Link wurde entfernt
        24.12.2021: neue Version 0.2.0
        28.12.2021: Hallo zusammen, ich hoffe der ein oder andere hat noch Lust zu testen. Bisher ist die Reaktion eher mau. Kann aber auch daran liegen, dass das Thema nicht wirklich viele interessiert. Hoffe aber noch auf einige Feedbacks, ansonsten würde ich den Adapter ersteinmal so Ende Januar ins Latest stellen.
        ich habe einen Adapter zur aktuellen Verkehrslage entwickelt. Er zeigt folgende Störungen auf der ausgewählten Strecke an:
        • Blitzer mobil, Blitzer fest, Baustellen, Stau, Glätte, Unfall, Nebel und Gegenstände
        Die Routen und der gewünschte Routentyp können individuell konfiguriert werden. Für jede Route läßt sich ein Timer setzen, nach dessen Ablauf die Verkehrslage neu ermittelt wird. Eine Aktualisierung kann in der Routenübersicht auch manuell erfolgen, der Timer wird dann neu gestartet. Die Ergebnisse stehen je Strecke als States zur Verfügung.
        Mit Installation des Adapters gibt es im VIS Editor zwei neue Widgets unter der Gruppe radar-trap. Diese lassen sich individuell konfigurieren und aktualisieren sich ioBroker üblich automatisch.
        Der Adapter ist noch Alpha und zum ausprobieren und testen über die GitHub octocat installierbar. Bitte daher in eine Testumgebung installieren und nicht die Produktionsumgebung nutzen. Der Adapter läuft schon sehr stabil, ist aber immer noch Alpha. Eine Latest-Version habe ich für Ende Januar geplant, je nachdem wie hier so das Feedback ausfällt und es noch viele Wünsche gibt.
        Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
        Damit der Adapter bei euch läuft, müßt ihr euch zwei Accounts anlegen:
        1. Mapbox-Account für die Routenbestimmung (Link)
        2. Opencage-Account für die Bestimmung von geographischen Koordinaten (Link)
        Habt Ihr die Accounts angelegt, erhaltet Ihr einen Mapbox-Token und eine OpenCage-ID, die ihr in der Konfigurationsseite des Adapters (Reiter Einstellungen) eintragen müßt. Beide Accounts sind für die Adapterzwecke kostenfrei nutzbar.
        Wenn euch Fehler auffallen, ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder euch was fehlt, dann bitte hier im Forum posten, oder noch besser auf GitHub ein Issue anlegen.
        Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen. Die Ausgabe erfolgt als JSON. Für eine bessere Darstellung könnt ihr euch einen der diversen JSON-Anzeige-Plugins für euren verwendeten Browser installieren.
        Die API habe ich für Testzwecke ersteinmal drin gelassen. Ich überlege noch, ob ich sie ggf. für die Latest-Version deaktiviere, da es eine vollwertige REST-API ist, über die auch Änderungen vorgenommen werden können.
        Carsten
        Anbei noch ein paar Screenshots (Adapter und VIS):
        und drei kleine Videos:
        Admin: radar-trap-admin.mp4
        Objekte: radar-trap-objects.mp4
        vis: radar-trap-vis.mp4Durchgestrichen
        @carsten04 warum setzt du nen locallink auf den Vis editor??
        https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/blob/eac377c406c320509062fed7ba7730e29018be8a/io-package.json#L65
        Macht es überhaupt Sinn das der nen locallink hat?
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
          @apollon77 Na ja, ich dachte das wäre Best Practice 😀 , da das Template das automatisch so macht, wenn auch Widgets für VIS Bestandteil des Adapters sind. Aus meiner Sicht kann man das so machen, da es ja nicht weiter stört. Ist aber auch kein must have.
            @carsten04 naja Adapter sollten Links mitbringen wenn sie eigene Links haben. Hat deiner ja aber nicht. Scheinbar passiert dadurch das du den gleichen Link angibst das der von Vis weg ist und deiner quasi den Platz einnimmt (weil Link gleich ist)
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              @apollon77 Dann nehm ich den Link raus. Das wird dann aber noch häufiger passieren, da wie gesagt das Template den localLink so standardmäßig vorbelegt und viele Adapterentwicker, wie ich auch davon ausgehen werden, dass da ein genialer Plan hintersteckt 😁
                @carsten04 Template Ala Adapter creator? Oder woher? Ggf da mal ein issue anlegen? Dann fixen wir das dort.
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  @apollon77 Ja genau, über den Adapter Creator wenn Du VIS Widgets mit auswählst.
                    @carsten04 machst du nitte ein issue?
                    • carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      @apollon77 issue ist gemeldet.
                      • sigi234S sigi234
                        carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        @sigi234 Hast Du noch getestet, oder ist Dir noch etwas aufgefallen? Ich bekomme das VIS-Problem bei mir nicht nachvollzogen. Kannst Du mir da sagen welchen Browser in welcher Version Du nutzt.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Google Chrome
                          Version 96.0.4664.110 (Offizieller Build) (64-Bit)
                          In FF das selbe .
                          • sigi234S sigi234
                            Google Chrome
                            In FF das selbe .
                            carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            @sigi234 Mit der Chromeversion läuft bei mir alles wie es soll. Hast Du die v0.21 vom Adapter mal probiert, bzw. mit F5 die Runtime aktualisiert? Kannst Du im Chrome mit F12 die Entwicklerkonsole der Runtime aufmachen und dann mit F5 aktualisieren? Schmeisst Chrome da irgendwelche Fehlermeldungen?
                              Carsten
                              @carsten04 PS: Wäre nicht die "Tester" Kategorie besser für den thread"?
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                @apollon77 Ja gerne. Kann ich selbst shiften, oder wer kann das machen?
                                  @carsten04 Ich haba @Homoran mal gefragt ob wir das nicht mal generell aufräumen sollten. Ist einiges hier in der Forum Kategorie drin was nicht reingehört
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    @apollon77 Muss ich jetzt @Homoran noch direkt anfragen, oder hat er das durch Dich jetzt mitbekommen?
                                      carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      @Homoran Kannst Du den Thread in die Testerkategorie schieben. Unter Entwicklung passt er nicht ganz und ich hoffe auf ein paar zusätzliche Tester. Danke!
                                        @carsten04 mach ich wenn ich zeit habe und am pc bin
                                        ja ich hab es mitbekommen 😊
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          @homoran muchas gracias
