  4. GELÖST-Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology
153 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gdow1895
    @homoran sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
    @gdow1895 sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
    dann muss ich mich mit einem Benutzer anmelden. Siehe "Verbunden als "Guido""
    und klappt das auch als backupuser?
    Ja, klappt auch mit dem backupuser...
    dann dürfte synoseitig alles i.O. sein und wir müssen uns auf den Raspi konzentrieren
    hast du da mal einfach rebootet?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gdow1895
      @glasfaser Hier nochmal der Log
      2021-12-27 16:15:43.426 - info: host.raspberrypi4-iob stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2021-12-27 16:15:43.473 - info: backitup.0 (29372) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-12-27 16:15:43.474 - info: host.raspberrypi4-iob stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2021-12-27 16:15:43.475 - info: backitup.0 (29372) cleaned everything up...
      2021-12-27 16:15:43.477 - info: backitup.0 (29372) terminating
      2021-12-27 16:15:43.479 - debug: backitup.0 (29372) Plugin sentry destroyed
      2021-12-27 16:15:43.480 - info: backitup.0 (29372) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-12-27 16:15:44.065 - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-12-27 16:15:46.546 - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5018
      2021-12-27 16:15:47.701 - debug: backitup.0 (5018) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-12-27 16:15:47.742 - debug: backitup.0 (5018) Objects client ready ... initialize now
      2021-12-27 16:15:47.749 - debug: backitup.0 (5018) Objects create System PubSub Client
      2021-12-27 16:15:47.752 - debug: backitup.0 (5018) Objects create User PubSub Client
      2021-12-27 16:15:47.754 - debug: backitup.0 (5018) Objects client initialize lua scripts
      2021-12-27 16:15:47.786 - debug: backitup.0 (5018) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-12-27 16:15:47.796 - debug: backitup.0 (5018) objectDB connected
      2021-12-27 16:15:47.799 - debug: backitup.0 (5018) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-12-27 16:15:47.807 - debug: backitup.0 (5018) States create System PubSub Client
      2021-12-27 16:15:47.809 - debug: backitup.0 (5018) States create User PubSub Client
      2021-12-27 16:15:47.817 - debug: backitup.0 (5018) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-12-27 16:15:47.818 - debug: backitup.0 (5018) statesDB connected
      2021-12-27 16:15:48.123 - debug: backitup.0 (5018) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2021-12-27 16:15:48.372 - info: backitup.0 (5018) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      2021-12-27 16:15:48.651 - debug: backitup.0 (5018) Backitup has recognized a linux system
      2021-12-27 16:15:48.684 - info: backitup.0 (5018) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2021-12-27 16:15:48.788 - debug: backitup.0 (5018) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
      2021-12-27 16:15:48.788 - info: backitup.0 (5018) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
      2021-12-27 16:15:48.800 - debug: backitup.0 (5018) [ccu] 10 30 01 */3 * *
      2021-12-27 16:15:48.811 - debug: backitup.0 (5018) noserverino option: false
      2021-12-27 16:15:48.812 - debug: backitup.0 (5018) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.56Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
      2021-12-27 16:15:55.110 - debug: backitup.0 (5018) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      2021-12-27 16:15:55.111 - debug: backitup.0 (5018) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
      2021-12-27 16:16:01.358 - error: backitup.0 (5018) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
      Unable to find suitable address.
      2021-12-27 16:16:03.372 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_12_11-19_52_28_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.373 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 2 from cifs: iobroker_2021_12_11-23_48_27_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.374 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 3 from cifs: iobroker_2021_12_12-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.374 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 4 from cifs: iobroker_2021_12_13-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.375 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 5 from cifs: iobroker_2021_12_14-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.375 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 6 from cifs: iobroker_2021_12_15-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.376 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 7 from cifs: iobroker_2021_12_16-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.376 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 8 from cifs: iobroker_2021_12_17-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.377 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 9 from cifs: iobroker_2021_12_18-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.377 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 10 from cifs: iobroker_2021_12_19-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.378 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 11 from cifs: iobroker_2021_12_20-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.378 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 12 from cifs: iobroker_2021_12_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.379 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 13 from cifs: iobroker_2021_12_22-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.379 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 14 from cifs: iobroker_2021_12_23-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.380 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 15 from cifs: iobroker_2021_12_24-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.380 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 16 from cifs: iobroker_2021_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.380 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 17 from cifs: iobroker_2021_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.381 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 18 from cifs: iobroker_2021_12_26-16_20_21_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.381 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 19 from cifs: iobroker_2021_12_26-16_22_08_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.382 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 20 from cifs: iobroker_2021_12_26-18_35_28_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.382 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 21 from cifs: iobroker_2021_12_26-19_10_03_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.383 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 22 from cifs: iobroker_2021_12_27-09_08_15_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.383 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 23 from cifs: iobroker_2021_12_27-11_20_25_backupiobroker.tar.gz
      2021-12-27 16:16:03.385 - debug: backitup.0 (5018) detect last backup file: iobroker_2021_12_27-11_20_25_backupiobroker.tar.gz
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Die frage wäre warum ist der Pfad direkt nach der IP ohne / dahinter ... ich kann es nicht simulieren
        gdow1895
        @homoran Nicht nur einfach, auch mehrfach. Habe auch "ioBroker stop -> ioBroker fix -> sudo reboot " ausgeführt. Ebenfalls mehrfach. Danach angeblich alles i.O.
        • G gdow1895
          @gdow1895
          Hab's jetzt nicht alles gelesen, aber die cifs-utils sind schon installiert, oder?
          sudo apt update
          apt policy cifs-utils
          • GlasfaserG Glasfaser
            @glasfaser sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
            Mist! Hab ich nicht gesehen
            Ich nutze allerdings den Hostnamen der Syno, aber auch keinen / dahinter in der Konfig und auch keinen vor dem Pfad
              @gdow1895
              sudo apt update
              @thomas-braun sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
              haben wir zumindest nicht geprüft
                gdow1895
                @homoran CIFS-Utils sind installiert
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt-get install cifs-utils
                cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.8-2).
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                Im Adapter hat der Pfad kein führendes "/". Ist aber auch egal ob mit oder ohne. Es kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Selbst wenn ich "volume1/" voranstelle.
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gdow1895
                  @gdow1895
                  Ich möchte aber nicht den Installationsvorgang sehen, sondern die Ausgaben auf die obigen beiden Befehle.
                  • G gdow1895
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    volume1/
                    gehört auch da nicht rein .
                    so bei mir ...
                    ,vers=3.0 //192.168.178.11/Sicherheit/Homematic/IoBrocker_auf_Synology/Backitup /opt/iobroker/backups"
                      @gdow1895
                      gdow1895
                      @thomas-braun Bitteschön
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Es wurden 15,0 kB in 7 s geholt (2.244 B/s).
                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ apt policy cifs-utils
                      cifs-utils:
                        Installiert:           2:6.8-2
                        Installationskandidat: 2:6.8-2
                        Versionstabelle:
                       *** 2:6.8-2 500
                      • G gdow1895
                        cifs-utils:
                          Versionstabelle:
                         *** 2:6.8-2 500
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @gdow1895
                        Welche DSM 6 Version hast du . Syn mal rebootet.
                          @gdow1895
                          gdow1895
                          @glasfaser Synology rebootet gerade. Letzter reboot war vor 15 Tagen. Waren im Urlaub und da habe ich die komplett ausgeschaltet (muss ja nicht durchlaufen).
                          Version:
                          • G gdow1895
                            Version:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @gdow1895
                            Ausgabe von :
                            cat /proc/filesystems|grep cifs
                              @gdow1895
                              Ausgabe von :
                              gdow1895
                              Synology ist rebootet, hat aber nix geändert.
                              pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo cat /proc/filesystems|grep cifs
                              nodev	cifs
                              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gdow1895
                                nodev	cifs
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @gdow1895
                                Warum sudo , habe ich nicht geschrieben !?
                                  @gdow1895
                                  gdow1895
                                  schrieb am zuletzt editiert von gdow1895
                                  #66
                                  @glasfaser Ohne kommt das gleiche raus: "nodev cifs"
                                  Oder muss ich das im ioBroker ausführen? Mit cd /opt/iobroker?
                                  • G gdow1895
                                    nodev	cifs
                                    #67
                                    @gdow1895
                                    Wenn du das ganze händisch machst?
                                    mount | sort
                                    ls -l /opt/iobroker/backups
                                    sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                                    password=**** natürlich mit dem Passwort übergeben.
                                      @gdow1895
                                      mount | sort
                                      #68
                                      wofür tippe ich das gerade du Editeur?
                                      @gdow1895
                                      Ich habe auch noch keine Antwort, ob der mountpunkt inzwischen leer ist
                                      Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @gdow1895
                                        #69
                                        Damit dich nich langweilig wird, du Korrekteur! :-D
                                          @gdow1895
                                          gdow1895
                                          #70
                                          @gdow1895
                                          Was genau meinst du mit dem leeren Mountpunkt? Die Zielordner auf dem NAS (Backups/ioBroker und Backups/CCU) sind leer.
                                          Im Ordner homes/backup/ioBroker und /CCU liegt jeweils eine Sicherung (vom 11.12.21) von der allerersten Einrichtung. Aber den Ordner habe ich ja aktuell nirgends hinterlegt?!
