  4. GELÖST-Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology
153 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @gdow1895
    Du hast noch DSM6
    gibt es da ( bei mir DSM7 )
    gdow1895
    @glasfaser Gibt nur diese drei Optionen
    • G gdow1895
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @gdow1895
      zu NFS , das Protokoll :
      G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @gdow1895
        gdow1895
        @glasfaser Habe ich nicht zur Auswahl, auch nicht in den erweiterten Einstellungen
        • G gdow1895
          @da_woody @Homoran Ich habe den Nutzer komplett neu angelegt, im übrigen nach dieser Anleitung und damit hatte es bei der Ersteinrichtung vor einiger Zeit auch einmalig funktioniert: Smart Home Backup
          Wie gesagt, Benutzer (inkl. Passwort) und der Ordner Backups wurden komplett neu angelegt. Kann auch gerne nochmal alles löschen und nochmal neu anlegen 🤔
          Das Passwort besteht aus 8 Zeichen: Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Bindestrichen als Sonderzeichen. Habe das extra so gewählt, da ich gelesen habe, dass zu lange Passwörter mit einigen Sonderzeichen ebenfalls Probleme bereiten.
          @gdow1895 sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
          Dann müsste ich dich jetzt an den Ersteller des Videos verweisen.
          kann Probleme machen
            @gdow1895
            @glasfaser sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
            ich bin der Meinung wir sollten jetzt nicht auch noch das Protokoll wechseln.
            NFS hat noch mehr Stolperfallen
            • G gdow1895
              @glasfaser
              Showmount-Befehl:
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ showmount -e 192.168.178.56
              clnt_create: RPC: Unable to receive
              Ping Befehl (auf den NAS) läuft durch:
              ping -c 5  192.168.178.56
              PING 192.168.178.56 (192.168.178.56): 56 data bytes
              64 bytes from 192.168.178.56: icmp_seq=0 ttl=64 time=35.723 ms
              64 bytes from 192.168.178.56: icmp_seq=1 ttl=64 time=17.589 ms
              64 bytes from 192.168.178.56: icmp_seq=2 ttl=64 time=17.079 ms
              64 bytes from 192.168.178.56: icmp_seq=3 ttl=64 time=17.721 ms
              64 bytes from 192.168.178.56: icmp_seq=4 ttl=64 time=15.767 ms
              --- 192.168.178.56 ping statistics ---
              5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
              @Thomas-Braun Passwort habe ich jetzt auf Zahlen und Buchstaben geändert, ohne Sonderzeichen. Ergebnis ist das gleiche.
              auch der Pfad zur Freigabe über den WIN-Dateiexplorer?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                gdow1895
                @homoran Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher was du meinst, aber ich kann über den Finder (MacBook-User) auf den Ordner zugreifen.
                • G gdow1895
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @gdow1895
                  Dann bleiben wir bei CIFS .
                  Bitte in Backitup dazu alles einstellen ..
                  Einstellungen hat ja @da_Woody schon gepostet ...
                  und dann hier die Logausgabe von Backitup posten
                  • G gdow1895
                    das meinte ich
                    und da gibst du dann in etwa ein: 192.168.17856/Backup/ioBroker?
                    Musst du Passwort und user eingeben?
                      @gdow1895
                      gdow1895
                      @glasfaser Hier nochmal der Log
                      2021-12-27 16:15:43.426 - info: host.raspberrypi4-iob stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2021-12-27 16:15:43.473 - info: backitup.0 (29372) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-12-27 16:15:43.474 - info: host.raspberrypi4-iob stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2021-12-27 16:15:43.475 - info: backitup.0 (29372) cleaned everything up...
                      2021-12-27 16:15:43.477 - info: backitup.0 (29372) terminating
                      2021-12-27 16:15:43.479 - debug: backitup.0 (29372) Plugin sentry destroyed
                      2021-12-27 16:15:43.480 - info: backitup.0 (29372) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-12-27 16:15:44.065 - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-12-27 16:15:46.546 - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5018
                      2021-12-27 16:15:47.701 - debug: backitup.0 (5018) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-12-27 16:15:47.742 - debug: backitup.0 (5018) Objects client ready ... initialize now
                      2021-12-27 16:15:47.749 - debug: backitup.0 (5018) Objects create System PubSub Client
                      2021-12-27 16:15:47.752 - debug: backitup.0 (5018) Objects create User PubSub Client
                      2021-12-27 16:15:47.754 - debug: backitup.0 (5018) Objects client initialize lua scripts
                      2021-12-27 16:15:47.786 - debug: backitup.0 (5018) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-12-27 16:15:47.796 - debug: backitup.0 (5018) objectDB connected
                      2021-12-27 16:15:47.799 - debug: backitup.0 (5018) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-12-27 16:15:47.807 - debug: backitup.0 (5018) States create System PubSub Client
                      2021-12-27 16:15:47.809 - debug: backitup.0 (5018) States create User PubSub Client
                      2021-12-27 16:15:47.817 - debug: backitup.0 (5018) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-12-27 16:15:47.818 - debug: backitup.0 (5018) statesDB connected
                      2021-12-27 16:15:48.123 - debug: backitup.0 (5018) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2021-12-27 16:15:48.372 - info: backitup.0 (5018) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2021-12-27 16:15:48.651 - debug: backitup.0 (5018) Backitup has recognized a linux system
                      2021-12-27 16:15:48.684 - info: backitup.0 (5018) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2021-12-27 16:15:48.788 - debug: backitup.0 (5018) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
                      2021-12-27 16:15:48.788 - info: backitup.0 (5018) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                      2021-12-27 16:15:48.800 - debug: backitup.0 (5018) [ccu] 10 30 01 */3 * *
                      2021-12-27 16:15:48.811 - debug: backitup.0 (5018) noserverino option: false
                      2021-12-27 16:15:48.812 - debug: backitup.0 (5018) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.56Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                      2021-12-27 16:15:55.110 - debug: backitup.0 (5018) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                      2021-12-27 16:15:55.111 - debug: backitup.0 (5018) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                      2021-12-27 16:16:01.358 - error: backitup.0 (5018) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                      Unable to find suitable address.
                      2021-12-27 16:16:03.372 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_12_11-19_52_28_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.373 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 2 from cifs: iobroker_2021_12_11-23_48_27_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.374 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 3 from cifs: iobroker_2021_12_12-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.374 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 4 from cifs: iobroker_2021_12_13-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.375 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 5 from cifs: iobroker_2021_12_14-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.375 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 6 from cifs: iobroker_2021_12_15-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.376 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 7 from cifs: iobroker_2021_12_16-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.376 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 8 from cifs: iobroker_2021_12_17-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.377 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 9 from cifs: iobroker_2021_12_18-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.377 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 10 from cifs: iobroker_2021_12_19-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.378 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 11 from cifs: iobroker_2021_12_20-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.378 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 12 from cifs: iobroker_2021_12_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.379 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 13 from cifs: iobroker_2021_12_22-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.379 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 14 from cifs: iobroker_2021_12_23-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.380 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 15 from cifs: iobroker_2021_12_24-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.380 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 16 from cifs: iobroker_2021_12_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.380 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 17 from cifs: iobroker_2021_12_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.381 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 18 from cifs: iobroker_2021_12_26-16_20_21_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.381 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 19 from cifs: iobroker_2021_12_26-16_22_08_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.382 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 20 from cifs: iobroker_2021_12_26-18_35_28_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.382 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 21 from cifs: iobroker_2021_12_26-19_10_03_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.383 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 22 from cifs: iobroker_2021_12_27-09_08_15_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.383 - debug: backitup.0 (5018) detect backup file 23 from cifs: iobroker_2021_12_27-11_20_25_backupiobroker.tar.gz
                      2021-12-27 16:16:03.385 - debug: backitup.0 (5018) detect last backup file: iobroker_2021_12_27-11_20_25_backupiobroker.tar.gz
                      GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • G gdow1895
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Schon wieder !
                        • G gdow1895
                          @Glasfaser
                          mich stört:
                            das meinte ich
                            gdow1895
                            @homoran Wird halt ganz normal im Netzwerk angezeigt und dann muss ich mich mit einem Benutzer anmelden. Siehe "Verbunden als "Guido""
                            • G gdow1895
                              und klappt das auch als backupuser?
                                gdow1895
                                @homoran sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
                                Ja, klappt auch mit dem backupuser...
                                • G gdow1895
                                  dann dürfte synoseitig alles i.O. sein und wir müssen uns auf den Raspi konzentrieren
                                  hast du da mal einfach rebootet?
                                  • G gdow1895
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Die frage wäre warum ist der Pfad direkt nach der IP ohne / dahinter ... ich kann es nicht simulieren
                                      gdow1895
                                      @homoran Nicht nur einfach, auch mehrfach. Habe auch "ioBroker stop -> ioBroker fix -> sudo reboot " ausgeführt. Ebenfalls mehrfach. Danach angeblich alles i.O.
                                      • G gdow1895
                                        @gdow1895
                                        Hab's jetzt nicht alles gelesen, aber die cifs-utils sind schon installiert, oder?
                                        sudo apt update
                                        apt policy cifs-utils
                                          Mist! Hab ich nicht gesehen
                                          Ich nutze allerdings den Hostnamen der Syno, aber auch keinen / dahinter in der Konfig und auch keinen vor dem Pfad
