  4. JavaScript
  5. Verarbeiten von Promises - mit Fetch und API Adapter
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fastfoot
    @smarty-ml was liefert?
    var out = await fetch('http://192.168.31.3:8087/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint';
    log(out);
    SMARTY.ML
    schrieb am zuletzt editiert von SMARTY.ML
    @fastfoot
    Die direkte Antwort:
    { "val": 21.97, "ack": true, "ts": 1625742939234, "q": 0, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "lc": 1640217238396, "common": { "name": "Power_aktuell", "role": "value.power", "type": "number", "unit": "W", "read": true, "write": true, "alias": { "id": "shelly.0.SHSW-PM#F4CFA2E502F5#1.Relay0.Power" }, "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": false, "debounce": "1000", "retention": "2678400", "changesRelogInterval": "600", "changesMinDelta": 1, "storageType": "", "aliasId": "", "counter": false } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user", "ownerGroup": "system.group", "state": 1636 }, "_id": "alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL", "type": "state" }
    Im Log:
    Response { type: "cors", url: "http://IP/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint", redirected: false, status: 200, ok: true, statusText: "OK", headers: Headers, body: ReadableStream, bodyUsed: false }
    F AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SMARTY.ML
      @fastfoot
      Im Log:
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @smarty-ml und jetzt das out parsen und dann kannst du easy zugreifen auf was du willst:
      let o=JSON.parse(out);
      let val =o.val;
      log(val);
      • F fastfoot
        let val =o.val;
        log(val);
        SMARTY.ML
        @fastfoot leider nein:
        Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2 of the JSON data
        Nachfolgendes mit dem Response aus dem Browser funktioniert:
        i = JSON.parse('{ "val": 21.86, "ack": true, "ts": 1625742939234, "q": 0, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "lc": 1640242659631, "common": { "name": "Power_aktuell", "role": "value.power", "type": "number", "unit": "W", "read": true, "write": true, "alias": { "id": "shelly.0.SHSW-PM#F4CFA2E502F5#1.Relay0.Power" }, "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": false, "debounce": "1000", "retention": "2678400", "changesRelogInterval": "600", "changesMinDelta": 1, "storageType": "", "aliasId": "", "counter": false } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL", "type": "state" }');
        console.log(i.val);
        • S SMARTY.ML
          @fastfoot
          Im Log:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @smarty-ml Poste doch mal bitte exakt das was im Log steht wenn du die beiden Zeilen von @fastfoot ausführen lässt.
          Dein Post zeigt 2 Code-Schnipsel, beide sind nicht so wie sie im Log dargestellt sind - daher fehlen Informationen.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            SMARTY.ML
            var out = await fetch('http://192.168.31.3:8087/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint');
            let val =o.val;
            log(val);
                <anonymous> debugger eval code:7
                async* debugger eval code:10
            AsgothianA F 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SMARTY.ML
              let val =o.val;
              log(val);
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @smarty-ml Ich meinte die Ausgaben von diesem Code:
              @fastfoot sagte in Verarbeiten von Promises - mit Fetch und API Adapter:
              log(out);
                log(out);
                SMARTY.ML
                Nächste Versuch
                10:23:19.227 var out = await fetch('http://192.168.31.3:8087/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint');
                console.log(out);
                10:23:19.256
                Response { type: "cors", url: "http://192.168.31.3:8087/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint", redirected: false, status: 200, ok: true, statusText: "OK", headers: Headers, body: ReadableStream, bodyUsed: false }
                body: ReadableStream { locked: false }
                locked: false
                <prototype>: ReadableStream.prototype { cancel: cancel(), getReader: getReader(), tee: tee(), … }
                bodyUsed: false
                headers: Headers {  }
                <prototype>: HeadersPrototype { append: append(), delete: delete(), get: get(), … }
                ok: true
                redirected: false
                status: 200
                statusText: "OK"
                type: "cors"
                <prototype>: ResponsePrototype { clone: clone(), arrayBuffer: arrayBuffer(), blob: blob(), … }
                arrayBuffer: function arrayBuffer()
                blob: function blob()
                body:
                bodyUsed:
                clone: function clone()
                constructor: function ()
                formData: function formData()
                headers:
                json: function json()
                ok:
                redirected:
                status:
                statusText:
                text: function text()
                type:
                url:
                Symbol(Symbol.toStringTag): "Response"
                <get body()>: function body()
                <get bodyUsed()>: function bodyUsed()
                <get headers()>: function headers()
                <get ok()>: function ok()
                <get redirected()>: function redirected()
                <get status()>: function status()
                <get statusText()>: function statusText()
                <get type()>: function type()
                <get url()>: function url()
                <prototype>: Object { … }
                • S SMARTY.ML
                  Nächste Versuch
                  console.log(out);
                  10:23:19.256
                  locked: false
                  bodyUsed: false
                  ok: true
                  redirected: false
                  status: 200
                  statusText: "OK"
                  type: "cors"
                  body:
                  bodyUsed:
                  headers:
                  ok:
                  redirected:
                  status:
                  statusText:
                  type:
                  url:
                  SMARTY.ML
                  async function getjson(url = '', data = {}) {
                          const response = await fetch(url, {
                          return response.json();
                  async function get_api_value(ip,id)
                    let o;
                    await getjson('http://' + ip + '/get/' + id + '?prettyPrint')
                      .then(data =>
                            o = data;
                    return o.val;
                  Meine Lösung: Ich deklariere eine weitere Variable, welche ich im .then(...) mit den Daten Fülle und gebe diese im return aus. Im Unterschied zu vorher muss ich nicht mit dem Promise weiter arbeiten. Innerhalb von .then(...) kann ich nämlich auf das Response als Object/JSON zugreifen, so wie oben beschrieben.
                  Ich glaube ich habe damit eine Lösung, aber schlaut mich bitte mal auf.
                  • S SMARTY.ML
                      let o;
                        .then(data =>
                              o = data;
                      return o.val;
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @smarty-ml sagte in Verarbeiten von Promises - mit Fetch und API Adapter:
                    await und .then zusammen macht in 99,99% der Fälle keinen Sinn.
                    let o;
                    await getjson(...).then(data => {
                      o = data;
                    ist äquivalent zu
                    let o = await getjson(...);
                    Und um deine beiden Funktionen in eins zu packen, reicht das:
                    async function get_api_value(ip,id) {
                      // 1. HTTP request machen
                      const response = await fetch('http://' + ip + '/get/' + id + '?prettyPrint');
                      // 2. Antwort umwandeln
                      return response.json().val;
                      SMARTY.ML
                      OKAY, danke ich habe es!
                      Der Fehler lag also in meinen Gedankengängen beim .then und await.
                      Ich schlaue mich da mal auf ^^
                      Zum Verständnis:
                      Await und .then erzwingen eine Pause, bis die entsprechende Funktion beendet ist. Lasse ich in der finalen Funktion das await weg, so führt er beide Befehle zum gleichen Zeitpunkt durch und findet daher kein Objekt "response"?
                      Richtig?
                      • S SMARTY.ML
                        Zum Verständnis:
                        Richtig?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @smarty-ml Eine async-Funktion gibt implizit einen Promise (ein Wert, der erst später "fertig" ist) zurück. Wenn du diesen nicht mit await abwartest, geht's wie du schon erkannt hast sofort weiter, ohne dass das Ergebnis schon da ist.
                        await nutzt übrigens unter der Haube auch .then, macht den Ablauf des Codes aber klarer.
                        • S SMARTY.ML
                          let val =o.val;
                          log(val);
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          let val =o.val;
                          log(val);
                          dein out ist bereits ein Objekt. Lasse Zeile 2 Weg und in Zeile 3 let val=out.val
                          • Karel PuhliK Offline
                            Karel Puhli
                            Nabend!
                            Das Thema ist etwas älter, aber vielleicht antwortet ja trotzdem jemand.... :-)
                            Ich möchte eine einfache fetch api Anfrage durchführen. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung.
                            Hat jemand ne Idee?
                            Hier mein Code:
                            import fetch from 'node-fetch';
                            async function getWetter() {
                                const data = await fetch("https://api.weather.gov/gridpoints/OKX/35,35/forecast");
                                const ergebnis = data.json();
                                console.log(ergebnis);
                            getWetter();
                            Hier die Fehlermeldung:
                            18:57:36.521	info	javascript.0 (202) Start javascript script.js.Javascript.ioBroker.Test.fetch
                            18:57:36.541	error	javascript.0 (202) script.js.Javascript.ioBroker.Test.fetch compile failed: at script.js.Javascript.ioBroker.Test.fetch:1
                            18:57:45.066	info	javascript.0 (202) Stop script script.js.Javascript.ioBroker.Test.fetch
                            Hier die Ausgabe von npm ls node-fetch:
                            root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls node-fetch
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├─┬ iobroker.backitup@2.6.16
                            │ └─┬ google-auth-library@8.7.0
                            │   └─┬ gaxios@5.0.2
                            │     └── node-fetch@2.6.9
                            ├─┬ iobroker.iot@1.14.2
                            │ └─┬ canvas@2.11.0
                            │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                            │     └── node-fetch@2.6.9 deduped
                            └─┬ iobroker.javascript@6.1.4
                              └── node-fetch@3.3.1
                            Schönen Abend und Grüße!!!
                            Karel
                              Karel Puhli
                              Keiner ne Idee???
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Karel PuhliK Karel Puhli
                                Keiner ne Idee???
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @karel-puhli ,
                                ich denke das du das Modul fetch hier hinzufügen musst, ist aber ohne Gewähr.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @karel-puhli ,
                                  Karel Puhli
                                  schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                                  @wal
                                  Hi Walter!
                                  Danke für Deine Antwort!
                                  Ist in beiden Zeilen drin!
