  4. JavaScript
  5. Verarbeiten von Promises - mit Fetch und API Adapter
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SMARTY.ML
    Hier ein vereinfachtes Beispiel:
    var out = fetch('http://IP/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint')
    .then(function(myJson) {
      return "1";
    console.log(out);
    output:
    Promise { <state>: "pending" }
    <state>: "fulfilled"
    <value>: "1"
    Wie kann ich value = 1 aus dem Promise in eine Variable schreiben? 😧
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @smarty-ml was liefert?
    var out = await fetch('http://192.168.31.3:8087/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint';
    log(out);
    • F fastfoot
      log(out);
      SMARTY.ML
      schrieb am zuletzt editiert von SMARTY.ML
      @fastfoot
      Die direkte Antwort:
      { "val": 21.97, "ack": true, "ts": 1625742939234, "q": 0, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "lc": 1640217238396, "common": { "name": "Power_aktuell", "role": "value.power", "type": "number", "unit": "W", "read": true, "write": true, "alias": { "id": "shelly.0.SHSW-PM#F4CFA2E502F5#1.Relay0.Power" }, "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": false, "debounce": "1000", "retention": "2678400", "changesRelogInterval": "600", "changesMinDelta": 1, "storageType": "", "aliasId": "", "counter": false } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user", "ownerGroup": "system.group", "state": 1636 }, "_id": "alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL", "type": "state" }
      Im Log:
      Response { type: "cors", url: "http://IP/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint", redirected: false, status: 200, ok: true, statusText: "OK", headers: Headers, body: ReadableStream, bodyUsed: false }
      F AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SMARTY.ML
        @fastfoot
        Im Log:
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @smarty-ml und jetzt das out parsen und dann kannst du easy zugreifen auf was du willst:
        let o=JSON.parse(out);
        let val =o.val;
        log(val);
        • F fastfoot
          let val =o.val;
          log(val);
          SMARTY.ML
          @fastfoot leider nein:
          Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2 of the JSON data
          Nachfolgendes mit dem Response aus dem Browser funktioniert:
          i = JSON.parse('{ "val": 21.86, "ack": true, "ts": 1625742939234, "q": 0, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "lc": 1640242659631, "common": { "name": "Power_aktuell", "role": "value.power", "type": "number", "unit": "W", "read": true, "write": true, "alias": { "id": "shelly.0.SHSW-PM#F4CFA2E502F5#1.Relay0.Power" }, "custom": { "sql.0": { "enabled": true, "changesOnly": false, "debounce": "1000", "retention": "2678400", "changesRelogInterval": "600", "changesMinDelta": 1, "storageType": "", "aliasId": "", "counter": false } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL", "type": "state" }');
          console.log(i.val);
          • S SMARTY.ML
            @fastfoot
            Im Log:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @smarty-ml Poste doch mal bitte exakt das was im Log steht wenn du die beiden Zeilen von @fastfoot ausführen lässt.
            Dein Post zeigt 2 Code-Schnipsel, beide sind nicht so wie sie im Log dargestellt sind - daher fehlen Informationen.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              SMARTY.ML
              var out = await fetch('http://192.168.31.3:8087/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint');
              let val =o.val;
              log(val);
                  <anonymous> debugger eval code:7
                  async* debugger eval code:10
              AsgothianA F 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SMARTY.ML
                let val =o.val;
                log(val);
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @smarty-ml Ich meinte die Ausgaben von diesem Code:
                @fastfoot sagte in Verarbeiten von Promises - mit Fetch und API Adapter:
                log(out);
                  log(out);
                  SMARTY.ML
                  Nächste Versuch
                  10:23:19.227 var out = await fetch('http://192.168.31.3:8087/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint');
                  console.log(out);
                  10:23:19.256
                  Response { type: "cors", url: "http://192.168.31.3:8087/get/alias.0.Klimaanlage.Power_aktuell.ACTUAL?prettyPrint", redirected: false, status: 200, ok: true, statusText: "OK", headers: Headers, body: ReadableStream, bodyUsed: false }
                  body: ReadableStream { locked: false }
                  locked: false
                  <prototype>: ReadableStream.prototype { cancel: cancel(), getReader: getReader(), tee: tee(), … }
                  bodyUsed: false
                  headers: Headers {  }
                  <prototype>: HeadersPrototype { append: append(), delete: delete(), get: get(), … }
                  ok: true
                  redirected: false
                  status: 200
                  statusText: "OK"
                  type: "cors"
                  <prototype>: ResponsePrototype { clone: clone(), arrayBuffer: arrayBuffer(), blob: blob(), … }
                  arrayBuffer: function arrayBuffer()
                  blob: function blob()
                  body:
                  bodyUsed:
                  clone: function clone()
                  constructor: function ()
                  formData: function formData()
                  headers:
                  json: function json()
                  ok:
                  redirected:
                  status:
                  statusText:
                  text: function text()
                  type:
                  url:
                  Symbol(Symbol.toStringTag): "Response"
                  <get body()>: function body()
                  <get bodyUsed()>: function bodyUsed()
                  <get headers()>: function headers()
                  <get ok()>: function ok()
                  <get redirected()>: function redirected()
                  <get status()>: function status()
                  <get statusText()>: function statusText()
                  <get type()>: function type()
                  <get url()>: function url()
                  <prototype>: Object { … }
                  • S SMARTY.ML
                    Nächste Versuch
                    console.log(out);
                    10:23:19.256
                    locked: false
                    bodyUsed: false
                    ok: true
                    redirected: false
                    status: 200
                    statusText: "OK"
                    type: "cors"
                    body:
                    bodyUsed:
                    headers:
                    ok:
                    redirected:
                    status:
                    statusText:
                    type:
                    url:
                    SMARTY.ML
                    async function getjson(url = '', data = {}) {
                            const response = await fetch(url, {
                            return response.json();
                    async function get_api_value(ip,id)
                      let o;
                      await getjson('http://' + ip + '/get/' + id + '?prettyPrint')
                        .then(data =>
                              o = data;
                      return o.val;
                    Meine Lösung: Ich deklariere eine weitere Variable, welche ich im .then(...) mit den Daten Fülle und gebe diese im return aus. Im Unterschied zu vorher muss ich nicht mit dem Promise weiter arbeiten. Innerhalb von .then(...) kann ich nämlich auf das Response als Object/JSON zugreifen, so wie oben beschrieben.
                    Ich glaube ich habe damit eine Lösung, aber schlaut mich bitte mal auf.
                    • S SMARTY.ML
                        let o;
                          .then(data =>
                                o = data;
                        return o.val;
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @smarty-ml sagte in Verarbeiten von Promises - mit Fetch und API Adapter:
                      await und .then zusammen macht in 99,99% der Fälle keinen Sinn.
                      let o;
                      await getjson(...).then(data => {
                        o = data;
                      ist äquivalent zu
                      let o = await getjson(...);
                      Und um deine beiden Funktionen in eins zu packen, reicht das:
                      async function get_api_value(ip,id) {
                        // 1. HTTP request machen
                        const response = await fetch('http://' + ip + '/get/' + id + '?prettyPrint');
                        // 2. Antwort umwandeln
                        return response.json().val;
                        SMARTY.ML
                        OKAY, danke ich habe es!
                        Der Fehler lag also in meinen Gedankengängen beim .then und await.
                        Ich schlaue mich da mal auf ^^
                        Zum Verständnis:
                        Await und .then erzwingen eine Pause, bis die entsprechende Funktion beendet ist. Lasse ich in der finalen Funktion das await weg, so führt er beide Befehle zum gleichen Zeitpunkt durch und findet daher kein Objekt "response"?
                        Richtig?
                        • S SMARTY.ML
                          Zum Verständnis:
                          Richtig?
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @smarty-ml Eine async-Funktion gibt implizit einen Promise (ein Wert, der erst später "fertig" ist) zurück. Wenn du diesen nicht mit await abwartest, geht's wie du schon erkannt hast sofort weiter, ohne dass das Ergebnis schon da ist.
                          await nutzt übrigens unter der Haube auch .then, macht den Ablauf des Codes aber klarer.
                          • S SMARTY.ML
                            let val =o.val;
                            log(val);
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            let val =o.val;
                            log(val);
                            dein out ist bereits ein Objekt. Lasse Zeile 2 Weg und in Zeile 3 let val=out.val
                            • Karel PuhliK Offline
                              Karel Puhli
                              Nabend!
                              Das Thema ist etwas älter, aber vielleicht antwortet ja trotzdem jemand.... :-)
                              Ich möchte eine einfache fetch api Anfrage durchführen. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung.
                              Hat jemand ne Idee?
                              Hier mein Code:
                              import fetch from 'node-fetch';
                              async function getWetter() {
                                  const data = await fetch("https://api.weather.gov/gridpoints/OKX/35,35/forecast");
                                  const ergebnis = data.json();
                                  console.log(ergebnis);
                              getWetter();
                              Hier die Fehlermeldung:
                              18:57:36.521	info	javascript.0 (202) Start javascript script.js.Javascript.ioBroker.Test.fetch
                              18:57:36.541	error	javascript.0 (202) script.js.Javascript.ioBroker.Test.fetch compile failed: at script.js.Javascript.ioBroker.Test.fetch:1
                              18:57:45.066	info	javascript.0 (202) Stop script script.js.Javascript.ioBroker.Test.fetch
                              Hier die Ausgabe von npm ls node-fetch:
                              root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls node-fetch
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.backitup@2.6.16
                              │ └─┬ google-auth-library@8.7.0
                              │   └─┬ gaxios@5.0.2
                              │     └── node-fetch@2.6.9
                              ├─┬ iobroker.iot@1.14.2
                              │ └─┬ canvas@2.11.0
                              │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                              │     └── node-fetch@2.6.9 deduped
                              └─┬ iobroker.javascript@6.1.4
                                └── node-fetch@3.3.1
                              Schönen Abend und Grüße!!!
                              Karel
                                Karel Puhli
                                Keiner ne Idee???
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Karel PuhliK Karel Puhli
                                  Keiner ne Idee???
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @karel-puhli ,
                                  ich denke das du das Modul fetch hier hinzufügen musst, ist aber ohne Gewähr.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @karel-puhli ,
                                    Karel Puhli
                                    schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                                    @wal
                                    Hi Walter!
                                    Danke für Deine Antwort!
                                    Ist in beiden Zeilen drin!
