  4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
händischinstallationiobrokermanuellwindowswindows-installationwindows-installer
319 Beiträge 30 Kommentatoren 209.5k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Q Qlink
    Hi Leute,
    ich bin aktuell mit meiner iobroker Installation unter Windows auf folgenden Versionen:
    Node.js v10.17.0
    NPM 6.11.3
    js-controller 3.2.16
    Hat von euch schon jemand eine Aktualisierung auf die aktuellsten Versionen unter Windows durchgeführt und könnte ein kurzes HowTo bzw. einen Erfahrungsbericht geben ?
    Beste Grüße
    K
    K
    klassisch
    #261
    @qlink habe dank der Hinweise der Kollegen auf node 12 upgedatet. Meine Notizen dazu:
    NODE UPDATE:
    1: Konsole: iobroker stop
    2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
    3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
    4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
    5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
    6: Konsole: iobroker start
    Aus https://forum.iobroker.net/topic/46832/beim-start-iob-in-win-dienste-fehler-1067/2
    Dann noch der Ablauf, wie ich ihn durchgeführt habe (im Prinzip gleich, nur die Vorbereitungen ausgelagert, um die down time zu minimieren:
    2021-08-08 Durchführung Upgrade von nodejs 10 auf 12
    3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei. Ausf dem ioBroker Rechner erledigt: node-v12.22.4-win-x64.zip
    0: Sicherheitshalber kopieren des ioBroker-data-Ordners auf ein Backup-dir. Zuerst im laufenden Betrieb
    0a: wie 0: aber nach iobroker stop
    2a: Nachschauen, ob Datei nodevars.bat in dem Ordner Backup von C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs vorhanden ist
    Danach den Rechner neu Starten und dann 15 bis 30 Minuten warten. Beim letzten Mal ging das Adapterupdate nicht sofort. Nach 30 Minuten oder so ging es dann.
    Den Controller habe ich noch bei 3.2.16 belassen.
    Die Änderungen darin und im neuen Adapter sind mir persönlich noch zu heftig und zu frisch. Das will ich erst mal setzen lassen, dann klärt sich ja Einiges :-)
    Man kann auch auf nodeJS 14 aktualisieren. Habe aber im Controller Thread die 12 als Empfehlung gelesen.
    • Q
      Q
      Qlink
      #262
      Super! Vielen Dank für die Anleitung.
      Da werde ich mich in den nächsten 2-3 Wochen mal dran setzen...
      Ein Frage, rein interessehalber:
      Wieso ist die nodevars.bat Herumkopiererei notwendig ? Warum muss man hier die alte wieder verwenden ?
      Weil ansonsten wenn mans kurz zusammenfasst (ausgenommen die Backupschritte) wäre die Schritte ja relativ straight forward:
      1. iobroker stop
      2. "nodejs Ordner alt" mit "nodejs Ordner neu" ersetzen
      3. iobroker start
      Beste Grüße
      • Q
        Q
        Qlink
        #263
        Hi Leute,
        ich hab erfolgreich und problemlos mit den obigen Anleitungen auf folgende Versionen upgedatet:
        Node.js: 12.22.5
        NPM: 6.14.14
        JS-Controller: 3.3.15
        Es läuft soweit alles und bis auf ein paar zusätzliche Warnungen wegen den neuen Checks (die zu erwarten waren) gibts keine Probleme.
        Vielen Dank nochmal.
        Ich habe allerdings nun ein Phänomen und ich bin mir nicht ganz sicher ob es erst seit dem Update ist oder ob es auch schon davor bestand:
        Ich habe im Abstand von ca. 5 Sekunden 100% CPU Spikes (für eine Dauer von ca. 2 Sekunden) verursacht durch 2 Powershell Aufrufe/Prozesse und das komplett regelmäßig:
        Stoppe ich iobroker, dann fällt die CPU Last sofort auf "Normal". Die Spikes sind weg und die Powershell Prozesse werden auch nicht mehr aufgerufen ...
        Starte ich danach iobroker wieder, dann läuft für ca. 3min alles normal, bis die Powershell Aufrufe/Prozesse wieder loslegen und das Spiel geht von vorne los ...
        Ich verwende Windows Server 2019 mit den aktuellsten Updates, Virenscanner ist Windows Defender.
        Hat jemand eine Idee was das sein kann, bzw. einen Tipp wie ich das Problem eingrenzen könnte ?
        Beste Grüße
        • Q
          Q
          Qlink
          schrieb am zuletzt editiert von Qlink
          #264
          Ich hab den Übeltäter grad selbst gefunden.
          Es liegt am Info Adapter. (Version 1.9.8)
          Ich hab den Intervall im Adapter auf 30 Sekunden gestellt.
          Jetzt hab ich den 100% Spike eben "nur noch" alle 30 Sekunden ...
          Das kann doch auch nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?
          @apollon77 @simatec @Bluefox @Stabilostick
          Lassen sich die Systeminfo Daten nicht etwas ressourcenschonender aus Windows abgreifen oder liegt hier eventuell noch ein Bug vor?
          Beste Grüße
          • Q Qlink
            Beste Grüße
            sigi234S
            sigi234S
            #265
            @qlink sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
            Zitat:
            Bei Windows System sollten die zyklische Ladevorgänge der Systemdaten nicht zu schnell passieren, denn dies Verursacht eine beachtliche Belastung des Systems. Die Standardwerten wurden so ausgewählt, dass es bei den meisten Systeme ohne Probleme laufen sollte.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Q
              Q
              Qlink
              #266
              @sigi234
              Das habe ich gelesen.
              Dennoch stellt sich mir die Frage ob es nicht möglich ist ressourcenschonender an die Systeminfos von Windows ranzukommen.
              100% CPU Last bei einer VM mit 4 Cores von einer Xeon 4212Y 2,2Ghz CPU zum auslesen von 6 Werten (CPU,RAM,HDD,battery,network,processes) kommt mir extrem viel vor...
              Wie macht denn das z.B. hwinfo64 ? Das Tool lest hunderte von Systemstats in Echtzeit aus und verursacht nur 1-2% CPU Last ...
              apollon77A JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • Q Qlink
                @sigi234
                apollon77A
                apollon77A
                #267
                @qlink Wir nutzen eine Library namens "systeminformation" und ich würde daher sagen "nein geht es (für uns) nicht. Die Frage ist ob Du alle Infos überhaupt brauchst. Es sind auch garantiert nicht alle Infos die so ressourcenfressend sind.
                Kannst ggf bei der Library ein issue öffnen dazu https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation
                • Q Qlink
                  @sigi234
                  JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  #268
                  @qlink Für den Fall das du es nicht schon gemacht hast - schalt mal unter Win die Uhr des Info Tab aus - das ist auch so ein Ressourcen Fresser.
                  Ich habe es auch unter Windows laufen und kann bei 49 aktiven Instanzen nicht gerade von übermäßiger Belastung sprechen.
                  • Q
                    Q
                    Qlink
                    #269
                    @apollon77 @JB_Sullivan
                    Danke für eure Rückmeldungen.
                    Habe alle Systemstats und auch die Uhr abgeschaltet.
                    Schon bin ich runter auf stabile 25 - 30% CPU Auslastung.
                    Ich hole mir die Infos mit hwinfo64 und dem Parser Adapter... funktioniert perfekt :)
                    Imho sollten zukünftig die Standard Einstellungen für iobroker auf Windows sein, dass alle Systemstats deaktiviert sind, falls es tatsächlich auf Grund der Library nur mit so einem enormen Ressourcen Aufwand möglich ist an die Stats zu kommen.
                    Es steht natürlich jedem User frei sie zu aktivieren. Dann tut es aber jeder im vollem Bewusstsein, dass das Systemressourcen (und Strom) kostet, anstatt umgekehrt ...
                    Nur so ein Input am Rande ;)
                    • dekat winD
                      dekat winD
                      dekat win
                      #270
                      Hi, bin unerfahren mit dem Io broker und sonst froh wenn er tut was er soll nur musste ich leider feststellen das ich 10 Adapter nicht mehr Updaten konnte und auch so war Io broker ganz schön am jammern, denn ich nutze die Windows installer Version und die wird ja seit 2019 nicht mehr supported. Da ich sowieso einen Windows Nuc nonstop am laufen habe, so zu sagen als mini offline vps Lösung für alle Windows Programme die ich nicht auf dem Chrombook nutzen kann, werde ich garantiert kein extra Pi nutzen.
                      Jedenfalls die node konnte ich auf 14 updaten, dank der manuellen Anleitung hier, und damit konnte ich auch schon fast alle Adapter Updaten, wenn auch nur wenn ich vorher alle Instanten manuell stoppe, denn sonst bekomme ich warum auch immer endlose Fehlermeldungen beim updaten über den Admin Adapter, naja und seit dem update steht alle 5min diese Fehlermeldung hier im admin log aber sonst läuft es stabil.
                      erro cannot check file: D:\Program\iobroker\user\log/iobroker.2021-12-15.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'D:\Program\iobroker\user\log/iobroker.2021-12-15.log'
                      So richtig stört mich die Meldung aber nicht, viel mehr nervt mich das ich ausgerechnet den Admin Adapter nicht updaten kann weil ich wohl den JS-controller ebenfalls updaten muss!
                      Weiß jemand wie man das manuell machen kann ohne das danach alles zerschossen ist? Und auf welche Version sollte ich den Controller updaten?
                      Ich glaub langsam ist es an der Zeit ein Update batch für die Windows Nutzer zu schreiben, denn der Installer selbst wird ja wohl sicher nicht mehr überarbeitet aber man kann ja noch hoffen:)
                      Bin für alle Ratschläge offen danke für die Hilfe im Voraus.
                      sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • dekat winD dekat win
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #271
                        @dekat-win
                        https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                        dekat winD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @dekat-win
                          dekat winD
                          dekat winD
                          dekat win
                          #272
                          Danke, @sigi234
                          Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                          iobroker update
                          ioBroker muss gestoppt sein.
                          Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                          iobroker upgrade self
                          ioBroker starten
                          Trifft das auch auf die Windows 2019 Installer Version zu ? Also einfach io broker cmd als admin öffnen und das ausführen, richtig? Hört sich zu einfach an, ich will sicher gehen das ich nicht was falsch verstanden habe.
                            K
                            K
                            klassisch
                            #273
                            @dekat-win Bei mir kommt "schon immer" nach ein paar Tagen in Betrieb und nach Aufrufen des Log:
                            Cannot delete file "C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\log\iobroker.2021-11-22.log": Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\log/iobroker.2021-11-22.log'
                            Ursache hat sich nicht finden lassen, wurde auch nicht intensiv verfolgt. Hat keine negativen Auswirkungen, harmlos, ich lebe damit.
                            Ansonsten ähnliche Situation wie bei Dir: Läuft alles rund und stabil unter Win, etliche andere 24-7 Win-Programme auf dem selben Rechner, ist auch mein Printserver, kein Grund zu wechseln. Weniger Ärger als mit der alten Synology und den alten underpowered SBCs. Stromverbrauch nur ein paar EUR höher als bei einem underpowered SBC.
                            Kein Problem mit USB etc., Wartung einfach und bequem mit Remotedesktop, welchen ich z.B. unter Linux Mint nicht richtig zum Laufen bekommen habe.
                            Man sieht hier wenig Beschwerden von Win Nutzern, weil es einfach läuft. Allein, das Update ist immer wieder spannend.
                            Update auf 14 und 3.3 steht noch aus. Vielleicht über die Feiertage....
                            Vielen Dank an Sigi für die Anleitung!
                            • K klassisch
                              dekat winD
                              dekat winD
                              dekat win
                              schrieb am zuletzt editiert von dekat win
                              #274
                              @klassisch, schön zu hören das ich nicht der einzige bin der so denkt, 14 läuft übrigens ruhig und stabil, aber pass auf das du beim npm6 bleibst es gibt da 2 Version unter 14 eine mit 6 eine mit 7.
                                Danke, @sigi234
                                iobroker update
                                ioBroker starten
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #275
                                @dekat-win sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                halte dich genau an meine PDF
                                Sichere vorher den Ordner iobroker-data (iobroker stoppen)
                                  Danke, @sigi234
                                  iobroker update
                                  ioBroker starten
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  #276
                                  @dekat-win
                                  Habe mir für das Controller-Update vorgenommen mit dem Installer eine neue Installation aufzusetzen und dann über den Dienstemanager den alten Dienst zu deaktivieren und den neuen Dienst zu etablieren
                                  Beim großen Controller-Update habe ich mir dazu notiert:
                                  AlCalzone
                                  Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
                                  • data-Ordner sichern
                                  • Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
                                  • Nichts weiter tun!
                                  • ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
                                    • iobroker stop
                                    • npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                    • data-Ordner wieder rein kopieren
                                    • iobroker start
                                      Edit: @Stabilostick empfiehlt --ignore-scripts
                                  Aus https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
                                  So würde ich es wieder angehen. Wenn dann was schief geht, würde ich einfach wieder per Diensteeinstellung zurück gehen.
                                  • K klassisch
                                    @dekat-win
                                    AlCalzone
                                      • iobroker stop
                                      • iobroker start
                                    dekat winD
                                    dekat winD
                                    dekat win
                                    #277
                                    @klassisch also ich bin jetzt so vorgegangen und es war tatsächlich sehr einfach:
                                    *JS-Controller update bei node14 mit npm6*
                                    * 1. io broker cmd als admin öffnen *
                                    * 2. folgende Befehle eingeben*
                                    iobroker stop
                                    iobroker backup
                                    iobroker status
                                    *Sicher gehen das iobroker nicht mehr läuft*
                                    iobroker update
                                    *Hier wird ein mögliches JS-Contoller update aufgelistet der Rest ist egal*
                                    *warten bis man wieder etwas eingeben kann*
                                    iobroker update
                                    *kurz checken ob die neue Version installiert ist*
                                    iobroker start
                                    exit
                                    Alles läuft, keine Fehler super einfach, danke für die Hilfe.
                                      iobroker stop
                                      iobroker backup
                                      iobroker status
                                      iobroker update
                                      iobroker update
                                      iobroker start
                                      exit
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #278
                                      @dekat-win Vielen Dank für die RM! Ich muß zerust auf node14, bin noch auf 12. Aber das Update von 10 auf 12 hatte auch problemlos geklappt.
                                      • K klassisch
                                        dekat winD
                                        dekat winD
                                        dekat win
                                        #279
                                        @klassisch ich nutze die Node Version 14.18.1 sehe gerade es gibt sogar noch eine neuere, jedenfalls so findet man die node Versionen schnell, einfach auf den link https://nodejs.org/en/download/releases/ klicken und in das Eingabefeld oben in der Tabelle die gewünschte Version eingeben, daneben steht auch gleich was für ne npm version genutzt wird.
                                        @sigi234 ich habe zwar seit dem js-Controller update keine Fehlermeldungen bekommen aber dafür eine Warnung vom node red Adapter,
                                        node-red.0 2021-12-23 09:22:01.109	warn	23 Dec 09:22:01 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                        soo mein node red adapter lässt sich jetzt nicht mehr öffnen, löschen des Adapters und neu installieren bringt keine Besserung, starten und stoppen lässt sich der Adapter zwar ohne Probleme (er ist schön grün) aber nutzen kann ich ihn nicht mehr.
                                        Das liegt wohl am Adapter und nicht an iobroker, dem muss ich jetzt nachgehen die Warnung beschreibt ja im Grunde genau was nicht tut, also der editor ist auf False gesetzt ich frag mich nur warum und wie setzt man den wieder auf true?
                                        Ich hab auch alle anderen 14 Adapter geprüft alles läuft top nur node red spinnt.
                                        sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #280
                                          Den habe ich leider nicht vielleicht kann dir da @mickym helfen?
                                          33.2k
                                          84.3k
