  4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
händischinstallationiobrokermanuellwindowswindows-installationwindows-installer
319 Beiträge 30 Kommentatoren 209.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @padi0-000
    Hi, ein Blick in die Logdateien könnte weiterhelfen. Einige stehen im services-Ordner bzw. das js-controller-Log im Log-Ordner.
    Findest Du da was, dass Richtung Fehlersituation verweist?
    Läuft eventuell noch der alte ioBroker auf der gleichen Maschine?
    Hat sich der Rechnername bei der Migration geändert?
    Viele Grüße
    Thomas
    P
    P
    padi0-000
    #257
    @stabilostick
    Hallo habe es durch eine neuinstallation zum laufen bekommen.
    aber bin damit natürlich nicht glücklich da ich nicht weiss was gewesen ist.
    ja ich hatte den Computername geändert .
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • P padi0-000
      @stabilostick
      StabilostickS
      StabilostickS
      Stabilostick
      #258
      @padi0-000
      Ich sehe da schon eine Möglichkeit, die alte Konfiguration zu übernehmen. Wenn Du den Rechnernamen geändert hast, musst Du auf der Kommandozeile den Befehl „iobroker host this“ ausführen, damit der Hostname in der ioBroker-Konfig angepasst wird.
      • Q
        Q
        Qlink
        #259
        Hi Leute,
        ich bin aktuell mit meiner iobroker Installation unter Windows auf folgenden Versionen:
        Node.js v10.17.0
        NPM 6.11.3
        js-controller 3.2.16
        Hat von euch schon jemand eine Aktualisierung auf die aktuellsten Versionen unter Windows durchgeführt und könnte ein kurzes HowTo bzw. einen Erfahrungsbericht geben ?
        Beste Grüße
        sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
        • Q Qlink
          Hi Leute,
          Node.js v10.17.0
          NPM 6.11.3
          Beste Grüße
          sigi234S
          sigi234S
          #260
          @qlink sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
          Hi Leute,
          Node.js v10.17.0
          NPM 6.11.3
          Beste Grüße
          Ja,
          https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
          • Q Qlink
            Hi Leute,
            Node.js v10.17.0
            NPM 6.11.3
            Beste Grüße
            K
            K
            klassisch
            #261
            @qlink habe dank der Hinweise der Kollegen auf node 12 upgedatet. Meine Notizen dazu:
            NODE UPDATE:
            1: Konsole: iobroker stop
            2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
            3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
            4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
            5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
            6: Konsole: iobroker start
            Aus https://forum.iobroker.net/topic/46832/beim-start-iob-in-win-dienste-fehler-1067/2
            Dann noch der Ablauf, wie ich ihn durchgeführt habe (im Prinzip gleich, nur die Vorbereitungen ausgelagert, um die down time zu minimieren:
            2021-08-08 Durchführung Upgrade von nodejs 10 auf 12
            3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei. Ausf dem ioBroker Rechner erledigt: node-v12.22.4-win-x64.zip
            0: Sicherheitshalber kopieren des ioBroker-data-Ordners auf ein Backup-dir. Zuerst im laufenden Betrieb
            0a: wie 0: aber nach iobroker stop
            2a: Nachschauen, ob Datei nodevars.bat in dem Ordner Backup von C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs vorhanden ist
            Danach den Rechner neu Starten und dann 15 bis 30 Minuten warten. Beim letzten Mal ging das Adapterupdate nicht sofort. Nach 30 Minuten oder so ging es dann.
            Den Controller habe ich noch bei 3.2.16 belassen.
            Die Änderungen darin und im neuen Adapter sind mir persönlich noch zu heftig und zu frisch. Das will ich erst mal setzen lassen, dann klärt sich ja Einiges :-)
            Man kann auch auf nodeJS 14 aktualisieren. Habe aber im Controller Thread die 12 als Empfehlung gelesen.
            • Q
              Q
              Qlink
              #262
              Super! Vielen Dank für die Anleitung.
              Da werde ich mich in den nächsten 2-3 Wochen mal dran setzen...
              Ein Frage, rein interessehalber:
              Wieso ist die nodevars.bat Herumkopiererei notwendig ? Warum muss man hier die alte wieder verwenden ?
              Weil ansonsten wenn mans kurz zusammenfasst (ausgenommen die Backupschritte) wäre die Schritte ja relativ straight forward:
              1. iobroker stop
              2. "nodejs Ordner alt" mit "nodejs Ordner neu" ersetzen
              3. iobroker start
              Beste Grüße
              • Q
                Q
                Qlink
                #263
                Hi Leute,
                ich hab erfolgreich und problemlos mit den obigen Anleitungen auf folgende Versionen upgedatet:
                Node.js: 12.22.5
                NPM: 6.14.14
                JS-Controller: 3.3.15
                Es läuft soweit alles und bis auf ein paar zusätzliche Warnungen wegen den neuen Checks (die zu erwarten waren) gibts keine Probleme.
                Vielen Dank nochmal.
                Ich habe allerdings nun ein Phänomen und ich bin mir nicht ganz sicher ob es erst seit dem Update ist oder ob es auch schon davor bestand:
                Ich habe im Abstand von ca. 5 Sekunden 100% CPU Spikes (für eine Dauer von ca. 2 Sekunden) verursacht durch 2 Powershell Aufrufe/Prozesse und das komplett regelmäßig:
                Stoppe ich iobroker, dann fällt die CPU Last sofort auf "Normal". Die Spikes sind weg und die Powershell Prozesse werden auch nicht mehr aufgerufen ...
                Starte ich danach iobroker wieder, dann läuft für ca. 3min alles normal, bis die Powershell Aufrufe/Prozesse wieder loslegen und das Spiel geht von vorne los ...
                Ich verwende Windows Server 2019 mit den aktuellsten Updates, Virenscanner ist Windows Defender.
                Hat jemand eine Idee was das sein kann, bzw. einen Tipp wie ich das Problem eingrenzen könnte ?
                Beste Grüße
                • Q
                  Q
                  Qlink
                  schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                  #264
                  Ich hab den Übeltäter grad selbst gefunden.
                  Es liegt am Info Adapter. (Version 1.9.8)
                  Ich hab den Intervall im Adapter auf 30 Sekunden gestellt.
                  Jetzt hab ich den 100% Spike eben "nur noch" alle 30 Sekunden ...
                  Das kann doch auch nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?
                  @apollon77 @simatec @Bluefox @Stabilostick
                  Lassen sich die Systeminfo Daten nicht etwas ressourcenschonender aus Windows abgreifen oder liegt hier eventuell noch ein Bug vor?
                  Beste Grüße
                  • Q Qlink
                    Beste Grüße
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #265
                    Zitat:
                    Bei Windows System sollten die zyklische Ladevorgänge der Systemdaten nicht zu schnell passieren, denn dies Verursacht eine beachtliche Belastung des Systems. Die Standardwerten wurden so ausgewählt, dass es bei den meisten Systeme ohne Probleme laufen sollte.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Q
                      Q
                      Qlink
                      #266
                      @sigi234
                      Das habe ich gelesen.
                      Dennoch stellt sich mir die Frage ob es nicht möglich ist ressourcenschonender an die Systeminfos von Windows ranzukommen.
                      100% CPU Last bei einer VM mit 4 Cores von einer Xeon 4212Y 2,2Ghz CPU zum auslesen von 6 Werten (CPU,RAM,HDD,battery,network,processes) kommt mir extrem viel vor...
                      Wie macht denn das z.B. hwinfo64 ? Das Tool lest hunderte von Systemstats in Echtzeit aus und verursacht nur 1-2% CPU Last ...
                      apollon77A JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Q Qlink
                        @sigi234
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #267
                        @qlink Wir nutzen eine Library namens "systeminformation" und ich würde daher sagen "nein geht es (für uns) nicht. Die Frage ist ob Du alle Infos überhaupt brauchst. Es sind auch garantiert nicht alle Infos die so ressourcenfressend sind.
                        Kannst ggf bei der Library ein issue öffnen dazu https://github.com/sebhildebrandt/systeminformation
                        • Q Qlink
                          @sigi234
                          JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #268
                          @qlink Für den Fall das du es nicht schon gemacht hast - schalt mal unter Win die Uhr des Info Tab aus - das ist auch so ein Ressourcen Fresser.
                          Ich habe es auch unter Windows laufen und kann bei 49 aktiven Instanzen nicht gerade von übermäßiger Belastung sprechen.
                          • Q
                            Q
                            Qlink
                            #269
                            @apollon77 @JB_Sullivan
                            Danke für eure Rückmeldungen.
                            Habe alle Systemstats und auch die Uhr abgeschaltet.
                            Schon bin ich runter auf stabile 25 - 30% CPU Auslastung.
                            Ich hole mir die Infos mit hwinfo64 und dem Parser Adapter... funktioniert perfekt :)
                            Imho sollten zukünftig die Standard Einstellungen für iobroker auf Windows sein, dass alle Systemstats deaktiviert sind, falls es tatsächlich auf Grund der Library nur mit so einem enormen Ressourcen Aufwand möglich ist an die Stats zu kommen.
                            Es steht natürlich jedem User frei sie zu aktivieren. Dann tut es aber jeder im vollem Bewusstsein, dass das Systemressourcen (und Strom) kostet, anstatt umgekehrt ...
                            Nur so ein Input am Rande ;)
                            • dekat winD
                              dekat winD
                              dekat win
                              #270
                              Hi, bin unerfahren mit dem Io broker und sonst froh wenn er tut was er soll nur musste ich leider feststellen das ich 10 Adapter nicht mehr Updaten konnte und auch so war Io broker ganz schön am jammern, denn ich nutze die Windows installer Version und die wird ja seit 2019 nicht mehr supported. Da ich sowieso einen Windows Nuc nonstop am laufen habe, so zu sagen als mini offline vps Lösung für alle Windows Programme die ich nicht auf dem Chrombook nutzen kann, werde ich garantiert kein extra Pi nutzen.
                              Jedenfalls die node konnte ich auf 14 updaten, dank der manuellen Anleitung hier, und damit konnte ich auch schon fast alle Adapter Updaten, wenn auch nur wenn ich vorher alle Instanten manuell stoppe, denn sonst bekomme ich warum auch immer endlose Fehlermeldungen beim updaten über den Admin Adapter, naja und seit dem update steht alle 5min diese Fehlermeldung hier im admin log aber sonst läuft es stabil.
                              erro cannot check file: D:\Program\iobroker\user\log/iobroker.2021-12-15.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'D:\Program\iobroker\user\log/iobroker.2021-12-15.log'
                              So richtig stört mich die Meldung aber nicht, viel mehr nervt mich das ich ausgerechnet den Admin Adapter nicht updaten kann weil ich wohl den JS-controller ebenfalls updaten muss!
                              Weiß jemand wie man das manuell machen kann ohne das danach alles zerschossen ist? Und auf welche Version sollte ich den Controller updaten?
                              Ich glaub langsam ist es an der Zeit ein Update batch für die Windows Nutzer zu schreiben, denn der Installer selbst wird ja wohl sicher nicht mehr überarbeitet aber man kann ja noch hoffen:)
                              Bin für alle Ratschläge offen danke für die Hilfe im Voraus.
                              • dekat winD dekat win
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #271
                                @dekat-win
                                dekat winD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @dekat-win
                                  dekat winD
                                  dekat winD
                                  dekat win
                                  #272
                                  Danke, @sigi234
                                  Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                                  iobroker update
                                  ioBroker muss gestoppt sein.
                                  Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                                  iobroker upgrade self
                                  ioBroker starten
                                  Trifft das auch auf die Windows 2019 Installer Version zu ? Also einfach io broker cmd als admin öffnen und das ausführen, richtig? Hört sich zu einfach an, ich will sicher gehen das ich nicht was falsch verstanden habe.
                                    K
                                    K
                                    klassisch
                                    #273
                                    @dekat-win Bei mir kommt "schon immer" nach ein paar Tagen in Betrieb und nach Aufrufen des Log:
                                    Cannot delete file "C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\log\iobroker.2021-11-22.log": Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\log/iobroker.2021-11-22.log'
                                    Ursache hat sich nicht finden lassen, wurde auch nicht intensiv verfolgt. Hat keine negativen Auswirkungen, harmlos, ich lebe damit.
                                    Ansonsten ähnliche Situation wie bei Dir: Läuft alles rund und stabil unter Win, etliche andere 24-7 Win-Programme auf dem selben Rechner, ist auch mein Printserver, kein Grund zu wechseln. Weniger Ärger als mit der alten Synology und den alten underpowered SBCs. Stromverbrauch nur ein paar EUR höher als bei einem underpowered SBC.
                                    Kein Problem mit USB etc., Wartung einfach und bequem mit Remotedesktop, welchen ich z.B. unter Linux Mint nicht richtig zum Laufen bekommen habe.
                                    Man sieht hier wenig Beschwerden von Win Nutzern, weil es einfach läuft. Allein, das Update ist immer wieder spannend.
                                    Update auf 14 und 3.3 steht noch aus. Vielleicht über die Feiertage....
                                    Vielen Dank an Sigi für die Anleitung!
                                    • K klassisch
                                      dekat winD
                                      dekat winD
                                      dekat win
                                      schrieb am zuletzt editiert von dekat win
                                      #274
                                      @klassisch, schön zu hören das ich nicht der einzige bin der so denkt, 14 läuft übrigens ruhig und stabil, aber pass auf das du beim npm6 bleibst es gibt da 2 Version unter 14 eine mit 6 eine mit 7.
                                        Danke, @sigi234
                                        iobroker update
                                        ioBroker starten
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #275
                                        @dekat-win sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                        halte dich genau an meine PDF
                                        Sichere vorher den Ordner iobroker-data (iobroker stoppen)
                                          Danke, @sigi234
                                          iobroker update
                                          ioBroker starten
                                          K
                                          K
                                          klassisch
                                          #276
                                          @dekat-win
                                          Habe mir für das Controller-Update vorgenommen mit dem Installer eine neue Installation aufzusetzen und dann über den Dienstemanager den alten Dienst zu deaktivieren und den neuen Dienst zu etablieren
                                          Beim großen Controller-Update habe ich mir dazu notiert:
                                          AlCalzone
                                          Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
                                          • data-Ordner sichern
                                          • Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
                                          • Nichts weiter tun!
                                          • ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
                                            • iobroker stop
                                            • npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                                            • data-Ordner wieder rein kopieren
                                            • iobroker start
                                              Edit: @Stabilostick empfiehlt --ignore-scripts
                                          Aus https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
                                          So würde ich es wieder angehen. Wenn dann was schief geht, würde ich einfach wieder per Diensteeinstellung zurück gehen.
                                          33.2k
                                          84.3k
