[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
Hier hat jemand eine deutche App geschrieben:
http://www.roboter-forum.com/showthread … native-App
Vielleicht teilt er ja sein Wissen. Besonders den Token zu bekommen ist noch nicht Noob-Freundlich :)
Trotzdem super allemann.
wenn ich dies:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev
mit dem github symbol auf der adapter seite angebe läuft die Installation durch.
dann installiert und bei instanz kommt dann:
filename="bild2.jpg" index="0">~~Daten eingegeben.
Das Symbol bleibt aber gelb.
Ich vermute, der adapter nutzt dieses python.
Richtig ?
Wie muss ich dies nun und wo installieren.
mfg
Dieter
habe alles deinstalliert: instanz, adapter, python27
und wieder neu: python 2.7.13
danach cmd und
npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev
Fehlermeldung:
filename="bild1.jpg" index="0">~~Also hab ich noch framework 2.0 sdk installiert
Ändert aber nichts an der Fehlermeldung; diese blebit wie oben abgebildet.
Jemand eine Idee ?
mfg
@bahnuhr: da das bei Dir unter windows läuft, kann ich leider nicht helfen
@mayer und e-p-s: die ständige Wiederholung, das es im Roboter-Forum von fole eine App gibt, macht die Sache nicht besser. Zum einen ist die App nur für android nutzbar, zum anderen hat das nix mit iobroker zu tun.
@meistertr und gst666: Danke für die großartige Arbeit. Ich ziehe meinen Hut. Chapeau.
So jetzt hab ich Johann auch am rennen!!!
Großes Lob an alle beteiligten.
Auch ohne App im Lieferzustand des Robo funktioniert der Aufruf zum Start.
Ich habe mal meine Testdateien, angepasst aus iobroker, angehangen.
Diese können auch ohne iobroker zum testen genutzt werden.
node mainDer Token wird hier automatisch geholt. Der Robo muss zum Testen nur im Reset Zustand sein.
Also IP 192.168.8.1
Jetzt muss ich ihn nur noch aus dem offenen Netz in mein abgeschottetes Netzt bringen.
Sonst kann ja jeder meine Wohnung saugen :lol:
822_mihomepacket.js
822_main.js -
> @mayer und e-p-s: die ständige Wiederholung, das es im Roboter-Forum von fole eine App gibt, macht die Sache nicht besser. Zum einen ist die App nur für android nutzbarErstens geht es hier nicht nur um Dich und Dein iOS und zweitens hilft die App von Flole dabei, sehr einfach an das Token zu gelangen. Nur weil Du sie nicht nutzen kannst, sollte die Info den anderen Forumsusern aber nicht vorenthalten werden.
> zum anderen hat das nix mit iobroker zu tun.Na, dann hast du aber wirklich keine Ahnung vom Programmieren.
@Meistertr gst666
Installation und Funktion unter MAC OS bei mir ohne Probleme.
Guten Morgen,
Mir ging es hier keinesfalls darum, einen Streit vom Zaune zu brechen. Vielmehr ging es mir um die erneute Wiederholung. Gst666 und Meistertr haben das sicher alles aufmerksam verfolgt.
Klar gibt es nicht nur iOS Nutzer, aber eben auch.
Sollte ich wem auf die Füße getreten haben: Sorry.
So, und jetzt ist wieder Frieden. OK?
So sehe ich das auch.
Streit hilft keinem.
Helft mir lieber dass ich das Teil unter Windows zum laufen bekomme.
Gst66 oder meistertr
Könnt ihr vielleicht mal das Script einstellen.
Das könnte ich dann als Script speichern. Vielleicht komme ich dann einfacher dahinter was für Module noch fehlen.
Mfg
Dieter
also bei mir klappt es nicht.
Helft mir mal. Was muss ich denn jetzt noch installieren.
python2.7 hab ich drauf; wird aber irgendwie wohl nicht erkannt.
System: win7
bild1.jpg `
Es ist komisch, dass bei dir nicht geht. Das Modul hat überhaupt keine Abhängigkeiten.Trotzdem kann man probieren (als Admin):
npm install --global --production windows-build-tools npm install --global node-gyp --force cd c:\ioBroker npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/dev --production --force -
Danke bluefox.
Muss mal schauen ob ichs heute abend noch hin bekomme.
Ansonsten morgen dann.
mfg
Liebe Freunde,
jetzt benötige ich noch einmal Nachhilfe. Ich habe im Reiter Zustände "Start vacuum" auf true gesetzt. Das log meldet
mihome-vacuum.0 2017-03-14 13:30:20.518 info 2131005000000000034c8a8258c7e25c2a755272fb5abc3684e1f1db5f30bb0d41988015d8f99f986b839e83893ab8f09df4dde675db4dd364af78f3540f9d72aeb60e8675bff3a5d1435e11a8c6fd39 mihome-vacuum.0 2017-03-14 13:30:20.518 info Sende >>> {"id":6437,"method":"app_start"} >>> 2131005000000000034c8a8258c7e25c2a755272fb5abc3684e1f1db5f30bb0d41988015d8f99f986b839e83893ab8f09df4dde675db4dd364af78f3540f9d72aeb60e8675bff3a5d1435e11 mihome-vacuum.0 2017-03-14 13:30:20.518 info {"id":6436,"method":"app_start"} mihome-vacuum.0 2017-03-14 13:30:20.517 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c7e25cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-14 13:30:20.449 info Sende >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffEs passiert aber Nichts. Was ist falsch?
Liebe Freunde,
mihome-vacuum.0 2017-03-14 13:30:20.518 info 2131005000000000034c8a8258c7e25c2a755272fb5abc3684e1f1db5f30bb0d41988015d8f99f986b839e83893ab8f09df4dde675db4dd364af78f3540f9d72aeb60e8675bff3a5d1435e11a8c6fd39 mihome-vacuum.0 2017-03-14 13:30:20.518 info Sende >>> {"id":6437,"method":"app_start"} >>> 2131005000000000034c8a8258c7e25c2a755272fb5abc3684e1f1db5f30bb0d41988015d8f99f986b839e83893ab8f09df4dde675db4dd364af78f3540f9d72aeb60e8675bff3a5d1435e11 mihome-vacuum.0 2017-03-14 13:30:20.518 info {"id":6436,"method":"app_start"} mihome-vacuum.0 2017-03-14 13:30:20.517 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c7e25cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-14 13:30:20.449 info Sende >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffEs passiert aber Nichts. Was ist falsch? `
hat es denn schon funktioniert?
lade mal die main rein starte den adapter neu und schicke noch mal den log habe ncoh ein paar logeiträge hinzugefügt
1768_main.js -
zu Deiner Frage: nein, es hatte noch nicht funktioniert. Ich hatte es auch noch nicht probiert. Habe die main.js gerade runtergeladen. Den Adapter neu gestartet. Hier das log:
mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:52.441 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c827dcffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:32.529 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c827c8ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:27.556 info token:784f70576b655379304e4444757a3375 mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:27.556 info checksum:5135aeedc439c402865571bb065460e4 mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:27.556 info key:327f9ad4a4cee2956f4dcd28ea716a67 mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:27.556 info iv:13ce4088d423c6d421f0da7f61990790 mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:27.555 info 2131005000000000034c8a8258c827c35135aeedc439c402865571bb065460e4b4715d1f2ae4a84256b30ed211656521994332e59f50ae4d313f1e21115ff59db26e245625ccd6bd7561daccd060fdd6 mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:27.555 info 2131005000000000034c8a8258c827c35135aeedc439c402865571bb065460e4b4715d1f2ae4a84256b30ed211656521994332e59f50ae4d313f1e21115ff59db26e245625ccd6bd7561daccd060fdd6 mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:27.555 info Sende >>> {"id":6432,"method":"app_start"} >>> 2131005000000000034c8a8258c827c35135aeedc439c402865571bb065460e4b4715d1f2ae4a84256b30ed211656521994332e59f50ae4d313f1e21115ff59db26e245625ccd6bd7561dacc mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:27.554 info {"id":6431,"method":"app_start"} mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:27.552 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c827c3ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:27.518 info Sende >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:14.249 info token:784f70576b655379304e4444757a3375 mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:14.249 info checksum:ee26c61207bb61924b9081a433454ce6 mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:14.248 info key:327f9ad4a4cee2956f4dcd28ea716a67 mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:14.248 info iv:13ce4088d423c6d421f0da7f61990790 mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:14.248 info 2131005000000000034c8a8258c827b6ee26c61207bb61924b9081a433454ce67da2a5e7a4f4b579ee18fc80e9a8e7f9b4e21bd6d02d4a26ede5727ce7fb5ae3d69e32a7d9b820cfe0a2c08f7c438e14 mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:14.248 info 2131005000000000034c8a8258c827b6ee26c61207bb61924b9081a433454ce67da2a5e7a4f4b579ee18fc80e9a8e7f9b4e21bd6d02d4a26ede5727ce7fb5ae3d69e32a7d9b820cfe0a2c08f7c438e14 mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:14.247 info Sende >>> {"id":6431,"method":"app_start"} >>> 2131005000000000034c8a8258c827b6ee26c61207bb61924b9081a433454ce67da2a5e7a4f4b579ee18fc80e9a8e7f9b4e21bd6d02d4a26ede5727ce7fb5ae3d69e32a7d9b820cfe0a2c08f mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:14.246 info {"id":6430,"method":"app_start"} mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:14.243 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c827b6ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:14.135 info Sende >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:26:12.401 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c827b4ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:25:52.432 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c827a0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:25:32.530 info Connected mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:25:32.527 info Empfangen <<< Helo <<< 2131002000000000034c8a8258c8278cffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2017-03-14 18:25:32.313 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v4.8.0 host.raspberrypi 2017-03-14 18:25:30.904 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 9493 host.raspberrypi 2017-03-14 18:25:30.875 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0 host.raspberrypi 2017-03-14 18:25:20.337 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK) -
Ich denke schon. Denn der Adapter zeigt ja grün, d.h. er läuft. Und ich kriege ja auch die helo Nachrichten `
Das hat nichts mit dem token zu tun, der Adapter wird grün, wenn er die Helo Nachricht verschicken und epmfangen, hierfür wird der token jedoch nciht benötigt
ok, dann hatte ich das falsch verstanden.
Den Token generiere ich durch folgende Prozedur:
` > Token Vorgehen:
1. Um den Token des Roboters zu bekommen, muss man ihn erstmal aus dem Wlan abmelden.
Dies geht entweder über die app unter den Einstellungen des Gerätes
(genauer kann ich es nicht beschreiben weil ich kein Chinesisch kann).
Da steht Remove Device, über diesen Punkt kann man das Gerät Entfernen
Alternativ kann man auch den Resetknopf am Gerät drücken.
2. Nun verbindet man sich mit seinem Windows Rechner mit dem Wlan des Roboters
Wlan: rockrobo…
3. Programm Packet Sender
Bei HEX gibt man die folgende Nachricht ein:
(=HALO Nachricht)
4. IP Vacuum 192.168.8.1, Port 54321, Nachrichtentyp UDP
5. Packet senden.
Fenster unten: a) gesetzte Nachricht
b) darüber die Antwort von dem Roboter
6. die letzten 16 Byte der Token `
Richtig?
Das würde ich dann im Laufe des Abends nochmal machen. Ich hatte es schon gemacht. Danach gab es neue updates. Vlt. gibt es dann auch einen neuen Token?
vollkommen richtig, oder alternativ über die app die schon einige male beworben wurde in der config cfg aber das vorgehen ist nahezu identisch nur das mann keinen Paketsender braucht aber dafür die config suchen muss :) oder über das xpn.py sollte es auch gehen xpn -info glaube ich wenn der pc mit dem robo verbunden ist, viele wege führen scheinbar nach Rom.
MeisterTr,
Das war es. Der Token! Warum und wann er sich geändert hat, ich weiß es nicht. Vlt. die Software updates.
Probiert habe ich eben das Start Kommando. Und das hat funktioniert.
Ich habe dann noch ein find bzw. Go Home gesendet. Das hat nicht geklappt. Aber das teste ich in Ruhe nochmal und melde mich mit dem Befund.
