  4. NUC proxmox mit raspberrymatic
110 Beiträge 11 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 12 Beobachtet
    saeft_2003
    Theoretisch externe Antenne möglich?
    0DC58F05-8395-46DD-A93C-5383E2F6C8D4.jpeg CF2F2E68-8893-4D87-90FA-B68F41B03A11.jpeg
    • S saeft_2003
      @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
      natürlich!
      nur mit der Befestigung des pigtails am Gehäuse wird es schwierig
      • S saeft_2003
        @dslraser
        Meiner ist heute auch gekommen. Im Moment habe ich nicht so viel Zeit könnte also sein das du ehr zum testen kommst. Bitte berichte mal….
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @saeft_2003
        gefunden wird der Stick schon mal.
        aber ich kann das jetzt nicht umstellen, da im Moment alle zu Hause sind und dann vielleicht nix geht...
        Ich habe von Rekeying gelesen, und auch das es eine Weile dauern kann/könnte.
        Was mir nicht klar ist, wird das angesprochene Firmware Update vom Stick automatisch gemacht, oder muß ich das selbst machen ? Wenn selbst, dann wie ? Am MacBook tut sich jedenfalls mal nix, wenn ich dort den Stick anstecke.
          natürlich!
          saeft_2003
          Wo lötet man das dann an? Nirgends?
          HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            ich konnte auf deinen Fotos leider nicht erkennen wo die Masse auf der Platine ist.
            • dslraserD dslraser
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @dslraser
              Stick wird erkannt ohne anlernen. Weiter testen tue ich heute abend wenn die Kinder schlafen :-)
              • S saeft_2003
                @dslraser
                K Online
                K Online
                Kuddel
                @saeft_2003 machst du dann einen Restore oder ziehst du deine HM Geräte nach und nach um?
                • K Kuddel
                  saeft_2003
                  @kuddel
                  Gute Frage. Ich habe schon alle Geräte in der VM. Muss heute mal schauen ob ich einfach so zwischen CCU und VM hin und her wechseln kann?!
                  • K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    @saeft_2003 hab mal mit ner Raspberrymatic VM (ohne Antenne) rumgespielt und da mein CCU Backup eingespielt. Sah alles gut aus. Man muss nur bedenken, dass sich dann die IP ändert.
                    • K Kuddel
                      saeft_2003
                      @kuddel
                      Das mit der IP ist klar. Jetzt im Moment kann ich die Geräte nicht wirklich über die VM steuern. Ich fahr heute Abend die CCU mal runter nicht das die sich Gegenseitig stören?!
                      • S saeft_2003
                        @kuddel
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @kuddel
                        ich habe eben mal eine zweite virtuelle Maschine angelegt. Da lag der Stick auch im Posteingang.
                        EDIT:
                        Das wird angezeigt
                        K Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @kuddel
                          EDIT:
                          Das wird angezeigt
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          @dslraser da bin ich ja mal gespannt ob auch nicht HM-IP Aktoren geschaltet werden können
                          • K Kuddel
                            saeft_2003
                            @kuddel sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                            Einen ip broll hat der stick bei mir schon mal angesteuert
                            • S saeft_2003
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @saeft_2003
                              Ich habe jetzt doch einfach mal den Stick zu meiner schon bestehenden VM zugeordnet, der wurde dort ebenfalls gefunden. Danach habe ich dann nochmal neu gestartet, aber bis jetzt wird gar nichts geschaltet...? Vielleicht muß ich nochmal meine Lötkünste überprüfen, oder noch etwas warten (wegen dem "neuen" Funkmodul ?)
                                @saeft_2003
                                @dslraser sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                hast du danach ein Backup eingespielt?
                                Die Geräte werden der Hardware zugeordnet
                                dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @homoran sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                  die Geräte sind ja alle in der schon bestehenden VM da. Ich habe in der VM lediglich das USB Modul als Hardware getauscht.
                                    das wird das Problem sein.
                                    Der Stick ist jetzt wie eine fremde CCU
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      ja, wahrscheinlich. Ich habe erstmal alles wieder zurück gestellt, geht damit erstmal wieder alles.
                                      Was wäre denn bei einem defekten Funkmodul / bei einem Austausch ? Alles neu anlernen und neu verknüpfen ? Ich dachte das geht Mittlerweile automatisch, dauert vielleicht nur etwas. Deshalb schrieb ich vorhin das ich was von Rekeying gelesen habe, das geht ja dann über die eQ3 Server, oder ?
                                        saeft_2003
                                        Also muss erst der stick dran sein, bevor man ein Backup einspielt?
                                          Backup einspielen
                                          Aber da war auch irgendwo eine Datei in der die Hardware-Adresse (???) geändert werden konnte.
                                          Das kenne ich nicht. Ich hab es ewig nicht mehr gemacht.
                                          Mag sein, dass da etwas angepasst wurde.
                                          Das habe ich auch im Hinterkopf, weiß aber nicht genau worum es da geht.
                                          Ja, das läuft über die EQ3- Server. Wenn nicht, dann wird es kompliziert und du wirst tatsächlich alles mit SGTIN usw. neu anlernen müssen
                                          so hätte ich es gemacht
                                          ich habe bei meinen Versuchen mit piVCCU/YAHM/lxccu immer erst einmal die Hard- und Software aufgesetzt und dann das Backup eingespielt
