  4. NUC proxmox mit raspberrymatic
110 Beiträge 11 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @kuddel @saeft_2003
    mein Stick ist gerade angekommen, mal sehen wann ich Zeit zum probieren finde.
    @saeft_2003 Dein Stick schon in Betrieb ?
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    @dslraser
    Meiner ist heute auch gekommen. Im Moment habe ich nicht so viel Zeit könnte also sein das du ehr zum testen kommst. Bitte berichte mal….
      saeft_2003
      Theoretisch externe Antenne möglich?
      0DC58F05-8395-46DD-A93C-5383E2F6C8D4.jpeg CF2F2E68-8893-4D87-90FA-B68F41B03A11.jpeg
      • S saeft_2003
        @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
        natürlich!
        nur mit der Befestigung des pigtails am Gehäuse wird es schwierig
        • S saeft_2003
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @saeft_2003
          gefunden wird der Stick schon mal.
          aber ich kann das jetzt nicht umstellen, da im Moment alle zu Hause sind und dann vielleicht nix geht...
          Ich habe von Rekeying gelesen, und auch das es eine Weile dauern kann/könnte.
          Was mir nicht klar ist, wird das angesprochene Firmware Update vom Stick automatisch gemacht, oder muß ich das selbst machen ? Wenn selbst, dann wie ? Am MacBook tut sich jedenfalls mal nix, wenn ich dort den Stick anstecke.
            natürlich!
            saeft_2003
            Wo lötet man das dann an? Nirgends?
            HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              ich konnte auf deinen Fotos leider nicht erkennen wo die Masse auf der Platine ist.
                @saeft_2003
                saeft_2003
                @dslraser
                Stick wird erkannt ohne anlernen. Weiter testen tue ich heute abend wenn die Kinder schlafen :-)
                • S saeft_2003
                  @dslraser
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  @saeft_2003 machst du dann einen Restore oder ziehst du deine HM Geräte nach und nach um?
                  • K Kuddel
                    saeft_2003
                    @kuddel
                    Gute Frage. Ich habe schon alle Geräte in der VM. Muss heute mal schauen ob ich einfach so zwischen CCU und VM hin und her wechseln kann?!
                    • K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      @saeft_2003 hab mal mit ner Raspberrymatic VM (ohne Antenne) rumgespielt und da mein CCU Backup eingespielt. Sah alles gut aus. Man muss nur bedenken, dass sich dann die IP ändert.
                      • K Kuddel
                        saeft_2003
                        @kuddel
                        Das mit der IP ist klar. Jetzt im Moment kann ich die Geräte nicht wirklich über die VM steuern. Ich fahr heute Abend die CCU mal runter nicht das die sich Gegenseitig stören?!
                        • S saeft_2003
                          @kuddel
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @kuddel
                          ich habe eben mal eine zweite virtuelle Maschine angelegt. Da lag der Stick auch im Posteingang.
                          EDIT:
                          Das wird angezeigt
                          K Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @kuddel
                            EDIT:
                            Das wird angezeigt
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            @dslraser da bin ich ja mal gespannt ob auch nicht HM-IP Aktoren geschaltet werden können
                            • K Kuddel
                              saeft_2003
                              @kuddel sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                              Einen ip broll hat der stick bei mir schon mal angesteuert
                              • S saeft_2003
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @saeft_2003
                                Ich habe jetzt doch einfach mal den Stick zu meiner schon bestehenden VM zugeordnet, der wurde dort ebenfalls gefunden. Danach habe ich dann nochmal neu gestartet, aber bis jetzt wird gar nichts geschaltet...? Vielleicht muß ich nochmal meine Lötkünste überprüfen, oder noch etwas warten (wegen dem "neuen" Funkmodul ?)
                                  @saeft_2003
                                  @dslraser sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                  hast du danach ein Backup eingespielt?
                                  Die Geräte werden der Hardware zugeordnet
                                  dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @homoran sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
                                    die Geräte sind ja alle in der schon bestehenden VM da. Ich habe in der VM lediglich das USB Modul als Hardware getauscht.
                                      das wird das Problem sein.
                                      Der Stick ist jetzt wie eine fremde CCU
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        ja, wahrscheinlich. Ich habe erstmal alles wieder zurück gestellt, geht damit erstmal wieder alles.
                                        Was wäre denn bei einem defekten Funkmodul / bei einem Austausch ? Alles neu anlernen und neu verknüpfen ? Ich dachte das geht Mittlerweile automatisch, dauert vielleicht nur etwas. Deshalb schrieb ich vorhin das ich was von Rekeying gelesen habe, das geht ja dann über die eQ3 Server, oder ?
                                          saeft_2003
                                          Also muss erst der stick dran sein, bevor man ein Backup einspielt?
