  4. (gelöst)IOT kann kein Datenpunkt hinzufügen
    1.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Hallo Freunde,
    Ich habe in Userdata ein switch angelegt und nun versuche ich diesen in den IOT-Adapter einzufügen damit ich ihm über Alexa steuern kann. Er wird aber nicht angelegt was mache ich falsch.!Screenshot (140).png
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @ostseereiter sagte in IOT:
    native part?
      "common": {
        "name": "Weihnachtshaus",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "switch",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": "",
        "smartName": {
          "de": "Weihnachtshaus"
      "native": {},
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Weihnachtshaus",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1640026653888
      Da fehlt ein h. :-D
      Ich habe etwas ähnliches hier, da habe ich den erst noch in die Aufzählungen gepackt und dann tauchte das auch im Alexa-Adapter auf und ich konnte schalten.
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
      lach ja geändert aber hinzufügen geht immer noch nicht
      Gruß OSR
      Plattform
        @ostseereiter
        Da muss noch native part hinzugefügt werden. In der Datenpunktbeschreibung war das glaube ich.
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          Da fehlt ein h. :-D
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @thomas-braun sagte in IOT kann kein Datenpunkt hinzufügen:
          Da fehlt ein h.
          acht Wein 🍷 im Haus ist doch auch was schönes
            @ostseereiter
            ostseereiter
            ok versuche ich ist ohne
              "common": {
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": "",
                "smartName": {
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.Weihnacht.Weinachtshaus",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "from": "system.adapter.admin.2",
              "ts": 1640026468024
            Gruß OSR
            Plattform
                "common": {
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": "",
                  "smartName": {
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1640026468024
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @ostseereiter hab doch oben schon gezeigt
                Da fehlt ein h.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homoran unabhängig vom Wein, vestehe ich es aber immer noch nicht ganz mit dem
                native{}
                warum braucht man es z.b. bei einem state oder switch, aber nicht bei einem button
                ostseereiterO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  native{}
                  ostseereiter
                  @crunchip @Thomas Braun
                  Danke das war es. Ich habe den ganzen Nachmittag schon dran gesessen.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    native{}
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @crunchip sagte in (gelöst)IOT kann kein Datenpunkt hinzufügen:
                    da sind wir schon zwei ;-)
                    ich gehe immer nach der Fehlermeldung im log.
                    wenn da steht no native part füge ich es ein :-)
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @homoran sagte in (gelöst)IOT kann kein Datenpunkt hinzufügen:
                      logisch, zeigt er ja an,
                      jedoch bleibt meine Frage noch offen,
                      was differenziert z.b ein switch von einem button, dass das eine nur mit und das andere ohne native funktioniert
                      • Karel PuhliK Offline
                        Karel Puhli
                        schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                        Nabend!
                        Vielleicht mal eine Frage an die Entwickler!
                        Das Problem mit >>native{}<< scheint ja gängig zu sein.
                        Was hat es damit auf sich? Wie lässt es sich regeln?
                        LG Karel
