  4. (gelöst)IOT kann kein Datenpunkt hinzufügen
    6.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde,
    Ich habe in Userdata ein switch angelegt und nun versuche ich diesen in den IOT-Adapter einzufügen damit ich ihm über Alexa steuern kann. Er wird aber nicht angelegt was mache ich falsch.!Screenshot (140).png
    Gruß OSR
    Plattform
    HomoranH Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde,
      @ostseereiter Bitte Thrteadtitel sinnvoll ändern!
        Hallo Freunde,
        @ostseereiter sagte in IOT:
        Da fehlt ein h. :-D
        Ich habe etwas ähnliches hier, da habe ich den erst noch in die Aufzählungen gepackt und dann tauchte das auch im Alexa-Adapter auf und ich konnte schalten.
        ostseereiterO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Hallo Freunde,
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          native part?
            "common": {
              "name": "Weihnachtshaus",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "switch",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": "",
              "smartName": {
                "de": "Weihnachtshaus"
            "native": {},
            "type": "state",
            "_id": "0_userdata.0.Weihnachtshaus",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1640026653888
            Da fehlt ein h. :-D
            ostseereiter
            lach ja geändert aber hinzufügen geht immer noch nicht
            Gruß OSR
            Plattform
              @ostseereiter
              Da muss noch native part hinzugefügt werden. In der Datenpunktbeschreibung war das glaube ich.
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                Da fehlt ein h. :-D
                @thomas-braun sagte in IOT kann kein Datenpunkt hinzufügen:
                Da fehlt ein h.
                acht Wein 🍷 im Haus ist doch auch was schönes
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  ok versuche ich ist ohne
                    "common": {
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": "",
                      "smartName": {
                    "type": "state",
                    "_id": "0_userdata.0.Weihnacht.Weinachtshaus",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "from": "system.adapter.admin.2",
                    "ts": 1640026468024
                  Gruß OSR
                  Plattform
                      "common": {
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": "",
                        "smartName": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1640026468024
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @ostseereiter hab doch oben schon gezeigt
                      Da fehlt ein h.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @homoran unabhängig vom Wein, vestehe ich es aber immer noch nicht ganz mit dem
                      native{}
                      warum braucht man es z.b. bei einem state oder switch, aber nicht bei einem button
                        native{}
                        ostseereiter
                        @crunchip @Thomas Braun
                        Danke das war es. Ich habe den ganzen Nachmittag schon dran gesessen.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          native{}
                          @crunchip sagte in (gelöst)IOT kann kein Datenpunkt hinzufügen:
                          da sind wir schon zwei ;-)
                          ich gehe immer nach der Fehlermeldung im log.
                          wenn da steht no native part füge ich es ein :-)
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @homoran sagte in (gelöst)IOT kann kein Datenpunkt hinzufügen:
                            logisch, zeigt er ja an,
                            jedoch bleibt meine Frage noch offen,
                            was differenziert z.b ein switch von einem button, dass das eine nur mit und das andere ohne native funktioniert
                            • Karel PuhliK Offline
                              Karel Puhli
                              schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                              Nabend!
                              Vielleicht mal eine Frage an die Entwickler!
                              Das Problem mit >>native{}<< scheint ja gängig zu sein.
                              Was hat es damit auf sich? Wie lässt es sich regeln?
                              LG Karel
