  4. JavaScript
  5. SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @felixnb sagte:
    Im Log steht immer noch kein Wert. Also wenn ich das wie folgt ausführe:
    Das Log wird erst durch den Code mit dem Trigger (on) erzeugt.
    felixnb
    Sorry, meine Antwort war unpräzise. Habe den Event handler mit drinnen gelassen.
    Also das hier ausgeführt:
       setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
       on({id: "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen"}, function(dp) {
           log(dp.state.val);
    • F felixnb
             log(dp.state.val);
      @felixnb
      Erfolgt kein Log oder nur ein Log ohne Wert ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @felixnb
        felixnb
        Es wird ein Log Eintrag erzeugt, aber ohne Wert. Siehe
        @felixnb said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:
        Trigger mal den DP und logge den Wert:
        Habe 1:1 deinen code ausgeführt. Im Log steht auch kein Wert:
        (22206) script.js.common.ColorConversion:
        • F felixnb
          @felixnb
          Erweitere mal das Log (eigentlich müssten 2 erfolgen: Erst mit ack: false und dann mit ack: true).
                 log('Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.stat.ack + ', Ursprung: ' + dp.state.from);
            @felixnb
            felixnb
            Es wird 1 Log Eintrag erzeugt:
            (821) script.js.common.ColorConversion: LED_HSV: , Ack: false, Ursprung: system.adapter.javascript.0
            Ein zweiter Log Eintrag wird nicht erzeugt.
            Kann es sein, dass der KNX Adapter den Wert nicht "annimmt" und verwirft?
            • F felixnb
              @felixnb sagte:
              Dann würde erst mit ack: true der Wert "verworfen". Aber der Wert erscheint gar nicht erst im Datenpunkt. Poste bitte die RAW-Ansicht der Objekteigenschaften des DP in Code tags.
                @felixnb sagte:
                felixnb
                @paul53 said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:
                Objekteigenschaften
                  "from": "system.adapter.knx.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1609163390261,
                  "common": {
                    "name": "LED HSV Setzen",
                    "type": "mixed",
                    "role": "value",
                    "unit": "",
                    "max": "",
                    "min": "",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "update": true
                  "native": {
                    "dpt": "DPT232.600",
                    "address": "1/0/0",
                    "addressRefId": "P-056B-0_GA-12",
                    "statusGARefId": "",
                    "actGARefId": "",
                    "objRef": "O-67_R-118",
                    "devName": "M-0083_A-0040-24-52B5",
                    "devInst": "P-056B-0_DI-2",
                    "objectSize": ""
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen",
                  "type": "state"
                • F felixnb
                  Objekteigenschaften
                    "common": {
                      "type": "mixed",
                      "role": "value",
                      "unit": "",
                      "max": "",
                      "min": "",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "update": true
                    "native": {
                      "address": "1/0/0",
                      "actGARefId": "",
                      "objectSize": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  @felixnb
                  Da haben wir den Salat: Lösche mal die Zeilen "min" und "max" raus.
                  Der Adapter ist "schlampig" programmiert.
                    @felixnb
                    felixnb
                    --> Vielen Dank dir! Das hat geklappt! :)
                    @paul53:
                    --> Habe den code zum Adapter gar nicht gefunden, sodass ich daraus einen PR machen könnte. Sofern ich mich im Code zurecht finden würde 😆
                    • N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      @felixnb
                      Klappt das bei dir so noch alles? Irgendwie habe ich genau das gleiche Problem, wie du, jedoch war bei mir min/max nicht im RAW enthalten.
                      Es kommt aber genau das nur auf dem KNX Bus an, wie du es im Eingangsbeitrag geschrieben hattest.
                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
