  4. JavaScript
  5. SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @felixnb sagte:
    Im Log steht auch kein Wert:
    Auch nicht im Tab "Log" ? Dann starte mal ioBroker neu, denn da ist was faul.
    felixnb
    Ja, auch nicht unter Log. ioBroker neu gestartet, gleiches Problem. Im Log steht immer noch kein Wert. Also wenn ich das wie folgt ausführe:
    setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
    • F felixnb
      @felixnb sagte:
      Das Log wird erst durch den Code mit dem Trigger (on) erzeugt.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @felixnb sagte:
        felixnb
        Sorry, meine Antwort war unpräzise. Habe den Event handler mit drinnen gelassen.
        Also das hier ausgeführt:
           on({id: "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen"}, function(dp) {
               log(dp.state.val);
        • F felixnb
                 log(dp.state.val);
          @felixnb
          Erfolgt kein Log oder nur ein Log ohne Wert ?
            @felixnb
            felixnb
            Es wird ein Log Eintrag erzeugt, aber ohne Wert. Siehe
            @felixnb said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:
            Trigger mal den DP und logge den Wert:
            Habe 1:1 deinen code ausgeführt. Im Log steht auch kein Wert:
            (22206) script.js.common.ColorConversion:
            • F felixnb
              @felixnb
              Erweitere mal das Log (eigentlich müssten 2 erfolgen: Erst mit ack: false und dann mit ack: true).
                     log('Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.stat.ack + ', Ursprung: ' + dp.state.from);
                @felixnb
                felixnb
                Es wird 1 Log Eintrag erzeugt:
                (821) script.js.common.ColorConversion: LED_HSV: , Ack: false, Ursprung: system.adapter.javascript.0
                Ein zweiter Log Eintrag wird nicht erzeugt.
                Kann es sein, dass der KNX Adapter den Wert nicht "annimmt" und verwirft?
                • F felixnb
                  @felixnb sagte:
                  Dann würde erst mit ack: true der Wert "verworfen". Aber der Wert erscheint gar nicht erst im Datenpunkt. Poste bitte die RAW-Ansicht der Objekteigenschaften des DP in Code tags.
                    @felixnb sagte:
                    felixnb
                    @paul53 said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:
                    Objekteigenschaften
                      "from": "system.adapter.knx.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1609163390261,
                      "common": {
                        "name": "LED HSV Setzen",
                        "type": "mixed",
                        "role": "value",
                        "unit": "",
                        "max": "",
                        "min": "",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "update": true
                      "native": {
                        "dpt": "DPT232.600",
                        "address": "1/0/0",
                        "addressRefId": "P-056B-0_GA-12",
                        "statusGARefId": "",
                        "actGARefId": "",
                        "objRef": "O-67_R-118",
                        "devName": "M-0083_A-0040-24-52B5",
                        "devInst": "P-056B-0_DI-2",
                        "objectSize": ""
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen",
                      "type": "state"
                    • F felixnb
                      Objekteigenschaften
                        "common": {
                          "type": "mixed",
                          "role": "value",
                          "unit": "",
                          "max": "",
                          "min": "",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "update": true
                        "native": {
                          "address": "1/0/0",
                          "actGARefId": "",
                          "objectSize": ""
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      @felixnb
                      Da haben wir den Salat: Lösche mal die Zeilen "min" und "max" raus.
                      Der Adapter ist "schlampig" programmiert.
                        @felixnb
                        felixnb
                        --> Vielen Dank dir! Das hat geklappt! :)
                        @paul53:
                        --> Habe den code zum Adapter gar nicht gefunden, sodass ich daraus einen PR machen könnte. Sofern ich mich im Code zurecht finden würde 😆
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          @felixnb
                          Klappt das bei dir so noch alles? Irgendwie habe ich genau das gleiche Problem, wie du, jedoch war bei mir min/max nicht im RAW enthalten.
                          Es kommt aber genau das nur auf dem KNX Bus an, wie du es im Eingangsbeitrag geschrieben hattest.
                          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
