  4. JavaScript
  5. SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @felixnb sagte:
    dann wir kein Wert in der UI angezeigt
    Das kann nicht sein.
    setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
    muss den Wert in den Datenpunkt schreiben (evtl. mit Warnung).
    Trigger mal den DP und logge den Wert:
    on({id: "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen"}, function(dp) {
       log(dp.state.val);
    felixnb
    Habe 1:1 deinen code ausgeführt. Im Log steht auch kein Wert:
    (22206) script.js.common.ColorConversion:
    • F felixnb
      @felixnb sagte:
      Auch nicht im Tab "Log" ? Dann starte mal ioBroker neu, denn da ist was faul.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @felixnb sagte:
        felixnb
        Ja, auch nicht unter Log. ioBroker neu gestartet, gleiches Problem. Im Log steht immer noch kein Wert. Also wenn ich das wie folgt ausführe:
        • F felixnb
          @felixnb sagte:
          Das Log wird erst durch den Code mit dem Trigger (on) erzeugt.
            @felixnb sagte:
            felixnb
            Sorry, meine Antwort war unpräzise. Habe den Event handler mit drinnen gelassen.
            Also das hier ausgeführt:
                   log(dp.state.val);
            • F felixnb
                     log(dp.state.val);
              @felixnb
              Erfolgt kein Log oder nur ein Log ohne Wert ?
                @felixnb
                felixnb
                Es wird ein Log Eintrag erzeugt, aber ohne Wert. Siehe
                @felixnb said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:
                • F felixnb
                  @felixnb
                  Erweitere mal das Log (eigentlich müssten 2 erfolgen: Erst mit ack: false und dann mit ack: true).
                         log('Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.stat.ack + ', Ursprung: ' + dp.state.from);
                    @felixnb
                    felixnb
                    Es wird 1 Log Eintrag erzeugt:
                    (821) script.js.common.ColorConversion: LED_HSV: , Ack: false, Ursprung: system.adapter.javascript.0
                    Ein zweiter Log Eintrag wird nicht erzeugt.
                    Kann es sein, dass der KNX Adapter den Wert nicht "annimmt" und verwirft?
                    • F felixnb
                      @felixnb sagte:
                      Dann würde erst mit ack: true der Wert "verworfen". Aber der Wert erscheint gar nicht erst im Datenpunkt. Poste bitte die RAW-Ansicht der Objekteigenschaften des DP in Code tags.
                        @felixnb sagte:
                        felixnb
                        @paul53 said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:
                        Objekteigenschaften
                          "from": "system.adapter.knx.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1609163390261,
                          "common": {
                            "name": "LED HSV Setzen",
                            "type": "mixed",
                            "role": "value",
                            "unit": "",
                            "max": "",
                            "min": "",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "update": true
                          "native": {
                            "dpt": "DPT232.600",
                            "address": "1/0/0",
                            "addressRefId": "P-056B-0_GA-12",
                            "statusGARefId": "",
                            "actGARefId": "",
                            "objRef": "O-67_R-118",
                            "devName": "M-0083_A-0040-24-52B5",
                            "devInst": "P-056B-0_DI-2",
                            "objectSize": ""
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen",
                          "type": "state"
                        • F felixnb
                          Objekteigenschaften
                            "common": {
                              "type": "mixed",
                              "role": "value",
                              "unit": "",
                              "max": "",
                              "min": "",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "update": true
                            "native": {
                              "address": "1/0/0",
                              "actGARefId": "",
                              "objectSize": ""
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          @felixnb
                          Da haben wir den Salat: Lösche mal die Zeilen "min" und "max" raus.
                          Der Adapter ist "schlampig" programmiert.
                            @felixnb
                            felixnb
                            --> Vielen Dank dir! Das hat geklappt! :)
                            @paul53:
                            --> Habe den code zum Adapter gar nicht gefunden, sodass ich daraus einen PR machen könnte. Sofern ich mich im Code zurecht finden würde 😆
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              @felixnb
                              Klappt das bei dir so noch alles? Irgendwie habe ich genau das gleiche Problem, wie du, jedoch war bei mir min/max nicht im RAW enthalten.
                              Es kommt aber genau das nur auf dem KNX Bus an, wie du es im Eingangsbeitrag geschrieben hattest.
                              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
