  4. Java Datenpunkt erstellen
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kippe
    @mickym
    Und wie komme ich wieder auf die Alte Admin Oberfläche?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @kippe
    In den Einstellungen der Admin-Instanz aktiviert man die Einstellung "Alte Benutzeroberfläche". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die alte Oberfläche erscheint.
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @kippe So sieht der Bereich für min, max, unit bei einem Homematic Sensor bei mir aus. Diese Zeilen kannst du dann bei dir hinzufügen.
      • FeuersturmF Feuersturm
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @feuersturm sagte in Java Datenpunkt erstellen:
        Das wäre dann die manuelle Eingabe. 🙄 🙄 🙄
        • mickymM mickym
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @mickym Richtig, ich wollte ihm ein Beispiel geben, welche Einträge man unter common hinzufügen muss, da früher oder später die alte Oberfläche ja nicht mehr vorhanden sein wird.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Na ich hoffe, dass das erst dann verschwindet wenn alle Kritikpunkte, warum ich noch auf die alte Oberfläche switchen muss behoben sind. Gibt ja noch andere Dinge, die offen sind. Ich würde da auch nicht darauf rumreiten, nur inzwischen ist das Ding über 4 Monate in Betrieb und ... na ja. Jedenfalls gibt es in meinen Augen dringendere Dinge an dem Admin zu tun, als die alte Oberfläche zu deaktivieren - dazu gehört es auch, wieder diese Dialoge zur Verfügung zu stellen.
            • mickymM mickym
              Kippe
              @mickym
              Könnte mir dann mal jemand zeigen wie das aussehen muss. Ich habe mal 2 Bilder , wie das eingestellt werden soll.
              88689902-47D4-498C-8F03-19C1155BC214.png F81B368C-3724-48CB-83BF-CF76FC3A287B.png
              • K Kippe
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @kippe Du bekommst doch dann rechts den Dialog um die Parameter einzustellen?
                • mickymM mickym
                  Kippe
                  @mickym
                  Nee das Bild was du da hast bekomme ich nicht mehr.
                  • K Kippe
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @kippe Wenn Du auf den Datenpunkt erstellst - dann macht sich dieser Dialog im 2. Schritt auf. Zur Not mach Deinen Browser ganz zu und machs nochmal neu auf. Wie gesagt der Screenshot ist gerade mal ein paar Minuten alt, muss also gehen. Muss natürlich als Typ irgendeine Zahl sein.
                    • mickymM mickym
                      Kippe
                      @mickym
                      Versuche ich Morgen Früh.
                      Wenn es nicht geht melde ich mich noch mal.
                      Erstmal Danke🙏
                      • K Kippe
                        @mickym
                        Erstmal Danke🙏
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @kippe Vielleicht liegt es auch daran, dass Du versuchst den Datenpunkt im Javascript Adapter zu erstellen - das solltest Du nicht. Sondern eigens erstellte Datenpunkte sollten unter 0_userdata.0 angelegt werden. In Deinem Eingangsposting wurde der Datenpunkt ja auch richtigerweise unter 0_userdata.0 angelegt.
                        • mickymM mickym
                          Kippe
                          @mickym
                          Hallo
                          Also ich habe es Heute noch mal Probiert, aber ohne Erfolg.
                          So ist es bei mir jetzt, oder muss ich die Variable in 0 userdata 0 machen ?
                          mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kippe
                            @mickym
                            Hallo
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @kippe Ja unter userdata machen - kann sein, dass das nun abgefangen wird. Das ist der Ort um eigene Variablen zu erstellen.
                            • mickymM mickym
                              Kippe
                              @mickym
                              Versuche ich mal
                              • K Kippe
                                @mickym
                                Hallo
                                @kippe sagte: So ist es bei mir jetzt
                                Schalte mal die automatische Übersetzung im Browser ab. So entstehen verwirrende Objekt-Eigenschaften.
                                Unter "javascript.0.Waschmaschinenverbrauchskosten" können Datenpunkte erstellt werden, denn das ist ein Verzeichnis-Objekt.
                                  Kippe
                                  Jetzt sieht es so aus
                                  paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kippe
                                    @kippe sagte: Jetzt sieht es so aus
                                    So ist es lesbar, aber besser noch die OBJEKTDATEN als Kopie in Code tags posten. Ändere die Rolle in "value".
                                    • K Kippe
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @kippe Wie gesagt die Dialoge zur Eingabe von min, max und Unit bekommst Du nur unter der alten Oberfläche
                                      • mickymM mickym
                                        Kippe
                                        @mickym
                                        K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kippe
                                          @mickym
                                          Kippe
                                          @kippe
                                          Aber da blickt ja keiner mehr durch😠
