  4. Java Datenpunkt erstellen
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @feuersturm sagte in Java Datenpunkt erstellen:
    @mickym Richtig, ich wollte ihm ein Beispiel geben, welche Einträge man unter common hinzufügen muss, da früher oder später die alte Oberfläche ja nicht mehr vorhanden sein wird.
    Na ich hoffe, dass das erst dann verschwindet wenn alle Kritikpunkte, warum ich noch auf die alte Oberfläche switchen muss behoben sind. Gibt ja noch andere Dinge, die offen sind. Ich würde da auch nicht darauf rumreiten, nur inzwischen ist das Ding über 4 Monate in Betrieb und ... na ja. Jedenfalls gibt es in meinen Augen dringendere Dinge an dem Admin zu tun, als die alte Oberfläche zu deaktivieren - dazu gehört es auch, wieder diese Dialoge zur Verfügung zu stellen.
    Kippe
    @mickym
    Könnte mir dann mal jemand zeigen wie das aussehen muss. Ich habe mal 2 Bilder , wie das eingestellt werden soll.
    88689902-47D4-498C-8F03-19C1155BC214.png F81B368C-3724-48CB-83BF-CF76FC3A287B.png
    • K Kippe
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @kippe Du bekommst doch dann rechts den Dialog um die Parameter einzustellen?
      • mickymM mickym
        Kippe
        @mickym
        Nee das Bild was du da hast bekomme ich nicht mehr.
        • K Kippe
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @kippe Wenn Du auf den Datenpunkt erstellst - dann macht sich dieser Dialog im 2. Schritt auf. Zur Not mach Deinen Browser ganz zu und machs nochmal neu auf. Wie gesagt der Screenshot ist gerade mal ein paar Minuten alt, muss also gehen. Muss natürlich als Typ irgendeine Zahl sein.
          • mickymM mickym
            Kippe
            @mickym
            Versuche ich Morgen Früh.
            Wenn es nicht geht melde ich mich noch mal.
            Erstmal Danke🙏
            • K Kippe
              @mickym
              Erstmal Danke🙏
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @kippe Vielleicht liegt es auch daran, dass Du versuchst den Datenpunkt im Javascript Adapter zu erstellen - das solltest Du nicht. Sondern eigens erstellte Datenpunkte sollten unter 0_userdata.0 angelegt werden. In Deinem Eingangsposting wurde der Datenpunkt ja auch richtigerweise unter 0_userdata.0 angelegt.
              • mickymM mickym
                Kippe
                @mickym
                Hallo
                Also ich habe es Heute noch mal Probiert, aber ohne Erfolg.
                So ist es bei mir jetzt, oder muss ich die Variable in 0 userdata 0 machen ?
                mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kippe
                  @mickym
                  Hallo
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @kippe Ja unter userdata machen - kann sein, dass das nun abgefangen wird. Das ist der Ort um eigene Variablen zu erstellen.
                  • mickymM mickym
                    Kippe
                    @mickym
                    Versuche ich mal
                    • K Kippe
                      @mickym
                      Hallo
                      @kippe sagte: So ist es bei mir jetzt
                      Schalte mal die automatische Übersetzung im Browser ab. So entstehen verwirrende Objekt-Eigenschaften.
                      Unter "javascript.0.Waschmaschinenverbrauchskosten" können Datenpunkte erstellt werden, denn das ist ein Verzeichnis-Objekt.
                        Kippe
                        Jetzt sieht es so aus
                        paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kippe
                          @kippe sagte: Jetzt sieht es so aus
                          So ist es lesbar, aber besser noch die OBJEKTDATEN als Kopie in Code tags posten. Ändere die Rolle in "value".
                          • K Kippe
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @kippe Wie gesagt die Dialoge zur Eingabe von min, max und Unit bekommst Du nur unter der alten Oberfläche
                            • mickymM mickym
                              Kippe
                              @mickym
                              K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kippe
                                @mickym
                                Kippe
                                @kippe
                                Aber da blickt ja keiner mehr durch😠
                                • K Kippe
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @kippe Ist immer noch die neue - musst Browserrefresh machen.
                                  Die alte Oberfläche sieht so aus:
                                  dann auf den Stift klicken und Du bekommst den gewünschten Dialog:
                                  Ansonsten bleibt Dir nichts anderes übrig, als die Daten manuell wie von @feuersturm beschrieben einzutragen.
                                  • mickymM mickym
                                    Kippe
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kippe
                                    @mickym
                                    So habe wieder die Alte Admin-Oberfläche, und jetzt geht auch alles.Das neuste ist nicht immer das beste🤒
                                    Danke Euch für die Hilfe👍
