  4. Java Datenpunkt erstellen
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kippe
    @mickym
    Könnte mir dann mal jemand zeigen wie das aussehen muss. Ich habe mal 2 Bilder , wie das eingestellt werden soll.
    88689902-47D4-498C-8F03-19C1155BC214.png F81B368C-3724-48CB-83BF-CF76FC3A287B.png
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @kippe Du bekommst doch dann rechts den Dialog um die Parameter einzustellen?
    • mickymM mickym
      Kippe
      @mickym
      Nee das Bild was du da hast bekomme ich nicht mehr.
      • K Kippe
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @kippe Wenn Du auf den Datenpunkt erstellst - dann macht sich dieser Dialog im 2. Schritt auf. Zur Not mach Deinen Browser ganz zu und machs nochmal neu auf. Wie gesagt der Screenshot ist gerade mal ein paar Minuten alt, muss also gehen. Muss natürlich als Typ irgendeine Zahl sein.
        • mickymM mickym
          Kippe
          @mickym
          Versuche ich Morgen Früh.
          Wenn es nicht geht melde ich mich noch mal.
          Erstmal Danke🙏
          • K Kippe
            @mickym
            Erstmal Danke🙏
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @kippe Vielleicht liegt es auch daran, dass Du versuchst den Datenpunkt im Javascript Adapter zu erstellen - das solltest Du nicht. Sondern eigens erstellte Datenpunkte sollten unter 0_userdata.0 angelegt werden. In Deinem Eingangsposting wurde der Datenpunkt ja auch richtigerweise unter 0_userdata.0 angelegt.
            • mickymM mickym
              Kippe
              @mickym
              Hallo
              Also ich habe es Heute noch mal Probiert, aber ohne Erfolg.
              So ist es bei mir jetzt, oder muss ich die Variable in 0 userdata 0 machen ?
              mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kippe
                @mickym
                Hallo
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @kippe Ja unter userdata machen - kann sein, dass das nun abgefangen wird. Das ist der Ort um eigene Variablen zu erstellen.
                • mickymM mickym
                  Kippe
                  @mickym
                  Versuche ich mal
                  • K Kippe
                    @mickym
                    Hallo
                    @kippe sagte: So ist es bei mir jetzt
                    Schalte mal die automatische Übersetzung im Browser ab. So entstehen verwirrende Objekt-Eigenschaften.
                    Unter "javascript.0.Waschmaschinenverbrauchskosten" können Datenpunkte erstellt werden, denn das ist ein Verzeichnis-Objekt.
                      Kippe
                      Jetzt sieht es so aus
                      paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kippe
                        @kippe sagte: Jetzt sieht es so aus
                        So ist es lesbar, aber besser noch die OBJEKTDATEN als Kopie in Code tags posten. Ändere die Rolle in "value".
                        • K Kippe
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @kippe Wie gesagt die Dialoge zur Eingabe von min, max und Unit bekommst Du nur unter der alten Oberfläche
                          • mickymM mickym
                            Kippe
                            @mickym
                            K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kippe
                              @mickym
                              Kippe
                              @kippe
                              Aber da blickt ja keiner mehr durch😠
                              • K Kippe
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @kippe Ist immer noch die neue - musst Browserrefresh machen.
                                Die alte Oberfläche sieht so aus:
                                dann auf den Stift klicken und Du bekommst den gewünschten Dialog:
                                Ansonsten bleibt Dir nichts anderes übrig, als die Daten manuell wie von @feuersturm beschrieben einzutragen.
                                • mickymM mickym
                                  Kippe
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kippe
                                  @mickym
                                  So habe wieder die Alte Admin-Oberfläche, und jetzt geht auch alles.Das neuste ist nicht immer das beste🤒
                                  Danke Euch für die Hilfe👍
