  4. Java Datenpunkt erstellen
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kippe
    Ich möchte in Java einen Datenpunkt erstellen, und komme nicht in die Einstellungen.
    Ich habe in JavaScript 0 einen Ordner erstellt.
    Dann habe ich auf den Ordner geklickt und auf das+ Zeichen oben gedrückt. Namen eingegeben . Wertzahl auf Number gestellt und auf Speichern gedrückt. Früher öffnete sich das Einstellungsmenüe, aber jetzt kann ich nichts eingeben.
    Ist das Normal oder wie kann ich das aufrufenD0F1496D-E504-4F3E-9DEC-6930389EB7E6.png
    • K Kippe
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @kippe Nein das geht nicht mehr - das ist wieder ein Admin 5 Feature und Du musst all diese Daten unter common
      manuell eingeben:
      oder Du gehst wieder auf den alten Admin. ;)
      • mickymM mickym
        manuell eingeben:
        Kippe
        @mickym
        Und wie komme ich wieder auf die Alte Admin Oberfläche?
        mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kippe
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @kippe sagte in Java Datenpunkt erstellen:
          @mickym
          In den Einstellungen zur Admin Instanz:
          Dann Browser Refresh machen.
          • K Kippe
            @mickym
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @kippe
            In den Einstellungen der Admin-Instanz aktiviert man die Einstellung "Alte Benutzeroberfläche". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die alte Oberfläche erscheint.
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @kippe So sieht der Bereich für min, max, unit bei einem Homematic Sensor bei mir aus. Diese Zeilen kannst du dann bei dir hinzufügen.
              • FeuersturmF Feuersturm
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @feuersturm sagte in Java Datenpunkt erstellen:
                Das wäre dann die manuelle Eingabe. 🙄 🙄 🙄
                • mickymM mickym
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @mickym Richtig, ich wollte ihm ein Beispiel geben, welche Einträge man unter common hinzufügen muss, da früher oder später die alte Oberfläche ja nicht mehr vorhanden sein wird.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Na ich hoffe, dass das erst dann verschwindet wenn alle Kritikpunkte, warum ich noch auf die alte Oberfläche switchen muss behoben sind. Gibt ja noch andere Dinge, die offen sind. Ich würde da auch nicht darauf rumreiten, nur inzwischen ist das Ding über 4 Monate in Betrieb und ... na ja. Jedenfalls gibt es in meinen Augen dringendere Dinge an dem Admin zu tun, als die alte Oberfläche zu deaktivieren - dazu gehört es auch, wieder diese Dialoge zur Verfügung zu stellen.
                    • mickymM mickym
                      Kippe
                      @mickym
                      Könnte mir dann mal jemand zeigen wie das aussehen muss. Ich habe mal 2 Bilder , wie das eingestellt werden soll.
                      88689902-47D4-498C-8F03-19C1155BC214.png F81B368C-3724-48CB-83BF-CF76FC3A287B.png
                      • K Kippe
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @kippe Du bekommst doch dann rechts den Dialog um die Parameter einzustellen?
                        • mickymM mickym
                          Kippe
                          @mickym
                          Nee das Bild was du da hast bekomme ich nicht mehr.
                          • K Kippe
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @kippe Wenn Du auf den Datenpunkt erstellst - dann macht sich dieser Dialog im 2. Schritt auf. Zur Not mach Deinen Browser ganz zu und machs nochmal neu auf. Wie gesagt der Screenshot ist gerade mal ein paar Minuten alt, muss also gehen. Muss natürlich als Typ irgendeine Zahl sein.
                            • mickymM mickym
                              Kippe
                              @mickym
                              Versuche ich Morgen Früh.
                              Wenn es nicht geht melde ich mich noch mal.
                              Erstmal Danke🙏
                              • K Kippe
                                @mickym
                                Erstmal Danke🙏
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @kippe Vielleicht liegt es auch daran, dass Du versuchst den Datenpunkt im Javascript Adapter zu erstellen - das solltest Du nicht. Sondern eigens erstellte Datenpunkte sollten unter 0_userdata.0 angelegt werden. In Deinem Eingangsposting wurde der Datenpunkt ja auch richtigerweise unter 0_userdata.0 angelegt.
                                • mickymM mickym
                                  Kippe
                                  @mickym
                                  Hallo
                                  Also ich habe es Heute noch mal Probiert, aber ohne Erfolg.
                                  So ist es bei mir jetzt, oder muss ich die Variable in 0 userdata 0 machen ?
                                  mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kippe
                                    @mickym
                                    Hallo
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @kippe Ja unter userdata machen - kann sein, dass das nun abgefangen wird. Das ist der Ort um eigene Variablen zu erstellen.
                                    • mickymM mickym
                                      Kippe
                                      @mickym
                                      Versuche ich mal
                                      • K Kippe
                                        @mickym
                                        Hallo
                                        @kippe sagte: So ist es bei mir jetzt
                                        Schalte mal die automatische Übersetzung im Browser ab. So entstehen verwirrende Objekt-Eigenschaften.
                                        Unter "javascript.0.Waschmaschinenverbrauchskosten" können Datenpunkte erstellt werden, denn das ist ein Verzeichnis-Objekt.
                                          Kippe
                                          Jetzt sieht es so aus
                                          paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
