  4. Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2
90 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @alcalzone
    Die 22 sah aus wie die 23 vor der Änderung.
    Das brachte aber keine Veränderung des Efektes.
    Dann habe ich den 22 wieder Neu interviewt und dann sah der 22 wieder so aus wie der 23.
    Ich habe die Vermutung das das Problem nicht beim z-wave Adapter liegt.
    PS
    Bis ich mal gefunden hatte wo die Einstellung "Verknüpfungen" zu finden wahr, hat es schon gedauert. 😕
    Meine Kenntnisse sind halt noch/nur Rudimentär.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @berges01 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
    Sorry, ich hätte eindeutiger sein sollen...
    1. Neu interviewen setzt die Änderung zurück weil der Adapter denkt das ist falsch. Also nicht tun!
    2. Erst die Verknüpfungen löschen, dann die korrekte erstellen.
    @Skyx3
    Jetzt kann man natürlich in so einem Fall einfach erneut auf Interview gehen, nur haben einige meiner Geräte komplexe Einstellungen und da sitzt man dann wieder ewig dran.
    Die Konfiguration selbst ist auf dem Gerät gespeichert. Neu interviewen liest diese nur neu ein.
    Berges01B Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Berges01 ich hab grade nochmal bei mir geschaut. Ich dachte erst du hast den FGS212, aber es ist ja der Dimmer FGD212. Den hab ich auch.
      Also Adapter geupdated, Verknüpfungen gelöscht, Dimmer neu interviewt. Und es funktioniert!
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @Skyx3
        Berges01B Online
        Berges01B Online
        Berges01
        @alcalzone
        Also Gut,
        Ich habe mit der "Verknüpfungen" :
        1. Node 22 Verknüpfungen gelöscht.
        2. Verknüpfungen nach Vorgabe neu ertellt.
        1. mit + abgespeichert.
          4 in die Objekte gegangen.
        2. Node22 untzer z-Wave aufgerufen.
        1. mit dem Taster die Lampe ein geschaltet.
        2. nix verändert !
        Da ist weder "targetValue_001" auf 99 gesprungen noch ist "Electric Consumption [W] (Endpoint 1)" auf einen Wert geprungen.
        Ich hoffe ich hatte dich so richtig verstanden.
        F.B.
        AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          @alcalzone
          Also Gut,
          2. nix verändert !
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          So siehts bei mir aus:
          Und das passiert wenn ich den Schalter betätige:
          Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
            @alcalzone
            Also Gut,
            2. nix verändert !
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @berges01 Hast du schon mal Netzwerk Heilen probiert?
              @Skyx3
              Skyx3S Offline
              Skyx3S Offline
              Skyx3
              schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
              @alcalzone
              OK Danke Dir, tolle Arbeit! Ich dachte er überschreibt das dann mit den Werkseinstellungen. Dann mache ich das mal in einer ruhigen Minute und gebe dir dann nochmal Feedback ob sich das mit dem Networkheal erledigt hat.
              #ab-jetzt-sponsor-deiner-arbeit :-)
              PS: Du solltest das Sponsor Thema in Deine Sig packen, wer nicht viel auf Github unterwegs ist, muss den Punkt erstmal finden. Ich hatte auch einen Moment gesucht.
                Berges01B Online
                Berges01B Online
                Berges01
                schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                @alcalzone
                Bei Händischem einschalten sieht das so aus.
                Z-Wave Heilen ?
                Oha das hat schon mal alles durcheinander gewürfelt.
                Mache ich gleich und berichte später das dauert.
                F.B.
                  Berges01B Online
                  Berges01B Online
                  Berges01
                  @alcalzone
                  So den Heilungsprocess habe ich mal abgebrochen, alle Festspannungsgeräte wahren geheilt.
                  Aber keine Veränderung am Zustand.
                  Wenigstens scheint es kein Durcheinander gegeben zu haben.
                  SCH.... um es mal vorsichtig auszudrücken.
                  F.B.
                  Skyx3S AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    @alcalzone
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3
                    @berges01
                    Um mal Dein Leiden zu beenden. Ich habe gerade erst gesehen um welches Gerät es sich handelt. Ich hatte dasselbe Problem das er den Schalterdruck nicht bemerkt hat und habe ewig rumprobiert. Am Ende habe ich einfach alles hinzugefügt. Schaut bei mir so aus und seit dem geht es :-) Du darfst das dann gern STück um Stück wieder löschen und mir verraten was es war :-D
                    Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Skyx3S Skyx3
                      @berges01
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3
                      @skyx3
                      PS: Wenn Du den manuellen Schalter betätigst, also den in der Wand, dann ändert sich NICHT der TargetValue, sondern immer nur der CurrentValue. Das ist aber normal und so gewollt. Deswegen muss man bei Alias Geräten beide Datenpunkte auch getrennt angeben.
                        @alcalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Versteh ich nicht... du hast sogar die selbe Firmware-Version auf deinem. Bei mir gehts. 🤷
                        Berges01B M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Skyx3S Skyx3
                          @skyx3
                          Berges01B Online
                          Berges01B Online
                          Berges01
                          @skyx3
                          Das betrift nicht nur die Dimmer sondern auch andere Dauerspannungsgeräte.
                          Ob nun von Fibaro, Qubino usw.
                          Weiterhin habe ich von Blockly aus "targetValue_001" bei den Dimmern verändert und die Lampen gingen an und aus usw.
                          Weiterhin habe ich per Blockly "targetValue_001" abgefragt und darauf reagiert.
                          Das ist z.B wenn eine der Wohnzimmer Lampen (Alle per Dimmer) angeht dann soll auch die Weihnachtsbeleuchtung an oder aus gehen je nach dem.
                          Die ID 19,20,22,23 sind nur Geräte an die ich schnell dran komme und die ich von Rechner aus immer sehen kann darum nehme ich die als Beispiel.
                          F.B.
                            Berges01B Online
                            Berges01B Online
                            Berges01
                            @alcalzone
                            Keine Ahnung.
                            Die Qubino ZMNHBD z.B ID049 funktioniert jetzt wieder wie gewohnt.
                            Das was sich Verändert wird grün und dann schwarz wie gehabt.
                            FIBARO System FGS224, Qubino ZMNHND, Fibargroup FGBS001 Auch die Geräte scheinen wieder zu funktionieren. (Stichproben gemacht).
                            Zickig sind noch die Fibargroup FGD212
                            Neu anlernen ?
                            Den Vorschlag von @Skyx3 mal machen ?
                            bei ca. 18 Dimmern und teilweise bescheiden eingebaut ist das neu Anlernen Gruselig.
                            bei den 4 Stück ging das ID19,20,22,230
                            Nachtrag:
                            Das sind nur einige die Funktionieren.
                            Die Meisten Dauerspannungsgeräte funktionieren nicht.
                            Auch so etwas habe ich gefunden :
                            2 Gleiche Geräte mit unterschiedlichen Einträgen ?!
                            F.B.
                              Mäcki_MD
                              schrieb am zuletzt editiert von Mäcki_MD
                              @alcalzone
                              Ich habe auch die letzten Tage etwas mitgelesen und einiges versucht. Nach dem letzten Stable Update hat es sich bei mir wieder etwas gebessert.
                              Ich habe dann noch etwas mit den Verknüpfungen rum gespielt auch wenn ich nicht genau weiß was ich da wirklich alles mit einstelle. Könntest du mir da mal eine kurze Erklärung zu geben oder kann ich das irgendwo nachlesen?
                              Allerdings habe ich immernoch ab und an das Problem das manche nodes einfach nicht geschaltet werden oder bzw. stark verspätet.
                              Habe gestern nochmal alle neu interviewt und danach Netzwerk heilen durchgeführt.
                              Ich gucke mal ob ich die Log für dich irgendwie vom raspberry bekomme und sie dir hier hochladen. Wäre ja sehr nett wenn du mal gucken könntest wo eventuell die überlastung vom Netzwerk herkommen könnte🤷‍♂️
                              Edit: hier mal die Log (leide etwas groß da ich sie gestern schon gestartet habe nach dem heilen)
                              zwavejs_2021-12-18.rar
                              es gibt auch keine speziellen nodes welche nicht reagieren... es ist immer wieder mal ein anderer und im Log bekomme ich dann die Fehlermeldung:
                              Failed to send the command after 3 attempts (Status Fail) (ZW0202)
                                Berges01B Online
                                Berges01B Online
                                Berges01
                                @alcalzone
                                Guten Morgen
                                Ich habe versucht das Backup vor der Umstellung nach Node.js V14.18.2 einzuspielen.
                                Das hat dazu geführt das ich nun nicht mehr auf die Weboberfläche komme.
                                Das Restor hat unendlich Lange gedauert.
                                Nach 1/2h habe ich (im Putty) ioBroker getoppt und Neu gestartet.
                                Er sagt mir auch laut Status das ioBroker läuft.
                                Aber der Zugriff über die Weboberfläche geht nicht.
                                Nun ist Guter Rat angesagt !
                                Das ist Frustrierend !
                                Ich wollte eigentlich nur Updaten wie auf der Webseite stand.
                                Habe mich an alle gehalten.
                                Fiasko.
                                Wollte ein Restore machen
                                Eigentlich sollte das möglich sein
                                Klicken auswählen und:
                                Fiasko.
                                Das vor Weihnachten😖
                                F.B.
                                  @alcalzone
                                  Keine Ahnung.
                                  Neu anlernen ?
                                  Nachtrag:
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Hast du sie mal neu interviewt?
                                  • M Mäcki_MD
                                    @alcalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @mäcki_md sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
                                    Lifeline ist die Verknüpfung, mit der das Gerät Updates zum Controller meldet. Wie die eingestellt werden muss (auf jedem Endpoint oder nur auf dem Root, mit oder ohne Ziel-Endpunkt) hängt davon ab, ob das Gerät Endpoints hat, ob es Association und/oder Multi Channel Associations unterstützt, ob die Gruppen auf den Endpoints existieren, ob diese eigenständig oder mit dem Root-Gerät geteilt sind, .... Und dann gibt es noch Geräte, bei denen die Heuristik nicht funktioniert und bei denen die korrekte Einrichtung in der Konfig-Datei stehen muss.
                                    ==> Lass das am besten den Adapter herausfinden.
                                    Die anderen Verknüpfungen sind gerätespezifisch und in der Anleitung beschrieben.
                                    Du hast eine ungünstige Kombination: Phasenweise extrem viele Reports aus dem Netzwerk im Millisekundentakt - die ganzen Power Meter und die Thermostate, die beim Aufwachen sofort behätschelt werden wollen - und einen 700er Stick, der mit aktiven Netzwerken nicht wirklich klar kommt. Status Fail bedeutet übersetzt "kann jetzt nicht senden, zu viel los!"
                                    Du kannst versuchen, die Geschwätzigkeit deines Netzwerks etwas zu reduzieren, indem du die Meter z.B. nur bei x% Änderung senden lässt. Ansonsten musst du leider auf ein Firmware-Update des Sticks warten, siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/3906
                                      Berges01B Online
                                      Berges01B Online
                                      Berges01
                                      @alcalzone
                                      Momentan geht überhaupt nichts mehr.
                                      Das Restore hat nicht funktioniert und kein zugriff mehr auf ioBroker.
                                      Hast du eine Anung wie das wieder hinbekomme, oder soll ich ThomasBraun ansprechen ?
                                      F.B.
                                        @alcalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @berges01 Sorry, ich hab keine Kapazität, allgemeines Troubleshooting zu betreiben.
                                          Mäcki_MD
                                          @alcalzone
                                          Danke dir erstmal!
                                          Ich habe jetzt bei allen Steckdosen den Meter Report deaktiviert. Ich bekomme nur trotzdem noch aktualisierungen im ordner Meter rein🤷‍♂️ in den Logs ist es aber jetzt sehr viel ruhiger und nur die Batterie betriebenen melden sich mal.
                                          Es bleibt trotzdem dabei, dass manche target values einfach nicht übernommen werden.
                                          Mich wundert es nur das ich den Stick schon seid Monaten habe und erst jetzt ohne weitere Veränderung (bis auf das Node Update) kommen plötzlich diese probleme ans tageslicht...
                                          Ich habe ja nur 26 Nodes. Meinst du es könnte eine verbesserung geben den Stick auf Wekseinstellung zu setzen und alle Geräte neu anzulernen?
