  4. Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2
90 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Skyx3S Skyx3
    @alcalzone
    Hi, ich habe ja ebenfalls auf NodeJS 14.8.2 upgedatet und hatte keine Probleme mit drei Aeotec Sticks (hatte zu der Zeit aber schon 2.4.1 am laufen und die Sticks waren ja fest verknüpft, vielleicht lag es daran?). Ich habe jetzt mal die Beta 2 installiert, wegen dem NetworkHeal Thema und jetzt funktioniert ein großteil der Aliase bei mir nicht mehr, da die States gelöscht wurden. Als Beispiel:
    2021-12-17 11:40:03.495 - warn: zwave2.2 (286431) Deleting orphaned state zwave2.2.Node_005.Binary_Switch.targetValue
    2021-12-17 11:40:03.612 - warn: zwave2.2 (286431) Deleting orphaned state zwave2.2.Node_006.Binary_Switch.targetValue
    2021-12-17 11:40:03.628 - warn: zwave2.2 (286431) Deleting orphaned state zwave2.2.Node_007.Binary_Switch.targetValue
    Aber die Frage wäre jetzt ob das eigentlich ein Bugfix oder ein Fehler in der Beta ist.
    Vorher hatte ich die States
    tagetValue
    tagetValue1
    tagetValue2
    Und nach dem Update nur noch:
    tagetValue1
    tagetValue2
    Das Verrückte ist, ein Backup über iobroker hat nichts gebracht. Nach dem Backup vom iobroker wurden die Daten erneut gelöscht als der Zwave Adapter gestartet wurde, obwohl wieder die 2.4.1 lief. Erst ein einspielen eines Server Images hat alles wieder auf Normal zurückgebracht.
    PS: Ein Backup ist immer Pflicht, da spart man sich einiges an Sorgen.
    PPS: Die Devices gehen auch nach dem Update, ich müsste nur alle Aliase auf die neuen States anpassen. Wobei auch bei ein paar Geräten der Configurations Ordner gelöscht wurden.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @skyx3 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
    tagetValue
    tagetValue1
    tagetValue2
    tagetValue1
    tagetValue2
    Dann war der ohne Zahl vorher ein Duplikat und hätte gar nicht existieren sollen.
    Welche Geräte?
    Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Berges01B Berges01
      @alcalzone
      Sobald ich das ändere
      kommt die Meldung
      Ich lerne den mal Neu an.
      So von ioBroker kann ich wieder ein/aus schalten.
      Bei einer Händischen veränderung passiert im ioBroker nichts.
      Auch die Leistungswerte werden nicht angezeigt.
      Also wie Gestern.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @berges01 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
      Dann nochmal Logs machen bitte, genau wie beim letzten Mal.
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Berges01B Online
        Berges01B Online
        Berges01
        @alcalzone
        Bitte Schön
        zwavejs_2021-12-17.log
        Ich habe Node 19,20,22,23 Neu angelernt.
        Dann bei Node 22 von ioBroker aus den Zustand von null auf 0 geändert dann kam eine Fehlermeldung
        Dann auf 99 das ging.
        Danach wieder auf 0.
        Dann Händisch aus und ein geschaltet.
        Danach den Det.Log wieder ausgeschaltet und die Datei hier hin kopiert.
        Ich mache jede Nacht ein FTP-Backup und kann das natürlich zurück spielen (Habe ich noch nie gemacht) aber das wird dir bei der Suche nicht helfen.
        Wenn nichts mehr geht, das ist gesichert.
        Ich hoffe das Log bringt dich weiter.
        Das Angebot für den TeamViewer steht noch !
        F.B.
          @alcalzone
          Bitte Schön
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ich glaube das ist ein Admin-Bug: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1172
          Zu den fehlenden Reports probier bitte mal folgende Einstellung unter "Verknüpfungen" - hier für meinen 213 (den Nachfolger), sollte aber bei deinen analog sein.
            Berges01B Online
            Berges01B Online
            Berges01
            schrieb am zuletzt editiert von Berges01
            @alcalzone
            Die 22 sah aus wie die 23 vor der Änderung.
            Das brachte aber keine Veränderung des Efektes.
            Dann habe ich den 22 wieder Neu interviewt und dann sah der 22 wieder so aus wie der 23.
            Ich habe die Vermutung das das Problem nicht beim z-wave Adapter liegt.
            PS
            Bis ich mal gefunden hatte wo die Einstellung "Verknüpfungen" zu finden wahr, hat es schon gedauert. 😕
            Meine Kenntnisse sind halt noch/nur Rudimentär.
            F.B.
              tagetValue
              tagetValue1
              tagetValue2
              tagetValue1
              tagetValue2
              Welche Geräte?
              Skyx3S Offline
              Skyx3S Offline
              Skyx3
              schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
              @alcalzone
              Ja OK verstehe, also das betrifft den Großteil meiner Switche (In Stückzahl):
              Philio Technology Corp PAN06
              Philio Technology Corp PAN04
              Fibargroup FGS212
              Nicht betroffen davon sind
              Widom WDS
              Fibargroup FGS222
              Aber OK ich wollte nur sichergehen, dann muss ich mal schauen wann ich ein paar Stunden über habe um das Update erneut einzuspielen und dann alle Aliase wieder zu korrigieren. Ich wollte nur sichergehen mir keine doppelte Arbeit zu machen da das Update ja mit BEta versehen ist, hätte es ja sein können, das dies nur temporär ist.
              Zum anderen Thema, ich habe nicht alle Geräte vor dem Backup durchgeschaut, aber unter anderem bei
              Zipato RGBWE2
              wurde der Configurationsordner nach dem Update gelöscht. Jetzt kann man natürlich in so einem Fall einfach erneut auf Interview gehen, nur haben einige meiner Geräte komplexe Einstellungen und da sitzt man dann wieder ewig dran. Vielleicht ist das ja ein Bug :-)
                @alcalzone
                PS
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Sorry, ich hätte eindeutiger sein sollen...
                1. Neu interviewen setzt die Änderung zurück weil der Adapter denkt das ist falsch. Also nicht tun!
                2. Erst die Verknüpfungen löschen, dann die korrekte erstellen.
                @Skyx3
                Die Konfiguration selbst ist auf dem Gerät gespeichert. Neu interviewen liest diese nur neu ein.
                Berges01B Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Berges01 ich hab grade nochmal bei mir geschaut. Ich dachte erst du hast den FGS212, aber es ist ja der Dimmer FGD212. Den hab ich auch.
                  Also Adapter geupdated, Verknüpfungen gelöscht, Dimmer neu interviewt. Und es funktioniert!
                    @Skyx3
                    Berges01B Online
                    Berges01B Online
                    Berges01
                    @alcalzone
                    Also Gut,
                    Ich habe mit der "Verknüpfungen" :
                    1. Node 22 Verknüpfungen gelöscht.
                    2. Verknüpfungen nach Vorgabe neu ertellt.
                    1. mit + abgespeichert.
                      4 in die Objekte gegangen.
                    2. Node22 untzer z-Wave aufgerufen.
                    1. mit dem Taster die Lampe ein geschaltet.
                    2. nix verändert !
                    Da ist weder "targetValue_001" auf 99 gesprungen noch ist "Electric Consumption [W] (Endpoint 1)" auf einen Wert geprungen.
                    Ich hoffe ich hatte dich so richtig verstanden.
                    F.B.
                    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @alcalzone
                      Also Gut,
                      2. nix verändert !
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      So siehts bei mir aus:
                      Und das passiert wenn ich den Schalter betätige:
                        @alcalzone
                        Also Gut,
                        2. nix verändert !
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @berges01 Hast du schon mal Netzwerk Heilen probiert?
                          @Skyx3
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3
                          @alcalzone
                          OK Danke Dir, tolle Arbeit! Ich dachte er überschreibt das dann mit den Werkseinstellungen. Dann mache ich das mal in einer ruhigen Minute und gebe dir dann nochmal Feedback ob sich das mit dem Networkheal erledigt hat.
                          #ab-jetzt-sponsor-deiner-arbeit :-)
                          PS: Du solltest das Sponsor Thema in Deine Sig packen, wer nicht viel auf Github unterwegs ist, muss den Punkt erstmal finden. Ich hatte auch einen Moment gesucht.
                            Berges01B Online
                            Berges01B Online
                            Berges01
                            @alcalzone
                            Bei Händischem einschalten sieht das so aus.
                            Z-Wave Heilen ?
                            Oha das hat schon mal alles durcheinander gewürfelt.
                            Mache ich gleich und berichte später das dauert.
                            F.B.
                              Berges01B Online
                              Berges01B Online
                              Berges01
                              @alcalzone
                              So den Heilungsprocess habe ich mal abgebrochen, alle Festspannungsgeräte wahren geheilt.
                              Aber keine Veränderung am Zustand.
                              Wenigstens scheint es kein Durcheinander gegeben zu haben.
                              SCH.... um es mal vorsichtig auszudrücken.
                              F.B.
                              Skyx3S AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @alcalzone
                                Skyx3S Offline
                                Skyx3S Offline
                                Skyx3
                                @berges01
                                Um mal Dein Leiden zu beenden. Ich habe gerade erst gesehen um welches Gerät es sich handelt. Ich hatte dasselbe Problem das er den Schalterdruck nicht bemerkt hat und habe ewig rumprobiert. Am Ende habe ich einfach alles hinzugefügt. Schaut bei mir so aus und seit dem geht es :-) Du darfst das dann gern STück um Stück wieder löschen und mir verraten was es war :-D
                                • Skyx3S Skyx3
                                  @berges01
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3
                                  @skyx3
                                  PS: Wenn Du den manuellen Schalter betätigst, also den in der Wand, dann ändert sich NICHT der TargetValue, sondern immer nur der CurrentValue. Das ist aber normal und so gewollt. Deswegen muss man bei Alias Geräten beide Datenpunkte auch getrennt angeben.
                                    @alcalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Versteh ich nicht... du hast sogar die selbe Firmware-Version auf deinem. Bei mir gehts. 🤷
                                    Berges01B M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Skyx3S Skyx3
                                      @skyx3
                                      Berges01B Online
                                      Berges01B Online
                                      Berges01
                                      @skyx3
                                      Das betrift nicht nur die Dimmer sondern auch andere Dauerspannungsgeräte.
                                      Ob nun von Fibaro, Qubino usw.
                                      Weiterhin habe ich von Blockly aus "targetValue_001" bei den Dimmern verändert und die Lampen gingen an und aus usw.
                                      Weiterhin habe ich per Blockly "targetValue_001" abgefragt und darauf reagiert.
                                      Das ist z.B wenn eine der Wohnzimmer Lampen (Alle per Dimmer) angeht dann soll auch die Weihnachtsbeleuchtung an oder aus gehen je nach dem.
                                      Die ID 19,20,22,23 sind nur Geräte an die ich schnell dran komme und die ich von Rechner aus immer sehen kann darum nehme ich die als Beispiel.
                                      F.B.
                                        Berges01B Online
                                        Berges01B Online
                                        Berges01
                                        @alcalzone
                                        Keine Ahnung.
                                        Die Qubino ZMNHBD z.B ID049 funktioniert jetzt wieder wie gewohnt.
                                        Das was sich Verändert wird grün und dann schwarz wie gehabt.
                                        FIBARO System FGS224, Qubino ZMNHND, Fibargroup FGBS001 Auch die Geräte scheinen wieder zu funktionieren. (Stichproben gemacht).
                                        Zickig sind noch die Fibargroup FGD212
                                        Neu anlernen ?
                                        Den Vorschlag von @Skyx3 mal machen ?
                                        bei ca. 18 Dimmern und teilweise bescheiden eingebaut ist das neu Anlernen Gruselig.
                                        bei den 4 Stück ging das ID19,20,22,230
                                        Nachtrag:
                                        Das sind nur einige die Funktionieren.
                                        Die Meisten Dauerspannungsgeräte funktionieren nicht.
                                        Auch so etwas habe ich gefunden :
                                        2 Gleiche Geräte mit unterschiedlichen Einträgen ?!
                                        F.B.
                                          Mäcki_MD
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mäcki_MD
                                          @alcalzone
                                          Ich habe auch die letzten Tage etwas mitgelesen und einiges versucht. Nach dem letzten Stable Update hat es sich bei mir wieder etwas gebessert.
                                          Ich habe dann noch etwas mit den Verknüpfungen rum gespielt auch wenn ich nicht genau weiß was ich da wirklich alles mit einstelle. Könntest du mir da mal eine kurze Erklärung zu geben oder kann ich das irgendwo nachlesen?
                                          Allerdings habe ich immernoch ab und an das Problem das manche nodes einfach nicht geschaltet werden oder bzw. stark verspätet.
                                          Habe gestern nochmal alle neu interviewt und danach Netzwerk heilen durchgeführt.
                                          Ich gucke mal ob ich die Log für dich irgendwie vom raspberry bekomme und sie dir hier hochladen. Wäre ja sehr nett wenn du mal gucken könntest wo eventuell die überlastung vom Netzwerk herkommen könnte🤷‍♂️
                                          Edit: hier mal die Log (leide etwas groß da ich sie gestern schon gestartet habe nach dem heilen)
                                          zwavejs_2021-12-18.rar
                                          es gibt auch keine speziellen nodes welche nicht reagieren... es ist immer wieder mal ein anderer und im Log bekomme ich dann die Fehlermeldung:
                                          Failed to send the command after 3 attempts (Status Fail) (ZW0202)
