  4. Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2
90 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @alcalzone
    So den Adapter habe ich Geupdatet.
    Danach habe ich ca. 10 Min gewartet.
    Aber leider keine Veränderung.
    Dann habe ich die Nodes 19,20,22,23 neu Interviewt ohne Erfolg.
    Es ist wie Vorher.
    Das hier erschien auf einmal :
    Das ist Neu.
    Ich habe keinen Node 322.
    iogopro meldet jeden Sensor so :
    Das könnte aber durch z-wave Umstellung normal sein.
    Die Umstellung hat also keinen Erfolg gehabt.
    SCHADE !
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @berges01 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
    Ich hab noch kein Update rausgebracht 🤔
    targetValue must be of type number
    Kanns sein, dass da irgendwas versucht, etwas ungültiges in targetValue zu schreiben?
    Und mit dem iogopro Kram kann ich nix anfangen.
    Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Berges01B Online
      Berges01B Online
      Berges01
      @alcalzone
      Ich dachte der Z-Wave-Adapter währe das Problem.
      Nach dem Letzten Post kam ein Neuer Z-Wave-Adapter.
      Da hatte ich vermutet das du das gemeint hast.
      Nun Gute warten wir mal ab.
      F.B.
      AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        @alcalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ahh, ne der war schon länger in latest, aber noch nicht im stable. Sorry für die Verwirrung.
          @alcalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @berges01 Heads up: In ein paar Minuten ist v2.4.2-beta.0 verfügbar. Installieren kannst du morgen über das beta Repository oder direkt nach Release wie folgt:
          Bitte auf die korrekte Eingabe achten: iobroker.zwave2@2.4.2-beta.0
            Berges01B Online
            Berges01B Online
            Berges01
            schrieb am zuletzt editiert von Berges01
            @alcalzone
            Guten Morgen
            So die Beta habe ich installiert.
            Das bringt keine Verbesserung.
            Im "Gegenteil", jetzt kann ich über ioBroker nicht mehr den Wert (ID022) "targetValue_001" verändern.
            Schau Fehlermeldungen über Fehlermeldungen.
            Ich habe die Roten markierten ID´s neu Interviewt aber ohne Erfolg.
            Setzen (Nur bei ID22 und 23 versucht) über ioBroker nicht möglich (Das ist neu).
            Händisch am Taster verändert keine Meldung im ioBroker.
            Das ist der ID023 der Händisch auf 99 gestellt ist und das Licht ist an volle Kanne.
            Bis jetzt funktionierte die Steuerung von ioBroker zu den Nodes noch ob das über alle noch geht ?
            Die Rollos jedenfals gingen nicht auf.
            Jetzt ist Guter Rat angebracht wenn die Heizungen nicht mehr gehen und sich nicht steuern lassen habe ich ein Grosses Problem.
            Nachtrag:
            Die Roten Meldungen betreffen alles Dimmer
            ID49 vom ioBroker gesetzt :
            Da ist auch eine Meldung von einer Heizung !!
            Jetzt mache ich mir Sorgen !!!!!
            F.B.
              @alcalzone
              Guten Morgen
              Nachtrag:
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @berges01 Interview die betroffenen Geräte mal neu. Da scheinen die Objekte in ioBroker nicht mehr zu stimmen.
              Wenn das nicht hilft, zeig mir mal die Objektdefinition:
                @alcalzone
                Guten Morgen
                Nachtrag:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @berges01 Nevermind, ich glaube ich habs schon.
                v2.4.2-beta.1 kommt in ein paar Minuten. Installation analog zum letzten Update.
                Wundert mich nur dass das die anderen >100 Tester von 2.4.x nicht gemerkt haben.
                Berges01B Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Berges01B Online
                  Berges01B Online
                  Berges01
                  @alcalzone
                  Node 22
                  Jetzt mache ich mich mal an die Installation der Beta.
                  Komme Gleich mit dem Ergebnis
                  F.B.
                    Berges01B Online
                    Berges01B Online
                    Berges01
                    @alcalzone
                    Sobald ich das ändere
                    kommt die Meldung
                    Ich lerne den mal Neu an.
                    So von ioBroker kann ich wieder ein/aus schalten.
                    Bei einer Händischen veränderung passiert im ioBroker nichts.
                    Auch die Leistungswerte werden nicht angezeigt.
                    Also wie Gestern.
                    F.B.
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3S Offline
                      Skyx3
                      schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
                      @alcalzone
                      Hi, ich habe ja ebenfalls auf NodeJS 14.8.2 upgedatet und hatte keine Probleme mit drei Aeotec Sticks (hatte zu der Zeit aber schon 2.4.1 am laufen und die Sticks waren ja fest verknüpft, vielleicht lag es daran?). Ich habe jetzt mal die Beta 2 installiert, wegen dem NetworkHeal Thema und jetzt funktioniert ein großteil der Aliase bei mir nicht mehr, da die States gelöscht wurden. Als Beispiel:
                      2021-12-17 11:40:03.495 - warn: zwave2.2 (286431) Deleting orphaned state zwave2.2.Node_005.Binary_Switch.targetValue
                      2021-12-17 11:40:03.612 - warn: zwave2.2 (286431) Deleting orphaned state zwave2.2.Node_006.Binary_Switch.targetValue
                      2021-12-17 11:40:03.628 - warn: zwave2.2 (286431) Deleting orphaned state zwave2.2.Node_007.Binary_Switch.targetValue
                      Aber die Frage wäre jetzt ob das eigentlich ein Bugfix oder ein Fehler in der Beta ist.
                      Vorher hatte ich die States
                      tagetValue
                      tagetValue1
                      tagetValue2
                      Und nach dem Update nur noch:
                      tagetValue1
                      tagetValue2
                      Das Verrückte ist, ein Backup über iobroker hat nichts gebracht. Nach dem Backup vom iobroker wurden die Daten erneut gelöscht als der Zwave Adapter gestartet wurde, obwohl wieder die 2.4.1 lief. Erst ein einspielen eines Server Images hat alles wieder auf Normal zurückgebracht.
                      PS: Ein Backup ist immer Pflicht, da spart man sich einiges an Sorgen.
                      PPS: Die Devices gehen auch nach dem Update, ich müsste nur alle Aliase auf die neuen States anpassen. Wobei auch bei ein paar Geräten der Configurations Ordner gelöscht wurden.
                      • Skyx3S Skyx3
                        @alcalzone
                        tagetValue
                        tagetValue1
                        tagetValue2
                        tagetValue1
                        tagetValue2
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @skyx3 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
                        tagetValue
                        tagetValue1
                        tagetValue2
                        tagetValue1
                        tagetValue2
                        Dann war der ohne Zahl vorher ein Duplikat und hätte gar nicht existieren sollen.
                        Welche Geräte?
                        Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                          @alcalzone
                          kommt die Meldung
                          Also wie Gestern.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Dann nochmal Logs machen bitte, genau wie beim letzten Mal.
                            Berges01B Online
                            Berges01B Online
                            Berges01
                            @alcalzone
                            Bitte Schön
                            zwavejs_2021-12-17.log
                            Ich habe Node 19,20,22,23 Neu angelernt.
                            Dann bei Node 22 von ioBroker aus den Zustand von null auf 0 geändert dann kam eine Fehlermeldung
                            Dann auf 99 das ging.
                            Danach wieder auf 0.
                            Dann Händisch aus und ein geschaltet.
                            Danach den Det.Log wieder ausgeschaltet und die Datei hier hin kopiert.
                            Ich mache jede Nacht ein FTP-Backup und kann das natürlich zurück spielen (Habe ich noch nie gemacht) aber das wird dir bei der Suche nicht helfen.
                            Wenn nichts mehr geht, das ist gesichert.
                            Ich hoffe das Log bringt dich weiter.
                            Das Angebot für den TeamViewer steht noch !
                            F.B.
                              @alcalzone
                              Bitte Schön
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Ich glaube das ist ein Admin-Bug: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1172
                              Zu den fehlenden Reports probier bitte mal folgende Einstellung unter "Verknüpfungen" - hier für meinen 213 (den Nachfolger), sollte aber bei deinen analog sein.
                                Berges01B Online
                                Berges01B Online
                                Berges01
                                @alcalzone
                                Die 22 sah aus wie die 23 vor der Änderung.
                                Das brachte aber keine Veränderung des Efektes.
                                Dann habe ich den 22 wieder Neu interviewt und dann sah der 22 wieder so aus wie der 23.
                                Ich habe die Vermutung das das Problem nicht beim z-wave Adapter liegt.
                                PS
                                Bis ich mal gefunden hatte wo die Einstellung "Verknüpfungen" zu finden wahr, hat es schon gedauert. 😕
                                Meine Kenntnisse sind halt noch/nur Rudimentär.
                                F.B.
                                  tagetValue
                                  tagetValue1
                                  tagetValue2
                                  tagetValue1
                                  tagetValue2
                                  Welche Geräte?
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3
                                  @alcalzone
                                  Ja OK verstehe, also das betrifft den Großteil meiner Switche (In Stückzahl):
                                  Philio Technology Corp PAN06
                                  Philio Technology Corp PAN04
                                  Fibargroup FGS212
                                  Nicht betroffen davon sind
                                  Widom WDS
                                  Fibargroup FGS222
                                  Aber OK ich wollte nur sichergehen, dann muss ich mal schauen wann ich ein paar Stunden über habe um das Update erneut einzuspielen und dann alle Aliase wieder zu korrigieren. Ich wollte nur sichergehen mir keine doppelte Arbeit zu machen da das Update ja mit BEta versehen ist, hätte es ja sein können, das dies nur temporär ist.
                                  Zum anderen Thema, ich habe nicht alle Geräte vor dem Backup durchgeschaut, aber unter anderem bei
                                  Zipato RGBWE2
                                  wurde der Configurationsordner nach dem Update gelöscht. Jetzt kann man natürlich in so einem Fall einfach erneut auf Interview gehen, nur haben einige meiner Geräte komplexe Einstellungen und da sitzt man dann wieder ewig dran. Vielleicht ist das ja ein Bug :-)
                                    @alcalzone
                                    PS
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Sorry, ich hätte eindeutiger sein sollen...
                                    1. Neu interviewen setzt die Änderung zurück weil der Adapter denkt das ist falsch. Also nicht tun!
                                    2. Erst die Verknüpfungen löschen, dann die korrekte erstellen.
                                    @Skyx3
                                    Die Konfiguration selbst ist auf dem Gerät gespeichert. Neu interviewen liest diese nur neu ein.
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Berges01 ich hab grade nochmal bei mir geschaut. Ich dachte erst du hast den FGS212, aber es ist ja der Dimmer FGD212. Den hab ich auch.
                                      Also Adapter geupdated, Verknüpfungen gelöscht, Dimmer neu interviewt. Und es funktioniert!
                                        @Skyx3
                                        Berges01B Online
                                        Berges01B Online
                                        Berges01
                                        @alcalzone
                                        Also Gut,
                                        Ich habe mit der "Verknüpfungen" :
                                        1. Node 22 Verknüpfungen gelöscht.
                                        2. Verknüpfungen nach Vorgabe neu ertellt.
                                        1. mit + abgespeichert.
                                          4 in die Objekte gegangen.
                                        2. Node22 untzer z-Wave aufgerufen.
                                        1. mit dem Taster die Lampe ein geschaltet.
                                        2. nix verändert !
                                        Da ist weder "targetValue_001" auf 99 gesprungen noch ist "Electric Consumption [W] (Endpoint 1)" auf einen Wert geprungen.
                                        Ich hoffe ich hatte dich so richtig verstanden.
                                        F.B.
                                          @alcalzone
                                          Also Gut,
                                          2. nix verändert !
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          So siehts bei mir aus:
                                          Und das passiert wenn ich den Schalter betätige:
