  4. Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2
90 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @berges01 Leider fehlt bei dem Log die Hälfte - hab noch nicht ganz herausgefunden, woran das liegt, scheint aber mit der Systemlast zu tun zu haben. Kannst du das Log bitte direkt auf die Platte schreiben, so wie unter https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue beschrieben? Dann die Datei hochladen.
    Berges01B Online
    Berges01B Online
    Berges01
    @alcalzone
    So ich habe Det.Log aktiviert, Nodes neu Interviewt und Det.Log deaktiviert.
    So weit so gut, wie bekomme ich die jetzt auf meine Windows Maschine damit ich die Posten kann ?
    Windows mit Linux ??!!???
    Da benötige ich leider Hilfe !
    Zur Erinnerung ich habe keine Ahnung von Linux.
    F.B.
      Berges01B Online
      Berges01B Online
      Berges01
      @alcalzone
      Ich habe es geschafft.
      Nun hoffe ich das es so Richtig ist.
      Zumindest weis ich jetzt wie ich an die Datei komme.
      zwavejs_2021-12-15.log
      F.B.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Also von der Kommunikation sieht's sauber aus, das kann also eigentlich nur noch an etwas anderem liegen, das in der Library schon vor kurzem gefixt wurde.
        Ich seh zu, dass ich heute oder morgen ein Adapter-Update ins Latest bringe, das den Fix enthält. Eventuell musst du die Geräte danach nochmal neu interviewen, vielleicht klappts aber auch so schon.
        Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
          Berges01B Online
          Berges01B Online
          Berges01
          @alcalzone
          So den Adapter habe ich Geupdatet.
          Danach habe ich ca. 10 Min gewartet.
          Aber leider keine Veränderung.
          Dann habe ich die Nodes 19,20,22,23 neu Interviewt ohne Erfolg.
          Es ist wie Vorher.
          Das hier erschien auf einmal :
          Das ist Neu.
          Ich habe keinen Node 322.
          iogopro meldet jeden Sensor so :
          Das könnte aber durch z-wave Umstellung normal sein.
          Die Umstellung hat also keinen Erfolg gehabt.
          SCHADE !
          F.B.
          • Berges01B Berges01
            @alcalzone
            Es ist wie Vorher.
            Das ist Neu.
            SCHADE !
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @berges01 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
            Ich hab noch kein Update rausgebracht 🤔
            targetValue must be of type number
            Kanns sein, dass da irgendwas versucht, etwas ungültiges in targetValue zu schreiben?
            Und mit dem iogopro Kram kann ich nix anfangen.
              Berges01B Online
              Berges01B Online
              Berges01
              @alcalzone
              Ich dachte der Z-Wave-Adapter währe das Problem.
              Nach dem Letzten Post kam ein Neuer Z-Wave-Adapter.
              Da hatte ich vermutet das du das gemeint hast.
              Nun Gute warten wir mal ab.
              F.B.
              AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                @alcalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ahh, ne der war schon länger in latest, aber noch nicht im stable. Sorry für die Verwirrung.
                  @alcalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @berges01 Heads up: In ein paar Minuten ist v2.4.2-beta.0 verfügbar. Installieren kannst du morgen über das beta Repository oder direkt nach Release wie folgt:
                  Bitte auf die korrekte Eingabe achten: iobroker.zwave2@2.4.2-beta.0
                    Berges01B Online
                    Berges01B Online
                    Berges01
                    schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                    @alcalzone
                    Guten Morgen
                    So die Beta habe ich installiert.
                    Das bringt keine Verbesserung.
                    Im "Gegenteil", jetzt kann ich über ioBroker nicht mehr den Wert (ID022) "targetValue_001" verändern.
                    Schau Fehlermeldungen über Fehlermeldungen.
                    Ich habe die Roten markierten ID´s neu Interviewt aber ohne Erfolg.
                    Setzen (Nur bei ID22 und 23 versucht) über ioBroker nicht möglich (Das ist neu).
                    Händisch am Taster verändert keine Meldung im ioBroker.
                    Das ist der ID023 der Händisch auf 99 gestellt ist und das Licht ist an volle Kanne.
                    Bis jetzt funktionierte die Steuerung von ioBroker zu den Nodes noch ob das über alle noch geht ?
                    Die Rollos jedenfals gingen nicht auf.
                    Jetzt ist Guter Rat angebracht wenn die Heizungen nicht mehr gehen und sich nicht steuern lassen habe ich ein Grosses Problem.
                    Nachtrag:
                    Die Roten Meldungen betreffen alles Dimmer
                    ID49 vom ioBroker gesetzt :
                    Da ist auch eine Meldung von einer Heizung !!
                    Jetzt mache ich mir Sorgen !!!!!
                    F.B.
                      @alcalzone
                      Guten Morgen
                      Nachtrag:
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @berges01 Interview die betroffenen Geräte mal neu. Da scheinen die Objekte in ioBroker nicht mehr zu stimmen.
                      Wenn das nicht hilft, zeig mir mal die Objektdefinition:
                        @alcalzone
                        Guten Morgen
                        Nachtrag:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @berges01 Nevermind, ich glaube ich habs schon.
                        v2.4.2-beta.1 kommt in ein paar Minuten. Installation analog zum letzten Update.
                        Wundert mich nur dass das die anderen >100 Tester von 2.4.x nicht gemerkt haben.
                        Berges01B Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Berges01B Online
                          Berges01B Online
                          Berges01
                          @alcalzone
                          Node 22
                          Jetzt mache ich mich mal an die Installation der Beta.
                          Komme Gleich mit dem Ergebnis
                          F.B.
                            Berges01B Online
                            Berges01B Online
                            Berges01
                            @alcalzone
                            Sobald ich das ändere
                            kommt die Meldung
                            Ich lerne den mal Neu an.
                            So von ioBroker kann ich wieder ein/aus schalten.
                            Bei einer Händischen veränderung passiert im ioBroker nichts.
                            Auch die Leistungswerte werden nicht angezeigt.
                            Also wie Gestern.
                            F.B.
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3
                              schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
                              @alcalzone
                              Hi, ich habe ja ebenfalls auf NodeJS 14.8.2 upgedatet und hatte keine Probleme mit drei Aeotec Sticks (hatte zu der Zeit aber schon 2.4.1 am laufen und die Sticks waren ja fest verknüpft, vielleicht lag es daran?). Ich habe jetzt mal die Beta 2 installiert, wegen dem NetworkHeal Thema und jetzt funktioniert ein großteil der Aliase bei mir nicht mehr, da die States gelöscht wurden. Als Beispiel:
                              2021-12-17 11:40:03.495 - warn: zwave2.2 (286431) Deleting orphaned state zwave2.2.Node_005.Binary_Switch.targetValue
                              2021-12-17 11:40:03.612 - warn: zwave2.2 (286431) Deleting orphaned state zwave2.2.Node_006.Binary_Switch.targetValue
                              2021-12-17 11:40:03.628 - warn: zwave2.2 (286431) Deleting orphaned state zwave2.2.Node_007.Binary_Switch.targetValue
                              Aber die Frage wäre jetzt ob das eigentlich ein Bugfix oder ein Fehler in der Beta ist.
                              Vorher hatte ich die States
                              tagetValue
                              tagetValue1
                              tagetValue2
                              Und nach dem Update nur noch:
                              tagetValue1
                              tagetValue2
                              Das Verrückte ist, ein Backup über iobroker hat nichts gebracht. Nach dem Backup vom iobroker wurden die Daten erneut gelöscht als der Zwave Adapter gestartet wurde, obwohl wieder die 2.4.1 lief. Erst ein einspielen eines Server Images hat alles wieder auf Normal zurückgebracht.
                              PS: Ein Backup ist immer Pflicht, da spart man sich einiges an Sorgen.
                              PPS: Die Devices gehen auch nach dem Update, ich müsste nur alle Aliase auf die neuen States anpassen. Wobei auch bei ein paar Geräten der Configurations Ordner gelöscht wurden.
                              • Skyx3S Skyx3
                                @alcalzone
                                tagetValue
                                tagetValue1
                                tagetValue2
                                tagetValue1
                                tagetValue2
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @skyx3 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
                                tagetValue
                                tagetValue1
                                tagetValue2
                                tagetValue1
                                tagetValue2
                                Dann war der ohne Zahl vorher ein Duplikat und hätte gar nicht existieren sollen.
                                Welche Geräte?
                                Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @alcalzone
                                  kommt die Meldung
                                  Also wie Gestern.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Dann nochmal Logs machen bitte, genau wie beim letzten Mal.
                                    Berges01B Online
                                    Berges01B Online
                                    Berges01
                                    @alcalzone
                                    Bitte Schön
                                    zwavejs_2021-12-17.log
                                    Ich habe Node 19,20,22,23 Neu angelernt.
                                    Dann bei Node 22 von ioBroker aus den Zustand von null auf 0 geändert dann kam eine Fehlermeldung
                                    Dann auf 99 das ging.
                                    Danach wieder auf 0.
                                    Dann Händisch aus und ein geschaltet.
                                    Danach den Det.Log wieder ausgeschaltet und die Datei hier hin kopiert.
                                    Ich mache jede Nacht ein FTP-Backup und kann das natürlich zurück spielen (Habe ich noch nie gemacht) aber das wird dir bei der Suche nicht helfen.
                                    Wenn nichts mehr geht, das ist gesichert.
                                    Ich hoffe das Log bringt dich weiter.
                                    Das Angebot für den TeamViewer steht noch !
                                    F.B.
                                      @alcalzone
                                      Bitte Schön
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Ich glaube das ist ein Admin-Bug: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1172
                                      Zu den fehlenden Reports probier bitte mal folgende Einstellung unter "Verknüpfungen" - hier für meinen 213 (den Nachfolger), sollte aber bei deinen analog sein.
                                        Berges01B Online
                                        Berges01B Online
                                        Berges01
                                        @alcalzone
                                        Die 22 sah aus wie die 23 vor der Änderung.
                                        Das brachte aber keine Veränderung des Efektes.
                                        Dann habe ich den 22 wieder Neu interviewt und dann sah der 22 wieder so aus wie der 23.
                                        Ich habe die Vermutung das das Problem nicht beim z-wave Adapter liegt.
                                        PS
                                        Bis ich mal gefunden hatte wo die Einstellung "Verknüpfungen" zu finden wahr, hat es schon gedauert. 😕
                                        Meine Kenntnisse sind halt noch/nur Rudimentär.
                                        F.B.
                                          tagetValue
                                          tagetValue1
                                          tagetValue2
                                          tagetValue1
                                          tagetValue2
                                          Welche Geräte?
                                          Skyx3S Offline
                                          Skyx3S Offline
                                          Skyx3
                                          @alcalzone
                                          Ja OK verstehe, also das betrifft den Großteil meiner Switche (In Stückzahl):
                                          Philio Technology Corp PAN06
                                          Philio Technology Corp PAN04
                                          Fibargroup FGS212
                                          Nicht betroffen davon sind
                                          Widom WDS
                                          Fibargroup FGS222
                                          Aber OK ich wollte nur sichergehen, dann muss ich mal schauen wann ich ein paar Stunden über habe um das Update erneut einzuspielen und dann alle Aliase wieder zu korrigieren. Ich wollte nur sichergehen mir keine doppelte Arbeit zu machen da das Update ja mit BEta versehen ist, hätte es ja sein können, das dies nur temporär ist.
                                          Zum anderen Thema, ich habe nicht alle Geräte vor dem Backup durchgeschaut, aber unter anderem bei
                                          Zipato RGBWE2
                                          wurde der Configurationsordner nach dem Update gelöscht. Jetzt kann man natürlich in so einem Fall einfach erneut auf Interview gehen, nur haben einige meiner Geräte komplexe Einstellungen und da sitzt man dann wieder ewig dran. Vielleicht ist das ja ein Bug :-)
