  4. Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2
90 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @berges01 Hast du schon mal Netzwerk Heilen probiert?
    Berges01B Online
    Berges01B Online
    Berges01
    @alcalzone
    So den Heilungsprocess habe ich mal abgebrochen, alle Festspannungsgeräte wahren geheilt.
    Aber keine Veränderung am Zustand.
    Wenigstens scheint es kein Durcheinander gegeben zu haben.
    SCH.... um es mal vorsichtig auszudrücken.
    F.B.
    Skyx3S AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Berges01B Berges01
      @alcalzone
      Skyx3S Offline
      Skyx3S Offline
      Skyx3
      @berges01
      Um mal Dein Leiden zu beenden. Ich habe gerade erst gesehen um welches Gerät es sich handelt. Ich hatte dasselbe Problem das er den Schalterdruck nicht bemerkt hat und habe ewig rumprobiert. Am Ende habe ich einfach alles hinzugefügt. Schaut bei mir so aus und seit dem geht es :-) Du darfst das dann gern STück um Stück wieder löschen und mir verraten was es war :-D
      Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Skyx3S Skyx3
        @berges01
        Skyx3S Offline
        Skyx3S Offline
        Skyx3
        schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
        @skyx3
        PS: Wenn Du den manuellen Schalter betätigst, also den in der Wand, dann ändert sich NICHT der TargetValue, sondern immer nur der CurrentValue. Das ist aber normal und so gewollt. Deswegen muss man bei Alias Geräten beide Datenpunkte auch getrennt angeben.
        Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
          @alcalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @berges01 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
          Versteh ich nicht... du hast sogar die selbe Firmware-Version auf deinem. Bei mir gehts. 🤷
          Berges01B M 3 Antworten Letzte Antwort
          • Skyx3S Skyx3
            @skyx3
            Berges01B Online
            Berges01B Online
            Berges01
            @skyx3
            Das betrift nicht nur die Dimmer sondern auch andere Dauerspannungsgeräte.
            Ob nun von Fibaro, Qubino usw.
            Weiterhin habe ich von Blockly aus "targetValue_001" bei den Dimmern verändert und die Lampen gingen an und aus usw.
            Weiterhin habe ich per Blockly "targetValue_001" abgefragt und darauf reagiert.
            Das ist z.B wenn eine der Wohnzimmer Lampen (Alle per Dimmer) angeht dann soll auch die Weihnachtsbeleuchtung an oder aus gehen je nach dem.
            Die ID 19,20,22,23 sind nur Geräte an die ich schnell dran komme und die ich von Rechner aus immer sehen kann darum nehme ich die als Beispiel.
            F.B.
              Berges01B Online
              Berges01B Online
              Berges01
              schrieb am zuletzt editiert von Berges01
              @alcalzone
              Keine Ahnung.
              Die Qubino ZMNHBD z.B ID049 funktioniert jetzt wieder wie gewohnt.
              Das was sich Verändert wird grün und dann schwarz wie gehabt.
              FIBARO System FGS224, Qubino ZMNHND, Fibargroup FGBS001 Auch die Geräte scheinen wieder zu funktionieren. (Stichproben gemacht).
              Zickig sind noch die Fibargroup FGD212
              Neu anlernen ?
              Den Vorschlag von @Skyx3 mal machen ?
              bei ca. 18 Dimmern und teilweise bescheiden eingebaut ist das neu Anlernen Gruselig.
              bei den 4 Stück ging das ID19,20,22,230
              Nachtrag:
              Das sind nur einige die Funktionieren.
              Die Meisten Dauerspannungsgeräte funktionieren nicht.
              Auch so etwas habe ich gefunden :
              2 Gleiche Geräte mit unterschiedlichen Einträgen ?!
              F.B.
                Mäcki_MD
                schrieb am zuletzt editiert von Mäcki_MD
                @alcalzone
                Ich habe auch die letzten Tage etwas mitgelesen und einiges versucht. Nach dem letzten Stable Update hat es sich bei mir wieder etwas gebessert.
                Ich habe dann noch etwas mit den Verknüpfungen rum gespielt auch wenn ich nicht genau weiß was ich da wirklich alles mit einstelle. Könntest du mir da mal eine kurze Erklärung zu geben oder kann ich das irgendwo nachlesen?
                Allerdings habe ich immernoch ab und an das Problem das manche nodes einfach nicht geschaltet werden oder bzw. stark verspätet.
                Habe gestern nochmal alle neu interviewt und danach Netzwerk heilen durchgeführt.
                Ich gucke mal ob ich die Log für dich irgendwie vom raspberry bekomme und sie dir hier hochladen. Wäre ja sehr nett wenn du mal gucken könntest wo eventuell die überlastung vom Netzwerk herkommen könnte🤷‍♂️
                Edit: hier mal die Log (leide etwas groß da ich sie gestern schon gestartet habe nach dem heilen)
                zwavejs_2021-12-18.rar
                es gibt auch keine speziellen nodes welche nicht reagieren... es ist immer wieder mal ein anderer und im Log bekomme ich dann die Fehlermeldung:
                Failed to send the command after 3 attempts (Status Fail) (ZW0202)
                  Berges01B Online
                  Berges01B Online
                  Berges01
                  @alcalzone
                  Guten Morgen
                  Ich habe versucht das Backup vor der Umstellung nach Node.js V14.18.2 einzuspielen.
                  Das hat dazu geführt das ich nun nicht mehr auf die Weboberfläche komme.
                  Das Restor hat unendlich Lange gedauert.
                  Nach 1/2h habe ich (im Putty) ioBroker getoppt und Neu gestartet.
                  Er sagt mir auch laut Status das ioBroker läuft.
                  Aber der Zugriff über die Weboberfläche geht nicht.
                  Nun ist Guter Rat angesagt !
                  Das ist Frustrierend !
                  Ich wollte eigentlich nur Updaten wie auf der Webseite stand.
                  Habe mich an alle gehalten.
                  Fiasko.
                  Wollte ein Restore machen
                  Eigentlich sollte das möglich sein
                  Klicken auswählen und:
                  Fiasko.
                  Das vor Weihnachten😖
                  F.B.
                    @alcalzone
                    Keine Ahnung.
                    Neu anlernen ?
                    Nachtrag:
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Hast du sie mal neu interviewt?
                    • M Mäcki_MD
                      @alcalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @mäcki_md sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
                      Lifeline ist die Verknüpfung, mit der das Gerät Updates zum Controller meldet. Wie die eingestellt werden muss (auf jedem Endpoint oder nur auf dem Root, mit oder ohne Ziel-Endpunkt) hängt davon ab, ob das Gerät Endpoints hat, ob es Association und/oder Multi Channel Associations unterstützt, ob die Gruppen auf den Endpoints existieren, ob diese eigenständig oder mit dem Root-Gerät geteilt sind, .... Und dann gibt es noch Geräte, bei denen die Heuristik nicht funktioniert und bei denen die korrekte Einrichtung in der Konfig-Datei stehen muss.
                      ==> Lass das am besten den Adapter herausfinden.
                      Die anderen Verknüpfungen sind gerätespezifisch und in der Anleitung beschrieben.
                      Du hast eine ungünstige Kombination: Phasenweise extrem viele Reports aus dem Netzwerk im Millisekundentakt - die ganzen Power Meter und die Thermostate, die beim Aufwachen sofort behätschelt werden wollen - und einen 700er Stick, der mit aktiven Netzwerken nicht wirklich klar kommt. Status Fail bedeutet übersetzt "kann jetzt nicht senden, zu viel los!"
                      Du kannst versuchen, die Geschwätzigkeit deines Netzwerks etwas zu reduzieren, indem du die Meter z.B. nur bei x% Änderung senden lässt. Ansonsten musst du leider auf ein Firmware-Update des Sticks warten, siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/3906
                        Berges01B Online
                        Berges01B Online
                        Berges01
                        @alcalzone
                        Momentan geht überhaupt nichts mehr.
                        Das Restore hat nicht funktioniert und kein zugriff mehr auf ioBroker.
                        Hast du eine Anung wie das wieder hinbekomme, oder soll ich ThomasBraun ansprechen ?
                        F.B.
                          @alcalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @berges01 Sorry, ich hab keine Kapazität, allgemeines Troubleshooting zu betreiben.
                            Mäcki_MD
                            @alcalzone
                            Danke dir erstmal!
                            Ich habe jetzt bei allen Steckdosen den Meter Report deaktiviert. Ich bekomme nur trotzdem noch aktualisierungen im ordner Meter rein🤷‍♂️ in den Logs ist es aber jetzt sehr viel ruhiger und nur die Batterie betriebenen melden sich mal.
                            Es bleibt trotzdem dabei, dass manche target values einfach nicht übernommen werden.
                            Mich wundert es nur das ich den Stick schon seid Monaten habe und erst jetzt ohne weitere Veränderung (bis auf das Node Update) kommen plötzlich diese probleme ans tageslicht...
                            Ich habe ja nur 26 Nodes. Meinst du es könnte eine verbesserung geben den Stick auf Wekseinstellung zu setzen und alle Geräte neu anzulernen?
                            • M Mäcki_MD
                              @alcalzone
                              Danke dir erstmal!
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Dann mach mal ein Log und merk dir wann es passiert, damit ich es mir anschauen kann.
                                Berges01B Online
                                Berges01B Online
                                Berges01
                                @alcalzone
                                Guten Morgen
                                So nach dem ich ein Problem mit dem Restore hatte siehe :
                                https://forum.iobroker.net/topic/50420/probleme-nach-einem-restore/43
                                Das Teilweise Gelöst wurde.
                                Jetzt stehe ich wieder vor meinem Problem mit den z-wave Nodes.
                                Ein erneutes Interviewen bringt keine Änderung.
                                Das Steuern vom ioBroker zum "Fibargroup FGD212" über "Target value (Endpoint 1)" geht.
                                Die Zustandsänderung wird über "Current value (Endpoint 1)" auch zurück gemeldet.
                                Eine Veränderung per Taster führt nicht zu dessen Änderung.
                                Weiterhin verändert sich auch nicht "Electric Consumption [W] (Endpoint 1)" egal ob nun von ioBroker aus gesteuert wird oder nicht.
                                Auch Andere Nodes zeigen so ein Verhalten ich habe das aber noch nicht weiter analysiert.
                                Da ich ca. 18 Dimmer habe, wahr das erst mal Primär.
                                F.B.
                                AlCalzoneA Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @alcalzone
                                  Guten Morgen
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @berges01 Ok, dann lass uns nochmal sauber anfangen:
                                  1. Logdatei aktivieren und während das Log läuft,
                                  2. Bei einem der Dimmer alle Verknüpfungen löschen
                                  3. Denselben Dimmer neu interviewen
                                  4. Nach dem Interview die Tasten am Gerät betätigen. Zeitpunkt merken und mir mitteilen
                                  5. Logdatei hier hochladen.
                                    @alcalzone
                                    Guten Morgen
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3
                                    @berges01
                                    Hast Du bei dem Dimmer denn mal die Verknüpfungen wie in meinem Screenshot gesetzt? Ich kann klar sagen das der Dimmer im Standard nach der Inkludierung diese Sachen nicht sendet.
                                    • Skyx3S Skyx3
                                      @berges01
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @skyx3 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
                                      Meiner schon :man-shrugging:
                                        Berges01B Online
                                        Berges01B Online
                                        Berges01
                                        @alcalzone
                                        Node022
                                        Strart log 13:38:13
                                        Interview 13:39:54
                                        Tasten ca. 13:40:50
                                        Ich habe die Lampe 3 x Ein und Aus geschaltet.
                                        zwavejs_2021-12-20.log
                                        1 h Versatz durch Sommer/Winterzeit !
                                        F.B.
                                          @alcalzone
                                          Node022
                                          Strart log 13:38:13
                                          Interview 13:39:54
                                          Tasten ca. 13:40:50
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @berges01 Ok da ist noch ne Kleinigkeit faul. Bitte mache folgendes:
                                          2. Bei Node 22 Dimmer alle Verknüpfungen löschen
                                          3. NICHT neu interviewen
                                          4. Nochmal die Tasten am Gerät betätigen. Zeitpunkt merken und mir mitteilen
