  4. Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2
90 Beiträge 4 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @berges01 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
    Aber keine Veränderung am Zustand
    Versteh ich nicht... du hast sogar die selbe Firmware-Version auf deinem. Bei mir gehts. 🤷
    Mäcki_MD
    schrieb am zuletzt editiert von Mäcki_MD
    @alcalzone
    Ich habe auch die letzten Tage etwas mitgelesen und einiges versucht. Nach dem letzten Stable Update hat es sich bei mir wieder etwas gebessert.
    Ich habe dann noch etwas mit den Verknüpfungen rum gespielt auch wenn ich nicht genau weiß was ich da wirklich alles mit einstelle. Könntest du mir da mal eine kurze Erklärung zu geben oder kann ich das irgendwo nachlesen?
    Allerdings habe ich immernoch ab und an das Problem das manche nodes einfach nicht geschaltet werden oder bzw. stark verspätet.
    Habe gestern nochmal alle neu interviewt und danach Netzwerk heilen durchgeführt.
    Ich gucke mal ob ich die Log für dich irgendwie vom raspberry bekomme und sie dir hier hochladen. Wäre ja sehr nett wenn du mal gucken könntest wo eventuell die überlastung vom Netzwerk herkommen könnte🤷‍♂️
    Edit: hier mal die Log (leide etwas groß da ich sie gestern schon gestartet habe nach dem heilen)
    zwavejs_2021-12-18.rar
    es gibt auch keine speziellen nodes welche nicht reagieren... es ist immer wieder mal ein anderer und im Log bekomme ich dann die Fehlermeldung:
    Failed to send the command after 3 attempts (Status Fail) (ZW0202)
      Berges01B Online
      Berges01B Online
      Berges01
      schrieb am zuletzt editiert von Berges01
      @alcalzone
      Guten Morgen
      Ich habe versucht das Backup vor der Umstellung nach Node.js V14.18.2 einzuspielen.
      Das hat dazu geführt das ich nun nicht mehr auf die Weboberfläche komme.
      Das Restor hat unendlich Lange gedauert.
      Nach 1/2h habe ich (im Putty) ioBroker getoppt und Neu gestartet.
      Er sagt mir auch laut Status das ioBroker läuft.
      Aber der Zugriff über die Weboberfläche geht nicht.
      Nun ist Guter Rat angesagt !
      Das ist Frustrierend !
      Ich wollte eigentlich nur Updaten wie auf der Webseite stand.
      Habe mich an alle gehalten.
      Fiasko.
      Wollte ein Restore machen
      Eigentlich sollte das möglich sein
      Klicken auswählen und:
      Fiasko.
      Das vor Weihnachten😖
      F.B.
      • Berges01B Berges01
        @alcalzone
        Keine Ahnung.
        Die Qubino ZMNHBD z.B ID049 funktioniert jetzt wieder wie gewohnt.
        Das was sich Verändert wird grün und dann schwarz wie gehabt.
        FIBARO System FGS224, Qubino ZMNHND, Fibargroup FGBS001 Auch die Geräte scheinen wieder zu funktionieren. (Stichproben gemacht).
        Zickig sind noch die Fibargroup FGD212
        Neu anlernen ?
        Den Vorschlag von @Skyx3 mal machen ?
        bei ca. 18 Dimmern und teilweise bescheiden eingebaut ist das neu Anlernen Gruselig.
        bei den 4 Stück ging das ID19,20,22,230
        Nachtrag:
        Das sind nur einige die Funktionieren.
        Die Meisten Dauerspannungsgeräte funktionieren nicht.
        Auch so etwas habe ich gefunden :
        2 Gleiche Geräte mit unterschiedlichen Einträgen ?!
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Hast du sie mal neu interviewt?
        Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Mäcki_MD
          @alcalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @mäcki_md sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
          Lifeline ist die Verknüpfung, mit der das Gerät Updates zum Controller meldet. Wie die eingestellt werden muss (auf jedem Endpoint oder nur auf dem Root, mit oder ohne Ziel-Endpunkt) hängt davon ab, ob das Gerät Endpoints hat, ob es Association und/oder Multi Channel Associations unterstützt, ob die Gruppen auf den Endpoints existieren, ob diese eigenständig oder mit dem Root-Gerät geteilt sind, .... Und dann gibt es noch Geräte, bei denen die Heuristik nicht funktioniert und bei denen die korrekte Einrichtung in der Konfig-Datei stehen muss.
          ==> Lass das am besten den Adapter herausfinden.
          Die anderen Verknüpfungen sind gerätespezifisch und in der Anleitung beschrieben.
          Du hast eine ungünstige Kombination: Phasenweise extrem viele Reports aus dem Netzwerk im Millisekundentakt - die ganzen Power Meter und die Thermostate, die beim Aufwachen sofort behätschelt werden wollen - und einen 700er Stick, der mit aktiven Netzwerken nicht wirklich klar kommt. Status Fail bedeutet übersetzt "kann jetzt nicht senden, zu viel los!"
          Du kannst versuchen, die Geschwätzigkeit deines Netzwerks etwas zu reduzieren, indem du die Meter z.B. nur bei x% Änderung senden lässt. Ansonsten musst du leider auf ein Firmware-Update des Sticks warten, siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/3906
            Berges01B Online
            Berges01B Online
            Berges01
            @alcalzone
            Momentan geht überhaupt nichts mehr.
            Das Restore hat nicht funktioniert und kein zugriff mehr auf ioBroker.
            Hast du eine Anung wie das wieder hinbekomme, oder soll ich ThomasBraun ansprechen ?
            F.B.
              @alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @berges01 Sorry, ich hab keine Kapazität, allgemeines Troubleshooting zu betreiben.
                Mäcki_MD
                @alcalzone
                Danke dir erstmal!
                Ich habe jetzt bei allen Steckdosen den Meter Report deaktiviert. Ich bekomme nur trotzdem noch aktualisierungen im ordner Meter rein🤷‍♂️ in den Logs ist es aber jetzt sehr viel ruhiger und nur die Batterie betriebenen melden sich mal.
                Es bleibt trotzdem dabei, dass manche target values einfach nicht übernommen werden.
                Mich wundert es nur das ich den Stick schon seid Monaten habe und erst jetzt ohne weitere Veränderung (bis auf das Node Update) kommen plötzlich diese probleme ans tageslicht...
                Ich habe ja nur 26 Nodes. Meinst du es könnte eine verbesserung geben den Stick auf Wekseinstellung zu setzen und alle Geräte neu anzulernen?
                • M Mäcki_MD
                  @alcalzone
                  Danke dir erstmal!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Dann mach mal ein Log und merk dir wann es passiert, damit ich es mir anschauen kann.
                    Berges01B Online
                    Berges01B Online
                    Berges01
                    @alcalzone
                    Guten Morgen
                    So nach dem ich ein Problem mit dem Restore hatte siehe :
                    https://forum.iobroker.net/topic/50420/probleme-nach-einem-restore/43
                    Das Teilweise Gelöst wurde.
                    Jetzt stehe ich wieder vor meinem Problem mit den z-wave Nodes.
                    Ein erneutes Interviewen bringt keine Änderung.
                    Das Steuern vom ioBroker zum "Fibargroup FGD212" über "Target value (Endpoint 1)" geht.
                    Die Zustandsänderung wird über "Current value (Endpoint 1)" auch zurück gemeldet.
                    Eine Veränderung per Taster führt nicht zu dessen Änderung.
                    Weiterhin verändert sich auch nicht "Electric Consumption [W] (Endpoint 1)" egal ob nun von ioBroker aus gesteuert wird oder nicht.
                    Auch Andere Nodes zeigen so ein Verhalten ich habe das aber noch nicht weiter analysiert.
                    Da ich ca. 18 Dimmer habe, wahr das erst mal Primär.
                    F.B.
                    AlCalzoneA Skyx3S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @alcalzone
                      Guten Morgen
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @berges01 Ok, dann lass uns nochmal sauber anfangen:
                      1. Logdatei aktivieren und während das Log läuft,
                      2. Bei einem der Dimmer alle Verknüpfungen löschen
                      3. Denselben Dimmer neu interviewen
                      4. Nach dem Interview die Tasten am Gerät betätigen. Zeitpunkt merken und mir mitteilen
                      5. Logdatei hier hochladen.
                        @alcalzone
                        Guten Morgen
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3
                        @berges01
                        Hast Du bei dem Dimmer denn mal die Verknüpfungen wie in meinem Screenshot gesetzt? Ich kann klar sagen das der Dimmer im Standard nach der Inkludierung diese Sachen nicht sendet.
                        • Skyx3S Skyx3
                          @berges01
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @skyx3 sagte in Probleme z-Wave nach Umstellung auf Node.js v14.18.2:
                          Meiner schon :man-shrugging:
                            Berges01B Online
                            Berges01B Online
                            Berges01
                            @alcalzone
                            Node022
                            Strart log 13:38:13
                            Interview 13:39:54
                            Tasten ca. 13:40:50
                            Ich habe die Lampe 3 x Ein und Aus geschaltet.
                            zwavejs_2021-12-20.log
                            1 h Versatz durch Sommer/Winterzeit !
                            F.B.
                              @alcalzone
                              Node022
                              Strart log 13:38:13
                              Interview 13:39:54
                              Tasten ca. 13:40:50
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @berges01 Ok da ist noch ne Kleinigkeit faul. Bitte mache folgendes:
                              2. Bei Node 22 Dimmer alle Verknüpfungen löschen
                              3. NICHT neu interviewen
                              4. Nochmal die Tasten am Gerät betätigen. Zeitpunkt merken und mir mitteilen
                                Berges01B Online
                                Berges01B Online
                                Berges01
                                @alcalzone
                                Der Node022 hat keine Verknüpfungen mehr.
                                Da wahren nur Alias dran und die habe ich beim letzten Mal gelöscht.
                                Betätigungszeit ca. 17:09:50
                                F.B.
                                  @alcalzone
                                  Node022
                                  Strart log 13:38:13
                                  Interview 13:39:54
                                  Tasten ca. 13:40:50
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3S Offline
                                  Skyx3
                                  schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
                                  #66
                                  @berges01
                                  Ich habe mir mal einen kleinen NodeScanner gebaut, um Spammer im Netzwerk zu finden. Weiß nicht ob es hilfreich ist, aber anbei. Der besagte Node22 dreht ja völlig durch.
                                  node_scanner.xlsx
                                  PS: Ich weiß nicht ob das eine Rolle spielt. Aber bei mir steht im Protokoll ich hätte die Driver Version "8.9.0-beta.4-pr-3789-c208add" bei dir steht noch "version 8.9.0-beta.3"
                                  • Skyx3S Skyx3
                                    @berges01
                                    node_scanner.xlsx
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #67
                                    Wie haste die denn bekommen?
                                    Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @alcalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #68
                                      Ach verdammt, ich hab den wichtigsten Schritt vergessen. Wenn da keine Verknüpfungen mehr sind, händisch wieder diese eintragen:
                                      Dann weiter bei
                                        Dann weiter bei
                                        Berges01B Online
                                        Berges01B Online
                                        Berges01
                                        #69
                                        @alcalzone
                                        Guten Morgen
                                        8:50:00 Log gestartet
                                        8:51:00 löschen der Verknüpfungen Node-022
                                        8:51:20 Verknüpfungen wie Angegeben erzeugt und abgespeichert
                                        8:53:00 3 x den Node-022 ein und aus geschaltet
                                        8:84:00 log gestoppt
                                        Ich hoffe das wahr so OK.
                                        zwavejs_2021-12-21.log
                                        Hier hat sich all die Zeit nichts dran verändert !
                                        F.B.
                                          @alcalzone
                                          Guten Morgen
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #70
                                          @berges01 Ok, ich bin etwas ratlos. Die Verknüpfungen sehen gut aus, aber dann sendet der Dimmer rein gar nichts.
                                          Ich würde gerne noch eine Sache probieren, wenn es danach auch nicht geht muss wohl der Fibaro Support herhalten:
                                          1. Adapter stoppen.
                                          2. Einen der Dimmer (wo du gut dran kommst) in den Auslieferungszustand versetzen (die ersten 3 Schritte kannst du dir ggf. sparen):
                                          3. Adapter wieder starten - der Dimmer sollte jetzt als tot erkannt werden
                                          4. Im Z-Wave Tab den Reiter für den toten Dimmer öffnen und b8314c00-9b5a-4d52-bc44-e7fd8786a8e1-grafik.png ausführen. Den Dimmer durch Triple-Klick auf den B-Knopf oder Schalter 1 wieder einbinden.
                                          5. Interview abwarten, testen ob es dann geht.
