  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Hast du mal in den Datenpunkt-Eigenschaften
    "min":"-20","max":"30"
    eingegeben?
    Versuchs mal.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #188
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    eingegeben?
    Versuchs mal.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      eingegeben?
      Versuchs mal.
      M Online
      M Online
      MCU
      #189
      @sigi234
      Nee als JSON
      {"min":"-50","max":"50"}
      SWE_weidlixS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @sigi234
        Nee als JSON
        SWE_weidlixS Offline
        SWE_weidlix
        #190
        Hi zusammen,
        erst mal ein großes Kompliment an die Entwickler. Ich benutze schon seit Jahren meine ioBroker VIS und ärgere mich täglich dass die Screens auf meinem fire tablet nicht responsive sind. Alles total lahm. Ich starte alle paar Stunden automatisiert den Fully Browser neu.
        Gestern bin ich auf Jarvis gestoßen und hab auch schon 3 Pages gebaut. Viel Viel besser. Top Jungs.
        Ich habe einige Fragen ... vielleicht könnt ihr mir helfen. Konkretes Problem: "Ich würde gerne den Header (Icon + Title) eines Widgets entfernen. Auf der Startseite geht mir da einfach zu viel Platz verloren. Ich habe es über die Konfig versucht ... aber ich glaube das lässt sich nicht konfigurieren.
        Dann habe ich mal etwas versucht am CSS rumzuschrauben. Das hat aber auch nicht funktioniert. Was bedeutet das "Pro" am Style tab? Brache ich da einen bestimmten Account um das nutzen zu können?
        Wie kann ich euch bei euren Beta Tests unterstützen?
        Die markierten Bereiche hier würde ich gerne verschwinden lassen.
        Danke und Grüße
        • M Online
          M Online
          MCU
          #191
          @SWE_weidlix
          Wie es aussieht, hast du die v2 im Einsatz. Dann gehört der Post eigentlich in den v2-Thread.
          Da du aber auch mit v3 arbeiten möchtest, hier vielleicht erstmal was zu lesen:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
          Schau erstmal und wenn du dann dazu Fragen haben solltest,
          v2 -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
          v3-> hier
          WidgetHeader ausblenden
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/widgetheader-ausblenden
          Es muss v2.2.5 installiert sein!
          P.S. Es gibt nur einen Entwickler @Zefau .
          • R Offline
            Rapunzel
            #192
            @mcu
            Zunächst einmal Danke.
            zu Punkt 1
            Hab einen Issue aufgemacht
            zu Punkt 2 und 3
            Die Größenänderung hat geklappt. Die Sache mit dem Trennstrich hat nicht den Effekt, den ich eigentlich wollte. Wenig Platz vorhanden -> Trennstrich führt zu einem Zeilenumbruch. Viel Platz vorhanden -> Trennstrich wird entfernt und das Wort zusammengeschrieben. Der Vorschlag mit white-space führt nur dazu, dass gar nicht mehr getrennt wird.
            zu Punkt 4
            Muss ich noch ausprobieren, wie da der aktuelle Stand ist.
            zu Punkt 5
            Hab einen feature request angelegt
            Inzwischen ist noch eine weitere Frage aufgetaucht.
            Punkt 6
            Wenn ich ein Widget oder einen kompletten Tab kopiere, erhalte ich keine Kopien, sondern Duplikate (gleiche Id) d.h., wenn ich ein Widget verändere, ändert sich auch das Duplikat. Eigentlich will ich ja wirklich Kopien, die dann nach dem kopieren unabhängig voneinander sind. Ansonsten kann ich mit der Kopie ja nichts anfangen.
            • R Rapunzel
              @mcu
              zu Punkt 1
              zu Punkt 2 und 3
              zu Punkt 4
              zu Punkt 5
              Punkt 6
              M Online
              M Online
              MCU
              #193
              @rapunzel zu6
              Auf jeden Fall ein Issue aufmachen. Danke.
              • R Rapunzel
                @mcu
                zu Punkt 1
                zu Punkt 2 und 3
                zu Punkt 4
                zu Punkt 5
                Punkt 6
                M Online
                M Online
                MCU
                #194
                @rapunzel zu3 von oben
                Ich hab es so verstanden, dass du keinen Umbruch mehr haben möchtest.
                Bin etwas verwirrt. Was möchtest du genau erreichen?
                Momentan ist es doch so, dass er automatisch den Umbruch macht?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  eingegeben?
                  Versuchs mal.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #195
                  @sigi234 Zum Thema Bar Chart
                  Bin gerade nicht am PC. Ist nicht rechts bei dem ausgewählten DP ein extra Feld, wo man die Farbe wählen kann?
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #196
                    Jupp, das geht. Es wird zwar auch die Legende geändert, ist aber Ok so. Danke
                    • M MCU
                      Rapunzel
                      #197
                      @mcu
                      Darzustellender Text: Solltemperatur
                      Eingabe: Soll-temperatur
                      Wenig Platz auf dem Bildschirm:
                      Soll-
                      temperatur
                      Viel Platz auf dem Bildschirm:
                      Solltemperatur
                      Im Moment macht er automatisch den Umbruch, d.h. für wenig Platz ist das richtig. Bei viel Platz auf dem Bildschirm stellt er den Text aber so dar: Soll-temperatur, was nicht so schön aussieht.
                      • R Rapunzel
                        @mcu
                        Soll-
                        temperatur
                        Solltemperatur
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #198
                        @rapunzel Wenn der Text Solltemperatur auch so dargestellt werden soll, muss er auch so eingegeben werden.
                        Für CSS gibt es dann noch
                        word-wrap: break-word;
                        oder
                           hyphens: auto;
                           hyphenate-limit-chars: auto 5;
                           hyphenate-limit-lines: 2;
                        für bestimmte Browser auch
                        -webkit-hyphens: auto;
                        -webkit-hyphenate-limit-chars: auto 3;
                        -webkit-hyphenate-limit-lines: 4;
                        -ms-hyphens: auto;
                        -ms-hyphenate-limit-chars: auto 3;
                        -ms-hyphenate-limit-lines: 4;
                        Ich kenne keine CSS-Funktion, die aus Soll-temperatur dann in Abhängigkeit von der Breite die Wörter zusammensetzt:
                        -> Solltemperatur
                        • ZefauZ Zefau
                          @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                          LightColorBody schreibt #RGB als String wie vermutet.
                          LightColorBody erkennt das Input-Format und gibt das entsprechende Format auch wieder aus.
                          Mögliche Formate:
                          • Hex-Wert (mit oder ohne vorangestellter #)
                          • Hex-Wert mit Alpha-Kanal (mit oder ohne vorangestellter #)
                          • Hue-Wert
                          • RGB
                          Einzelne Farb-Kanäle können nicht angesteuert werden. Hierfür ist ein Level-Slider zu nehmen, richtig.
                          Für die Farbgradienten kannst du gerne ein Feature Request aufmachen - ist eine gute Idee.
                          j1s2e3
                          #199
                          @zefau Danke. Ich nehme RGB (String: R,G,B). Laesst sich einfacher mit split/join und Arrays handhaben.
                          Bietet der LightColorBody auch einen normierten Wertebereich fuer R,G,B? So wie 0-1, oder 0-100%? Die Festlegung auf den Wertebereich eines Bytes ist ziemlich limitierend. Mein RGBW Controller z.B. bietet eine 10-Bit Genauigkeit (0-1023). Bei Dimmern nimmt man fuer den Level ja auch nicht 0-255, sondern 0-100%, und rechnet das dann auf die HW um.
                          Der LightColorBody supported kein W Channel, richtig? D.h. ich brauche einen extra Datenpunkt plus extra Levelslider.
                          Ist unpraktisch, wegen dem oben genannten split und join. Fuer W brauche ich dann extra Code.
                          Feature Requests lege ich an.
                          • ZefauZ Zefau
                            @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                            , ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
                            HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
                            JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
                            Also unabhängig davon, dass du HTML Tags anzeigen willst:
                            • HTMLTable liest einen Datenpunkt, der eine Tabelle wie <table> ... </table> beinhaltet und zeigt diese dann als jarvis Tabelle an (im selben Layout wie JSON-Table), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                            • JSONTable liest einen Datenpunkt mit einer JSON-Struktur und zeigt die Tabelle an (das ist ja bekannt), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                            Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
                            Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
                            coalado
                            #200
                            @zefau said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                              "2f6267e8-f322-4a77-84d2-5a833ce14ed8": {
                                "id": "2f6267e8-f322-4a77-84d2-5a833ce14ed8",
                                "config": {
                                  "thead": "[{\"field\":\"c0\"},{\"field\":\"c1\"}]",
                                  "sortDirection": false,
                                  "rowsPerPage": 10,
                                  "max": 0,
                                  "dense": true,
                                  "hideTopBar": false
                                "module": "JsonTable",
                                "title": "JSONTable",
                                "items": [
                                    "type": "device",
                                    "deviceId": "4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db",
                                    "id": "6c6ec7dd-c451-4179-bbfe-7d2fc756b333",
                                    "primaryStateKey": "LogData",
                                    "bodyStateKey": "LogData",
                                    "bodyElement": "LastChangeBody"
                                "revision": "4814a"
                              "4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db": {
                                "id": "4ec10aee-b580-4e36-97d9-fd41c7f360db",
                                "name": "Log",
                                "icon": "",
                                "label": "Log",
                                "function": "_defaults",
                                "states": {
                                  "LogData": {
                                    "stateKey": "LogData",
                                    "showState": true,
                                    "state": "vis.0.custom.helper.json.logs-table"
                                "options": {},
                                "attributes": {},
                                "revision": "7bf47"
                            Kurze Offtopic Frage: was bedeutet das revision property?
                            • ZefauZ Zefau
                              jarvis - just another remarkable vis
                              Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                              Was ist jarvis?
                              jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                              jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                              Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                              Warum jarvis?
                              jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                              v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                              Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                              Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                              Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                              v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                              Layout
                              • Add navigation drawer (#81)
                              • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                              • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                              • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                              • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                              • Introduce tiles (#235)
                              • Add option to use icon as State indication (#264)
                              • Introduce different widget sizes (#277)
                              • Swipe to switch between tabs (#19)
                              • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                              Geräte / States
                              • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                              • Allow styling of Device body and label (#612)
                              Modul Chart
                              • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                              • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                              • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                              • Rework / dense Chart layout (#446)
                              • Bar graph (#427)
                              • add secondary y-axis (#326)
                              Modul JsonTable / HtmlTable
                              • add new module HtmlTable (#676)
                                Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                              • Improve module JsonTable (#679)
                                Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                              Modul AdapterStatus
                              • Allow to start / stop adapter instance
                              • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                              Modul Calendar
                              • Custom colors for calendars (#660)
                              Modul iFrame
                              • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                              • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                              Status / Trigger
                              • ButtonAction als Taster (#450)
                              • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                              • Allow icon as state status (#680)
                              • allow specific values for trigger action (#757)
                              • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                              Einstellungen / Settings
                              • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                              • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                              • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                              • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                              • Security prompt when deleting an entry (#76)
                              • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                              Sonstiges
                              • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                              • neues Logo (#144)
                              Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                              Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                              @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                              jarvis übersetzen / translate jarvis
                              Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                              Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                              __
                              Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                              See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                              v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                              Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                              Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                              ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                              Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                              Impressionen
                              Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                              Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                              YouTube
                              Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                              Ausblick / Roadmap
                              Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                              Gestalte mit und stimme ab
                              Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                              Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                              Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                              Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #201
                              Edit
                              @MCU
                              Hallo, Fehler im Skript DateWeatherDWD:
                              17:33:18.898	info	javascript.0 (10756) Stop script script.js.Jarvis.DateWeather
                              17:33:19.233	info	javascript.0 (10756) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                              17:33:19.259	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                              17:33:23.261	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                              17:33:23.263	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:338:44)
                              17:33:23.264	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:42:9)
                              17:34:02.466	info	javascript.0 (10756) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                              17:34:02.467	error	javascript.0 (10756) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:338:44)
                              17:34:02.467	error	javascript.0 (10756) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:79:9)
                              • sigi234S sigi234
                                Edit
                                @MCU
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #202
                                @sigi234 Damit hat @zefau wenig zu tun. Das ist eine Alternative zum DateTime.
                                Ich schau mal eben.
                                Wie sehen bei dir die Einstellungsobjekte aus?
                                Er hat ja eine Warnung festgestellt, schau mal bitte in die dwd.0 Objekte:
                                Was steht da bei dir im dwd.0.warning.object?
                                Ist da ein Objekt drin? ->
                                • M MCU
                                  Ich schau mal eben.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #203
                                  • sigi234S sigi234
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #204
                                    @sigi234 Gibt es in dem Object eine "start" und "end"-property?
                                    Er scheint in einem "warningX"-object kein Objekt zu haben, da muss ich anscheinend doch prüfen.
                                    Du kannst mal durchschauen, ob es dort ein object bei den warning0-10 gibt wo kein Inhalt drin ist, auch kein {}.
                                    Er steigt dort mit einem error aus, da er es nicht parsen kann.
                                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #205
                                      {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","type":5,"level":2,"description":"Es tritt leichter Frost um -1 °C auf.","end":1639731600000,"start":1639688400000,"event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #206
                                        • sigi234S sigi234
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #207
                                          @sigi234 Bei mir läuft es, komischerweise auch erst seit dem ich ein log() rein gesetzt habe?
